Design-Idee mit vorhandenen Chassis - 3-Wege-Monitor für den Schreibtisch oder 4-Wege-"Kühlschränke"
Spatz
#1 erstellt: 07. Dez 2008, 01:47
N'Abend allerseits,
bei mir zuhause liegen immer noch diverse Chassis aus unfertigen Projekten, darunter auch jeweils zwei Stück Visaton W250S 4 Ohm, Monacor MSH-116/4 und Seas Noferro 12. Da das ganze Zeug irgendwann mal weg muss und die ursprünglich geplante Version als große Standbox dann doch zu wuchtig und zu hässlich wäre, habe ich mal geguckt, was der Visatöner in 30-40 Litern CB bringt. Mit einem Hochpasskondensator von etwa 700 µF erreicht man so eine f3 von etwa 50 Hz.
Deswegen werde ich die Chassis bei Gelegenheit in einem etwas größeren 3-Wege-Monitor für den Schreibtisch verbauen. Da die MHT-Sektion auf die Ohren angewinkelt sein sollte, man solche großen Boxen aber nur schwerlich schräg auf den Tisch stellen kann, kam mir die Idee, nur die MHT-Sektion anzuwinkeln und den Bass gerade zu lassen, also einen Knick in die Front einzubauen. Eine Version ohne Knick in der Front würde es natürlich auch geben...
Da das Brett, in das die MHT-Sektion eingebaut ist, quadratisch und in die Front eingeschraubt ist kann man die Box nicht nur hinlegen, sondern auch auf den Boden stellen, wenn man die MHT-Sektion dreht. Dann ist das Ding zwar ein bisschen niedriger als ein normale Standbox aber der MHT strahlt ja dann leicht nach oben.
Die Chassiskosten belaufen sich bei dieser Kombination auf 120 €, mit einer Weiche mit sinnvoller Bauteilqualität für sagen wir mal 50 € und 20 € fürs Holz könnte man ein Paar dieser Lautsprecher für 380 € aufbauen.
Die Leute, die mehr Tiefgang wollen und viel Platz im Wohnzimmer haben, können noch einen aktiven BR-Sub mit dem Monacor SPH390-TC (115 € ) als Fuß darunter stellen, der optisch und von den Maßen her perfekt passt und mit leichter Entzerrung die unterste Oktave von 25-50 Hz auffüllt.
Somit wären dann im Freifeld und bei einer Box 105 dB zwischen 25 Hz und 30 kHz drin, und das mit einem Reckhorn A-402 halbaktiv für unter 1000 € das Paar.
Zwei Stück kommen schon auf 111 dB und als Heimkino mit 5 Sats und 2 Subs dürften mit Roomgain auch mehr als 120 dB Dauerpegel kein Problem sein. Ein komplettes 5.1-Heimkino-Setup würde ungefähr 1500 € kosten.
Nun noch ein paar Impressionen, wie das ganze Aussehen könnte:
Nun meine Frage: Was haltet ihr davon und vor allem: Glaubt ihr jemand würde sowas nachbauen?
Ciao,
Spatz
[Beitrag von Spatz am 07. Dez 2008, 12:45 bearbeitet]
blackmailed
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 09:37
Schön kunstruiert, würde ich sagen, aber wirklich niedriger WAF...
Mehr kann ich dazu nicht sagen .
Mir gefällts! Gruß
castorpollux
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 10:56
Hallo Spatz,
ich hätte Bedenken wegen der Phasendrehung, die der Hochpasskondensator mit dem bass veranstaltet - sofern man noch den Sub unten drunter setzen will.
Mir gefällts auch, der nachbau-reiz ist aufgrund der soliden chassis durchaus gegeben, sofern ich nicht schon mit Duetta Top Light zufrieden wäre oder in naher Zukunft auf In-Wall umsteigen würde, würde ich mit spannung auf die Fertigstellung warten
Allerdings...als Schreibtischbox belegt sie dann doch etwas viel Platz, nicht?
Grüße,
Alex
Spatz
#4 erstellt: 07. Dez 2008, 12:52
Der WAF ist natürlich im Negativbereich, aber dieses Ding soll auch keine Wohnzimmerbox sein. Entweder es wird für die hobbymäßige Studioarbeit am Schreibtisch verwendet, oder man stellt sich damit ein Heimkino. Sollte das Wohnzimmer groß und die Frau sehr tolerant sein, kann man natürlich nochmal darüber reden.
Das mit dem Hochpass-C sehe ich nicht so kritisch. Mit dem Reckhorn kann man schließlich die Trennfrequenz und die Phasendrehung frei wählen, zu Not kann man auch noch mit den Einstellungen im AV-Receiver herumexperimentieren und als letzte Möglichkeit nimmt man den C einfach raus...
Es ist wie gesagt ein Monitor, den sich diejenigen auf den Schreibtisch stellen sollen, die den guten Sound für ihre Arbeit brauchen. Da darf es ja dann auch ein bisschen größer sein.
Aber freut mich, dass es euch gefällt!
Ciao,
Spatz
Slorg
#5 erstellt: 07. Dez 2008, 13:04
Hi Spatz,
sehr schöne Idee, wie ich finde. Das Design gefällt mir ebenfalls wirklich gut. Das ganze hat einen schönen "Retro"-Look wie ich finde, kombiniert mit neuen Elementen.
Bin gespannt, ob ein Baubericht folgen wird. Würde mich freuen
Gruß,
Alex
Spatz
#6 erstellt: 07. Dez 2008, 13:06
Baubericht, zumindest für die Tops, folgt sicher irgendwann im Jahre 2009. Die Subs kann ich aber selber nicht stellen...
eTapio
#7 erstellt: 07. Dez 2008, 13:15
Ja, gefallen mir auch ziemlich gut. Hat was!
P.Krips
#8 erstellt: 07. Dez 2008, 18:06
Hallo Spatz,
mal ein paar Anmerkungen zu deinem Schreibtisch-Dreiweger:
Warum mit Hochpasskondensator arbeiten ? Der Lautsprecher steht 1. vermulich mehr oder weniger dicht an der Wand und hat 2. als weitere Begrenzungsfläche noch die Schreibtischplatte.
Da dürftest du auch ohne Hochpasskondensator mit ca. 40 Ltr. butto CB kaum Bassmangel haben, zur Not mit dem Reckhorn nachregeln...
Ausserdem musst du nicht zwingend ein kompliziertes Gehäuse bauen, um die MHT-Abteilung auf den Hörplatz auszurichten. Einfach normale Schallwand bauen und die Lautsprecher halt auf den Abhörwinkel abstimmen (+- 30 Grad oder so) und fertig.
So ein ähnliche Schreibtischprojekt soll bei mir auch noch nächstes Jahr entstehen....
Peter Krips
Spatz
#9 erstellt: 07. Dez 2008, 19:13
Das GHP-Gehäuse ist auch eher dazu da, um den Bassbuckel zu zähmen und nicht um den Bass zu vertiefen. Was besser klingt kannt man ja dann von Fall zu Fall unterscheiden...
Dass man die Dinger natürlich auch auf Winkel abstimmen kann ist mir klar, aber ich finde obige Lösung schöner und sauberer!
Ciao,
Spatz
ichgehmichmalfrischmach...
#10 erstellt: 08. Dez 2008, 00:40
Denk lieber langfristig: Du weißt nicht, was noch alles auf dich zukommt. Viele bauen sich "die Anlage fürs Leben", welche aber nach ein paar Jahren wieder einer anderen weicht.
Bau doch einfach mal über Weihnachten den Dreiweger mit
Das sind allesamt gute Chassis. Bei gutem Schallwanddesign und passenden Trennfrequenzen bekommst du auch ein gutes Abstrahlverhalten hin. Diese Box wäre zudem ziemlich pegelfest. Was will man mehr?
Keinen Kondensator, sondern einfach einen Equalizer verwenden.
Maliq
#11 erstellt: 08. Dez 2008, 05:09
Grossartig,
genau danach hab' ich gesucht! Der Wunsch Midfield Abhörmnitore zu bauen,
regt sich in mir schon lange, da ich am Rechner keinen vernünftigen Sound habe.
Und hier jetzt ein super Entwurf! Optisch absolut meine Kragenweite. Den Knick noch im Bassgehäuse
weiterzuführen, sieht sehr gut aus.
Bei mir käme jedoch eine andere Bestückung in Frage:
TT Isophon PSL 320/400
TMT weiß noch nicht
MT Isophon PSM120
HT Isophon KK10
...hab ich alles noch da.
Zunächst ist aber noch ne andere Baustelle offen...
Wenn's soweit ist, werde ich mich an deinem Design orientieren, falls Du nichts dagegen hast.
HiFi-Selbstbau
#12 erstellt: 08. Dez 2008, 08:25
Hi Spatz,
Den Knick noch im Bassgehäuse weiterzuführen, sieht sehr gut aus.
Finde ich auch! Zwar nicht ganz unaufwändig, immer chic!
Gruß Pico
castorpollux
#13 erstellt: 08. Dez 2008, 09:33
TMT weiß noch nicht
MT Isophon PSM120
HT Isophon KK10
Wolltest du die nicht in was "größeres" stecken?
Grüße,
Alex
Maliq
#14 erstellt: 08. Dez 2008, 14:52
castorpollux schrieb:
TMT weiß noch nicht
MT Isophon PSM120
HT Isophon KK10
Grüße,
Alex
Errm, ich hab jeweils 4 davon.
@Spatz
Wäre es möglich, die SketchUp-Datei von dir zu bekommen?
[Beitrag von Maliq am 08. Dez 2008, 16:21 bearbeitet]
leartes
#15 erstellt: 08. Dez 2008, 16:14
TMT weiß noch nicht
MT Isophon PSM120
HT Isophon KK10
Grüße,
Alex
Errm, ich hab jeweils 4 davon. :D
Das geht ja stark in die Richtung Isophon Vertigo.
Spatz
#16 erstellt: 08. Dez 2008, 16:23
Hmm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie an "Schätzchen"... aber es freut mich, dass euch allen das Design gefällt, ihr dürft auch gerne abkupfern.
Nur der Knick bei Tieftöner ist echt die Hölle, wenn man auf Gehrung arbeiten möchte...
Wenn jemand will, kann ich ihm die SketchUp-Dateien per Mail zukommen lassen!
Maliq
#17 erstellt: 08. Dez 2008, 16:45
Nö, an Spatz' Design wird nichts geändert. Aber es sind eben genug Chassis da für zwei Projekte.
Wobei ich den Bass eher geschlossen bauen werde. Die hohe Güte des PSL erlaubt das.
Bei erhöhter Präzision verzichte ich gern auf etwas Tiefbass.
Spatz
#18 erstellt: 08. Dez 2008, 16:49
Oder noch eine PSM120 und eine KK10 besorgen und ein Heimkino machen...
Maliq
#19 erstellt: 08. Dez 2008, 16:53
Ich hab' noch nichtmal n Fernseher!
[Beitrag von Maliq am 08. Dez 2008, 16:53 bearbeitet]
leartes
#20 erstellt: 08. Dez 2008, 17:22
ich höre zur Zeit über den PSM 120 ALU und habe auch verscheidene Trennfrequenzen ausprobiert. Der LS ist imho am besten, wenn er erst ab 300Hz und nicht über 2000Hz betrieben wird.
Leartes
Umbau von 3 wege auf 2 wege
atracor am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  2 Beiträge
3 Wege (?)
der_yeti am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  38 Beiträge
2-Wege oder 3-Wege?
MannOhnePlan am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
Ideen gesucht ! Klassischer 3-Wege Monitor oder 2-Wege + Sub
NukaCola am 25.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.02.2024  –  63 Beiträge
3 Wege Lautsprecher - Einfaches Chassis
Ahnenschwur am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  8 Beiträge
3-Wege-System aus vorhandenen Komponenten
SmokieMcPot am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  2 Beiträge
2/3 Wege Chassis für 150???
sikkl am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  15 Beiträge
2-Wege Monitor
RCH am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  19 Beiträge
3 Wege Trennfrequenzen festlegen
holzholgi am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  12 Beiträge
3-Wege Lautsprecher Selbstbau!
Crub am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
