HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Starter Air Kit um 2ten Bass Erweitern Breuchte Hi... | |
Starter Air Kit um 2ten Bass Erweitern Breuchte Hilfe+A -A |
ixoye
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 10:44 | |
Hallo Selbstbaufreunde Besteht die Möglichkeit das StarterAir KIt aus der HH 5/2008. um einen weiteren Peerless TT zu erweitern? Hier der Orginal Baulplan Ich wollte den LS so gestalten das die beiden TT dann untereinander sitzen. Hier die Daten von dem TT http://img244.imageshack.us/my.php?image=bild1ax1.png Die Frage, wieviel größer wird das Gehäuse Volumen? Muß man die Weiche verändern ? Kann man die TT in Reihe schalten oder Paralell? Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar. Gruß Carsten |
Granuba
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 13:36 | |
Hi, das Volumen sollte verdoppelt werden (Nimm mal 50 Liter), die Weiche muss verändert werden (2,5 Wege), die Tieftöner können aber parallel geschaltet werden. Harry |
ixoye
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 13:44 | |
Super danke für deine schnelle Antwort . In wie fern müßte man die Weiche verändern? Habe mal gerechnet laut Vorschlag sind es im Moment 39 Liter . Wie kommst Du auf 50 l. Gruß carsten |
kleinhorn
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 13:47 | |
Hi, das wäre eine völlig neue Konstruktion und passen würde nichts mehr. Das Volumen müßte größer werden. Die Weiche würde nicht mehr passen, da sich die Impedanz ändert. Vorzugsweise in 4 Ohm, also Parallelschaltung. Die Br-Abstimmung, müßte auch neu überdacht werden. Aber der Entwickler hat wohl die gleichen Gedanken gehabt. Im Messerückblick ist die Rede von einer Standbox, die Deinen Überlegungen entspricht: Standbox PH-SDS521 (2 1/2-Weg-Konzept als Standbox mit Peerless 2 x SDS5,25 und Vifa HT250F/4).(Wäre zumidest ahnlich) Leider habe ich bei Vifa noch nichts darüber finden können. Pedda |
Granuba
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 13:50 | |
zwei Tieftöner machen grob 5dB mehr Wirkungsgrad. Der Hochtöner muss also mind. angepasst werden (Sein Spannungsteiler), ebenso ist es nötig, den neuen, unteren Tieftöner mit einer großen Spule vom Mittelton zu befreien, da es sonst zu Interfrenezen kommen würde. So einfach ist das man nicht... 50 Liter Innenvolumen, weil ich 100 Liter für 2 Siebzehner als etwas "oversized" empfinde. Harry |
ixoye
#6 erstellt: 14. Dez 2008, 13:52 | |
Ich werde mal selber bei Gerd Lommersum nachfragen ob es schon eine Weiterentwicklung gibt. Vieleicht bleibt es ja auch bei der Normalen Version. Gruß Carsten |
Granuba
#7 erstellt: 14. Dez 2008, 13:54 | |
Hi, gibts natürlich schon, Herr Kleinhorn! Und zwar bei ihm: http://www.pro-hifi-hoehn.de/index.php?id=13
Harry |
kleinhorn
#8 erstellt: 14. Dez 2008, 14:01 | |
@ Harry Auch schick... Schön, wenn man weiß, wo man suchen kann.. Pedda |
ixoye
#9 erstellt: 14. Dez 2008, 14:23 | |
Der Bausatz 5.2 ist ja nicht schlecht , aber da ist ein anderer TMT Verbaut Peerless SDS 5-25/08 13er. In meinen ist der Peerless SDS 6-25/08 16er verbaut. Aber einen Versuch war es Wert. gruß Carsten |
kleinhorn
#10 erstellt: 14. Dez 2008, 14:32 | |
Ja, habe ich auch gesehen, nachdem Harry gepostet hatte. Vorher hatte ich ja nichts gefunden. Was mich wundert: Im Lautsprechershop und in Deinem Bauplan weichen Schaldruck und Frequenz von einander ab.... Pedda |
ixoye
#11 erstellt: 14. Dez 2008, 14:43 | |
Stimmt , ich habe meinen nicht vom Lautsprechershop. Meiner Center ist von Gerd Lommersum selber . Wer weiß wo jetzt dieser Fehler herkommt. Gruß Carsten |
kleinhorn
#12 erstellt: 14. Dez 2008, 15:02 | |
Und jetzt willst Du die Standboxen bauen ? Ich find die Teile von der Preis/Leistung und von den Daten echt okay. Viel Spaß beim Basteln... Pedda |
ixoye
#13 erstellt: 14. Dez 2008, 16:08 | |
Ja genau jetzt kommen die Stand LS. Bin von der Regal Box total angetan. Ich werde Sie so Bauen wie Gerd Lommmersum sie sich gedacht hat. Aus meine alten Front LS. sprich TMT und HT werde ich mir meine Rear´s Bauen. Da sich der TT bei meinen alten Fronts gerade aufgelöst hat. Hier benötige ich aber auch noch ein wenig Hilfe Inosic TMT keine Tech. daten vorhanden Gruß Carsten |
kleinhorn
#14 erstellt: 14. Dez 2008, 17:54 | |
Hi Carsten, die Fa. gibt es noch. Allerdings scheinen sie keine Lautsprecher mehr zu vertreiben. Vielleicht gibt es eine Selbstbaugruppe in deiner Nähe. Vielleicht helfen dir diese hilsbereiten Leute die TSP auszumessen ? Pedda |
ixoye
#15 erstellt: 14. Dez 2008, 19:56 | |
Leider kenne ich keine Selbstbaugruppe in meiner Nähe. Was benötigt man um das TSP auszumessen? Gruß Carsten |
kleinhorn
#16 erstellt: 14. Dez 2008, 20:13 | |
Hi, guckst Du http://www.hifi-forum.de/viewthread-137-10.html Hilft zum Thema bestimmt weiter... Pedda |
kleinhorn
#17 erstellt: 14. Dez 2008, 20:20 | |
stefansb
#18 erstellt: 14. Dez 2008, 20:30 | |
Hi, bei einsatz von zwei tmt bekommst du einen gesamtwirkungsgrad von 86 dB + 6 dB, also 92 dB. der vifa ht 250 f/4 hat einen wirkungsgrad von ebenfalls 92 dB, das würde also ganz gut passen. bei verdopplung der treiber müsstest du die werte der bauteile der theorie nach wie folgt ändern. spulenwert halbieren condesatorwert verdoppeln widerstandswert halbieren den spannungsteiler vom hochtöner ( das ist ein widerstand seriell und ein widerstand parallel vorm ht) weglassen. bei dem weichenbauplan, den du ja haben müsstest also wie folgt. L 1 halber wert oder dann den nächstliegenden wert C 1 doppelter wert R1 entfällt R2 entfällt ansonsten bei ase ( www.vifa.de ) nachfragen. gruss stefan |
ixoye
#19 erstellt: 15. Dez 2008, 06:47 | |
Danke für Dein tip , werde ich machen. Gruß Carsten |
Neustes Selbstbau Projekt fertig Starter Air Kit Center ixoye am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 3 Beiträge |
Center Start Air Kit Bull_X am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 4 Beiträge |
Start Air Kit Verstärker Frage Phillsen am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 12 Beiträge |
Start Air Kit mit Dynavox Röhre betreiben ? ixoye am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 7 Beiträge |
Start AIr Kit 1r als Wand Rears teeaitsch am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 10 Beiträge |
Frage zu Start Air Kit Stückliste LeftyBruchsal am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
Bestehendes System erweitern oder komplett was neues? Hilfe benötigt! Rock_Bottom_Rocker am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 7 Beiträge |
2Wege System um TT erweitern - Hilfe exgrambker am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 29 Beiträge |
Neue Lautsprecher Fertig Start Air Kit mit Baubericht ixoye am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 34 Beiträge |
Electro Voice Kit 2 von Open Air Loudspeaker kapes am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVinc1912
- Gesamtzahl an Themen1.554.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.002
