HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tieftöner mit max. 256 mm Außendurchmesser gesucht... | |
Tieftöner mit max. 256 mm Außendurchmesser gesucht, CB!+A -A |
Tief_Bass_Freak
19:54
erstellt: 19. Jul 2014, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach geeigneten Tieftönern für ein geschlossenes Gehäuse (~ 65L.). Aufgrund einer Schieferplatte an der Front bin ich leider gezwungen auf Tieftöner mit einem maximalen Außendurchmesser von 256 mm zurück zu greifen. Bisher sind mir leider nur folgende Bekannt die sich eignen würden: - Scan Speak 25w-8565-00 - Scan Speak 23w-4557t02 Verbaut war ein Scan Speak 25w-8565-01, der leider defekt ist. Wäre für Vorschläge sehr dankbar. Äußerlichkeiten sind eher unwichtig, es sollte in Richtung Musik gehen, keine Heimkino Anwendung. Gruß [Beitrag von Tief_Bass_Freak am 19. Jul 2014, 20:00 bearbeitet] |
Torben030
13:52
erstellt: 20. Jul 2014, |
Vielleicht die beiden 8" von SB? ![]() Laufen zumindest bei mir in ca 55L geschlossen, ausschließlich Musik und kann mich nicht beklagen. Viel Erfolg! ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
14:48
pelowski
15:03
Hallo, da es wohl über eine Ersatzbestückung geht, wäre das Optimum natürlich das Original. Eigentlich sollte er hier noch zu bekommen sein: ![]() Wenn nicht, so käme vielleicht eine Reparatur infrage? Grüße - Manfred |
Tief_Bass_Freak
14:17
erstellt: 21. Jul 2014, |
Vielen Dank schonmal für die Vorschläge! Eine Reduzierung für 8" Tieftöner wäre kein Problem, daher sind auch solche Tieftöner erwünscht. Ich suche etwas schnelles, muss nicht sonderlich tief spielen, sagen wir mal minimum eine -3dB bei 50 Hz. Der Tipp vom Manfred ist Gold Wert, eine Original Bestückung wäre mir das liebste. Ich werde dort jetzt erstmal anfragen, ob er wirklich noch Verfügbar ist. Eine Reparatur erweist sich denke als schwierig, da die Membran völlig deformiert ist ![]() Meinen Neffen 5 Minuten alleine gelassen und dann wars passiert, wie werde ich nie erfahren, aber ich bin ihm auch nicht böse, aus Fehlern lernt man ![]() Gruß |
#Dosenfutter#
17:23
Wenn's was günstiges werden soll, der Monacor SP-252E paßt in das Gehäuse sehr gut. |
P.Krips
17:39
Hallo, um bei Monacor zu bleiben: Wenn es was besseres sein darf, würde auch der SPH 250 CTC passen... Gruß Peter Krips |
pelowski
17:47
Das mag sein. Nur ist "hineinpassen" erst die halbe Miete. Die LS des TE scheinen kein Billigkram zu sein (das geht jetzt nicht gegen Monacor!), denn dann wären keine Scan Speak verbaut. Wenn nun die LS durch den Einbau anderer Chassis nicht verschlechtert werden sollen, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Anpassung der Gehäuseabstimmung und wahrscheinlich auch der Weiche notwendig. Daher meine Empfehlungen in meinem vorherigen Beitrag. Grüße - Manfred |
Tief_Bass_Freak
18:38
erstellt: 04. Aug 2014, |
Ich bin jetzt kurz davor mir den 25w 8565-01 wieder zu bestellen. Allerdings bin ich völlig verwirrt, es werden mir zwei Varianten angeboten. Auf beiden steht jedoch 25w/8565-01 Einmal ist die Membran beschichtet und einmal nicht. Nach etwas Recherche komme ich zu dem Schluss, dass der unbeschichtete Tieftöner älter sein muss. Mein defektes exemplar hatte auch eine beschichtete Membran. Zu welchem sollte ich nun greifen? Welche Einflüsse kann solch eine Beschichtung haben? Gruß |
Tieftöner mit 309 mm Aussendurchmesser gesucht Weilallenamenwegsind am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 15 Beiträge |
Tieftöner mit 305mm Durchmesser gesucht evomind am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für CB gesucht JensB am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 12 Beiträge |
tieftöner gesucht! Psydo am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 196 Beiträge |
Tieftöner gesucht not0815 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 11 Beiträge |
Tieftöner gesucht hallo,_wie_gehts? am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 16 Beiträge |
Spezieller Mittel-Tieftöner gesucht DRED am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Tieftöner gesucht ! Rubbishes09 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Treibervorstellung: Titankalotte TangBand 25-1414SC mit 66 mm Außendurchmesser MBU am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 11 Beiträge |
4Ohm 8Zoll Mittel-Tieftöner gesucht xdefeix14 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedcRanKii
- Gesamtzahl an Themen1.560.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.102
