Bändchen gerissen
Sewei
#1 erstellt: 28. Okt 2007, 16:42
also ich hab bei meinem GAMMA hifi HRA 531 die Frontplatte demontiert um sie auf einer Schlauchmaschine Plan zu schleifen. Irgendwie hats mir dann eine Schraube ins Bändchen gezogen. Jetzt hat dass Alu-Bändchen einen Riss bzw. ein Loch und ist ein wenig zerknittert. kann ich so ein Bändchen selbst machen? Oder vill reparieren? Indem ich eine Vorrichtung fräße, Alufolie reinleg ...
Kann mir jemand sagen wo ich ein Bändchen kaufen kann?
Hier ist noch ein Bild
http://img220.imageshack.us/my.php?image=gammahifioj7.jpg
Also schon mal danke
MfG Sewei
ax3
#2 erstellt: 28. Okt 2007, 18:19
Ja, bei einem Alu-Bändchen kannst Du eines selber machen, vorausgesetzt die Aufhängung des Bändchens ist einstellbar.
Ob das dann genausogut funktioniert >>> k.A.
Ich finde im Moment den Link nicht, wo jemand einen Bändchen-HT komplett selbst gebaut hat und dann auch noch beschrieb, welche Struktur bzw. Faltung am besten ist und wie man diese problemlos selbst macht.
ax3
#3 erstellt: 28. Okt 2007, 18:21
Das müsste er sein
http://www.michaelgaedtke.de/SubMenu_Lautsprecher/Ribbon_1.htm
PS
"Eine Reparaturanleitung für kommerzielle Bändchen - mit übrigens exzellenten Fotos, die interessante Einblicke in das Innenleben von Bändchenhochtönern geben - findet sich auf der Homepage von Troels Gravesen aus Dänemark. Troels zeigt, wie sich die Riffelung selbst mit zwei geeigneten Tubenverschlüssen aus Kunststoff herstellen lässt. Er hat Aurum Cantus Bändchen mit herkömmlicher Aluminium-Haushaltsfolie von 11 µm Stärke repariert und mit seinen reparierten Exemplaren den Originalfrequenzgang erreicht."
[Beitrag von ax3 am 28. Okt 2007, 18:31 bearbeitet]
ton-feile
#4 erstellt: 29. Okt 2007, 12:00
Bei deinem HRA 531 ist das Bändchen soweit mir bekannt, rundum in einen Pertinax-Rahmen eingeklebt. Da wird es dann schwierig mit dem Selbst-Tausch.
Ich würde mal die Front abschrauben und nachsehen, wie das konstruktiv bei dir gelöst ist.
Rainer
_MARVELOUDIO_
#5 erstellt: 29. Okt 2007, 13:53
Hei ,
besser Du wexelst die Alu-Bänder bei beiden Gammas sonst geht Dir das schöne Stereo-Öhrlebnis flöten.
Dazu musst Du erstmal die Luftspaltbreite bei beiden Tweeties ermitteln am besten mit ner Schieblehre , und an beiden Enden des Luftspaltes die Breite prüfen könnte ja sein dieselbige tolleranziert maszlos!
Vermutlich brauchst Du Alufolie mit ca 6 Mikrometer Dicke das wird schwierig sein so dünne Folie in Kleinstmenge zu beschaffen und mit halbwex brauchbarer Riffelung zu versehen .
Du könntest es mal hier versuchen ich denke die wären auch bereit Dir blanke Bändchen in Schaumstoff verpackt zuzuschicken die Preise sind jedenfalz voll okay :
http://hd-audio.orpheusweb.co.uk/price.html
(s. a Hinweis auf ein GAMMA VLD12 Bändchen)
Ansonsten bietet die Howard Dawson Website jede Menge Infos zB das hier noch : http://hd-audio.orpheusweb.co.uk/tstins.html
Normalerweise solltest Du aber über den Hersteller/Vertrieb Deines Bändchens versuchen an Replacements/Ersatzbändchen zu kommen! (besser paarweise bestellen das noch funktionierende kannst Du für Notfälle aufheben)
Viel Glück!
Sewei
#6 erstellt: 29. Okt 2007, 16:02
hi
also ich sag schon mal vielen Dank. Ich werd allerdings nur das Eine versuchen neu zu machen, weil ich sonst 5 erneuern müsste die Bändchen sind übrigens eingeklebt... wird also nicht ganz so einfach, aber ich versuchs auf alle
Fälle mal.
MfG Severin
FloGatt
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 21:19
Ist mir gerade noch eingefallen: http://www.hifi-foru...ead=10389&postID=8#8
Grüße,
Florian
ton-feile
#8 erstellt: 31. Okt 2007, 23:14
Ja stimmt, in Post 4 ist auch ein Foto von meinem Expolinear-Ersatzbändchen.
Rainer
Bändchen HT
highfreek am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  5 Beiträge
Selbstbau Bändchen
Boettgenstone am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  13 Beiträge
Bändchen defekt ?
schunkelaugust1960 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  5 Beiträge
Bändchen durchgebrannt
Kyumps am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  22 Beiträge
Konzept für ein Bändchen
NOAA am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  97 Beiträge
echtes Dipol Bändchen ?
Joerg_Bohne am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  5 Beiträge
RAAL Bändchen Group Buy
el`Ol am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  50 Beiträge
Accuton Kalotte oder Bändchen?
ALUFOLIE am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  18 Beiträge
Bändchen Höchtöner versenken
c-aus-k am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  17 Beiträge
Abstimmungsprobleme bei Keramik/Bändchen-Kombination
DFröhlich am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
