ct 251 im heimkino
julzZz303
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 16:15
Hallo leute,
ich und ein freund überlegen gerade die ct 251 im heimkino als fronts zu benutzen, da ja aufgrund des frequenzumfanges auf einen sub (fast) verzichtet werden kann!!??
mein problem ist jedoch, wie siehts mit passenden center, bzw mit den passenden rears aus??
gibts bausätze die mit den dayton chassis gut harmonieren würden?
leider ist es nicht möglich, einen einzelnen ct251 als center zu stellen
über eure meinung würde ich mich freuen
regards jul
herr_der_ringe
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 21:42
ct251 in closed?
julzZz303
#3 erstellt: 17. Okt 2010, 03:10
naja, closed komm ich auch auf ein volumen laut vas von 42ltr,... ist ja auch schon eine menge,...
leider ist die reine höhe der drei übereinander angeordnteten chassis das problem
regards jul
herr_der_ringe
#4 erstellt: 17. Okt 2010, 07:49
naja...ich hab 2x36ltr auf dem schreibtisch stehen- und höhe ist relativ
julzZz303
#5 erstellt: 17. Okt 2010, 09:46
aber wenn ich die anordnung der chassis ändere, dann ändert sich auch die abstrahlcharakterristik, ausserdem finde ich die anordnung wie bei der bookshelf nicht sehr schön ;D
herr_der_ringe
#6 erstellt: 17. Okt 2010, 14:48
...ausserdem finde ich die anordnung wie bei der bookshelf nicht sehr schön
das ist natürlich ein grund, nach alternativen zu schauen wegen der klangcharakteristika würde ich jedoch bei dayton-chassis bleiben
ede90
#7 erstellt: 19. Okt 2010, 08:32
Wie wär's mit nem klassischem Stoffbezug an der Front?
Und etwas abgeänderte Abstrahlcharakteristik dürfte bei den Rears nicht so stark ins Gewicht fallen...
MfG
ede
julzZz303
#8 erstellt: 19. Okt 2010, 14:43
das problem sind nicht die rears eher der center bereitet mir kopfzerbechen
wenn die chassis bei einem center wie in der bookshelf angeordnet sind, kann ich mir vorstellen, dass der schall auf einer seite mehr bündelt als auf der anderen, was einer homogenität des raumklanges eher nicht förderlich ist :/
gibts denn nicht kompakteres von mir auch nur 2weg 1 tmt, was man bei bedarf auf einen "klassischen" center umrechnen kann?
kommt es bei der ähnlichkeit der chassis eher auf die hoch, mitteltonkalotte, oder doch auf den tieftöner an??
regards jul
herr_der_ringe
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 19:25
regards jul
zweiter TT, weiche nach timmi umrechnen? - ok, kompakt ist anders...
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 20. Okt 2010, 07:44
Oder sich einen anderen Bausatz suchen! 3Wege mit MT-Kalotte sind eben ein Fall für sich! Einen anderen, damit harmonierenden Bausatz zu finden, dürfte schwierig werden. Deshalb würde die CT 251 für mich als Heimkinobeschallung nicht in Frage kommen.
Die beiden 20er werden auch relativ schnell am Ende sein, dann lieber einen (oder besser mehrere) potenten Sub!
malchuth
#11 erstellt: 21. Okt 2010, 10:41
Moin,
generell wuerde ich den ct251 eher als LS sehen, den Leute benutzen, die Orgelkonzerte mit maximal etwas mehr als erhoehter
Zimmerlautstaerke hoeren wollen, denn als Pantoffelkinofronts. "Desaster-Area"-maessige Abhoerpegel wird der 20er vermutlich
frueher oder spaeter mit dem Ausspucken der Schwingspule quitieren.
Dennoch sollten sich passende Center finden lassen.
Hier findest Du z.B. ein Design, welches den gleichen HT benutzt und ebenfalls Chassis aus der Dayton Classic-Serie.
Auf der Dayton-HP gibt es noch jede Menge Woofer zu sehen, die vermutlich nicht so schlecht zum CT 251 passen wuerden.
Ein weiteres MT-Kalotten-Design mit Dayton hat Zaph realisiert. Dazu gibt es auch eine Center-Variante.
Gruss,
Dirk
julzZz303
#12 erstellt: 21. Okt 2010, 12:57
wir dachten mal an "fürn anfang kein woofer" aber im endeffekt wird dann doch noch einer kommen
in der k&t meinte ich gelesen zu haben dass bei cda 95 dB schluss sein sollte (1 lautsprecher) dass sollte doch in nicht zu grossen räum,en reichen oder??
das mit der mittelkalotte ist ein bisschen schwierig, ich weiss schon, aber ich hab ihm die dinger gezeigt, und er meinte die muss er haben,...
also große klassische 3 weger is doch nicht verkehrt!!
auf der seite von zaph wird die metall kalotte verbaut oder täusche ich mich da?
würde der center mit den rs chassis denn mit den ct harmonieren?
regards jul
malchuth
#13 erstellt: 21. Okt 2010, 16:37
Denke das waere ein "entweder oder". Mischen wuerde ich nicht.
Gruss,
Dirk
joolsthebear
#14 erstellt: 21. Okt 2010, 20:38
Anderer Ansatz , lässt den Center halt weg und vom Receiver simulieren ... soll 4.1 installationen geben die so super funktionieren ...
ansonsten ähnlicher ansatz wie ich , hab halt ne Vib 2000 GF als Fronts , 2 Alto I als rears und nen Center 130 mit ner g25ffl (hab nen weichenplan im Netz gefunden) hab so zumindest im Frontbereich die Selben hochtöner ... klar nen GF 200 mit ner G25ffl zu Kobinieren als Center wäre schwierig gewesen ...
Von daher 4 Optionen :
suchst dir irgend nen anderen BS als Fronts zu denen es nen center gibt
lebst damit das die centerlösung nur teiloptimal ist (halt zumindest was mit gleichem HT)
lässt den Center weg
oder baust halt nen Bookshelf oder sowas und machst halt in der richtung Kompromisse ...
hab damals auch ohne aktivem Sub angefangen da ich dachte das die Fronts reichen ... letztenendes hab ich dann auf nen IT MDS12 mit nem Detination 110 in nem 70 liter BR gehäuse gesetzt und es bis heute nicht bereut ...
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 22. Okt 2010, 05:07
95db im Subbass sind nicht sehr viel, da das Ohr hier relativ unempfindlich ist. Vor allem wenn sowieso ein Sub kommen soll ist die CT 251 in meinen Augen die falsche Wahl!!
Wenns auch auf das Aussehen der LS ankommt, dann schaut Euch nochmal ein wenig um. Es gibt auch andere große LS, die sich deutlich besser eignen!
Beispiel:
http://oaudio.de/Lau...LiveTime-L::353.html
http://oaudio.de/Lau...her/Typus3::629.html
Hier kann man einfach die Mittel-Hochtoneinheit einzeln betreiben und die Tieftöner als Subs nutzen. Ggf. kann sogar um noch je zwei TT erweitert werden.
Auch andere Kompakt-LS lassen sich mit einem aktiven Bass in einem gemeinsamen Gehäuse zum potenten 3 Wegerich umbauen.
oder 5 mal:
http://lautsprechershop.de/hifi/ct230.htm
plus:
http://lautsprechershop.de/hifi/sub_zero.htm
Cheap Trick 251
Gary16 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  11 Beiträge
Heimkino mit Mita? oder lieber CT 200?
rokestar am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  14 Beiträge
ct 197 oder ct 188
Punami am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  17 Beiträge
CT 225 oder CT 223
andreaslie am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
ct 188
suffersurf am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  3 Beiträge
CT-248XL
funbert am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  3 Beiträge
CT 216 oder CT 188 Update?
da_zero am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  13 Beiträge
Sperrkreis CT 209/CT 209 AL
DropCity am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  2 Beiträge
Wer kennt den Seas (Intertechnik) WP 251 D?
DJMadMax am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  9 Beiträge
ct 194
mikhita am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
