Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 . 240 . 250 . 260 . 270 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
BananaJoe
#11396 erstellt: 12. Okt 2018, 22:13
Mal was anderes, sehr gut!
Bastet28
#11397 erstellt: 12. Okt 2018, 23:00
extrem hohes Level was man hier sieht.
Danke fürs Zeigen
albrator
#11398 erstellt: 13. Okt 2018, 11:20
Danke, bin auch wieder vom Klang angetan, in Relation zur Größe spielen die echt erwachsen..
stephanwarpig
#11399 erstellt: 16. Okt 2018, 16:35
Völlig ohne Berechnung zusammengeschustert:
20181016_182719
20181016_182728
20181016_182736
Anbeck
#11400 erstellt: 16. Okt 2018, 16:44
ich weiß nicht was ich davon halten soll?
Wie hört es sich denn an?
stephanwarpig
#11401 erstellt: 16. Okt 2018, 16:48
Dazu ist zu sagen, dass im Inneren zwei Breitbänder ihren Dienst durch das Horn verrichten. Der Unterbau ist nur Subwoofer.
Es klingt hornig! Mit einer Überbetonung des Horns bei etwa 1,5 kHz. Aber sehr raumfüllend.
Hinten ist ein Subwoofer aktivmodul mit eingebauten Digitalverstärker für die zwei Breitbänder.
Anbeck
#11402 erstellt: 16. Okt 2018, 17:17
ich wünsche dir viel Spaß damit
DjDump
#11403 erstellt: 16. Okt 2018, 19:47
Ich finds super, schönes Kontrasprogramm zu den anderen Boxen hier. Wo bekommt man denn so ein Horn her?
>Karsten<
#11404 erstellt: 16. Okt 2018, 20:19
Das habe ich mich auch schon "gefragt"
der_kottan
#11405 erstellt: 17. Okt 2018, 03:44
Ausschauen tut es zumindest sehr Geil
SimonSambuca
#11406 erstellt: 17. Okt 2018, 06:19
Das zieht wirklich die Blicke auf sich
Verrückte Idee, gefällt mir aber auch
stephanwarpig
#11407 erstellt: 17. Okt 2018, 07:10
Kurz zum Bau des Steampunk-Horns. Man nehme:
1. Auna Horn. Der Bluetoothkasten ist zu entsorgen und das Horn mit Felgengummi zu lackieren (wegen Eigenresonanz)
https://www.amazon.d...1&keywords=auna+horn
2. Das Gehäuse zum Visaton Sub W 130 X
3. Ein Y-Rohr mit zwei drangefluntchten Visaton FRS 7
https://www.amazon.d...o06_s00?ie=UTF8&th=1
4. Mivoc WPT 138 (hatte ich noch rumliegen)
5. Das Modul:
https://www.ebay.de/...047675.c100010.m2109
6. Viel Bastelzeit und Geduld
[Beitrag von stephanwarpig am 17. Okt 2018, 07:17 bearbeitet]
ennokin
#11408 erstellt: 17. Okt 2018, 11:10
Sehr außergewöhnlich dein Projekt. Da kannst du sicherlich auf jeder Steampunk-Messe im Vordergrund stehen.
Henrik_
#11409 erstellt: 27. Okt 2018, 09:30
Hallo!
Hier zeige ich Bilder meiner 1,7m langen Lines, die in den letzten 1,5 ... 2 Jahre entstanden sind.
Verbaut sind:
48 kg Tiefmitteltöner der Marke Mission, CP104
17 kg selbst entwickelt und gebaute AMTs
V2A Blech, MDF, OSB, Multiplex
50m Kabel...
P1100330
P1100329
P1100328
P1100327
P1100325
P1100331
Das SBA wurde vor längerer Zeit schonmal gezeigt...
Gruß, Henrik
/OMEGA/
#11410 erstellt: 27. Okt 2018, 09:34
Das sieht mehr als beeindruckend aus. Klasse.
l'horn
#11411 erstellt: 27. Okt 2018, 09:58
@Henrik: Das sieht wirklich sehr beeindruckend aus! Kannst Du noch ein paar Worte zur Entwicklung und dem Bau der Lautsprecher und der Hochtöner sagen?
>Karsten<
#11412 erstellt: 27. Okt 2018, 10:23
Alter Falter beeindruckend
Henrik_
#11413 erstellt: 27. Okt 2018, 10:41
Die großen Seitenwände sind ein Sandwich aus V2A und MDF.
Die AMTs sind eigentlich Dipole und haben eine eigene bedämpfte Kammer bekommen. Sie sind ab 1 kHz voll einsetzbar (Fs 500 Hz) und bei 1 kHz liegt auch die Trennung zum TMT.
Bzgl. der AMTs habe ich mich 1,5 Jahre sehr intensiev mit verschiedenen Fertigungstechniken befasst, nachgedacht, probiert, verworfen, Vorrichtungen gebaut, Materialien und deren Verarbeitung getestet, mit Chemikalien rumgespielt die man normalerweise nicht im Haus haben möchte.......
Bin selbst verwundert, dass das Ergebnis so gut geworden ist.
Sinn macht der Selbstbau von AMTs eigentlich erst, wenn man wirklich n paar laufende meter davon haben möchte und man sich das antun WILL.
Kleine AMTs sind ja mittlerweile so billig verfügbar. Einfach mal 2 Hochtöner bauen lohnt sich da überhaupt nicht.
Gruß, Henrik
Esche
#11414 erstellt: 27. Okt 2018, 11:06
Da kann man nur den Hut ziehen, wirklich stark
Technisch gefällt mir das Konzept, nur mit dem Edelstahl Finish könnte ich nicht leben.
höanix
#11415 erstellt: 27. Okt 2018, 11:15
Die LS und das SBA sehen wirklich beeindruckend aus.
Mich würde nur der leere hallige Raum und die sichtbaren Kabel stören, wird da noch was gemacht?
Gruß Jörg
Henrik_
#11416 erstellt: 27. Okt 2018, 11:48
Die Kabel die zu den beiden LS gehen wollte ich schon ewig mal gegen runde 4-adrige austauschen. Obs jemals dazu kommt weiß ich nicht
Leer ist derRaum nicht, man sieht auf den Bildern von den Seitenwänden ja nur 1 Meter. Weiter hinten stehen noch Regale, die Elektronik, sonstiger Kram... Der Raum ist 4,6m breit und 7,5m lang.
Den letzte Meter hinten im Raum beansprucht ein Absorber, sonst würde das SBA nicht funktionieren. Ja, der Absorber aus Hacobond ist 1m dick und bedeckt die ganze Rückwand
Gruß!
Big_Määääc
#11417 erstellt: 27. Okt 2018, 13:00
ok soviel Edelstahlt hat zwar Großküchencharakter,
aber RESPEKT vor der erbrachten Leistung
Anbeck
#11418 erstellt: 27. Okt 2018, 14:10
das ist wirklich beeindruckend
da steckt ne menge Arbeit drin Glückwunsch
JeeBee68
#11419 erstellt: 27. Okt 2018, 15:31
...und der Klang???
Versuch doch mal eine Beschreibung...
der_kottan
#11420 erstellt: 27. Okt 2018, 16:02
Leck mich fett, so was sieht man nicht alle Tage
Das müssen Arbeitsstunden gewesen sein
Denon_1957
#11421 erstellt: 27. Okt 2018, 19:24
Das ist ja mal der Hammer wow gigantisch.
TheTioz90
#11422 erstellt: 28. Okt 2018, 12:53
Havofast fun
Wenn Mann sich über die Winterdeko Gedanken macht während die Dame außer Haus ist. Quint Havofast fun mit provisorischen Ständern. Eine dieser Übergangslösungen die man dann doch nie ändert
Zalerion
#11423 erstellt: 28. Okt 2018, 12:56
Sieht ein bisschen wackelig aus
tmsven
#11424 erstellt: 28. Okt 2018, 13:12
Deswegen steht ja der Typ da, der hält das ganze fest.
Sven
>Karsten<
#11425 erstellt: 28. Okt 2018, 13:20
Black-Devil
Gesperrt
#11426 erstellt: 28. Okt 2018, 13:54
Wenn die Dame den Typ akzeptiert, hast du alles richtig gemacht.
@Henrik:
So gar nicht meins, aber trotzdem geil!
Big_Määääc
#11427 erstellt: 28. Okt 2018, 15:58
ich find die Knieschleifer aus Holz gut !!!
etwas weniger Mikroplastik auf unseren Straßen
SimonSambuca
#11428 erstellt: 29. Okt 2018, 09:54
@Henrik
Einfauch WOW! herausragend!
@TheTioz90
Über die Figur lässt sich streiten aber die Havofast auf dem Ständer sieht cool aus
Macht in weiß eh einen tollen Eindruck, passt auch wunderbar zur Einrichtung finde ich.
[Beitrag von SimonSambuca am 29. Okt 2018, 09:57 bearbeitet]
1406rw
Gesperrt
#11429 erstellt: 29. Okt 2018, 10:11
@Henrik: riesen Respekt! Meins wärs zwar absolut nicht, aber trotzdem ziemlich geile Angelegenheit.
boarder
#11430 erstellt: 29. Okt 2018, 21:30
hier meine Dipole mit dem Omnes 15er und TangBand W4 2142, vollaktiv mit DSP.
IMG_20181029_212431
IMG_20181029_212335
SimonSambuca
#11431 erstellt: 30. Okt 2018, 08:36
Sehr schönes und zu den Chassis passendes Design
An der Rückseite würde ich aber nochmals ran (U-Leisten und Aussparungen schwarz lackieren).
Klingen bestimmt auch wunderbar - ich mag Dipole sehr!
Anbeck
#11432 erstellt: 30. Okt 2018, 08:59
Das sieht Super aus!
schnber
#11433 erstellt: 30. Okt 2018, 22:49
Hola!
Bitte nochmal zu den NiRo Giganten,..
Gibt's da nen Entwicklungs- und/oder Bauthread?
Da stecken viele Entscheidungen drin.
Die würden mich interessieren - die haben das Projekt geformt.
LG
Bernardo
master-psi
#11434 erstellt: 04. Nov 2018, 11:27
gestern sind die zwei JM-SUB115 von JobstAudio fertig geworden. Später wird eventuell noch eine Warnex-Schicht aufgetragen.
Die Beiden machen mächtig Spaß und damit das auch so bleibt, wird noch ein Schutzgitter folgen
JM-Sub115JM-Sub115
Schönen Sonntag
[Beitrag von master-psi am 04. Nov 2018, 11:29 bearbeitet]
frmax
#11435 erstellt: 08. Nov 2018, 09:57
Times (Beitrag #11343) schrieb:
(...) zwei Duetta AWD (...)
Duetta mit Allradantrieb? Geile Sache!
Spaß beiseite - super Setup und schöne Umsetzung der Dicken!
El-Cido
#11436 erstellt: 13. Nov 2018, 21:29
Nach fast einem Jahr zu 98% fertig (Abdeckungen fehlen noch) und vorzeigbar:
Tuby LP + Tuby LP Center
IMG_20181013_154729
IMG-20180815-WA0010
IMG_20181027_145536
>Karsten<
#11437 erstellt: 13. Nov 2018, 21:34
Ein Center in der Bauweise habe ich noch nicht gesehen ...
todie77
#11438 erstellt: 13. Nov 2018, 21:50
Hallo
Schick !
Strahlt der Center nicht etwas zu sehr nach oben ?
El-Cido
#11439 erstellt: 13. Nov 2018, 21:54
@todie77
Das ist mittlerweile korrigiert, hatte mich an irgend einer Stelle verrechnet.
Anbeck
#11440 erstellt: 13. Nov 2018, 22:07
Ja genau sehr nett!
todie77
#11441 erstellt: 13. Nov 2018, 22:30
@ El-Cido
Ok, passiert
Hast Du hinten die gleiche Bestückung ?
Mit oder ohne Sub ?
Was taugen Hörner zum Filme schauen ?
Pd-XIII
#11442 erstellt: 14. Nov 2018, 08:06
Ist vielleicht etwas allgemein gestellt die Frage. Ich spreche mal rein für mich mit meinen Cobra Hörnern direkt an der Wand und mit Audyssey eingemessen: Mir fehlt da überhaupt nichts. Hatte letztes Jahr mal etwas mit Subwoofer rumprobiert, der Mehrwert war mir aber die zusätzliche Kiste im Raum nicht wert und ich hatte ihn tatsächlich mehr ausgeschaltet als in Betrieb.
Edit: ich ahb die Cobras jetzt schon eine Weile und jedesmal, wenn ich in Versuchung komme über etwas neues nachzudenken setzte ich mich vor die Anlage und überlege, was mir fehlt. Dann ist das Thema wieder vom Tisch.
Mittlerweile hätte ich aber einfach wieder Lust auf das Bauen und eine frische Optik im Wohnzimmer. Darum liebäugle ich momentan mit einem Paar BYT MK2.
[Beitrag von Pd-XIII am 14. Nov 2018, 08:10 bearbeitet]
Big_Määääc
#11443 erstellt: 14. Nov 2018, 09:50
ich find die Frage berechtig !
wenn man ein BreitbandChassi so abstrahlen lässt,
ist es unter verschiedenen horizontalen Abhörwinkeln viel gleichmäßiger in der Abstrahlung, als würde man genau auf die Ohrhöhe zielen.
finde das Designe zur Kiste auch sehr sehr interessant
[Beitrag von Big_Määääc am 14. Nov 2018, 09:51 bearbeitet]
El-Cido
#11444 erstellt: 14. Nov 2018, 21:21
finde das Designe zur Kiste auch sehr sehr interessant :)
Ich hab ihn zwar korrigiert, allerdings strahlt er immer noch ein bisschen nach oben. 1. Die Wiedergabe ist so sehr angenehm und es hört sich nach einer einheitlichen Front an. 2. Hat es thermische Gründe, so wird die Abluft des AVR abgeleitet
Hier nochmal ein Bild vom Bau. Der "inner" Kasten ist quasi die Box nach Plan, das drum herum an die Maße des AVR angepasst.
20180723_194659
@ El-Cido
Ok, passiert
Mit oder ohne Sub ?
Die Tubys sind keine Hörner, sondern TQWT . Für Musik und TV laufen die ohne Sub und kommen auch gut weit runter, bei Filmen schalte ich den Sub dazu und die Tubys laufen nur bis 80 Hz. Gefällt mir so am besten.
Hinten sind zwei Vifantastisch Sat in der gleichen Tapete verpackt "getarnt":
20180906_190547IMG_20181013_154748
Als Sub ein AW3000 in CB, mit dem Antrieb experimentiere ich noch.
Wild_Weasel
#11445 erstellt: 15. Nov 2018, 10:07
Schick beim nächsten mal räum aber das Wohnzimmer ein wenig auf bevor du Fotos machst
Mfg Michael
todie77
#11446 erstellt: 15. Nov 2018, 12:24
@ El-Cido
Gut gelöst, danke für die Infos.
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
  • Gesamtzahl an Themen1.558.843
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.182
