HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche Berechnung einer Freq.weiche für 2 Wege He... | |
Brauche Berechnung einer Freq.weiche für 2 Wege Heimkino LS+A -A |
Funky_HH
01:38
erstellt: 06. Jan 2009, |
Moin moin, ich wollte mir in näherer Zukunft ein Heimkino aufbauen. Pro Satellit wollte ich einen ![]() ![]() Da sich Surround nu doch recht schwer aktiv aufbauen lässt, brauche ich eine geeignete Frequenzweiche für die satelliten. Dazu habe ich die Frage, bei welcher Frequenz sich die beiden LS am besten trennen lassen, der XT geht recht weit runter, der Seas recht weit hoch, ist also eig. genug "Platz". Falls es hier von Bedeutung ist, Jeder Satellit sollte bis ca. 80 oder 100hz runter gehen, müsste machbar sein, oder? Als Receiver dient der Denon avr-1709, also kleine weichepatzer werden verzeihlich sein, die kann der Denon zur Not entzerren, vermute ich. ich hoffe, mir kann jemand helfen ![]() Gruß Torben |
Granuba
03:05
Hi, warum gerade der Seas? Der ist eigentlich ein Mitteltöner, auch wenn er laut Simulation sicherlich etwas Bass machen kann. Sprich: Such Dir einen anderen Seas, z.B. der ER15. Der XT 300 ist problemlos ab 2Khz einsetzbar, der ER15 problemlos bis 3Khz einsetzbar. Irgendwo dazwischen würde ich also trennen. Hier der passende Link: ![]() Harry |
BolleY2K
04:31
Mit einer 70 bis 80Hz Trennung funktioniert auch von Vifa der 17WN225/8 ganz wunderbar und auch enorm pegelfest... ![]() |
ixoye
08:51
Hallo Ich habe da eine Empfehlung. Auf der Seite von ![]() gibt es einen Bausatz mit dem HT den Du möchtest aber einen guten Vifa TT. Das Paar kostet 330€ ![]() Das solltest Du Dir ansehen . Die Werte sind auch gut. Gruß Carsten |
Funky_HH
11:19
Moin, danke für die hilfreichen Tips. Die weiteren Chassisvorschläge habe ich mir auch zu herzen genommen. Das Problem ist bei mir als Schüler eben mal wieder das Budget. Damit ich deshalb aber nicht unbedingt auf was ordentliches verzichten muss, wollte ich bei bmm-electronics bestellen, den ER15 haben die auch, ist für mich also eine gute alternative. Bei meinem geplanten Seas hatte ich gelesen, dass der ziemlich wenig verzerrt, auch bei gehobener Lautstärke.. deshalb hatte ich den vorerst gewählt. Den Vifa haben die leider nicht, von Vifa sowieso nur den XT Hochtöner.. ixoye, der Bauvorschlag sieht auch in der Tat prickelnd aus ![]() Macht 500€ für 10 Chassis, 5 weichen, Gehäuse und Terminals. In wie weit sich die Grenze flexibel ist, weiß ich leider noch nicht. Gruß Torben [Beitrag von Funky_HH am 06. Jan 2009, 11:31 bearbeitet] |
ixoye
11:46
Hallo Das verstehe ich nicht Du sagst pro LS 100€. Aber der Vifa HT kostet schon ![]() ![]() bist du also bei einen schon bei 200€. Oder verstehe ich dich falsch? Ich habe gerade auch einen neuen ![]() Jetzt baue ich gerade diese Start Air Kit ![]() Gruß carsten |
BolleY2K
15:34
Dann bau lieber ne Nummer kleiner bei dem Budget. Es gibt von mehreren Anbietern vernünftige Bauvorschläge für 100€ pro Box - damit fährst Du sicherlich besser. |
Funky_HH
15:50
naja, waren bloß die falschen links.. wie schon gesagt, muss ich aufs budget achten, daher möchte ich im ausland bestellen: ![]() und der TMT von Murray: ![]() macht 157€ für die HTs und 225€ für die TMTs. minus 42€ rabatt vom händler und plus versand und märchensteuer lande ich bei 485€- das liegt noch ganz gut in meinem budget, dazu etwas holz (soviel ist das ja nicht für die satelliten und ein wenig hab ich auch noch hier) und eben die weichen. Dafür brauche ich eine entwickelung, da ich mich da nun überhaupt nicht auskenne.. ein paar weichenteile könnte ich noch hier haben, wenn ich in den weiten des Kellers untertauche, ansonsten müssen die auch noch her.. gruß Ps: solange die chassis nicht grundlegend eher verschieden sind, bitte ich einfach um weichenvorschläge ![]() Den XT-25 habe ich schon im Auto verbaut und finde den ganz gut, deshalb soll der zu hause auch einwandern, dazu brauch ich einen passenden TMT, der Seas scheint mit in ordnung. Wenn ich durch die Weichen über mein Budget komm, mach ich das eben nach und nach, dass ich erst die beiden Fronts baue und später dann rears und center. In der hinsicht sollte das nicht zum Problem werden, hoffe ich. [Beitrag von Funky_HH am 06. Jan 2009, 15:58 bearbeitet] |
Granuba
16:06
ist diese Entwicklung etwa umsonst? Ein einfaches Messsystem kostet mind. 140 Euro. die entsprechenden Weichenbauteile für die Entwicklung nicht mitgerechnet. Wo sparst Du jetzt Geld? Harry |
Funky_HH
16:22
es hat niemand davon gesprochen, dass sich jemand extra dafür ein messsystem kaufen soll. die meisten entwickler und auch andere Personen werden vermutlich eins zu hause haben und ich hab gedacht, dass so jemand in der lage und guten willens ist, mir bei der weichen-entwicklung unter die arme zu greifen. da das frequenzspektrum, welche beide chassis spielen können, recht groß ist, erwarte ich als laie nicht unbedingt eine unmenschlich hohe herausforderung, oder liege ich da falsch? was ich brauche ist eine ercht einfache 12dB/oct weiche (oder 6dB, oder 18dB?), mit einem highpass für den HT und, wenn es nötig ist, einem Lowpass für den TMT. ist das komplizierter, als ich mir das gerade vorstelle? |
M@M!
17:25
Hi, kauf dir lieber 5 mal die Firsttime 5. Damit wirst du günstiger weg kommen und du hast etwas sehr fein klingendes und fertig konstruiertes mit einem guten Peerless Tiefmitteltöner und einem Magnetostaten. Bei deiner eigenen Konstruktion würde viel zu viel Geld für Weichen Prototypen und Gehäuseprototypen etc. drauf gehen. Ausserdem musst du zu deinen 485 Euro noch die Weichenbauteile rechnen, die nicht gerade günstig sind, die aber bei einem Bausatz dabei wären. Auch wegen der Bestellmöglichkeit in Deutschland (95 Euro pro Bausatz waren das doch wenn ich mich nicht irre). Liebe Grüße Marcel PS: ja das ist komplizierter als du dir das vorstellst ![]() ![]() [Beitrag von M@M! am 06. Jan 2009, 17:28 bearbeitet] |
ixoye
21:00
Hallo Ich kann nur sagen ![]() Vorne Stand LS Bausatz 139€ Center Regal 78€ Rear Regal 139€ Gesamt 370€ Hier sind die Weichen fertig und alles dabei . Center habe ich ist Top Stand LS im Bau. Gruß Carsten |
Funky_HH
21:16
erstellt: 07. Jan 2009, |
Habe ich getan. Habe mich nun auch aufgrund einer weiteren Empfehlung für diese Lautsprecher entschieden. Den kleinen Mehrpreis bin ich breit zu zahlen, zur not warten die Rears noch 1-2 monate. Die Lautsprecher sollten meinen Vorstellungen recht nahe kommen, deshalb habe ich ihn gewählt. Danke jendenfalls, hab auch neue Erkenntnisse in der Weichenentwicklung gewonnen ![]() Gruß |
Chasis weg. funkt freq.weiche weiter? ALauscher am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 11 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für LS bludragn am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 12 Beiträge |
Regal LS 2-Wege 666company am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Preiswerter 2-Wege LS Rikorose am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 22 Beiträge |
Berechnung Cyza am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Berechnung...... Säcklein am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
Suche LS für Heimkino Maessi am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
2 Wege LS Trenn/Übergangsfrequenz? Sisko39 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 13 Beiträge |
supergünstigen 2-Wege LS Roland_sbg am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 21 Beiträge |
brauche hilfe bei berechnung von gehäuse bierherr am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolyanut
- Gesamtzahl an Themen1.560.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.368
