| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
hugaduga
#551
erstellt: 23. Aug 2010, 17:43
Das sieht zumindest auf den Bildern gut aus mit den "Intarsien".
Tommes_Tommsen
#552
erstellt: 23. Aug 2010, 17:49
Ist auch nicht so doll zu sehen, aber ich weiß es und von daher störts mich. Baue ich mir nochmal und habe was zu tun. |
ichwillhifi
#554
erstellt: 23. Aug 2010, 18:16
@David Die Kanten sind ganz einfach, wenn man einfach nur einen scharfen Hobel benutzt. Ich finde diese Multiplexkanten einfach schön. Sie müssen aber möglichst exakt gearbeitet sein, um wirklich gut auszusehen. Ich mache es so, dass ich mir oben und unten eine möglichst genaue Kontur anzeichne. Mit einem Marmeladenglas oder einem Zirkel geht das ganz einfach. Danach kommen die Seiten dran, auf denen die beiden Enden der Kontur angezeichnet werden. Danach gehe ich mit dem Hobel immer über die gesamte Kante, damit ich möglichst sicher bin, gleichmäßig abzuarbeiten. Ab und zu schraffiere ich grob die Kontur nach dem Hobeln, um sicher zu sein, überall gleichmäßig abzuhobeln. Dann stelle ich den Hobel immer feiner ein, um die Rundung immer mehr anzugleichen. Danach ist dann nur noch ein bischen schleifen notwendig und fertig ist die Rundung. Hört sich komplizierter an als es ist. Man braucht nur etwas Geduld. Grüsse und viel Spass beim nachmachen. Chris |
ichwillhifi
#555
erstellt: 23. Aug 2010, 18:46
Was mir noch einfällt: Wenn Fasen gefragt sind wie bei der Avalon Eidolon oder ähnlichen Boxen, geht auch das recht einfach von statten, wenn man mit der Handsäge umgehen kann. Man braucht eine ungeschränkte rückenlose Säge, gemeinhin als Japansäge bezeichnet. Wichtig ist, dass die Säge keine Versteifung (Rücken) hat und so tiefe Schnitte möglich sind. Ein Fuchsschwanz geht auch, macht aber ein grobes Sägebild und dann hat man entsprechende Schleifarbeit. Solche Sägen bekommt man überall im Werkzeughandel oder bei Versendern wie xxx.dick.biz Auch hier gilt wieder, die entsprechende Kontur anzuzeichnen, die man erreichen will. Schön zu sehen ist das ein paar Posts früher bei der Feel it an der Oberkante um den Hochtöner. http://s1.directupload.net/file/d/2259/3qkqgi6n_jpg.htmHier habe ich die Schräge einfach angezeichnet und mit der Säge einen sauberen Schnitt von oben nach unten quer durch die Kante gemacht. Um die Fase dann ganz gerade zu bekommen, kann man Schleifpapier auf ein gerades Brett mit Ponal kleben und die Fläche damit als ganzes schleifen. Dann gibt es keine langweiligen Multiplexkisten mehr. Grüsse Christian |
Tommes_Tommsen
#556
erstellt: 23. Aug 2010, 18:55
Und mit einer gängigen Handkreissäge und einem Anschlag gehts noch besser solche Fasen zu sägen, und bei weitem viel einfacher und schneller und macht auch einen sauberen Sägeschnitt |
ichwillhifi
#557
erstellt: 23. Aug 2010, 19:35
Hast recht, vor allem, wenns eine Festoschiene ist. Hat nur leider nicht jeder im Haus, deshalb die Beschreibung des Low-budget-Wegs. Mit guten Werkzeug gibts gute Ergebnisse. Welche Maschine benutzt Du? Grüsse Chris |
albrator
#558
erstellt: 30. Aug 2010, 10:39
albrator
#559
erstellt: 30. Aug 2010, 11:29
ganz vergessen, das Gehäuse ist die "Sarah" von FloGatt. Der W5 gefiel mir in der Flat 5 TML sehr gut, ist aber in meinem 15 qm Raum "too much" Darum die Sarah ... |
jhohm
#560
erstellt: 30. Aug 2010, 12:26
Hallo Albert, das macht keinen Sinn! - Ich bin gerade am Essen kochen, und was Du vorhast, ist in etwa so als ob ich jetzt beim Kohlrouladen machen erstmal das Mett weglassen würde......... Soll heissen, wenn es klingen soll, gehört das Entzerrnetzwerk !auf jeden Fall! dazu! Gruß Jörn |
Maak_der_Nette
#561
erstellt: 28. Sep 2010, 20:23
-Vintage-Fan-
#562
erstellt: 28. Sep 2010, 22:39
wow klasse Besonders die Needles ! was ist denn das für ne Folie ? sieht wie Kevlar aus [Beitrag von -Vintage-Fan- am 28. Sep 2010, 23:08 bearbeitet] |
jrehhofj
#563
erstellt: 28. Sep 2010, 23:04
finde die needles auch echt klasse! @ Vintage Fan: jetzt hast du mich aber auf eine Idee gebracht... nen LS mit Kevlar beziehen... Hat jemand eine Ahnung, wo man Kevlar / Aramid kaufen kann? (LOOOL nen Kugelsicherer LS ) |
-Vintage-Fan-
#564
erstellt: 28. Sep 2010, 23:14
pheesama
#565
erstellt: 29. Sep 2010, 06:36
check0
#566
erstellt: 29. Sep 2010, 10:34
Maak_der_Nette
#567
erstellt: 29. Sep 2010, 15:49
Danke! Die Needles sind "echt". Ich arbeite im Bereich Motorsport und da sind halt solche Materialien vorhanden ![]() Habe eine Glasplatte mit Trennmittel versehen und eine Lage Kohlefaser auflaminiert, dann eine 16mm MDF-Platte aufvakuumiert und aus dieser beschichteten Platte die Gehäuse gebaut. Maak |
tubescreamer61
#568
erstellt: 30. Sep 2010, 09:36
CTjunkey
#569
erstellt: 30. Sep 2010, 09:46
Ich noch nicht. Naja fast, immerhin werkeln die Peerless/Vifa BBs der Needle bei mir in kleinen geschlossenen Gehäusen am PC. |
Blizzard81
#570
erstellt: 30. Sep 2010, 17:10
vor 2 Wochen fertig geworden: ![]() Edit: jetzt auch mit Link zum Projekt: http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=147 [Beitrag von Blizzard81 am 30. Sep 2010, 18:22 bearbeitet] |
tubescreamer61
#571
erstellt: 30. Sep 2010, 21:50
Ääh - nicht das ich jetzt falsch verstanden werde, aber die Needles habe ich mal eben so "aus dem Handgelenk gefummelt". Ich hatte noch durch Zufall ein Päärchen Tang Band W3- 871 nutzlos `rumliegen, ebenso wie ein wenig MDF. Weil ich Langeweile hatte und gerade "Scheißwetter" war sind sie vor ein paar Monaten entstanden - mal sehen welches Familienmitglied ich damit glücklich mache, wenn die Bedämpfung und die Chassis eingebaut sind. Greetz Arvid |
pheesama
#572
erstellt: 01. Okt 2010, 00:55
herr_der_ringe
#573
erstellt: 01. Okt 2010, 05:56
mein noch verschlafenes auge meint, hier ne lancetta zu erkennen dann hättest du dir mit der höhenreduzierung jedoch selbst ins knie geschossen: die lancetta ist ne tml und benötigt m.w. die länge. im gegensatz dazu handelt es sich bei der needle um ne tqwt, die von haus aus "nur" 90cm hoch ist |
pheesama
#574
erstellt: 01. Okt 2010, 10:47
Für mich ist da kein Unterton wie es genannt wird. Und ausserdem ist der Name auch sehr verwirren, da Lancetta (ital.) = Nadel bedeutet, oder? Wennman die Länge nur 20 cm. kürzt, werden die untere Frequenzen etwas begrenzter, dennoch bewegt es sich nicht unter Tiefbass. Das bereitet mir kein Kummer. Da ich von dem 3 Zöller keine grossartige Leistung im Tiefenbereich erwartete. Tiefe Bässe mit enormen Membranflächen sind viel interessanter, wie folgt: ![]() Es sind 15" im Feld, habe an Quadral "Titan" gedacht, statt 12 zoller dann eben 15 zoller aus P.A. Bereich. Es leistet 97 dB! Habe noch einige TL lautsprecher gebaut. Dieser ist nach Dr. Bailey gebaut: die MT und HT sind auf offener Schallwand ![]() Dann ein Paar Voigt Pipe (zu allererst an TL gebaut) mit Bestückung vom BB und dann auf 2-Wege umgerüstet. Und zuletzt dann dieser Tl 3-Wege ![]() Und von den Geschlossenen dann ein 4 Weger. Habe eigentlich für Heimkino gebaut, benutze sie aber nur im [thumb]6888 Stereo. [/thumb] [Beitrag von pheesama am 04. Okt 2010, 10:32 bearbeitet] |
Moe78
#575
erstellt: 01. Okt 2010, 17:54
Den geschlossenen 4Wegerich find ich schön, so einen könnt ich mir gut vorstellen, ist auch nicht so tief. Schwierig zu bauen für nen absoluten Anfänger? |
MrMulugulu
#576
erstellt: 02. Okt 2010, 10:28
Ist das ein Matt Weiß ?
Klaus_N
#577
erstellt: 02. Okt 2010, 15:35
pheesama
#578
erstellt: 02. Okt 2010, 20:47
Die 4-weger sindeinfach nachzubauen: Es sind aufeinander versetzt und abnehmend aufgebaute Rahnem, nach Fabinochi's Prinzip. Abmessung: 120 x 40 x 20 cm (h/b/t). Ich habe an die Reference Serie RS III von Infinity gedacht, als ich sie baute. |
albrator
#579
erstellt: 27. Okt 2010, 18:34
Moe78
#580
erstellt: 27. Okt 2010, 21:10
Auch ne geile Idee. Hast DU das berechnet oder ist das ein Experiment? Hinten einfach grad geschlossen? Wie sieht's innen aus? |
Hendrik_B.
#581
erstellt: 27. Okt 2010, 22:17
Moin! War der Bausatz nicht neulich in der K&T? (oder HH^^) Sieht auf jeden Fall einmalig aus, klasse!! ![]() lg |
rogerjulien
#582
erstellt: 27. Okt 2010, 22:32
den dazu http://www.holzwurm-page.de/blog/bon-bon-lautsprecher-holz.htm@albrator Welchen Treiber hast Du in die Schalen eingebaut? |
HiFi-Tweety
#583
erstellt: 28. Okt 2010, 05:10
albrator
#584
erstellt: 28. Okt 2010, 08:38
Moin, der Treiber ist der BB 3.AL von omnesaudio. Der Bausatz war vor einigen Wochen in der HH. Ist eine geschlossene Box mit BT's Weichenlayout. Läuft ab 150 Hz mit TML Sub. Stellt die Bühne etwas weiter nach vorne als meine Needles ADW. Hat aber nicht die gleiche Abbildungsschärfe, kann dafür etwas mehr Pegel. Ich überlege, ob ich die Innenwände noch verstärke, zur Beruhigung, da das Material nur 1cm stark ist.. Gruß, Albert |
querkopf
#585
erstellt: 28. Okt 2010, 09:57
Gratuliere! Runde Sachen sind immer besser ,dacher baute ich auch für mich eine! Die Kugeln sind aus gebrantem Ton,die man als Leuchtenhalter ( herkunft Vietnam)kaufen kann.Die Treiber sind von Fountek ,FR99 BBraender. Mfg adam ![]() ![]() Uploaded with ImageShack.us |
*2D*
#586
erstellt: 27. Nov 2010, 19:22
Acoustimass10
#587
erstellt: 30. Nov 2010, 21:28
A._Tetzlaff
#588
erstellt: 30. Nov 2010, 22:02
Geckige Schlappen! |
Acoustimass10
#589
erstellt: 30. Nov 2010, 22:05
Blöderweise hat es der Lötkolben nicht geschaft und C hat das Geld zurück überwiesen. Außerdem Schneit es hier im Norden |
haptikus
#590
erstellt: 01. Dez 2010, 11:04
oh, es schneit nicht nur im Norden. Gruss aus dem weissen München |
querkopf
#591
erstellt: 01. Dez 2010, 20:12
Hallo! Sieht schon ganz gut aus! Was hast Du für LS eingebaut? Bei uns im süden (Budapest)schneit es auch! |
Acoustimass10
#592
erstellt: 01. Dez 2010, 20:32
Pro Seite sind: 25mm WHD-kalotte 50mm Jamo-Kalotte 200mm Monarch 210 KE (Irgendwie so) 2 AW3000 Aktiv angesteuert mit Hypex 3-Wege-Aktivmodul und Reckhorn für den Bass. Ist wirklich ne Tolle Sache Dieser Winter wird dann wohl nicht so hart, wenns jetzt schon schneit |
Maak_der_Nette
#593
erstellt: 01. Dez 2010, 21:16
Dieser Winter wird aber hart für deine Nachbarn |
Acoustimass10
#594
erstellt: 01. Dez 2010, 21:20
Das hoffe ich doch |
Acoustimass10
#595
erstellt: 05. Dez 2010, 10:17
Child_inTime
#596
erstellt: 05. Dez 2010, 11:22
@Acoustimass10 Sag ma is dein das Mitteltönerchassi schräg eingabaut oder täuscht das so auf dem BIld? |
schneck001
#597
erstellt: 05. Dez 2010, 11:28
wo sind die adiletten? duckundwech.... |
Rotel_RA-980BX
#598
erstellt: 05. Dez 2010, 11:35
Die Adiletten stehen neben dem Veltins und der Katze auf der Teppich-Sammlung. Schön sind die Big Boom Tower geworden. MfG Rotel_RA-980BX |
Acoustimass10
#599
erstellt: 05. Dez 2010, 12:04
Danke Ja, die MT-Kalotte ist nur an einer Schraube fest, da ich immer noch bastle. Deswegen hängt die so auf halb 8 Big Boom Tower |
Giustolisi
#600
erstellt: 05. Dez 2010, 12:51
Dann will ich auch mal Großer, teilaktiver Dipol mit Gradient GRT116, Omnes Audio L8 und recht preiswerten 12" Pollin Bässen, die aber im Dipol gut funktionieren. Leider kann ich die Lautsprecher im neuen Hörraum nicht aufstellen, sie brauchen einfach zu viel Abstand von den Wänden. L8 und GRT116 werden aber demnächst mit einem 12" oder 15" Bass wieder zum Einsatz gebracht. Die Bässe werden verkauft und die gehäuse werden zu Brennholz ![]() Kleine TML mit dem FRS8M. Ist eigentlich resteverwertung, mit einem kleinen verstärker aber ein potentieller Kandidat als PC Lautsprecher für den Schreibtisch Eine kleine Box mit dem FR10 von Visaton. Dient momentan als Werkstattlautsprecher Eine ungefaltete TML mit dem Omnes Audio L5. Die Lautsprecher erzeugen in kleinen Räumen durchaus genug Bass um ohne Sub betrieben werden zu können. Im aktuellen Hörraum geht ihnen aber irgendwann die Puste aus. |
SteffDA
#601
erstellt: 07. Dez 2010, 08:44
[Beitrag von SteffDA am 07. Dez 2010, 08:45 bearbeitet] |
moby_dick
#602
erstellt: 07. Dez 2010, 08:56
![]() Bijou (Visaton) geschlossen als Front plus 40 L Aktivsub mit TIW 360 modifiziert. Front:Schwarzes Pexiglas Hochglanz, Korpus silber. ![]() Sonja, Eigenentwicklung mit Visaton-Chassis, W 200 SC, Al 130 und G 20 SC, 50 L BR, kanadisch Ahorn ![]() Katja, Eigenentwicklung mit Visaton Al 200, Al 130, Ke 25 SC, 50 L, Passivmembran, Thermobuche (zumindest farblich:D) ![]() Concorde CB teilaktiv mit 4-Kanal Endstufe HiFi-Akademie und DSP. Esche schwarz Alle Gehäuse mit Bitumensandwich. ![]() 80 Liter Aktiv-BR-Subwoofer aus Travertin, (unsichtbarer) TIW 360. Wurde wieder zerlegt, da der Stellplatz ungeeignet war. [Beitrag von moby_dick am 07. Dez 2010, 09:22 bearbeitet] |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.806
