Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
DjDump
#10442 erstellt: 05. Mai 2017, 14:47
Versuch? Musst du in der Seminararbeit nochmal ran? Sieht doch gut aus
/OMEGA/
#10443 erstellt: 05. Mai 2017, 14:59
Schön geworden.
Alex1022000
#10444 erstellt: 05. Mai 2017, 16:36
entschuldigt ich hätte mich besser ausdrücken sollen...
Ich werde eine Seminararbeit über Den Dynamischen Lautsprecher und die Auswirkungen von der Gehäusegröße schreiben dabei wird der Frequenzgang des oben gezeigten mit einen kleine, unpassenden, mit den gleichen Chassis verglichen nachdem ich damit fertig bin wird noch einer gebaut aber dafür brauch ich erstmal wieder schwarzes mdf :/
speakermaker
#10445 erstellt: 05. Mai 2017, 18:46
IMG_0385
Hallo
In meiner Garage entstehen gerade ein Paar neue Alte .
Soundy73
#10446 erstellt: 05. Mai 2017, 19:17
Sowas mag ich, speakermaker.
Bilderthread - mensch...
RehClone_nS1
lotron
#10447 erstellt: 06. Mai 2017, 08:48
Nach viel lesen, sägen , schleifen, messen, löten.......... sind sie endlich fertig geworden. meine Traumlautsprecher für Stereo und HK. Alles in Eiche Natur mit Lignal Hesse PUR Seidenmatt gespritzt..
Front mit Beyma TPL 150h und PHL
Front mit Abdeckung Front ohne Abdeckung NahRückennullTopan
der Center in mit gebogenem Deckel und Boden, nur 1 Bass ist tief getrennt ( 2,5 Wege) und in der Neigung verstellbarer Ständer
Ohne Abdeckung nullMit Abdeckung CT-Ständer
die Subs mit Dayton Rs 390 hf, Minidsp und Anaview SeiteObenFrontHinten Master Master Amp
/OMEGA/
#10448 erstellt: 06. Mai 2017, 08:53
Sehr tolle Arbeit, sehen sehr gut aus
Son-Goku
#10449 erstellt: 06. Mai 2017, 09:21
Richtig schön
Haben das gleiche Equitment ausser den dayton
master-psi
#10450 erstellt: 06. Mai 2017, 10:18
Sehr schick!
Kannst du bitte mehr zu den Dayton sagen? Oder gibt es ein Entstehungsthread?
Big_Määääc
#10451 erstellt: 06. Mai 2017, 13:06
@lotron
was sind das für silberne ChassiBlenden ?!?!?
Lucl
#10452 erstellt: 06. Mai 2017, 16:28
PicoLino 2.
PicoLino
Unglaublich was die leisten. Mehr braucht man im Alltag nicht.
Michael_M.
#10453 erstellt: 06. Mai 2017, 17:46
Linie 54 ADW gerade am einspielen...
Linie54
mfg
Michael
/OMEGA/
#10454 erstellt: 06. Mai 2017, 17:54
Ein super Ergebnis, sehr schöner Baubericht. Danke dafür Michael.
baerchen.aus.hl
#10455 erstellt: 06. Mai 2017, 17:55
Na, das sieht doch super aus.......
lotron
#10456 erstellt: 06. Mai 2017, 18:24
@Big_Määääc
Das sind Aluminium-Ringe naturfarbig eloxiert von der Firma Schaeffer in Berlin https://www.schaeffer-ag.de/ sie sind genau wie die Frontabdeckungen mit Magneten befestigt und bei Bedarf abnehmbar. Die Kosten waren ca. € 160 für die 4 Ringe neu-1
@ master-psi
einen Entstehungsthread gibt es nicht, der Sub ist geschlossen und hat ca. 75 Liter netto Volumen. Eine 3 cm Betonplatte ist zusätzlich mit dem Deckel verklebt und verschraubt, 38mm ( 2x19mm) Seitenwände und einige Verstrebungen, 20170429_170446
[Beitrag von lotron am 06. Mai 2017, 18:26 bearbeitet]
Big_Määääc
#10457 erstellt: 06. Mai 2017, 18:32
DANKEschön für den Link
>Karsten<
#10458 erstellt: 06. Mai 2017, 19:47
@Michael sehr schön
wp48
#10459 erstellt: 07. Mai 2017, 05:51
Lucl (Beitrag #10452) schrieb:
PicoLino 2.
PicoLino
sind sehr schön geworden, die Gehäuse. Kannst du nicht mal ein paar Fotos reinsetzen vom Bau? Wegen der Details ...
Wolfgang
Trisman
#10460 erstellt: 07. Mai 2017, 07:11
nach einer halben Ewigkeit (ca. 7 Monate nach Baubeginn), habe ich endlich meine Illuminata 15 fertig gestellt. Ich habe die Weiche in ein von unten zu öffnendes Weichenfach ausgelagert, dadurch sind die LS höher geworden und der HT spielt auf meinem Schreibtisch auf Ohr Höhe. Die Phasen sind bogenförmig gestaltet, das habe ich von der Colibri geklaut (Colibri von Nordic Audio). Die Maße der Phasen sind aber wie im Bauplan angelegt.
Lackiert wurde das Gehäuse von einem Lackierer, der Kollege meines Bruders ist. Die Lackierung ist wirklich perfekt geworden!
Allerdings ergbit sich durch den Lack auch ein kleines Problem. Da gut 2mm Lackschicht drauf gekommen ist, schließen die vorher eingepassten Chassis nicht mehr bündig ab, sondern sind etwas eingelassen. Da werde ich in der nächsten Zeit noch mal etwas Furnier einlegen müssen, damit sie wieder bündig abschließen. Auf dem Foto auf dem er zu sehen ist, sieht der Versatz noch etwas krasser aus, als er in Realität ist.
Lackiert sieht man an den gebogenen Phasen viele Unregelmäßigkeiten, die auf dem rohen MDF noch nicht sichtbar waren. Ein bisschen hat mich das zuerst geärgert, aber mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, es lässt sich ja nicht mehr ändern.
Viele Grüße
Stephan
Illuminata 15
Illuminata 15
Illuminata 15
Illuminata 15
Esche
#10461 erstellt: 07. Mai 2017, 07:31
Hi
Wirklich sehr schön geworden und da gibt es nichts zu grämen!
Was ich optisch anders gemacht hätte wären die Anschlussterminals, größer und wertiger: http://www.hellsound.de/contents/de/d78.html
Gibts so viel schöner PKS 178 wäre mein Favorit
speakermaker
#10462 erstellt: 07. Mai 2017, 09:50
JBL 4344,5
Hallo
Fürs Foto mal kurz zuisammengesteckt , das nächste Kompaktlautsprecher Projekt.
Rotel_RA-980BX
#10463 erstellt: 07. Mai 2017, 10:21
@ Trisman
Die LS sind sehr schön geworden!
MfG
Rotel
Big_Määääc
#10464 erstellt: 07. Mai 2017, 15:46
kompaktes 4 Wege wa !?!?
Trisman
#10465 erstellt: 07. Mai 2017, 18:58
Das hatte ich mir auch erst gedacht, aber die einzigen, die mir wirklich viel besser gefallen hätten wären die Monacor BP-405G gewesen und die haben ein viel zu kurzes Gewinde. Mir gefällt es auch so klein und unspektakulär ganz gut, aber ich kann verstehen was du mit dem wertigeren Aussehen meinst.
DEX|M
#10466 erstellt: 07. Mai 2017, 23:17
Trisman (Beitrag #10460) schrieb:
Viele Grüße
Stephan
Illuminata 15
Sehr schick geworden. MDF hat schon so seine Tücken und mit Weiß als "Farbe" kann ich auch ein Lied von singen
Wenn wir auf dem Ponyhof wären , hätte ich mir Spakon Stecker als Terminals gewünscht
DEX|M
#10467 erstellt: 07. Mai 2017, 23:22
Bluebert (Beitrag #10413) schrieb:
Moin,
Bluebert
Hoffe es gefällt
Viele Grüße
Fred
Erfrischend eine so schöne "Boombox" zu sehen und nicht die üblichen Basteleien
Sehr schick und hochwertig.
Köter
#10468 erstellt: 08. Mai 2017, 11:02
da muss ich DEX|M zustimmen, die beiden vorgestellten Lautsprecher von Stephan und Fred wissen zu gefallen!
Der Rest im Thread kann sich aber auch sehen lassen, Michaels Linie 54 oder auch die Pico Lino 2! 1A!
Köter
frmax
#10469 erstellt: 08. Mai 2017, 13:11
Na dann will ich auch mal meinen neuesten Bau zeigen, hab zum ersten Mal was mit Furnier gemacht: Schnelle SB36 für den "Zweitwohnsitz" (Bin Student, die SB36 spielen in der Heimat).
SB36 ADW SB36 ADW
in echt sind sie nicht ganz so rötlich sondern tendieren etwas mehr ins braune, das liegt wohl an dem recht warmen Halogenlicht.
Gruß Max
PS: Mehr Details gibt's hier im Nachbarforum
SB36 - 64 SB36 - 90 SB36 - 50 SB36 - 40
[Beitrag von frmax am 08. Mai 2017, 17:24 bearbeitet]
>Karsten<
#10470 erstellt: 08. Mai 2017, 13:21
Sehr schön
Michael_M.
#10471 erstellt: 08. Mai 2017, 14:11
Ich habs ja eh schon kundgetan, gefallen mir sehr gut dein SB36.
mfg
Michael
[Beitrag von Michael_M. am 08. Mai 2017, 14:12 bearbeitet]
Köter
#10472 erstellt: 08. Mai 2017, 14:53
Michael_M. (Beitrag #10471) schrieb:
gefallen mir sehr gut dein SB36. :)
definitiv! Sehr schöne Arbeit - und interessant beleuchtet / fotografiert!
Grüße, Köter
MOS2000
#10473 erstellt: 08. Mai 2017, 15:12
Köter (Beitrag #10472) schrieb:
... und interessant beleuchtet / fotografiert! ...
Das finde ich insbesondere auch!
Handelt es sich hier um eine Mehrfachbelichtung? Oder warum werfen die Boxen 3 verschiedene Schatten.
Oder ist es eine HDR Bearbeitung?
Bei dem hier sieht die Oberfläche fast aus wie ein Computerrendering, weil ein natürlicher Schattenwurf völlig fehlt.:
http://www.hifi-forum.de/bild/sb36-64_772926.html
Passt trotzdem sehr gut und zeigt mehr Details als so manches Werk hier.
btt...
Danke und liebe Grüße
MOS2000
/OMEGA/
#10474 erstellt: 08. Mai 2017, 15:30
Klasse Arbeit, gefällt mir sehr gut .
frmax
#10475 erstellt: 08. Mai 2017, 15:54
Hi Jungs,
Danke für die Blumen!
Und nein, da ist nichts Mehrfachbelichtet, HDR oder gar gerendert. Das waren einfach nur "quick&dirty" ein paar Fotos, mitten in der Nacht - deshalb musste ich mit der Deckenleuchte ausleuchten, welche 6x 50W Halogenspots hat. Daher die vielen Schatten und daher die warme Farbtemperatur ;-)
Gruß Max
Dirk_He
#10476 erstellt: 08. Mai 2017, 21:00
Nix wildes, aber mal wieder eine Abwechslung für mich... und hat eine halbe Ewigkeit gedauert ( ): CT288/ToDo
ToDo_St
ToDo_front_L2
FreigrafFischi
#10477 erstellt: 17. Mai 2017, 21:15
20170517_231128
20170517_231115
Die Tricky mal mit Zierringen
Kyumps
#10478 erstellt: 18. Mai 2017, 05:30
Die zierringe an der tricky werten die optik um einiges auf. Wirkt edel.
Auch die CT288 gefällt mir. Auf dem Bild sieht an der oberen kante der Übergang schallwand zum.Korpus komisch aus. Ist das nur vom Foto?
FreigrafFischi
#10479 erstellt: 18. Mai 2017, 08:02
Mit den Ringen sehen die Dynavox TTs nun aus wie Visaton W....Serie.Gefällt mir bedeutend besser als ohne, Klanglich sind sie ja sowieso spitze
Dirk_He
#10480 erstellt: 18. Mai 2017, 09:21
Das ganze ist mit 1mm Starkfurnier furniert und entsprechend hatte ich die Schallwand (nicht furniert) etwas größer angeplant. Ob es nun Planungsfehler oder Zuschnitt ist weiß ich nicht, die Schallwand steht ca. 1mm oben über die Kante. Habe es nicht nachgemessen, aber aus meiner Sicht ist es gleichmässig und gerade geworden. Allerdings sieht es auf dem Bild so aus, als wäre es nur schief und das liegt am Bild. War das mit "komisch" gemeint?
Front ist Multiplex, schwarz gebeizt und Hartwachsöl. Absichtlich nicht komplett glatt geschliffen/gewachst da es so noch ein wenig nach Holz aussieht.
holger63
#10481 erstellt: 18. Mai 2017, 12:17
Ich dachte auch auf den ersten Blick, der Übergang wäre komisch, aber nur weil ich nicht gleich gesehen hatte, dass die Schräge nicht bis an das Furnier reicht, sondern erst noch ein gerades Stück folgt. Finde ich aber gut gemacht. Die Front 1mm zu klein wäre eher ein Problem..
Aber hast du schon gemerkt dass dein TV krumm ist?
[Beitrag von holger63 am 18. Mai 2017, 12:19 bearbeitet]
/OMEGA/
#10482 erstellt: 18. Mai 2017, 15:15
Sehr schöne DIY Lautsprecher die man hier sehen darf.
Taurui
#10483 erstellt: 18. Mai 2017, 20:29
Irgendwie bin ich nie so richtig sorgfältig bei der Gestaltung meiner Lautsprecher, hält mich aber nicht davon ab, neue zu bauen
Kaffeefass-Lautsprecher
Peerless WB2 ohne Sperrkreis in Kaffeefass auf 85Hz BR abgestimmt. Klappt gut, wenns auch bissl nasal klingt.
SAKPC EA
SAKPC EA mit Pünktchenfolie - quick and dirty. Klingen aber super!
quecksel
#10484 erstellt: 19. Mai 2017, 01:06
Die Pünktchenoptik find ich super, wie hast du die so regelmäßig bekommen?
icebaer72
#10485 erstellt: 19. Mai 2017, 05:45
Nordmende
#10486 erstellt: 21. Mai 2017, 10:28
[quote="Kyumps (Beitrag #10478)"]Die zierringe an der tricky werten die optik um einiges auf. Wirkt edel.[/quote]
Wirklich tolle Idee. Doof nur das man die auf dem dunklen Foto kaum erkennen kann
[Beitrag von Nordmende am 21. Mai 2017, 10:29 bearbeitet]
FreigrafFischi
#10487 erstellt: 21. Mai 2017, 11:43
20170521_134019
Hier sollte es besser zu sehen sein
Kreativlos
#10488 erstellt: 24. Mai 2017, 16:23
Suuuuper sehen die aus (bezogen auf die Seas Monitore)
[Beitrag von Kreativlos am 24. Mai 2017, 16:24 bearbeitet]
waterdrinkingman
#10489 erstellt: 24. Mai 2017, 18:15
@frmax:
Das ist mit die schönste SB36, die ich je gesehen habe! Gratulation!
[Beitrag von waterdrinkingman am 24. Mai 2017, 18:16 bearbeitet]
Lucl
#10490 erstellt: 07. Jun 2017, 18:47
So, endlich fertig
Isophon 2-Weger.
Bei der Weiche hab ich mir einen abgebrochen. Aber jetzt geht´s.
Isophon
Erle massiv, geölt.
/OMEGA/
#10491 erstellt: 07. Jun 2017, 19:02
Sehr schön geworden, gefällt mir sehr gut.
andreaspw
#10492 erstellt: 09. Jun 2017, 14:15
Endlich mal wieder was in massiv, sehr schön!
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
