| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Magnat Traveller 3200 ME Eigenbau | |
Magnat Traveller 3200 ME Eigenbau+A -A |
sebnator
erstellt: 11. Dez 2008, 22:11
Hallo, habe mir vor wenigen Tagen ein Set Magnat Traveller 3200 ME gekauft, Daten: Aktiv / Passiv: Passiv-Lautsprecher Form: rund Größe in mm: 200 mm (ca. 80mm Einbautiefe) Installation: Einbau Leistung in Watt: 180 Watt System: 3-Wege Möchte mir zwei passende Holz"boxen" für die Lautsprecher bauen. Wie groß sollten diese passenderweise sein? Sollte ich je ein Bassreflexrohr verbauen? Schon mal vielen Dank für eure Tips! Seb |
markusred
erstellt: 11. Dez 2008, 22:34
Hi Seb, ist das nicht ein Triaxial-Autolautsprecher? Diese Teile (aber ohne "ME") hab ich früher in der Heckablage gehabt. Haben nicht viel Tiefbass gehabt aber dafür einen etwas dröhnenden Kickbass. Eventuell könnte das auf eine hohe Einbaugüte hinweisen. Daher würde ich dir eher zu einem großen, mit Acrylwatte bedämpften Gehäuse raten, so vielleicht ab 40 Liter Innenvolumen oder besser größer. Die TSP sind mir nicht bekannt, die Bassreflexabstimmung würde ich nach Gehör bzw. nach Membranamplitude und Test-CD ausprobieren. Die Tenzend sollte hier zu einer tieferen Abstimmung gehen, also nur 1 handelsübliches Reflexrohr mit z.B. 5-7 cm Durchmesser und vielleicht 15cm Länge. Wenn der Bass zu unpräzise/bumsig/dröhnend ist, kannst du das Reflexrohr mit einem Sockenknäuel oder Acrylwatte zustopfen. Die Box könnte als hohe Säule aufgebaut werden, bei der das Chassis recht weit oben eingebaut wird. Solltest du eher eine kompaktere bzw. gedrungene Bauform bevorzugen, sollte die Box nicht direkt auf dem Boden sondern auf einem Ständer in Ohrhöhe stehen. Eine Aufstellung zu weit in der Ecke oder an der Wand birgt zudem die Gefahr eines zu dröhnenden Basses. Ideale Innenmaße in Bezug auf eine homogene Verteilung von Gehäuseresonanzen wären in einem Verhältnis von 1 : 1,5 : 2,75 Material für das Gehäuse z.B. 19 mm starke Span- oder MDF-Platte. Zusammengeleimt wird mit Holzleim (z.B. Ponal express), den nötigen Anpressdruck beim Trocknen des Leims erhälst du durch Schraubzwingen oder durch Holzschrauben (3,5 x 40 mm Spanplattenschrauben/Kreuzschlitz). Die obere Platte wo der Schraubenkopf sitzen wird, sollte mit einem 3,5 - 4mm Holzbohrer vorgebohrt werden, damit man die Platten zueinander anziehen kann. Viel Spaß beim Bauen. |
sebnator
erstellt: 11. Dez 2008, 23:03
Vielen Dank für die tollen Infos! Ja, das sind Triaxial-Autolautsprecher. Da das zu durchschallende Zimmer aber nur 13qm hat, und die Wände mehr oder weniger einer Rigipswand entsprechen, denke ich, dass die reichen Mit was könnte ich die Boxen eigentlich außen behandeln? Lackieren? Oder mit was könnte ich die beziehen, um ein halbwegs edles Design zu erhalten? |
Koaxial Lautsprecher Eigenbau lunkenhunk am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 15 Beiträge |
Eigenbau Heimkino zu Eigenbau Stereo -sigi- am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
die verücktesten eigenbau kreationen! exzessone am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 4 Beiträge |
Eigenbau Front LS andy887 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 20 Beiträge |
PA Boxen Marke eigenbau Tominator91 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
Klangoptimierung Eigenbau FrAgFoGg am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Eigenbau Bassreflexbox darouler am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 33 Beiträge |
Boxen-Eigenbau DjChillyB am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 8 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Eigenbau MeenzerFirestorm am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 86 Beiträge |
Marke Eigenbau Vinc3nt am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
