Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 . 240 . 250 . 260 . 270 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
Anbeck
#11296 erstellt: 31. Aug 2018, 15:47
ich denke das geht zu sehr am Thema vorbei, vielleicht ein eigenen Thread erstellen.
Dort wird dir bestimmt geholfen und man kann besser auf deine Wünsche eingehen.
the_ear_of_the_deer
#11297 erstellt: 31. Aug 2018, 16:55
@sayrum
Ist das eine Eigenentwicklung oder ist das ein Bausatz? Bzw habe deine LS einen Namen?
Ahoi
Stephan
1406rw
Gesperrt
#11298 erstellt: 31. Aug 2018, 19:26
[Beitrag von 1406rw am 31. Aug 2018, 19:27 bearbeitet]
Brazel
#11299 erstellt: 31. Aug 2018, 19:35
Boxen sehen top aus, Ständer siehe Vorredner
Christian92
#11300 erstellt: 03. Sep 2018, 14:23
Hallo zusammen,
ich möchte hier mal ein etwas ungewöhnliches Projekt vorstellen, welches zugegebenermaßen noch nicht fertig ist (die Chassis sind, wie man sieht, auch nicht richtig verschraubt).
Mal ein paar Infos: Die Gehäuse sind aus hochfestem Beton und beliebig einfärbbar, Gesamtgewicht pro Stück ca. 10 Kg. 2-Wege-System mit 25 mm HT / 15 cm TT. Es handelt sich um eine Bassreflexkonstruktion mit Tiefgang bis ca. 48 Hz (-3dB). Durch eine niedrige Crossover-Frequenz und die runde Form bekommt man ein gutes Rundstrahlverhalten und quasi keine Kantendiffraktionen.
[Beitrag von Christian92 am 03. Sep 2018, 14:52 bearbeitet]
Oxyboxer
#11301 erstellt: 03. Sep 2018, 15:27
Hey Christian, sieht sehr gut aus!
„Beton, kommt drauf an was man draus macht!“ 😉
Was für chassis hast du verbaut?
DjDump
#11302 erstellt: 03. Sep 2018, 15:38
Wow, sieht super aus.
Eine Form zum Mieten wäre super für sowas. Dann hat man noch den Spass beim Gießen, aber nicht den Aufwand der Formherstellung die man als Einzelperson ja i.d.r nur zwei mal braucht. Wie sieht denn die Form dazu aus?
Anbeck
#11303 erstellt: 03. Sep 2018, 15:54
@Christian92
gute Idee und sauber umgesetzt!
FreigrafFischi
#11304 erstellt: 03. Sep 2018, 16:28
Klasse Optik,gefällt mir sehr gut
Wie hast du den Vifa mit dem Dayton beschaltet?
>Karsten<
#11305 erstellt: 05. Sep 2018, 23:00
Christian92
#11306 erstellt: 06. Sep 2018, 14:51
Freut mich, dass es euch gefällt
@Oxyboxer:
Verbaut sind ein Peerless / Vifa DX25TG59-04 und ein Dayton RS150-4. Beide Chassis haben ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis. Beim HT musste außerdem eine tiefe Trennung möglich sein (für gutes Rundstrahlverhalten, der TT bündelt ab ca. 2 kHz), und beim TT kam es zusätzlich auf ein hübsches Design an. Man baut ja keinen Designlautsprecher, um dann irgendein hässliches Chassis einzubauen
@DjDump:
Naja, "Spass" beim Gießen ist relativ. Hochfester Beton lässt sich nicht mehr so einfach verarbeiten wie normaler Beton. Generell ist er schlechter zu verarbeiten, je härter/fester man ihn machen möchte. Insbesondere das Mischen größerer Mengen ist schwierig, man benötigt eigentlich einen sogenannten Zwangsmischer.
Die Herstellung des ersten Lautsprechers auf dem Bild erfolgte mit einer Styrodur-Form, die aber bei Entformung zerstört wurde (geht mit Styrodur eigentlich nicht anders). Dabei werden Vorder- und Hinterteil separat hergestellt und anschließend verklebt, im Bild hab ich die Naht frecherweise ein wenig "wegeditiert" um zu zeigen wie es später aussieht
"Später" deshalb, weil ich an einem verkleinerten Modell schon das Konzept für eine wiederverwendbare Form (Mantelform/Hautform aus Silikon + Stützform) getestet habe und das super funktioniert. Du hast aber schon richtig erkannt, dass der Aufwand für eine Einzelperson recht hoch ist.
Ich hatte schon länger die Idee, die Lautsprecher auch zu verkaufen. Ich könnte mich auch dazu hinreißen lassen, nur Gehäuse zu verkaufen, falls jemand Interesse hat, den Lautsprecher selbst nachzubauen Aber erst mal gilt es, überhaupt die Form richtig herzustellen, das wird noch etwas dauern.
@FreigrafFischi:
Da hat jemand ein scharfes Auge und direkt mal die Chassis erkannt
Die Beschaltung habe ich ehrlich gesagt ein wenig nach hinten verschoben, weil ich die nicht als großes Problem ansehe. Hauptproblem ist gerade die (zuverlässige, wiederholbare) Herstellung der Gehäuse. Allerdings wurden die Chassis natürlich schon so ausgewählt, dass sie zueinander passen und das Gehäuse passend konstruiert (z. B. Innenvolumen). Trennen möchte ich recht niedrig bei irgendwas um 1800 Hz (der Hochpass wahrscheinlich recht steilflankig 18 oder 24 dB/Okt, Tiefpass vermutlich nicht ganz so steil), aber das kommt dann auch darauf an was die Messungen sagen. Mit der Tieftonabstimmung kann ich dank verstellbarem Bassreflexrohr auch noch rumspielen.
[Beitrag von Christian92 am 06. Sep 2018, 14:59 bearbeitet]
Sijakabe
#11307 erstellt: 12. Sep 2018, 09:33
Da ich sie schon im Vifantastisch-Thread reingestellt habe, kann ich die hier ja auch direkt einstellen:
Links / Rechts (TML-Öffnung untypisch Richtung Decke)
Vifantastisch_Giora Vifantastisch_Trigger
herr_der_ringe
#11308 erstellt: 12. Sep 2018, 10:14
"finde den lautsprecher"
absolut erstklassige gestaltung.
WeisserRabe
#11309 erstellt: 12. Sep 2018, 10:50
toll umgesetzt
Schon_wieder_weg
#11310 erstellt: 12. Sep 2018, 11:00
Klasse gemacht...
DjDump
#11311 erstellt: 12. Sep 2018, 12:10
Wow, super integriert!
1406rw
Gesperrt
#11312 erstellt: 12. Sep 2018, 13:07
So in der Art möchte ich das auch machen, wenn wir nächstes Jahr die Küche und Essbereich zusammenlegen. Ein Bild aus dem Musik kommt. Geniale Sache!
[Beitrag von 1406rw am 12. Sep 2018, 13:07 bearbeitet]
Anbeck
#11313 erstellt: 12. Sep 2018, 14:56
Nicht nur die Idee sondern auch die Bilder passen sehr schön dazu.
Super!
Sijakabe
#11314 erstellt: 12. Sep 2018, 18:03
Danke, die Idee mit der Integration in ein Bild hatte ich aus dem Vifantastisch-Thread. Da gibt es noch ziemlich viele andere sehr schöne Ideen und einige überraschende Lösungen.
Big_Määääc
#11315 erstellt: 12. Sep 2018, 19:07
das ist natürlich mal richtig krasse Arbeit.
schade das man sowas nicht kontrastreicher zeichnen kann,
so fallen die schwarzen Löcher etwas stark auf.
aber egal
tabw
#11316 erstellt: 12. Sep 2018, 21:16
Küchenradio?
Kanna
Der Smiley am Revers macht's laut und leise. Den Rest übers Handy.
[Beitrag von tabw am 12. Sep 2018, 21:17 bearbeitet]
>Karsten<
#11317 erstellt: 12. Sep 2018, 22:15
Igelfrau
#11318 erstellt: 12. Sep 2018, 22:51
Sehr cooles Küchenradio!
Die Lautsprecher musste ich erst mal suchen, so gut sind sie getarnt.
Viper780
#11319 erstellt: 13. Sep 2018, 13:42
Sathim (Beitrag #11252) schrieb:
Endlich fertig, meine DXT-Mon von Heissmann Acoustics
Front Massivholz Amberbaum, der Rest MDF in mattschwarz "gummiert"
Hast du einen Baubericht dazu? Die Baumappe ist seit knapp 2 Jahren bei mir und evtl komm ich diesen Winter dazu.
Wie hast du das teil gummiert?
Sathim
#11320 erstellt: 13. Sep 2018, 15:07
@Viper780
http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=962
Flüssiggummi hat ein entfernter Bekannter gemacht, der damit mal selbstständig war.
Viper780
#11321 erstellt: 13. Sep 2018, 15:15
Danke dir.
Das mit dem Gummi scheint nicht so eine gute Idee gewesen zu sein wie ich mir das ursprünglich dachte (und du anscheinend auch), Werde also wohl bei schwarzem MDF geölt bleiben und vorne eine Aähnliche Front wie du sie hast aufsetzen.
Jetzt brauch ich nur einen Tischler der mir das baut - ich komm einfach nicht dazu
Schon_wieder_weg
#11322 erstellt: 16. Sep 2018, 13:14
Italian Stallion
Die Schallwand ist noch nicht lackiert. Das wird nach dem Urlaub erledigt...
/OMEGA/
#11323 erstellt: 16. Sep 2018, 13:16
Der Lautsprecher sieht sehr schick aus, gefällt mir.
Anbeck
#11324 erstellt: 16. Sep 2018, 14:01
Gefällt mir auch
wie möchtest du denn die Front lackieren?
und wie hast du hinten gearbeitet ich seh da so ne Maserung??
Schon_wieder_weg
#11325 erstellt: 16. Sep 2018, 14:18
die Front wird wohl Cremeweiß lackiert. Der restliche Korpus ist in SaRaiFo Amarant furniert.
Anbeck
#11326 erstellt: 16. Sep 2018, 14:28
Sehr schön!
das passt!
Cspg6
#11327 erstellt: 17. Sep 2018, 13:30
Hallo zusammen,
heute endlich final fertig geworden. Die Chassis habe ich Ende 2016 gekauft und nach vielen Irrwegen und fast 2 Jahren Bauzeit steht sie nun da die "TELOS".
IMG_0663
IMG_0662
IMG_0665
Es ist ein vollaktiver Lautsprecher mit Sitronik DSP und Sitronik Endstufe (ICEpower Module). Im Hoch- Mittelton spielen Cell Accuton C25 und C90 und im Bass spielen SB Acoustics SB34NRXL75-8.
Die Subgehäuse wurden in Sandwichbauweise erstellt. 22mm MDF, 6mm Bitumen, 3mm HDF, Flies und elastisch eingebrachten Kreuzstreben.
IMG_8232
IMG_8249
IMG_8332
Ein vergleichbares Projekt werde ich mir glaube ich so schnell nicht noch einmal antun.
Christian
[Beitrag von Cspg6 am 17. Sep 2018, 13:31 bearbeitet]
Anbeck
#11328 erstellt: 17. Sep 2018, 14:21
Das nenne ich mal ein gut gelungenes Projekt!
Sehr schön!
Aber hättest du für die Verstrebungen nicht besser Schrauben genommen?
/OMEGA/
#11329 erstellt: 17. Sep 2018, 14:26
Cspg6, optisch sehr schön, gefällt mir sehr gut.
Cspg6
#11330 erstellt: 17. Sep 2018, 14:55
@Anbeck: Das hat man davon, wenn man Bilder vom Innenleben zeigt Was meinst Du denn mit Schrauben? M30er und dann einmal durch die Kiste?
@OMEGA: Danke, klingen auch ganz okay.
Anbeck
#11331 erstellt: 17. Sep 2018, 15:02
@Cspg6
ich meine das untere Bild die Verstrebungen, sind doch genagelt, so wie ich das sehe. Oder wurden die Maschinell da rein gejagt?
Da hätte ich Spax Schrauben genommen, da ich mir vorstellen könnte das sich die Nägel bei der Vibration lösen könnten.
Cspg6
#11332 erstellt: 17. Sep 2018, 15:52
Hi Andy,
geile Konversation. Aber jetzt habe auch ich Dich verstanden. Da sind Spax Schrauben und keine Nägel drin. Ich weiß gar nicht mehr wann ich das lezte mal einen Nagel und Hammer in der Hand gehabt habe. Meine Makita, gute Spax und ein wenig Training in der Mucki Bude und die Schrauben gehen so tief rein, muss ja halten. Achja und Leim ist da auch noch zwischen.
Christian
Anbeck
#11333 erstellt: 17. Sep 2018, 15:55
sehr schön!
Bastet28
#11334 erstellt: 17. Sep 2018, 16:10
@Cspg6: imposa te Telos, sehr aufwändig gebaut - würde ich nie auf einen Selbstbau schätzen, sieht alles piekfein aus. Da darf man schon mal etwas Neidisch sein.
Die Vifantastisch sind natürlich auch sehr schön und Kreativ toll umgesetzt - wobei das im Bau- und Kostenaufwand natürlich eine andere Klasse ist (was weder abwertend noch "schlecht" gemeint ist) - das würde ich mir eher noch zutrauen.
Cspg6
#11335 erstellt: 17. Sep 2018, 17:00
Hi Bastet24,
also die Bilder sind nicht gephotoshopped oder so und die Boxen sehen aufgrund des Furniers wirklich sehr gut aus. Aber wie immer im DIY, wenn man kein professionelles Equipment hat und ganz nah dran geht, sieht man schon, dass das nicht vom Band gefallen ist. Es ist alles mit Zuschnitten aus dem Baumarkt, Oberfräse, Kappsäge, Stichsäge, Akkuschrauber gebaut worden. Also kein CNC oder sowas. Einzig die 4 schmalen Bretter vom Bass habe ich bei einem sehr guten Freund auf der Tischkreissäge sägen können, um die 45 Grad Gehrungen zu schneiden. Und ein weitere sehr guter Freund hat tatkräftig unterstützt. Denn wie man auf dem einen Foto sieht, haben Schall-, Rück- und Seitenwände keine Gehrung. Wenn ich es professionell gemacht hätte, wären alle Bretter mit 22,5 Grad geschnitten worden, dafür fehlen mir aber die Maschienen. Daher wurden Boden und Deckel (mit Stichsäge geschnitten) zwecks Leisten, Dichtband, Montagekleber und Schrauben eingebracht. Danach alles glatt geschliffen, furniert und lackiert, um das Flickwerk zu kaschieren.
Man kann also mit DIY und begrenzten MItteln schon viel erreichen, aber man braucht sehr viel Geduld, die ich eigentlich nicht habe, vor allem beim Finish.
Christian
Brazel
#11336 erstellt: 17. Sep 2018, 17:04
Sieht mega klasse aus!
Black-Devil
Gesperrt
#11337 erstellt: 18. Sep 2018, 05:08
Ah, deshalb ist das so gut geworden!!
Aber im Ernst, wirklich geiles Setup und ich wiederhole mich da gerne: Mit das Beste was bisher vor meinen Lauschern stand. Zudem mit dem DSP unheimlich flexibel - was will man mehr!?!?
Thessis
#11338 erstellt: 18. Sep 2018, 05:11
Nicht jeder hat die möglichkeit für eine CNC Fräse oder Profi Werkstatt und das ist auch nicht IMMER entscheident. Hast doch gut hinbekommen, das ist wichtig.
Köter
#11339 erstellt: 18. Sep 2018, 06:06
@ Christian:
Das sieht Klasse aus - Glückwunsch!
Grüße,
Köter
>Karsten<
#11340 erstellt: 18. Sep 2018, 09:53
Christian top Arbeit, sehen sehr gut aus
gazza-diy-audio
#11341 erstellt: 18. Sep 2018, 10:22
Moin,
hier dann mal etwas Kontrastprogramm zu den komplett gefinishten Boxen, denn wir haben just mit dem neuen Monacor SPH-174KE und der DT-140 eine TQWT fertiggestellt, die bei optimiertem Abstrahlverhalten bis in die 30Hz Region spielt. Hier die Zutaten:
KevMo Chassis logo
Die Standbox ist wegen des optimierten Abstrahlverhaltens mit großen Fasen versehen. Sie wartet noch auf ihr Finish. Vorschläge sind willkommen.
KevMo Rohbau logo
Die Box wird mit allen Messungen, Daten, etc. in den nächsten Tagen vollständig dokumentiert sein. Kostenpunkt ca. 80€ + Gehäuse. Wir danken Monacor für die freundliche Unterstützung.
LG Gazza
MarsianC#
#11342 erstellt: 18. Sep 2018, 14:46
Lackieren und Furnieren? Z.B. Maroondo Maser
Freue mich auf die Messungen/den Bericht!
Times
#11343 erstellt: 19. Sep 2018, 12:09
Servus zusammen,
hab meinem Heimkino ein "kleines" Update verpasst und die Montior Audio RS Silver Serie durch zwei Duetta AWD im klassischen, zweiteiligen Design nebst passendem Center ersetzt.
Einzeln...
Duetta einzeln
...und einmal Alles inkl. Rack und Elektronik
Duetta Heimkino
Gruß,
Times
Anbeck
#11344 erstellt: 19. Sep 2018, 12:24
Sehr schön gefällt mir!
>Karsten<
#11345 erstellt: 19. Sep 2018, 23:30
Ich würde da "Kopfschmerzen" bekommen, wenn der Center (1 m gefühlt) vom TV weg steht
jehe
#11346 erstellt: 20. Sep 2018, 01:13
was ist denn da beim oberen Teil passiert ? - da gibt es einige unübersehbare Macken auf der Front, vor allem neben dem Hochtöner.
Der Tieftonteil hingegen schaut richtig gut aus.
Was mich aber noch viel mehr nerven würde, ist die verdeckte Ecke des Fernsehers.
Da hätte ich mir irgendwas überlegt um das Ding bei Bedarf hinter dem Rack/Lowboard hoch fahren zu lassen - dann natürlich auch mittig.
Damit wäre dann auch gleich das nervige Gegenlichtproblem so gut wie gelöst.
[Beitrag von jehe am 20. Sep 2018, 01:14 bearbeitet]
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
