Neue Lautsprecher Fertig Start Air Kit mit Baubericht
ixoye
#1 erstellt: 17. Jan 2009, 13:50
Hallo Liebe Selbstbaugemeinde
Ich wollte mal meine neuen LS hier vorstellen. Das Start Air Kit von Gerd Lommersum.
Ich habe diesen LS gebaut, ohne Ihn vorher einmal gehört zu haben. Vorgestellt wurde er in der Hobby Hifi 5/2008. Da ich sowieso ein paar neue LS her mußten, habe ich mich hier für entschieden.
27.12.08 Holz im Baumarkt gekauft (Toom) Holz MDF 19mm und MPX 18mm & Pattex Montage Kleber
27.12.08 Zusammenbau der Seiten, Deckel, Boden, Rückwand.
28.12.08 / 29.12.08 Spachteln
02.01.2009 Schleifarbeiten beide Gehäuse
05.01.2009 Frontplatten ringsum mit einer 45° Fase versehen
Problem bei den beiden Frontplatten, haben einen leichten Bogen, hoffe das ich mit Schraubzwingen das beheben kann.
Habe das Problem durch beschweren behoben.
06.01.2009 Löcher gesägt in die Frontplatten
7./8./9. Streichen und Schleifen des Gehäuse
Das Gehäuse habe ich dreimal mit Buntlack in Altweiß gestrichen.
12.01.09 Der Bausatz ist endlich gekommen. Löcher für die Chassis und die Pohlklemmen ( diese habe ich gegen die Standart Terminals getauscht )vorgebohrt.
Ich habe noch LS Dichtband und Füße bestellt
13.01 Heute ein mal mit Antikwachs gestrichen.
14.01 Zweiter Anstrich mit dem Antikwachs, ich haben diesen gewählt weil er gut u unseren Möbeln paßt.
Jetzt langsam komme ich auf die Zielgerade.
15.01 Heute habe ich die Fontplatten auf den Rest des Gehäuses geklebt.
Vorher habe ich die LS mit Flies gefüllt und den Bereich um die BR Öffnung großzügig freigelassen. Die Frequenz Weiche habe ich hinter den TT Befestigt.
15.01 Fertig .
Ich weiß nicht was ich sagen soll, dieser LS ist der Hammer . Ich habe mit meiner Lieblings CD angefangen, Katie Melua - Mine Million Bicycles. ich habe gedacht Sie seht vor mir,(aber nach dem ich meine Augen wieder geöffnet hatte ... habe ich mein neuen LS gesehen.
Sie spielen nicht aufdringlich oder Nervig. Auch den Bass muß man nicht vermissen. zb. Marla Glenn mit Cost of the Freedom.
Ich bereue nicht das ich mich hierzu entschieden habe. Ich kannte nur den Bericht aus der Hobby Hifi und habe darauf vertraut. Da ich wußte das Gerd Lommersum dahinter steht habe ich gedacht, jetzt oder nie.
Habe natürlich noch nicht alle meine CD´s durch, aber jetzt macht es wieder richtig Spaß.
Hier noch mal mein Dank an Gerd Lommersum für seine super nette und tolle Unterstützung auch an Herr Cantaneo mit Ihm hatte er diesen tolllen Lautsprecher ja entwickelt.
Weitere Berichte folgen.
Carsten
[Beitrag von ixoye am 17. Jan 2009, 17:24 bearbeitet]
lui551
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 14:56
Schick Schick. Gut gemacht
Gruss Lutz
der_hobbes
#3 erstellt: 17. Jan 2009, 19:59
Moin, Moin
ich habe gerade so ein Deja-Vu... Meine werden denke ich nächstes WE fertig, aber werden deinen ziemlich ähnlich sehen Auch in weiß (seidenmatt), allerdings nicht mit MPX-Front (hatte ich aber lange im Kopf. Auch Leimholz in Natur war lange im Gespräch).
Hab auch die etwas billig wirkenden Terminals ausgetauscht und dannn noch einen kleinen Kippschalter ins Terminal integriert, der die optionale Höhenabsenkung auf der Weiche schaltet. Dazu gibt es noch eine kleine Version als Center. Wenn mir die Front dann gefällt, gibt es die Backs evtl auch noch.
Anyway sehen richtig hübsch aus und deine Klangbeschreibung läßt hoffen, dass mein Blindkauf keine Fehlkauf war. Wobei ich wahrscheinlich der Arbeitszeit mehr hinterherweinenn würde als dem Geld (BTW ich war ebenfalls am 27.12. im Baumarkt zum Holz kaufen... Somit geht der erste Platz an dich ).
Grüße und viel Spaß mit den Teilen
Hobbes
ixoye
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 06:53
Da ist ja nicht schlecht , freue mich schon auf Deinen Bericht.
Ich habe mir auch einen Center aus dem ASE Bausatz gebaut.
Hier mein Center Start Air Kit
Bin jetzt noch am Überlegen ob als nächstes ein neuer Sub oder die Rear´s kommen. Werde aber dor nicht das Start Air Kit nehmen. Platz Problem.
Carsten
EmpTyAge
#5 erstellt: 20. Jan 2009, 18:16
Soweit ganz gut!
Womit hast du die Löcher für die Lautsprecher gesägt???
Schade das du die Lautsprecher nicht versenkt hast, das hätte bei mir ein paar Punkte mehr gegeben!
Naja, bei den Rears hast du ja noch die Chance diesen Makel zu bereinigen. (kostet dich auch nur max. 40€ (Fräse 30€/Zirkel 10€))
Bei der Auswahl der Rears und des Centers achte am besten auf die Verwendung gleicher LS-Chassies, das unterstützt das klangliche Zusammenpassen der Lautsprecher untereinander!
Allgemein, finde ich, hast du die Lautsprecher aber ganz gut hinbekommen!!!
Hat Antikwachs eigentlich Einfluss auf die Lackstruktur oder bewirkt es eher farbliche Veränderungen??? Erzähl doch mal...
Gruß, EmpTyAge
ixoye
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 07:11
Hallo
Danke für Eure Kommentare.
Die Löcher habe ich mit einer ganz normalen Stichsäge gemacht. vorher mit einem Zirkel angezeichnet.
Ja das mit dem Versenken werde ich bei meinen nächsten LS machen.hab mich nicht getraut.
Also der Start Air Kit Center ist schon fertig .
Bei den Rears würde ich auch gerne diesen tollen LS nehmen, aber die Größe vieleicht den selben HT (der ist einafch Top)aber einen anderen TT. So das ich ein kl. gehäuse habe.
Ich habe nur die Front zweimal damit Lasiert. Ich wollte das die Masserung noch durchscheint und mit zweimal paßt es gut zu unserer Einrichtung.Mit der Farbe die ich für die Seiten genommen habe wäre die Masserung weg gewesen.
Entweder kommt der Sub oder die Rears als nächstes.
Carsten
EmpTyAge
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 18:09
Hi, Mit der Oberfräse zu arbeiten ist garnicht so schlimm!
Der Fräszirkel ist auch schnell nachgebaut und kostet etwa 10€!!!!!
(Auf dieser Seite findest du auch Tips zum Umgang mit der Oberfräse!!!)
Bei den Stand-LS Lässt sich die versenkung mittels Frässchablone (angefertigt mit Fräszirkel) realisieren, natürlich vorsichtig und genau Arbeiten...
Im Rearspeaker kannst du die gleichen Chassies verwenden! Durch das kleinere Gehäuse ist der LS jedoch tonal nicht so tiefreichend, wie das Große. Das übernimmt in diesem Fall dann eh entweder der Frontspeaker oder der Subwoofer. Klanglich sollte dies jedoch zusammenpassen. Die Verwendung anderer Chassies birgt die Gefahr unterschiedlicher Klangeigenschaften, die zu Missgunst diesen
Lautsprechern gegebüber führen kann!!!!!
Gruß, EmpTyAge
[Beitrag von EmpTyAge am 22. Jan 2009, 18:10 bearbeitet]
plüsch
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 21:03
den TMT kann man evtl. als HPG ausführen.
Da sollten max 10Liter ausreichen .
Gruß plüsch
ixoye
#9 erstellt: 23. Jan 2009, 06:42
Sorry,für meine frage . Aber was ist HPG?
Müßte mandie Weiche ändern? Wenn ich HPG ... Baue?
Danke
Carsten
EmpTyAge
#10 erstellt: 25. Jan 2009, 17:28
Bau doch einfach den Bruder, die R1 , die auf der rechts zu sehende Regalbox!!!!! Zur Not zuerst geschlossen oder nach dem Hörbericht gleich als Bassreflex!
Schwupps, haste passende Rears und fertig ist der Lack!
Ich würde keine Experimente mit anderen Kombinationen machen, um die Pfui-Gefahr klein zu halten!!!!!
Das Optimum, da sich preislich nur beim Gehäuse was tut, wären weitere Stand-Lautsprecher! Nur hast du ja leider ein Platzproblem...
Umstellen??? Beschreibe ansonsten doch mal deine Räumlichkeiten, evtl. hat ja jemand 'ne Idee!!!
Gruß, EmpTyAge
ixoye
#11 erstellt: 25. Jan 2009, 18:30
Ich habe den (Bruder) sprich die Regal V. als Center.
Habe diesen schon mal dort hingestellt wo meine jetzigen Rear´s stehen.
Leider etwas Wuchtig.
Ich habe am Freitag eine Mail an Gerd Lommersum geschrieben.
Was es für Möglichkeiten gibt.
Ich denke ich bekomme die Tage eine Antwort.
Eine Idee von mir ist evtl.GHP.
Es gibt auch einen 13 ner, wenn man diesen dann mit dem Vifa HT kombiniert.
Mal sehen was kommt.
Schreibe wie es weiter geht.
Carsten
der_hobbes
#12 erstellt: 25. Jan 2009, 18:35
Moin, Moin,
hoffe es nimmt mir keiner übel, da ich den Thread wirklich nicht übernehmen will. Denke aber, dass ich hier schon halbwegs gut aufgehoben bin, da meine StartAirs doch schon recht ähnlich sind.
Mein Vorgehen deckt sich mit in weiten Teilen Carstens, daher nur im Telegrammstil.
- MDF vom Obi, 2x Standversion + 1x Regalgröße kam auf 44 Euro. Der Holzschneider hat auch mit seiner Genauigkeit (+-1mmm) Recht behalten, jedes Brett hatte einen Treffer in der einen oder anderen Richtung. Dafür aber alle schön rechtwinklig.
- Rück- und Schallwand wurden mit der Oberfräse gelöchert.
- bis auf Schallwand alles verleimt, geschliffen und gespachtelt. Als Spachtel und hatte ich den Molto Feinspachtel aus der Tube. Der läßt sich recht schön mit Wasser verdünnen (hierbei reichen schon minimale Wassermengen) und zieht daher recht gut in die MDF-Schnittkanten.
- Boxen mit Innenleben (Weiche + Watte) gefüllt. Alle Ausschnitte mit Zeitungspapier von innen verklebt. Schallwand verleimt
- Schallwandkanten geschliffen, gespachtelt
- 2x grundiert mit Haftgrund für Acryllacke (Obi-Hausmarke, bei Interesse schau ich nochhmal nach der genauen Bezeichnung). Zwischenschliff mit 120er Korn
- 2x Lackierung mit Tür- und Fensterlack (Acryl) mit der Schaumstoffrolle (mir gefällt die Struktur, die sich hierbei ergibt). Zwischenschliff mit 240er
- 1x Klarlack, ebenfalls mit der Rolle, ebenfalls die Obi Hausmarke
- Montage der Chassis
Ok genug der Wort, hier noch ein paar Bilder:
Komplette Box in schlechtem Licht:
Man kann trotz der schlechten Ausleuchtung recht gut drei Sachen erkennen: Zum einen hat mein Fasen-Fräser nur 8mm Schnittkante. Weiterhin sind auf der Schallwand vier Magnete versenkt, um Bespannrahmen zu halten. Zum anderen wollte ich für den sichereren Stand noch eine Bodenplatte. Diese wurde allerding schon verleimt, bevor ich die Kanten der Frontwand gefast hatte. Den Effekt sieht man hier (und der wird mittlerweilen auch als Designmerkmal verkauft ):
Was gibt es weiterhin zu zeigen.. Achja die Terminals hatte ich noch ersetzt und da ich mich nicht von Anfang an festlegen wollte, ob ich die optionale Hochtonabsenkung in der Weiche einbaue oder nicht, wurde diese einfach schaltbar ausgelegt:
Die Spachtelei mit dem Feinspachtel hat recht gut funktioniert. Die MDF sind so gut wie nicht zu sehen, ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt:
So, zum Höreindruck kann ich nicht wirklich viel sagen. Zum einen sind die Chassis noch nicht ganz eingelaufen, zum anderen bin ich glaube ich nicht mehr wirklich objektiv bei der "Verhörung". Sicher bin ich allerdings dem kleinen Heimkino-Ziel auf der Vorderseite mit den zwei stehenden SAKs und der liegenden Regalversion ein ganzes Stück näher gekommen.
In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend.
Jan
P.S.: Carsten, ich verschieb den Beitrag auch gerne in einen eigenen Thread, wenn dir das hier nicht passen sollte. Ansonsten
der_hobbes
#13 erstellt: 01. Feb 2009, 11:36
Moin, Moin
nur noch der Vollständigkeithalber die fertige Frontbespannung an meinen SAKs:
Grüße und noch viel Spaß beim
Jan
plüsch
#14 erstellt: 01. Feb 2009, 12:32
Hallo Jan,
weiß ist jetzt nicht meinen Farbe ,
die Ausführung gefällt mir aber sehr gut.
Auch das " Design Element " macht sich gut.
hat sich da schon was geändert ?
Gruß plüsch
skinner@vrisom
#15 erstellt: 01. Feb 2009, 16:31
Jetzt auch noch nicht? Werde mir die Bausätze vorraussichtlich nächste Woche bestellen - hat sich noch nichts bei dir ergeben?
Sieht toll aus!
der_hobbes
#16 erstellt: 01. Feb 2009, 17:51
n' Abend,
nachdem doch die Nachfragen nach meinen Klangerfahrungen steigen, versuch ich mal hierzu ein paar Worte zu schreiben. Aber noch ein paar Sätze zu meinem Hintergrund: Die letzten 15 Jahre habe ich an kleinen Engländern Musik gehört. CB ca. 20 Liter. Also eher Feinzeichner als Basswunder. Ich stand also vor der Frage auf höherwertigem Stereoklang oder bezahlbarem HK-Ausbau. Die Entscheidung viel dann zu Gunsten der Spaßvariante und mit den 2 Standversionen und 1 Regal SAK steht die Front zum 5.1 schonmal da. Diesen Job erfüllen die 3 Boxen auch recht gut. Ob ich vielleicht noch einen Sub will, kann ich nochnicht sagen (Wenn ich an der Frage so lange überlege, wie an der Frage 2.0/5.1, dann könnte ich übernächstes Jahr was dazu schreiben ).
Zum Musikhören bin ich noch nicht so wirklich ausdauernd gekommen, aber ich denke hier muss man auch beachten, in welcher Preisliga die SAKs spielen. Ich denke Preis-/Leistungstechnisch auf jeden Fall kein Fehler, aber wer ernsthaft an hochwertiges Musikhören denkt, wird eh andere Boxen vor Augen haben.
Mir wird es wahrscheinlich reichen, und wenn sich jetzt in und nach der Einspielzeit noch Kritikpunkte ergeben, denke ich wird es in Richtung Dynamikumfang geben. Von dem hatte ich mir etwas mehr erwartet.
Jan
Velocifero
#17 erstellt: 01. Feb 2009, 19:31
na aber Hallo
Falls es mein Beitrag schon untergegangen ist
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-14608.html
Der neue Besitzer war ausser Rand und Band und ist mir im warsten Sinne des Wortes um den Hals gesprungen!
Auf meine Empfehlung betreibt er diese mit einem Yamaha RX397.
"Mehr braucht kein Mensch" hat er mir gesagt.
Moaty
#18 erstellt: 01. Feb 2009, 23:24
sehr schön gemacht,
viel Spaß beim Hören!
eastern
#19 erstellt: 23. Feb 2009, 19:18
HI,
ich bin gerade dabei meine ersten StartAir Boxen zu bauen. Jetzt habe ich schon mehrfach Kritik über die Terminals gelesen, deshalb ist meine Frage ob die mitgelieferten Terminals wirklich nichts taugen und ausgetauscht werden sollten.
Danke Niko
Velocifero
#20 erstellt: 23. Feb 2009, 19:28
Die Terminals Kosten 50 Cent und machen genau das was sie sollen. Verbindung zur Aussenwelt, also zum Lautsprecherkabel.
Wenn du wegen der Optik schönere haben möchtest, musst du mehr investieren.
eastern
#21 erstellt: 28. Feb 2009, 21:04
HI,
mir ist bei dem Zusammenbau ein Messfehler unterlaufen, den ich leider zu spät erkannt habe und zwar ist mir das untere Brett(doppel Loch) mit dem Abstand 331mm zum Boden um 19mm nach unten gerutscht. Dieser Fehler ist mir allerdings nur bei einer Box unterlaufen, deshalb ist meine Frage ob es sich auf den Klang auswirken wird bzw. kann.
Danke
Niko
P.S.: Bilder folgen noch
Velocifero
#22 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:44
Nicht wirklich. Deckel drauf und gut
Immer her mit Bildern
[Beitrag von Velocifero am 01. Mrz 2009, 12:44 bearbeitet]
eastern
#23 erstellt: 08. Mrz 2009, 21:30
Guten Abend,
meine Boxen sind kurz vor der Vollendung, jetzt stellt sich für mich noch die Frage der Dämmung. Ich habe bei einigen Projekten neben der Dämmwolle noch Styroporplatten(?) gesehen. Lohnt es sich bei diesen Boxen zusätzlich zur Dämmwolle noch Styroporplatten anzubringen?
Eine Frage zur Dämmwolle habe ich auch noch und zwar, wird sie geklebt oder getackert und, wird sie einfach an jede Wand rundrum angebracht (,auch im Bassreflexrohrbereich an den Wänden)?
Fotos wären natürlich nett und hilfreich.
Ich weiß, dass sind viele, vielleicht auch dumme, Fragen, aber es ist meine erste, selbstgebaute Box und ich möchte Fehler möglichst vermeiden.
Danke
Niko
Velocifero
#24 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:04
Hallo Eastern,
die StartAirKit ist eine, meiner Meinung nach, sehr gut durchdachte Lautsprecherbox, von einem sehr profesionellen Entwickler.
Wenn dieser Verbesserungen in der Dämmung oder sonstigen gesehen hätte, hätter er sie woll auch umgesetzt.
Kurz und knapp, die Dämmwolle, die du zum Bausatz erhalten hast, ist vollkommen ausreichend.
Normalerweise braucht diese gar nicht groß befesstigt werden, weil sie sich durch die innenliegenden Bretter selber hält.
So wie bei mir:
http://www.hifi-foru...d=14608&postID=10#10
Sollte diese ebend nicht halten, reicht es mal kurz mit dem Tacker diese zu Befestigen.
Der Bereich des Reflexkanals sollte frei sein (dies sollte aber auch in der Anleitung stehen).
kvendlar
#25 erstellt: 30. Mrz 2009, 07:55
Hi Leute, ich hab da mal ne Frage zum Startair:
es gibt z.B. bei lautsprecher-selbstbau.de mehrere Versionen des Bausatzes. Ich frage mich was klanglich besser ist: die fertig gelötete Frequenzweiche oder die Einzelteile. Kann jemand das beurteilen?
Der Preisunterschied liegt halt doch bei ~30 Euro pro Paar: die Fertigversion ist günstiger und mehr Arbeit ist es auch noch. Die Frage ist also
- ob ich besseren Klang bekomme weil ich mehr zahle und selbst die Teile zusammensetzen muss muss oder
- ob ich dafür bezahle dass ich nachher sagen kann ich hab "alles" selbst gemacht.
Danke schon im voraus!
Granuba
#26 erstellt: 30. Mrz 2009, 07:57
kauf die Originalversion, alles andere ist nicht wie vom Konstrukteur erwünscht.
Harry
jhohm
#27 erstellt: 30. Mrz 2009, 08:10
Murray schrieb:
Harry
Hallo Harry,
ichhabe in der entsprechenden HH nachgeschaut; die Frequenzweichenbautele sind die identischen von der Fertigweiche!...
da die bauteile identisch sind; würde ich schon ausBequemlichkeit die fertigweiche nehmen - und sparen tust Du auch noch!
Gruß Jörn
kvendlar
#28 erstellt: 30. Mrz 2009, 08:13
Gutgut. Sparen heisst, dass der nächste Bausatz früher kommen kann/wird?
Vielen Dank!
Granuba
#29 erstellt: 30. Mrz 2009, 08:25
dann muss man sich ernsthaft fragen, warum der Verkäufer 30 Euro mehr verlangt?
Harry
jhohm
#30 erstellt: 30. Mrz 2009, 08:46
Murray schrieb:
Harry
Na weil man doch selber Löten muß
Ich nehme an, der Komplett-Bausatz kommt direkt mit fertiger Weiche aus Fernost; bei dem Bausatz mit der "Bausatz-Weiche" werden die Standartpreise der Komponenten angesetzt....
Aber wer nicht hinguckt, denkt evtl " die Komponenten sind besser, da zahle ich doch lieber etwas mehr.......
Gruß Jörn
eastern
#31 erstellt: 17. Apr 2009, 15:12
so nach langer Pause nun die fertige(n) Box(en) im Anhang. Jetzt stellt sich mir noch folgendes Problem:
Ich habe zusätzlich zu den StartAirKit - Boxen, Lifesound 7500 - Boxen. Ich möchte gerne beide Boxen gleichzeitig nutzen, da sie ,wie ich finde, sich sehr gut ergänzen (Die Lifesound überzeugen durch ihre Höhen, die StartAirKit durch ihren Bass/Tieftöner.). Mein Problem ist jedoch, dass die Lifesound 4Ohm haben und die StartAirKit 8Ohm. Jetzt ist meine Frage wie ich beide Boxen mit der gleichen Leistung ansteuern kann. Reicht ein einfacher 4Ohm Widerstand in Reihe zu den Lifesound?
Mein System:
CD-Player: Yamaha CDX-596
Verstärker: Harman Kardon HK 630
Danke,
P.S.: Lohnt sich ein geeigneter Vorverstärker für den CD-Player - Welcher?
Layman_23
#32 erstellt: 18. Apr 2009, 20:12
@eastern oder ixoye
Will mir die Boxen auch bauen und habe noch paar Fragen an dich:
Würdest du die Boxen wieder bauen? Was für Musik hörst du selber und denkst du man kann damit gut HipHop hören ohne Sub unterstützung? Und hast du einen vergleich zu anderen Boxen?
Danke
[Beitrag von Layman_23 am 18. Apr 2009, 20:56 bearbeitet]
eastern
#33 erstellt: 19. Apr 2009, 12:57
HI,
Ich persönlich höre viel HipHop (Freundeskreis, Aggro, ersguterjunge, KIZ, amerikanische Interpreten usw...), aber mache auch vor anderen Musikrichtungen nicht halt, außer Metall, Punk und Co.
Ich kann somit nicht sagen, wie ein Gitarren oder Drum-solo klingt, dafür aber dass der Bass allemal ausreicht für gepflegten HipHop-sound, da er ,meiner Meinung nach, sehr präzise und stark/hart genug (Standboxen) einsetzt (sofern dein Verstärker den Bass ausreichend ansteuert! ! !). Ich brauche und nutze deshlab keinen zusätzlichen Sub.
Darüberhinaus überzeugt auch der Hochtöner durch gute und scharfe Auflösung der Stimmen, was die Boxen vorallem im HipHop Bereich auszeichnet. Allerdings schwächelt er ein kleinwenig im ganz Hohen-Bereich (z.B. Klassik und Oper), den du aber mit HipHop nicht weiter nutzen wirst.
Als Vergleich habe ich meine (alten) Lifesound 7500, das Onkyo-System meines Vaters (Canton-Boxen), ein Harman Kardon-System mit Quattro-Boxen. Ein Denon-System mit Boxen und mehr... Leider weiß ich die genauen Bezeichnungen der einzelnen Systeme nicht.
Ich würde die Boxen für das Geld auf jeden Fall nochmal bauen. Es war mein erstes Selbstbau-Projekt und wird sicherlich nicht mein letztes sein. Ich bin infiziert :).
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Layman_23
#34 erstellt: 19. Apr 2009, 15:46
Danke, höre so ziemlich die gleiche Musik und denke dann werden sie mir wohl auch gefallen Zur not wandern sie auf den WG-Speicher
Gruß Mo
Bull_X am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  4 Beiträge
Start Air Kit Verstärker Frage
Phillsen am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  12 Beiträge
Start Air Kit mit Dynavox Röhre betreiben ?
ixoye am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  7 Beiträge
Start AIr Kit 1r als Wand Rears
teeaitsch am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  10 Beiträge
Frage zu Start Air Kit Stückliste
LeftyBruchsal am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  3 Beiträge
Start Air
Toto35KN am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  6 Beiträge
Monacor Frame Baubericht - fertig!
vogeldrums am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  10 Beiträge
neue Lautsprecher -> Baubericht Skye
MLKart am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  17 Beiträge
Neustes Selbstbau Projekt fertig Starter Air Kit Center
ixoye am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  3 Beiträge
Baubericht 3 Wege Standboxen - Fertig!
w1ldb0y am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  243 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.714
