HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Langhuber mit Außendurchmesser keiner 21cm | |
Suche Langhuber mit Außendurchmesser keiner 21cm+A -A |
Mr.SNT
15:03
erstellt: 25. Jan 2009, |
Hallo DIY's ich suche eine Langhubbass mit mehr als xmax+-5mm, und einem Außendurchmesser von maximal 21cm und möglichst hoher Fläche (ca. 200cm2). Könnt mir jemand vielleicht einen Tipp geben? Der XAW210 wäre prima, ist aber zu breit. Grüße aus der OPF |
JesusCRamone
15:49
Hi, KEF B139 oder die ovalen von Tangband? Gruß, Micha |
Samyk
20:26
was hältst du vom SLS8 von peerless? 8 mm lin. Hub und 213mm außerndurchmesser. Nur sind die Daten grundverschieben zu denen vom Mivoc. Für was brauchst du denn den Bass? |
Mr.SNT
20:30
Vielen Dank für die Info, Ich brauch den Bass für eine URPS Experiment in einem ca. 10lr Vorgabegehäuse. Der Mivoc macht leider extreme Strömungsgeräusche am Phase Plug. Ich werde wohl den Tagband Ovalbass prüfen, obwohl ich mir hinsichtlich der 'linearen' Auslenkung Sorgen mache, da die Membrane offensichtlich nichtsymmetrsich eingespannt ist. Der SLS8 scheint sogar bis zu 1kHz ohne frühzeitigem Bassabfall zu funktionieren. Ist vielleicht nicht als reinrassiger Subwoofer gedacht. Umso besser. Vielleicht finde ich eine Kalotte die ab 1kHz mitspielt. Gruß [Beitrag von Mr.SNT am 25. Jan 2009, 20:59 bearbeitet] |
Samyk
21:15
müssen es denn unbedingt 21cm sein oder geht auch weniger. Wenn ja, dann schau dir doch mal den Tang badn W6-1139 an. Der hat zwar weniger Membranfläche (nur 140m²) dafür aber nen Xmax von 11,5mm und kosten tut er momentan nur 30€ bei Oaudio. |
eoh
21:25
DEN kann man nicht verurpsen! |
Samyk
21:26
warum kann man den denn nicht verurpsen? Hab von der Bauform nicht wirklich viel ahnung, aber ne erklärung häte ich trotzdem gerne. |
eoh
21:34
es gibt riesige threads zum urps, bitte mal selbst durchlesen. kurzfassung: das wichtigste ist eine sehr stabile membran, nicht zu grosser hub, "stabile" sicke, starker antrieb. dann muss noch unterschieden werden zwischen heim- und pa-betrieb. im pa-betrieb nimmt man ab 64 chassis, es steigt der strahlungswiderstand enorm an, die membran wird sehr stark belastet, die impedanzkurve wird flach, die chassis machen kaum noch hub. man hat grosse pegelfestigkeit. zu hause, mit typischerweise unter 8stk sind diese effekte, die eigentlich den urps ausmachen(!), längst nicht so stark vorhanden. aber man hat trotzdem kleine gehäuse -> grossen druck im gehäuse -> man braucht eine steife membran. und wenn dann noch viel hub dazukommt, eine noch steifere membran. und natürlich keine im vergleich zur membran sehr weichen und grossen sicken. ausserdem braucht man auf einmal sehr viel leistung, um einigermaßen lautstärke zu kriegen. guck dir doch mal den wirkungsgrad bei 1watt/1meter an, wenn f3 bei 100hz liegt (und tiefer darf sie nicht liegen). und dann guck mal den wirkungsgrad vom tangband 6" schlammschieber an... und denk mal was passiert, wenn diese schwingspule mal ordentlich leistung abbekommt. |
Große Langhuber (15-21") cr am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 6 Beiträge |
21cm Tieftöner simulieren? Caisa am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 11 Beiträge |
Suche guten & günstigen TMT Außendurchmesser 14,5cm für 6L BR /HiFiAlex/ am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 18 Beiträge |
gute günstige 20cm Bässe für 30-35L Caisa am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 44 Beiträge |
Tieftöner mit max. 256 mm Außendurchmesser gesucht, CB! Tief_Bass_Freak am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Treibervorstellung: Titankalotte TangBand 25-1414SC mit 66 mm Außendurchmesser MBU am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 11 Beiträge |
Noch keiner wach? WilliWinzig am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 31 Beiträge |
Suche Schutzgitter llsergio am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Suche Tiefmitteltöner mit geringer Einbautiefe für BR kampfmeersau am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 15 Beiträge |
Suche passende Chassis Dr.Noise am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.124
