Frequenzweichenbau
luto9582
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 23:01
hallo...
ich will mir mal mein altes Paar Lautsprecher
(Tonsil Zeus)umbauen!
Die Lautsprecher, die ich habe klingen soweit ganz gut... finde ich, aber es fehlt mir etwas an Mitteltönen.
Deswegen habe ich beschlossen mir das Gehäuse neu zu bauen,
damit ich die Tiefmitteltöner auch unterbringen kann!
Das neue Gehäuse wird aus einer 22mm dicken MPX Platte bestehen. Sollte eigentlich reichen.
Das alte Lautsprecher Paar bestand aus 2 Tieftönern und einem Hochtonhorn. Und jetzt soll noch ein Tiefmitteltöner dazukommen.
Das Volumen der Tieftöner will ich so belassen wie es bei den alten Lautsprechern war. Ebenso das Bassreflexrohr.
Den Schaltplan für die Frequenzweiche für die Mitteltöner habe ich. Es fehlt mir noch die Weiche für die 2 TT und die HT...
Also zur der alten Frequenzweiche muss ich sagen, es war nur ein Filter für den Hochtöner der bestand aus einer Spule und einem winzigen Kondensator. Die TT haben den vollen Frequenzbereich abbekommen! Nicht gut oder...
Ich habe etwas rumgeforscht und herausgefunden, dass die TT bis 1000 Hz am besten funktionieren und die HT ab 4000Hz.
Aber wie die frequenzweiche aussehen soll habe ich nicht gefunden! Also kann mir da einer helfen??
Die daten der TT Hersteller: Tonsil GDN 30/120/1
120 W Sinus 8Ohm
40 - 3000 Hz
89 dB
Fs 24 Hz
Qms 2,36
Qes 0.3
Qts 0.26
Vas 300 l
Daten der HT Hersteller: Tonsil GDWT 12-19/150
150W sinus 8Ohm
103 db
Re 6,3
4 - 20 kHz
Fs 1900 Hz
Mehr daten habe ich nicht!
Hoffe es kann mir einer ein TIP geben kann
LG Luto
Tomderbär
#2 erstellt: 22. Jan 2009, 01:19
luto9582 schrieb:
hallo...
LG Luto
hi luto,
wie geht das denn???
Ich frage mich, wie man einen "Schaltplan" für ein einziges Chassis haben kann, das mal in einem unbekannten Gehäuse mit 3 weiteren Chassis zusammenspielen soll, wenn man nicht das komplexe System beurteilen kann?
Du willst einen Tipp:
Trage alle verfügbaren Daten deiner Chassis zusammen, lade dir ein einigermaßen verlässliches Simulationsprogramm aus dem Netz herunter und fang an zu spielen. Das Programm "Boxsim" zB ist gut! Allerdings bringt das außer ein wenig Zeitvertreib und Spaß nix, wenn man hofft, auf diese Weise den Stein der Weisen zu finden.
Solltest du noch gar keinen Schimmer von unserem schönen Hobby haben, kann ich dir wärmstens ein Abo bei Hobby Hifi oder Klang + Ton empfehlen. Dort kannst du u.a. nachvollziehen, wie komplex und kompliziert Lautsprecherbau sein kann. Ausserdem findest du dort Beschreibungen zahlreicher, teils sehr günstiger Einsteiger-Bausätze, die nachbausicher sind und 100% zum Erfolg führen.
Ferner rate ich dir, lass deine Lautsprecher lieber erst einmal so, wie sie jetzt sind. Deine Idee erfordert eine komplette Neukonstruktion, die du in keinem Prospekt oder sonst wo vorgefertigt findest.
Schöne Grüße, Tom
luto9582
#3 erstellt: 22. Jan 2009, 15:30
naja die lautsprecher (Tiefmitteltöner) habe ich mir gekauft! mit schlatplan für die frequenzweiche.
Und da ich in den Lautsprechern (tonsil Zeus) fast gar keine weiche vorhanden war, dachte ich mir, dass ich mir jetzt was nettes besorgen kann oder muss!
Und mit dem von dir genannten tool kann man da eventuel was simulieren und dann die entesprechene weiche dann bauen??
P.Krips
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 19:38
ich werde es auf meine alten Tage wahrscheinlich nicht mehr begreifen, warum immer wieder Leute (oft neu im Forum) auftauchen, die erst hirnlos Brocken zusammenkaufen und dann, weil sie nicht damit klar kommen, wollen, daß dann hier im Forum "Feuerwehr" gespielt wird.
Ist der eigentlich logischere Weg, wenn man von der Materie (noch) keine Ahnung hat, nämlich ERST zu fragen und dann mit Ratschlägen bewaffnet das Projekt angehen, denn so schwer ?
So wie du dir das vorstellst, geht es eben leider nicht, da kann dir kein noch so guter Lautsprecherspezialist wirklich helfen.
Peter Krips
neues gehäuse für Lautsprecher
Artemus_GleitFrosch am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  8 Beiträge
Transmissionline Beton Gehäuse-welche Tiefmitteltöner?
Hardy_k am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  35 Beiträge
Alte LAutsprecher umbauen
stalky am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  4 Beiträge
Altes Gehäuse benutzen
SlAsHXD am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  19 Beiträge
Alte Lautsprecher-Gehäuse "renovieren"
micgen2k am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher gehäuse bauen
stefan2341 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse
Wilds4u am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  4 Beiträge
" Altes Gehäuse fürs neue Gehäuse ? "
Surfer_xy am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  7 Beiträge
Welchen Tiefmitteltöner?
FlyingDaniel am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  9 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse übernehmen
Swordfish1 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.097
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
