| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Seas WA 252 D | |
Suche Seas WA 252 D+A -A |
M!rco_
erstellt: 12. Feb 2009, 15:45
Hallo, Seas WA 252 dieser Tieftöner ist in den Seas MS 5 eingebaut. Ist der WA 252 D nun von den Frequenzen und so ähnlich wie der W 260 AL Tieftöner von Seas?? Da ich den WA 252 D in keinem Shop finde. Gruß Mirco
M!rco_
erstellt: 06. Mai 2009, 15:19
Weiß keiner etwas???????? |
spartafux
erstellt: 07. Mai 2009, 05:16
Tachchen, du kannst den Seas W 260 AL im alten MS 5 Gehäuse betreiben, wen du auch die Weiche, Mitteltöner und Hochtöner der neuen MS 5 benutzt. Die Bassabstimmung wird funktionieren. Gruss. |
M!rco_
erstellt: 07. Mai 2009, 12:43
Hallo, ist der WA 260al mit weißer Memban? Warum kann ich nicht die alte Weiche Mittel,-Hochtöner behalten? mfg |
spartafux
erstellt: 07. Mai 2009, 17:39
Servus, deine Weiche passt nur zu der alten Bestückung zu 100%. Die neue MS 5 Bestückung besitzt neue Chassis (mit heller ALU Membran) und ein dafür passende Weiche. Nur den Bass austauschen ist nicht ideal. Na klar, besser als mit defekten, aber die Weiche müsste von einen Spezie danach angepasst werden. Gruss. |
M!rco_
erstellt: 08. Mai 2009, 21:51
Hi, was heißt vom Spezi überarbeitet? Was muss denn an der Weiche verändert werden? Gruß |
not0815
erstellt: 10. Mai 2009, 11:24
Hi, um welche Variante der MS5 handelt es sich bei Deiner Box und welche MT und Ht sind verbaut? Die original MS5 war neben dem WA252D (H317 / H368) mit einem M14 als MT und einen K26F(H254)als HT bestückt.Wenn nur der WA252D in der MS5 durch einen W260Al ersetzt werden soll, sind nur sehr geringe Änderungen an der Weiche erforderlich. Zunächst ist zur Unterdrückung der heftigen Membranresonanz des W260AL über die Tiefpassspule (3,9 mH) der MS5 Weiche ein 0,47µF Kondi in Reihe mit einem 6,8 Ohm/10Watt Widerstand zu legen. Des weiteren sollte der Pegel von MT und HT an den etwas geringeren Pegel der W260AL angepasst werden. Hierzu zweischen den HT und dem Hochpass ein Spannungsteiler aus 1,2 Ohm/5Watt - 22 Ohm/5Watt und zwischen dem MT und Weiche ein Spannungsteiler aus 1,5 Ohm/10Watt - 27 Ohm/10Watt schalten. Bei einer anderen MS5 Version oder einer anderen MT- und/oder HT-Bestückung muss ggf. eine andere Weichenanpassung vorgenommen werden. Gruß Sven |
M!rco_
erstellt: 10. Mai 2009, 11:32
Hi, also bei meinen Boxen handelt es sich um die mit dem NICHT runden Mitteltöner, der Hochtöner ist meiner Meinung nach der selbe also K26F. Ich glaube sie wurden 1982 gebaut. Vielen dank für die Weicheninfos. Gruß [Beitrag von M!rco_ am 10. Mai 2009, 11:34 bearbeitet] |
not0815
erstellt: 10. Mai 2009, 11:35
Mache doch einfach mal einige Fotos von vorn und hinten von deinen MT und HT und stell sie hier ein. Hast vielleicht noch diesen SEAS MT in deiner Box? [Beitrag von not0815 am 10. Mai 2009, 11:38 bearbeitet] |
M!rco_
erstellt: 10. Mai 2009, 11:36
Ich möchte sie aber nicht ausbauen, aber von vorne würde ich es hinbekommen. Moment |
M!rco_
erstellt: 10. Mai 2009, 11:41
not0815
erstellt: 10. Mai 2009, 11:49
Hi, das sind SEAS M14 und K26F. Weiche wie oben beschrieben anpassen. Gruß Sven |
M!rco_
erstellt: 10. Mai 2009, 11:50
ok vielen dank dafür! |
not0815
erstellt: 10. Mai 2009, 11:51
Berichte mal über das Ergebnis. |
M!rco_
erstellt: 10. Mai 2009, 13:37
Hi, das kann aber noch ein paar Monate dauern, da die Bässe ja noch Funktionieren. Es löst sich nur die Gummisicke. Mfg |
detegg
erstellt: 10. Mai 2009, 13:52
... warum klebst Du die Sicke(n) nicht? Detlef |
M!rco_
erstellt: 10. Mai 2009, 14:05
Ne da habe ich keine Lust zu hab da schon schlechte Erfahrungen. Da kauf ich mir lieber neue Bässe. |
detegg
erstellt: 10. Mai 2009, 15:33
... ah ja, wissend, dass Du das Original "verhunzt" - dann mach´ mal Detlef |
M!rco_
erstellt: 10. Mai 2009, 16:58
Ja was bringt mir das wenn ich 20 Jahre alte Bässe reparieren soll. Bei denen fehlt doch schon lange der Druck , weil die Magneten nachlassen... |
Granuba
erstellt: 10. Mai 2009, 17:55
solange du sie nicht ausgebaut auf den Fliesenboden hast fallen (Und sie dabei mechanisch intakt geblieben sind), dürfte nachlassende Magnetkraft keinerlei Problem darstellen. Lass sie reparieren, alles andere ist trotz guter Hinweise von not0815 trotzdem nur eine suboptimale Reparatur. Harry |
M!rco_
erstellt: 10. Mai 2009, 17:57
Sie sind mir noch nicht runtergefallen, aber ich man sagt doch das die Magneten nach langer Zeit nachlassen, oder stimmt das nicht? Wo kann man die denn Reparieren lassen? |
Granuba
erstellt: 10. Mai 2009, 18:01
Hi, ich hatte Chassis aus alten Dampfradios hier, die 60 Jahre alt waren: Die waren noch "magnetisch" einwandfrei. http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-10.htmlSchau mal in den Thread: Wenn die Sicken sich jetzt langsam erst lösen, sollten keinerlei mechanische Defekte zu erwarten sein und eine Reparatur hält erstmal wieder 20 Jahre... Harry |
M!rco_
erstellt: 10. Mai 2009, 18:11
ja also die Firma JH Electronic soll das ja gut machen. mmhm ok dann werde ich sie Reparieren lassen wird zudem auch noch günstiger. |
detegg
erstellt: 10. Mai 2009, 19:48
... danke, Harry! Detlef |
JVC CS-D 252 pet2 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 5 Beiträge |
Die Audeas, 2 Wegerich mit Seas WA 150 +Audaphon Bändchen custom-audio am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 26 Beiträge |
Seas 29TAF/W vs Seas noferro rolandv am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
problem mit seas chassis merlin186 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 14 Beiträge |
Suche Infos zu SEAS Koax mdh am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 6 Beiträge |
seas p14rcy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
Seas Noferro usul am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
Seas L26ROY AC-SB am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 15 Beiträge |
Seas ER18DXT halo_fourteen am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 46 Beiträge |
Seas 11cm Mitteltöner defekt brummeli am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
