Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
hifrido
#8574 erstellt: 23. Sep 2015, 21:35
Boah, geiler amp. Haben wollen
Pd-XIII
#8575 erstellt: 24. Sep 2015, 06:19
Und die zwei Aurums im Hintergrund sind auch schick
Reference_100_Mk_II
#8576 erstellt: 24. Sep 2015, 18:52
Ist der SEO nicht vllt ein bisschen doll versetzt?
Eig passt das immer ganz gut, wenn HT und TT einfach aufgesetzt werden.
Eventuell muss der TT sogar noch etwas nach vorne gerückt werden.
Wer sich darunter nichts vorstellen kann (was ich nicht glaube ) hat hier ein Beispiel mit der Visaton Casablanca.
Dazu gibt es auch ein nettes PDF vom Dipl.-Ing. Leo Kirchner.
Oder die Kurzfassung, ebenfalls bei Visaton.
Rotel_RA-980BX
#8577 erstellt: 25. Sep 2015, 14:35
es gibt bei mir neu gebaute MarkAudio BB LS im Wohnzimmer
BPA AP-6 Monitor
BPA AP-6 Monitor
Die LS klingen richtig gut,
wenn der Bass noch etwas tiefer könnte,
wär's fast perfekt.
Aber mehr kann man wohl,
von so relativ kleinen Gehäusen in Sachen tiefen Bass nicht erwarten.
Die Gehäuse habe ich ( wie ich leider zugeben muss ),
diesmal nicht selber gebaut,
sondern mal vor langer Zeit fertig ( inkl. Finish ) gekauft.
MfG
Rotel
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 26. Sep 2015, 08:56 bearbeitet]
BSchacht
#8578 erstellt: 25. Sep 2015, 15:58
Sehr schick!
Den CT239 würde ich ja gerne mal hören. Wie tönt es denn so??
Rotel_RA-980BX
#8579 erstellt: 25. Sep 2015, 16:16
Ich habe eine modifizierte Variant von Millan Lautsprecherbau,
das Gehäuse ist etwas größer und hinten rund,
sowie die Weiche leicht verändert.
Die klingen auch nicht schlecht,
die können ordentlich laut, relativ linear und auch noch ausreichend tief spielen.
MfG
Rotel
Demon_Cleaner
#8580 erstellt: 26. Sep 2015, 08:30
auf jedenfall. wobei die Verwendung der originalweiche allerspätestens mit dem wechsel des TMT sowieso hinfällig gewesen wäre.
die sehen klasse aus. weisst du zufällig was für ein furnier das ist?
wie breit sind die?
Rotel_RA-980BX
#8581 erstellt: 26. Sep 2015, 08:54
wie breit sind die?
Moin,
die Gehäusgröße: (HxBxT): 25 x 18 x 22 cm
Leider weiß ich nicht was das für eine Holzart ist.
Evtl. kann man das hier vom Bild ableiten!?
http://www.google.de...6nlMgCFcY_GgodQY8Ngg
BPA AP-6 Monitor 3
MfG
Rotel
Black-Devil
Gesperrt
#8582 erstellt: 26. Sep 2015, 09:18
Könnte Bubinga (Pommele) sein.
[Beitrag von Black-Devil am 26. Sep 2015, 09:21 bearbeitet]
Lucl
#8583 erstellt: 26. Sep 2015, 15:43
Sapele Pomele ist aber was anderes als Bubinga...könnte aber beides sein
dupree
#8584 erstellt: 27. Sep 2015, 20:08
Habe mal ´n paar Reste verwurstet: Visaton FRS5x im Dayton 10" WG und Monacor SPH-165CP.
SNV81634
saniiiii
#8585 erstellt: 28. Sep 2015, 08:04
ob man das noch WG nennen darf?
wie trennst du denn?
Joker10367
#8586 erstellt: 28. Sep 2015, 08:32
Schließe mich der Frage von Lukas an. Würde mich auch interesseieren, wie weit man den kleinen Visaton dann runterspielen lassen kann.
dupree
#8587 erstellt: 28. Sep 2015, 13:37
Momentan mit 12 dB bei ca. 750 Hz. Wie gesagt...Resteverwertung...hatte ich gerade passend zur Hand.
Im Vorfeld mittels miniDSP die passende Trennfrequenz ermittelt, rein gehörtechnisch zunächst nur, und dann geschaut, was ich noch für Bauteile zur Verfügung habe.
Eigentlich hätte ich ganz gerne bei 500 - 550 Hz getrennt, aber dann übersteigen die Kosten für die FW-Teile die des FRS5X mehr als deutlich.
DickePuschen
#8588 erstellt: 05. Okt 2015, 19:20
'n Abend
Bin echt geflasht - hier gibts ja viel (eigentlich alles) auf hohem handwerklichen und wohl auch klanglichem Niveau.
Trotzdem (oder auch gerade deswegen) mal was aus der Abteilung "Quick 'n Dirty":
IMG_9223_02
IMG_9221_02
Badezimmerbeschallung mit Visaton FR 87 in nem Brett
Wollte eigentlich ohne Schrauben auskommen aber das Spiegelband wollte nicht halten, da mussten dann doch drei Schrauben rein. Den Holzkitt hab ich dann auch nur noch Pi mal Daumen draufgeschmiert. Ein bisschen Silikon und etwas Affenkitt und fertig ist das "Gehäuse".
Da das Bad nächstes Frühjahr eh rausgekloppt wird, kann ich mit dieser "suboptimalen" Lösung aber gut leben.
Klingt gar nicht sooo schlecht und ausreichend laut ist es auch.
Und jetzt wieder was feines bitte
Martin
NHDsilkwood
#8589 erstellt: 06. Okt 2015, 07:34
Wundert mich, dass keiner meckert. Die Brettchen sind sicherlich identisch und trotzdem hängt eins falsch herum... Die Maserung...
monsterofjungle
#8590 erstellt: 06. Okt 2015, 07:41
Moin, mein Frau hat ein Paar CT242 für Ihr Zimmer erhalten.
CT242
Gruß, Tobi
DickePuschen
#8591 erstellt: 06. Okt 2015, 09:36
Das ist Absicht, damit ich rechts und links besser unterscheiden kann
Ist mir ehrlich gesagt noch nicht mal aufgefallen, das nennt man wohl Betriebsblind oder so.
Die CT242 gefällt mir sehr, vor allem das Furnier auf der Front.
Wäre was für meinen Schreibtisch.
monsterofjungle
#8592 erstellt: 06. Okt 2015, 09:47
Die Schallwand ist mit Eukalyptus Furnier versehen.
Kommt auf dem Bild dunkler rüber.
Black-Devil
Gesperrt
#8593 erstellt: 06. Okt 2015, 10:38
Einmal mehr sehr schöne Arbeit Tobi!
monsterofjungle
#8594 erstellt: 06. Okt 2015, 18:00
Vielen Dank Oli.
hab da heut was fertiggestellt
Skye 01 Skye 02 Skye 03
mein zweite Skye (diesmal mit Mooreiche Schallwand und Zebrano Gehäuse)
so long, Tobi
P.S. die Gazza hall of fame
Skye Glasgow
[Beitrag von monsterofjungle am 06. Okt 2015, 18:01 bearbeitet]
boarder
#8595 erstellt: 06. Okt 2015, 18:25
hier meine Jenga MKII, weitere Infos hier:
http://www.hifi-foru...=609&back=&sort=&z=1
jenga mkii_1jenga mkii_3
BSchacht
#8596 erstellt: 06. Okt 2015, 18:26
Sehr hübsch.....Wieder einmal!
Igelfrau
#8597 erstellt: 06. Okt 2015, 18:33
Auch nach mehrmaligem Zeigen immer noch überaus ansehlich.
Sosna
#8598 erstellt: 06. Okt 2015, 21:20
@monsterofjungle: tolle Arbeit, Glückwunsch! Das Holz find ich richtig schön.
@boarder: ebenfalls mein Kompliment, top !
Nordmende
#8599 erstellt: 07. Okt 2015, 08:03
@monsterofjungle
Schick Hast du die Mooreiche als Furnier ausgeführt oder als Echtholz ?
monsterofjungle
#8600 erstellt: 07. Okt 2015, 08:59
Es handelt sich um Furnier.
Wenn ich mich für Massivholz entschieden hät, hätten die beiden mind. das Doppelte gekostet, aber dafür wär mir viel Schererei erspart geblieben...
hab schon mit dem Gedanken gespielt
Gruß, Tobi
[Beitrag von monsterofjungle am 07. Okt 2015, 09:02 bearbeitet]
tmsven
#8601 erstellt: 07. Okt 2015, 10:08
Das hätte ich nicht gedacht, gerade bei diesen ganzen Schrägen und Ecken, Respekt!
Sven
Horus
#8602 erstellt: 07. Okt 2015, 10:16
Gefallen mir wirklich sehr sehr gut! Wenn sie genau so klingen ..... kann man nur gratulieren...
monsterofjungle
#8603 erstellt: 07. Okt 2015, 10:54
Die klingen noch besser als sie aussehen...
hab das Furnier passend zugeschnitten, dass die Maserung passt
Skye Furnier
und dann hab ich's doch bei einer verpeilt und die Schallwand spiegelverkehrt aufgeleimt, so dass die Maserung doch nicht passt
sticht nicht sofort ins Auge, ärgert mich aber trotzdem!
Skye 04
LG, Tobi
Igelfrau
#8604 erstellt: 07. Okt 2015, 15:41
Das lässt Raum für Version 2.0.
monsterofjungle
#8605 erstellt: 07. Okt 2015, 18:38
Das wär dann schon 3 1/3
Vielleicht hat die 3 1/3 Version dann auch runde Seitenwände (wir werden sehn)...
NHDsilkwood
#8606 erstellt: 07. Okt 2015, 19:43
Vergiss aber nicht den Bauthread und viele, viele Bilder.
Mir persönlich ist das Furnier zu dunkel, doch Schönheit entsteht im Auge des Betrachters und ich stehe ja eh total auf Bambus.
E: die Grammatik
[Beitrag von NHDsilkwood am 07. Okt 2015, 19:43 bearbeitet]
monsterofjungle
#8607 erstellt: 07. Okt 2015, 19:54
Bau grad ein Paar 2 Wege mit W100S und G20SC.
Die Schallwand ist aus Bambusparket und der Rest wird mit Mooreichefurnier versehen.
Hab noch mind. 6qm Bambus Parkettreste die über geblieben sind
vielefragen123
#8608 erstellt: 08. Okt 2015, 06:18
@dupree: Wo hast du denn den WG her? Ich bin schon ewig auf der Suche und finde meinen in DDR Größe.
Wäre nett wenn du mir da weiter helfen könntest.
Thomas
PokerXXL
#8609 erstellt: 08. Okt 2015, 08:02
Moin Thomas
Schau mal hier.
Link
Greets aus dem valley
Stefan
vielefragen123
#8610 erstellt: 08. Okt 2015, 15:47
Den Dayton-WG kenne ich, aber der Visaston nicht ein 2" BB?
Dann kann der ja nicht einfach geschraubt sein.
PS: Danke für eure Hilfe
ippahc
#8611 erstellt: 08. Okt 2015, 15:51
musst wohl nen Stück absägen
dupree
#8612 erstellt: 08. Okt 2015, 15:57
ippahc (Beitrag #8611) schrieb:
musst wohl nen Stück absägen ;)
Dem ist wohl so - lässt sich nicht einfach anschrauben.
Also kürzen und Halterung basteln.
@vielefragen124
Falls Tipps diesbezüglich benötigt werden...einfach fragen!
[Beitrag von dupree am 08. Okt 2015, 16:04 bearbeitet]
vielefragen123
#8613 erstellt: 08. Okt 2015, 19:01
danke, aber erstmal muss mein aktuelles Prokelt fertig gestellt werden
3weger_passiv
Gerdo
#8614 erstellt: 09. Okt 2015, 22:37
http://www.hifi-forum.de/bild/dsci0084_597724.html
Sehr,sehr schöner LS in wunderbar kompakter Bauform,besonders für Mehrkanal,ohne das die Kisten den Raum zu stark dominieren!
Dick Reschpekt!
aTg!s
#8615 erstellt: 12. Okt 2015, 10:19
zu sehen sind 2x IceBox von Gazza (http://www.gazza-diy-audio.de/lautsprecher/icebox/) und 1x Portosub aus der HH.
IMG_20151005_212624IMG_20151006_212319IMG_20151006_212351IMG_20151006_214946
IMG_20151009_213910IMG_20151009_214008IMG_20151009_214209
[Beitrag von aTg!s am 12. Okt 2015, 13:09 bearbeitet]
Dexter606
#8616 erstellt: 12. Okt 2015, 12:43
Wow, saubere Arbeit!
Was muss man denn tun um das Äußere genau so schick hinzubekommen?
BSchacht
#8617 erstellt: 12. Okt 2015, 14:47
Sauber arbeiten
Der Schlitz im Sub sieht etwas komisch aus.....
Sonst hätte ich das aber sicher nicht besser gemacht!
Cogan_bc
#8618 erstellt: 12. Okt 2015, 15:23
das sieht sicher nur durch das Blitzlicht so aus
normal ist da dunkel im Tunnel
aTg!s
#8619 erstellt: 12. Okt 2015, 15:45
Richtig! Der Schlitz ist die ersten 3-4cm innen schwarz beklebt. Der Rest ist soweit die Sprühdose gesprüht schwarz lackiert.
Normalerweise sieht man da nichts, da der Sub ja auch auf den Boden steht.
BSchacht
#8620 erstellt: 12. Okt 2015, 15:54
Ich meinte eher ,dass der Schlitz bis in die Seitenwand reicht.
l'horn
#8621 erstellt: 15. Okt 2015, 21:10
Meine Legnos, 30mm Buche Multiplex in Saico Hartwachsöl ultramatt... gehören mitterweile nichtmehr mir
DSC_0926_2
[Beitrag von l'horn am 15. Okt 2015, 21:11 bearbeitet]
basti__1990
#8622 erstellt: 16. Okt 2015, 05:22
Das ist doch super, dann hast du Platz für ein neues Projekt.
monsterofjungle
#8623 erstellt: 16. Okt 2015, 06:24
Morning folks,
wie angedroht,
Aria Light 2 GHP Aria Light 2 GHP Aria Light 2 GHP
Bilder der ersten fertigen Aria Light 2 GHP Version.
Bambus Schallwand und Mooreiche Gehäuse.
Mit Sub Unterstützung wirklich empfehlenswert!
Gruß, Tobi
[Beitrag von monsterofjungle am 16. Okt 2015, 06:25 bearbeitet]
Viper780
#8624 erstellt: 16. Okt 2015, 07:10
Wieviel vom Hartwachsöl hast du da gebraucht?
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.403
