| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche Hilfe Combo Emi Alpha 6 und IMG MHD-250 | |
Brauche Hilfe Combo Emi Alpha 6 und IMG MHD-250+A -A |
maische2
erstellt: 09. Mrz 2009, 16:48
Moin! Da ich jetzt auf den Geschmack des DIY gekommen bin, möchte ich noch ein paar LS, die ich im Keller rumliegen habe zusammenstecken! (Wenns denn möglich ist) Ich habe noch vier Eminence Alpha 6 und zwei IMG MHD-250 Ringradiatoren rumfliegen. Es muss nix weltbewegendes Highendiges werden. Ist halt für die altbekannten Mopedpartys. Nur als transportable Tops. Ich möchte gern jeweils zwei Emis und einen RR in eine Box setzen. Die Frequenzgänge habe ich von beiden vorliegen. Auch die Impedanzkurven Kann man die in ein Programm evtl einfügen? (Dann muss man die Schnittpunkte des Koordinatensystems manuell eingeben glaub ich?!?) Ist das was machbares? Oder lieber Finger wech lassen? Als Bass dient ein altes Eminence Falthorn mit 2 Kappa 15 LF. Angetrieben wird alles über zwei Endstufen mittels Aktivweiche. (Analog) Danke und Gruss Sebastian! |
maische2
erstellt: 09. Mrz 2009, 21:37
maische2
erstellt: 13. Mrz 2009, 18:19
So, ich habe sie gerade mal zusammengesteckt, wie es die Simulation vorgegeben hat! Ich muss sagen: Sehr zufrieden! Musste nur an der DCX die Mitten ein wenig senken und den Hochton ab 16K etwas erhöhen um 2db. Jetzt klingen sie fast so, dass man sie ins Wohnzimmer stellen könnte! Durch den Ringstrahler sind es zwar keine LS für 2m Hörabstand, aber ab 4 Meter sind sie überaus klar und deutlich. Besonders Stimmen sind sher verständlich, die Mitten durch die Absenkung und Anhebung der Höhen nicht aufdringlich. Bei Liveaufnahmen sind die Instrumente einzeln Ortbar. Wahnsinn! Und das in einem Format von knapp 45cm x 19cm. Anordnung: Hochtöner sind von beiden Alpha 6 eingefasst. Also Dapo Prinzip. Daher sind sie durch die Bündelung erst ab 4 Meter gut aufgelöst! Beschaltung ist mehr als simpel: Beide Alpha 6 parallel an eine 0,1 mH Spule Den Ringradiator dann mit einem 1,5uF und einer 0,18 mH Spule gezügelt. Dann einen 2,7 Ohm Widerstand in Reihe und einen 12 Ohm Parallel zur Bedämpfung. Klingt super. *freu* Bilder der Kisten gibts, wenn sie fertig "gefärbt" sind! Gruss Sebastian [Beitrag von maische2 am 13. Mrz 2009, 18:22 bearbeitet] |
IMG Stage Line MHD 250/HD Xenomorphia am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 4 Beiträge |
Horntuning MHD-170 / MHD-172 Mahathma am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 17 Beiträge |
img SP-6/100 + ??? fabian16 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
Img Stageline MHD-152 + IMG Stage Line - SPA-12PA Welche Frequenzweiche Nebukadrezar am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 6 Beiträge |
Monacor MHD-150 bzw. MHD-152 Tom_182 am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 6 Beiträge |
Eminence Alpha-6 Klirr - Messungen? schrottie am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 21 Beiträge |
Emi Delta 12LF mangelndes Bassfundament Radiologe am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 8 Beiträge |
Brauche HILFE für Topteil-Plan ! nebellungen am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 4 Beiträge |
Bassteil mit img SP-12/100PA Waschhausernst am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 5 Beiträge |
Offene Schallwand mit Ciare CH250 und 2x Emminence Alpha 15A THWO am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 376 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.036
