| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Altes Gehäuse benutzen | |
Altes Gehäuse benutzen+A -A |
SlAsHXD
erstellt: 13. Feb 2015, 18:39
Hi, ich habe hier zwei alte Standboxen stehen, von denen die Lautsprecher mittlerweile nicht mehr ganz so gut sind. Da ich Schüler bin kann ich mir keine super teure Box leisten. In einem anderen Thread wurde mir geraten mich mal hier zu melden. Anbei habe ich mal ein paar Bilder der einen (von 2) Boxen gemacht. Das Gehäuse hat ein Volumen von ca. 95 Litern. Welche Lautsprecher würden denn zu diesem Gehäuse passen? Vielen Dank im Voraus ![]()
[Beitrag von SlAsHXD am 13. Feb 2015, 18:40 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 13. Feb 2015, 19:48
hi, würde ich ad hoc einen passenden bausatz nehmen, welcher in das gehäuse reinpasst. um uns die hilfe zu erleichtern, füll bitte trotzdem mal den fragebogen aus.nicht ganz unwichtig wär in dem zusammenhang, die gehäusebreite des vorhandenen gehäuses zu erfahren. als neue schallwand z.b. schwarzes mdf verwenden (plus oberflächenbehandlung), auf die bisherige schallwand aufdoppeln. |
SlAsHXD
erstellt: 13. Feb 2015, 20:52
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden? Max. 100€ besser weniger, wenn möglich. -Wie groß ist der Raum? ca. 10qm -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Standlautsprecher -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein -Welcher Verstärker wird verwendet? Billiger mini Verstärker -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Musik -Wie laut soll es werden? Laut -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Normal, was auch immer normal ist. kenne mich da nicht so aus. So habe für mich in meinem Fall unnötig erscheinende Fragen raus gestrichen. Die Breite beläuft sich auf 36cm [Beitrag von SlAsHXD am 13. Feb 2015, 20:54 bearbeitet] |
owujike
erstellt: 13. Feb 2015, 22:44
Uffffff, das sind ja jede Menge Chassis und nicht gerade Kleine. Die Bässe sind ca. 25 cm im Durchmesser? Mir ist kein Bausatz bekannt, der (2xBässe,1xMitteltöner,1xHochtöner und Weiche) für das Geld hat. Nicht einmal ansatzweise. Sage mal, dein Plan war doch die Mitteltöner auszutauschen, da Diese defekt sind, gerissen? Die Bässe und die Hochtöner spielen noch? Dann müßte man wissen, ob man die Visaton M10, die ja als Nachfolger für die Westra PM-110-528 empfohlen werden, wirklich vergleichbar sind. Das kann ich dir nicht sagen. Die Gefahr besteht darin, das der Wiederstand mit den neuen Visaton M10 zu gering wird und dir der Verstärker um die Ohren fliegt. Kann, muß aber nicht Aber eine andere Chance sehe ich momentan nicht. Sonst sparen und später etwas anderes kaufen. Andere Meinungen gerne erwünscht |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Feb 2015, 00:37
Sehe ich auch so. Für 100€ wird es vermutlich keinen kompletten Bausatz geben.
Ich hab den anderen Thread auch gelesen. Ich würde auch erst mal probieren die Mitteltöner auszutauschen, falls diese wirklich defekt sind. Bist Du sicher, dass diese defekt sind? Nicht das hier nun das eh schon wenige Geld ausgegeben wird und am Ende doch etwa anderes faul ist.
Eventuell sitzt hier auch der Schuldige. Was ist das genau für ein Verstärker? Marke und Typ, bitte. Nicht das dieses Ding verzerrt und nicht genug Leistung für die LS zur Verfügung stellen kann. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 14. Feb 2015, 00:38 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 14. Feb 2015, 11:09
hab jetzt auch mal den anderen thread angeschaut. sind die verzerrungen auf beiden seiten, oder nur auf einer seite? => auch von mir die aktualisierte empfehlung, erstmal zu schauen, was wirklich die ursache für die verzerrungen ist. ergo: erstmal das ausschlußverfahren anwenden... falls die verzerrungen nur auf einer seite sind: - kabel vom verstärker zum LS vertauschen, statt R>R und L>L also L>R und R>L. wandern die verzerrungen auf die andere Seite: fehler gefunden - falls die verzerrungen auf derselben seite bleiben, mitteltöner der linken und rechten box untereinander austauschen. wandert der fehler mit? ursache gefunden. falls die verzerrungen auf beiden seiten sind: - anderen verstärker ausborgen und anklemmen. sind die verzerrungen dann weg? ursache gefunden. - verzerrungen immer noch da? anstatt der mitteltöner testhalber ein anderes chassis anklemmen und leise hhören, ob die verzerrungen immer noch da sind. falls weg: ursache gefunden. usw. sofern es tatsächlich die mitteltöner sind, so würde ich als übergangslösung die ersatztypen auf beiden seiten und ohne weichenänderung einbauen - jedoch auch gleich auf step II hinarbeiten, welcher da heisst: geld sparen und bessere LS bauen...deine ohren werden es dir danken. ps: mehr chassis bedeutet weder lauter noch besseren klang...auch wenn marketingstrategen oder prolos dir lieber was anderes weismachen wollen |
SlAsHXD
erstellt: 14. Feb 2015, 11:17
http://www.amazon.de...r=8-4&keywords=lepaiDas ist der Verstärker. Ist mir auch schon in den Sinn gekommen, dass es daran liegen könnte. Als Alternative hätte ich noch einen großen Autoverstärker, den ich mal ausprobieren könnte. Hier mal die Daten vom Visaton und vom Westra zum Vergleich: Visaton M10: Nennbelastbarkeit: 80W Musikbelastbarkeit: 100W Impedanz: 8Ohm Frequenzbereich: 450 - 13000Hz Schalldruckpegel: 90db Resonanzfrequenz: 700Hz Westra: Nennbelastbarkeit: 60W Musikbelastbarkeit: 100W Impedanz: 8Ohm Frequenzbereich: 600 - 5000Hz Resonanzfrequenz: 610Hz Die Datenverschieben sich leicht, nur ob das ein Problem ist hab ich keine Ahnung von ^^ |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Feb 2015, 11:34
Uff, der Verstärker ist ja für ein Auto oder Motorrad. Wie hast Du diesen an das 240V Stromnetz angeschlossen? Kannst Du dir einen normalen Verstärker ausleihen und die LS mal daran testen? Ich hab jetzt immer mehr den Verstärker in Verdacht. Wie bereits gesagt, erst mal die Ursachen für den miesen Sound finden. Dann kann man weitersehen, was mit dem Budget geschehen soll. Gruß Georg |
SlAsHXD
erstellt: 14. Feb 2015, 11:39
Einfach 12 Volt Netzteil dran gehängt ![]() Mal gucken, ob sich da was machen lässt mit dem Verstärker. |
Warf384#
erstellt: 14. Feb 2015, 11:51
Vielleicht wäre es einfacher dir zu helfen, wenn du beschreibst, was genau dir nicht gefällt. ![]() Btw: Ist das etwa ein Loch von einem fehlenden Bassreflexrohr in Bild 2?? |
SlAsHXD
erstellt: 14. Feb 2015, 11:55
Jap bei der einen Box fehlts |
Warf384#
erstellt: 14. Feb 2015, 12:01
Dann wäre es schonmal ein sinnvoller Ansatz, das zu ersetzen. Dadurch verschiebt sich die Abstimmung sehr weit nach oben, während gleichzeitig eine starke Resonanzüberöhung auftritt. Das dürfte sich im fehlen vom (Tief-)Bass und einem ziemlichen Dröhnen/wummern im Tiefmittelton äußern. |
SlAsHXD
erstellt: 14. Feb 2015, 12:06
Vllt war das dann schon der Fehler? Ab einer gewissen Lautstärke rauscht bzw. dröhnt es nämlich ganz schön. |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Feb 2015, 12:41
Ich glaube nicht. Das rauschen kommt mit Sicherheit vom "Verstärker". Gruß Georg |
Warf384#
erstellt: 14. Feb 2015, 12:49
Das denke ich auch. Das Dröhnen aber eher nicht. Also: -Neuer Bassreflexkanal (sollte in Durchmesser und Länge dem Alten entsprechen) -Neuer Verstärker (unter 100€ sollte so einiges unter "Vollverstärker" auf Ebay zu finden sein. Finger weg von Auna, Skytec, McKrüppel, Medion etc.) |
SlAsHXD
erstellt: 14. Feb 2015, 15:33
Ok, ich glaube der Verstärker ist tatsächlich der Übeltäter. Habe mal einen großen Autoverstärker angeschlossen und siehe da, hört sich DEUTLICH besser an. |
loewe_1010
erstellt: 16. Feb 2015, 13:31
Großer Autoverstärker mit Steckernetzteil ? Investiere erstmal 20 - 30 € für einen Hifivollverstärker. z. Bsp. hier So etwas darf ruhig 30 Jahre alt sein, ich hab noch keinen Verstärker wirklich "kaputt gekriegt". |
Warf384#
erstellt: 16. Feb 2015, 13:36
Und mit einem neuen Bassreflexrohr hört sich zumindest der Tiefton nochmal deutlich besser an! Kosten dürfte das unter 5 Euro. |
SlAsHXD
erstellt: 22. Feb 2015, 13:13
Hab das Original doch im Keller wieder gefunden und es macht tatsächlich einen deutlichen Unterschied. [Beitrag von SlAsHXD am 22. Feb 2015, 13:14 bearbeitet] |
Lautsprecher Gehäuse Wilds4u am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 4 Beiträge |
Box Gehäuse? Volumen? Der.Eine. am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 8 Beiträge |
Neues Gehäuse für alte Boxen magicmasta am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 12 Beiträge |
welche chassis für meine gehäuse cruiserboy am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Alte Lautsprecher-Gehäuse "renovieren" micgen2k am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 3 Beiträge |
" Altes Gehäuse fürs neue Gehäuse ? " Surfer_xy am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 7 Beiträge |
Alte Lautsprecher in neues Gehäuse? bass-fan am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 12 Beiträge |
alte Lautsprecher FEHO ? Steffl_0815 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Von Gehäuse auf Lautsprecher zurückrechen? Essig am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 15 Beiträge |
Welche Lautsprecher für DIY Gehäuse? faxxer am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 10 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
