Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
Seestern_0_12
#3360 erstellt: 26. Aug 2012, 13:50
Richtig schicke SubWoofer .
@ Stefan sieht so aus als wäre es für windoof . Shit, bin vor kurzem erst auf Ubuntu umgestiegen.
mfg
Rolf
'Stefan'
#3361 erstellt: 26. Aug 2012, 14:44
Puh, da kann ich dir wenig helfen.
Geht's mit Wine nicht?
gixxer
#3362 erstellt: 26. Aug 2012, 15:46
@ Tommes_Tommsen
Respekt schicke Subs!
Hab was ähnliches gebaut nur niedlicher
Kleiner Sub mit Tangband W5-1138 SMF
Das ist der erste, der zweite ist noch im Bau!
Hier mal mit meinen Dali Zensor
Sub + Dali Zensor 1
Die Subs sollten erst mal letzte Selbstbauprojekt sein und wollte mit den Dalis den Lautsprecherbau an den Nagel hängen! Nur leider hat mir der Udo mit seinem Magazin wieder einen neuen Flo in den Kopf gesetzt, wodurch demnächst auch wieder neue Tops gebaut werden. Die dann genauso breit und tief wie die Subs werden!
Hendrik_B.
#3363 erstellt: 26. Aug 2012, 18:04
@ Gixxer:
Auch hier, ein wirklich sehr gelungener Unterbau für die Dali. Ist die Frontplatte mit ner Schattenfuge vorgezogen? Wie bist du mit den Tang Bands zufrieden, bzw. hast du Daten zu dem Chassis, kann dazu leider nix finden,,,
Achja und was kommt denn neues her um die Zensor als Topteil zu ersetzen?
gixxer
#3364 erstellt: 26. Aug 2012, 18:28
Hendrik hier gibts etwas zu den TB
W5-1138 SMF
Die Front ist aus 8mm MDF, durch rundherum doppeltseitigem Klebeband entsteht eine Art Schattenfuge.
Zum Klang kann ich noch nicht vierl sagen, sie brauchen aber etwas Leistung! Zum Test hab ich gerade ein AM 80 dran. Wenn ich den zweiten diese Woche fertig bekomme, kommt dann ein T.Amp S 200 zum Einsatz.
Werde mir 3x die Vota 1 von Lautsprecherbau ordern und die Dalis werden dann die Rears.
Hendrik_B.
#3365 erstellt: 26. Aug 2012, 20:13
Ah, der W5 11**, ich hatte auf deinem Bild nur W11 gelesen und war schon leicht verwundert
Interessantes Chassis, der Vota Bausatz ist auch echt n Knaller, tolle Komponenten und ein nahezu unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis. Viel Spaß beim Basteln!
holly65
#3366 erstellt: 27. Aug 2012, 10:59
Moin,
Testgehäuse:
Philips AD 12100 M8 mit Fountek NeoCD3.5 in gefalteter Voigt Pipe.
Getrennt bei ca. 4Khz, das Bändchen brauchte nicht im Pegel reduziert werden.
Öffnung der Voigt geht nach unten.
grüsse
Karsten
plüsch
#3367 erstellt: 27. Aug 2012, 11:03
Nice,
~92 dB !?
föhnt das ?
Gruß plüsch
holly65
#3368 erstellt: 27. Aug 2012, 11:45
plüsch schrieb:
~92 dB !?
föhnt das ?
Kommt ungefähr hin - wobei das Datenblatt des NeoCD 3.5 von 95,5dB spricht.
Das föhnt mono schon ganz gut.
grüsse
Karsten
oerk
#3369 erstellt: 27. Aug 2012, 11:58
Sowas gefällt mir! Viel Spaß beim Föhnen lassen
DerHeldvomFeld
#3370 erstellt: 27. Aug 2012, 12:22
holly65 schrieb:
Moin,
Testgehäuse:
grüsse
Karsten
Sieht sehr interessant aus. Sind das 120l ? Gibts nen Thread zu den LS und wie ist der Zustand der Phillips? Sind ja doch schon ein paar Jahre alt
holly65
#3371 erstellt: 27. Aug 2012, 13:34
DerHeldvomFeld schrieb:
Sind das 120l ? Gibts nen Thread zu den LS und wie ist der Zustand der Phillips? Sind ja doch schon ein paar Jahre alt :D
126 innen, Thread gibbet hier (noch) nicht.
Messungen sind auch nicht so einfach interpretierbar da ich ungefenstert in 1,3 Meter Entfernung gemessen habe (40cm Schallwand).
Die "erste" Weiche ist auch nur zum probehören........da mache ich noch ne ausgiebige Meßorgie.
Im Moment sind ~ 1,5Kg Kupfer in der Weiche.
Die Membranen und Sicken der Philipse sind wie neu, nur die Schaumränder zeigten Auflösungserscheinungen (brösel ).
Habe ich rausgeschnitten und werde noch Ringe fräsen.
grüsse
Karsten
Maliq
#3372 erstellt: 27. Aug 2012, 14:21
Na das is mal 'n Krach(mach)er.
DerHeldvomFeld
#3373 erstellt: 27. Aug 2012, 14:32
Das hört sich interessant an! 1.5kg Kupfer sind aber nicht gerade billig. Benutzt du Trafokern/Nullohmspulen? Mit Ferrit H-Kern Spulen könnte man das evlt. günstiger gestalten. Über einen eigenen Thread würde ich mich sehr freuen
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 27. Aug 2012, 14:32 bearbeitet]
holly65
#3374 erstellt: 27. Aug 2012, 15:14
damit das hier nicht vollends ins OT abgleitet zeige ich noch ein paar Bilders.
Hier kuschelt sich zum Größenvergleich ein FRS8 in den Schwirrkonus des Philips:
Da ist der alte Schaumrand noch drauf.
Kistenverleimung:
Downfire Ansicht und verklebung der Teppichfront mit Acryl:
An Spulen habe ich gegriffen was grad so rumlag, Luft mit 1,4mm Draht (sogar im eingesetzten Saugkreis).
Da stecken aktuell 2,2mH, 0,82mH und 0,56mH drin.....Wert der (12dB) Hochpass Spule für den HT habe ich grad nicht auf dem Schirm.
Das ist absolut überdimensioniert und endgültig kommen da "kleinere" Kaliber zum Einsatz.
grüsse
Karsten
Seestern_0_12
#3375 erstellt: 27. Aug 2012, 16:24
@ Stefan
Hm, das müsste ich mal ausprobieren, im zweifelsfall kann ich ja immer noch ne virtuelle maschine starten.
mfg
Rolf
snape6666
#3376 erstellt: 27. Aug 2012, 20:57
Soooooo,
dank des Studiums und den vielen Klausuren jetzt endlich mal ein paar neue Bilder von meinen Schätzchen. Das "Armer Werkstudenten" Projekt macht kommt langsam in die Endphase.
Hier mal ein paar Bilder aus meiner kleinen Lackiererei =)
Und so solls aussehen wenns fertig ist^^
render2a_182442
chro
#3377 erstellt: 27. Aug 2012, 21:05
Sehr schick, interessant wären Treiberangaben und paar daten zu den LS, sieht ja richtig Aufwendig aus
WeisserRabe
#3378 erstellt: 27. Aug 2012, 22:11
snape6666 schrieb:
render2a_182442
sag bloß du "armer Werksstudent" verbaust da einen MSW
snape6666
#3379 erstellt: 27. Aug 2012, 22:13
Hier mal der Thread dazu =)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-23863.html
Ja es ist ein MSW ^^
blitzschlag666
#3380 erstellt: 28. Aug 2012, 09:15
jaja, die Armut ist auch nicht mehr das was sie mal war
snape6666
#3381 erstellt: 28. Aug 2012, 09:28
Naja den ich hab auf dieses Projekt halt auch wirklich eine ganze Weile gespart gehabt und wollte mir ja eigentlich Visaton Speaker bauen. Durch Zufall wurden es dann aber MSW + 3xMorel pro LS und als SUB meine alten 18Sound 12LW1400 ^^
Man muss nur lange genug suchen =)
Seestern_0_12
#3382 erstellt: 28. Aug 2012, 17:22
oder lange genug sparen .
schick schick, das macht lust auf mehr.
mfg
Rolf
plutperaucht
#3389 erstellt: 28. Aug 2012, 19:25
ich habs derart satt !!!
Damit mal wieder ein Bild im Geschwätz erscheint : Hier mal meine nachgelieferten FOSTICON:
Fosticon fertig ?
Thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-24323.html
captain_carot
#3390 erstellt: 28. Aug 2012, 19:34
Ziemliche Hochstapler.
Sehen aber auf dem Bild in weiß trotzdem sehr unauffällig aus, obwohl´s durch die Höhe ziemliche Trümmer sind.
Wie ist denn der (unfaire) Vergleich Fosticon/Tuby?
RaumKlang20
#3391 erstellt: 28. Aug 2012, 19:40
Man würde erst mal glauben,dass die ganz grossen Lautsprecher (aussen
Fostex) in einer Säule verbaut sind
chro
#3392 erstellt: 28. Aug 2012, 19:49
so vorerst Baustopp
IMG_1102
Nun ist der Bassbereich endlich zufriedenstelled
Sub38
#3393 erstellt: 28. Aug 2012, 19:54
Ha sieht echt geil aus ich steh auf Bass. Echt cooles Design.
chro
#3394 erstellt: 28. Aug 2012, 20:08
Danke. Ist alles Geschmackssache Andere finden es bestimmt zum davon laufen
Aber darum baut man es ja so wie es einem gefällt
Und mir gefällst wahnsinnig, und das zählt
Sub38
#3395 erstellt: 28. Aug 2012, 20:17
Mir gefällts auf jeden Fall. Was ist das für ein Sub?
chro
#3396 erstellt: 28. Aug 2012, 20:41
Das sind 2 PHL B30-4021
vorher hatte ich die 25er Etöner die mir aber zu schwach waren, bzw zu schnell am Hublimit
Tommes_Tommsen
#3397 erstellt: 28. Aug 2012, 20:53
@ chro
Sind die Tops vielleicht die Eton Empire ?
chro
#3398 erstellt: 28. Aug 2012, 20:55
Fast richtig Sind die Eton Doppel 5 von Udo
Tommes_Tommsen
#3399 erstellt: 28. Aug 2012, 21:00
@chro
Unterschiedliche Weichenpläne ??
3log1
#3400 erstellt: 28. Aug 2012, 21:02
Klasse, die brauch ich auch noch. Aber als Center.
chro
#3401 erstellt: 28. Aug 2012, 21:05
Weiß nicht genau wie du es meinst
Die Empire hat mit sicherheit ne andere Weiche, da sie auch andere Treiber verwendet
Ich hab die Weichen der Doppel 5
Don_Chuleo
#3402 erstellt: 28. Aug 2012, 21:13
So dann zeig ich auch mal was ich so gebastelt habe
Black-Devil
Gesperrt
#3403 erstellt: 28. Aug 2012, 21:17
Hoppla, da steckt mal ein wenig Kohle drin!
Was ist das genau? Raus mit der Sprache!
trxhool
#3404 erstellt: 28. Aug 2012, 21:24
...geil...!!!
Das sieht schwer nach Accuton aus.
Gruss TRXHooL
Tommes_Tommsen
#3405 erstellt: 28. Aug 2012, 21:30
@chro
ich dachte das in deinem Doppel 5 der 7-360/ 37 Hex verbaut ist. Habe aber eben mal geschaut du hast Eton 5-880 Hex in
deinem Boxen.
Denkfehler meinerseits.
chro
#3406 erstellt: 28. Aug 2012, 21:39
@ Tommes
jop genau Sind aber aktiv abgetrennt via Lyngdorf DPA-1 und spielen erst ab 120Hz
au, au Accouton
Das wird viellt die nächste Box, aber jetzt erst mal Füße stillhalten sonst steigt mir meine Frau aufs Dach
[Beitrag von chro am 28. Aug 2012, 21:41 bearbeitet]
boarder
#3407 erstellt: 28. Aug 2012, 21:41
@Don Chuleo
Accuton und Mundorf, eine sehr schöne Kombi, auch optisch genau mein Geschmack, TOP
Don_Chuleo
#3408 erstellt: 28. Aug 2012, 21:48
Pläne oder so kann ich nicht rausgeben da sie im Auftrag entwickelt und gebaut wurden.
Die Boxen sind vollständig aus Creanit (Corian,Avonit etc) gebaut. Alle Teile (ausser natürlich die Stangenware) CNC gefräst. Anschliessend von Hand bearbeitet.. Gewinde lassen sich ziemlich gut in Creanit schneiden. Vorausgesetzt sind aber neue und scharfe Werkzeuge. Es muss ca 4x langsamer als MDF bearbeitet werden (auf der CNC). Leider ist Creanit für private fast nicht erwerbbar.
Ein Turm wiegt an die 100kg, das Top Teil ca 60kg, der Bassteil ca 45kg.
Für die 4 "kleinen" Boxen kommt ein AMT2510c und zwei Accuton C173-6-096 zum Einsatz.
Bei den Türmen sind im Bassteil zwei Accuton C220-6-222 verbaut.
Frequenzweichen sind DCN23/24, Verstärker PA1CC und PA3CC von GroundSound.
Steckverbindungen sind alle von Neutrik.
[Beitrag von Granuba am 29. Aug 2012, 14:36 bearbeitet]
bananana
#3409 erstellt: 28. Aug 2012, 22:16
....Krasser Scheiss...
sorry, aber mehr fällt mir dazu nicht ein..wow
albrator
#3410 erstellt: 28. Aug 2012, 22:19
Don_Chuleo schrieb:
Respekt, edler kann man es nicht machen..
Maliq
#3411 erstellt: 28. Aug 2012, 23:36
Creanit - davon hab' ich noch nie was gehört.
Hart wie Stein aber erhitzt sogar formbar, toll.
Die wundervolle Welt der Kunststoffe!
[Beitrag von Maliq am 28. Aug 2012, 23:37 bearbeitet]
hellboy666
#3412 erstellt: 29. Aug 2012, 10:21
Mir fällt ein Ei aus der Hose!!
Selten so was geniales gesehen, schon gar nicht gehört!!
Sind das die gleichen Chassis wie bei Isophon Lautsprechern?
Erinnert mich ein bisschen an die hier: arabba
[Beitrag von hellboy666 am 29. Aug 2012, 10:25 bearbeitet]
Moe78
#3413 erstellt: 29. Aug 2012, 15:44
AAAAaaahhahahahahaha. Ich habe gerade laut gelacht. Danke dafür.
Seestern_0_12
#3414 erstellt: 29. Aug 2012, 17:32
Mein lieber scholli, da wird man ja blaß vor Neid.
Spitze, wenn die nur halb so gut klingen wie die aussehen!
mfg
Rolf
Don_Chuleo
#3415 erstellt: 29. Aug 2012, 19:50
@Hellboy
Stimmt es gibt tatsächlich Ähnlichkeiten mit der arraba (Habe bis jetzt nicht gekannt). Ich weiss zwar nicht genau welche Chassis in der arraba drin sind, der Hersteller ist jedoch der selbe.
Hier noch ein paar Bilder (sorry für die Unordnung) Bilder 3,4 und 7 stammen vom gesplitteten System.
Bilder 1,5,6 habe ich nicht selber gemacht. Zum Klang: Im Setup auf Bild 6 klingt die Anlage einfach atemberaubend. Ich habe noch nie eine solche Präzision gehört. Einziges Manko: In diesem Setup benötigen sie eine kleine Unterstützung im Bassbereich. (In diesem Fall war es ein Dynaudio Sub. Modell weiss ich gerade nicht)
DerHeldvomFeld
#3416 erstellt: 29. Aug 2012, 23:00
Handwerklich wirklich erste Sahne. Wie passgenau die Fräsungen für die Chassis sind...auch der Rest sieht wie gelutscht aus. Die Neutrik Verstöpselung macht sich auch super
Was ich nicht ganz verstehe, wofür vier Stück ? Soll da ein Surroundsystem raus werden ?
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDieSocken
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.034
