| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton Vox Umbau? oder ausschlachten | |
Visaton Vox Umbau? oder ausschlachten+A -A |
_ES_
Administrator |
#51
erstellt: 04. Nov 2008, 23:16
Mach es wie ich- lass es "Natur"... Nee, Scherz. Damals hatte ich an den recht kleinen Couplets mich mal an´s Beizen gewagt. Das war ein voller Erfolg geworden ! Erstmal, und das war für mich sehr wichtig, hatte es kaum gerochen. Zum zweiten ging das unverschämt einfach vonstatten. Ich hatte damals Mahagoni genommen, gebeizt, geschliffen und dann gewachst. Tolle Sache, selbst für einen Doppel-Linkshänder wie meiner einer..
[Beitrag von _ES_ am 04. Nov 2008, 23:17 bearbeitet] |
Sunfire
#52
erstellt: 05. Nov 2008, 13:43
Hi!!! Jo beizen wäre auch ne Alternative. Aber fürs Lackieren oder Funieren habe ich wenn. Habe schon gedacht die Front zu Lackieren und sie Seitenteile zu funieren. Aber als erste muss ich mal das Gehäuse bauen. Ich mach immer schon im vorhinein alles aus und zum schluss wirds eh meistens anders. mfg francy |
Sunfire
#53
erstellt: 06. Nov 2008, 12:46
Wenn ich so überlege wäre meiner meinung nach die einfachste lösung Die Couplet mit dem Volumen der Vox zu bauen ( ne Trennwand innen drinnen). So könnte ich die alte Frequenzweiche behalten. Ich glaube das Volumen liegt dann bei 4 Liter. Dahinter kommen die Weichen rein. Und mit den TIW 250 einen Sub bauen, der bis zu den den Al30 hochspielt (50-200Hz) darunter spielt der Aktivsub. Die Subs kann ich ja ins Eck stellen und da stören sie nicht. Wäre das auch ne Lösung? Die Schallwand und die Chassisanordnung der Vox und Couplet sind ja gleich. Somit könnte ich den HT MT Teil 1:1 übernehmen. Dann muss ich mich noch mal mit Boxsim spielen zwecks den Basstreiber. Optimal wäre die 2 TIW 250 in ein Gehäuse. Somit brauche ich keine BR Rohre und keine neuen Weichen. Im Bassbereich muss wahrscheinlich ne andere Weiche dann her. Würde das so stimmen oder soll ich das lassen. mfg francy |
_ES_
Administrator |
#54
erstellt: 06. Nov 2008, 23:17
Das könnte kritisch werden. Die Vox ist original bei etwa 220 Hz getrennt. Deswegen wurde der Bass an der Seite auch so nah als möglich bei der M-T-M Einheit positioniert. Um die Vox als Sub/Sat Sytem aufzudröseln, solltest Du den Sat tiefer trennen und das Volumen von z. Zt. etwa 4 Liter vergrössern. Ich hatte das damals mal als eine Spielvariante gemacht gehabt. Dabei habe ich mit einen Kreisbohrer, der mal gerade so noch durch die MT-Öffnungen passte, das MT-Gehäuse geöffnet. Ein Brett auf der ersten Verstrebung geleimt, um das Volumen "nach unten" zu begrenzen. Und natürlich final die TT-Öffnung verschlossen. So entsteht ein Gehäusevolumen für die AL130 von etwa 20 Liter geschlossen. Die Übernahmefrequenz auf 100 Hz gesenkt. Alternativ kann man aber auch den Tiefpass des MT-Zweiges entfernen und die Reihenspule entsprechend anpassen, um den "Satelliten" frei nach unten laufen zu lassen. Der passive TT-Zweig entfällt. Und die TIW 250 via Aktiv daran ankoppeln. [Beitrag von _ES_ am 07. Nov 2008, 19:49 bearbeitet] |
Sunfire
#55
erstellt: 07. Nov 2008, 13:14
Jo Danke für den Tip. Ich werde mal das Gehäuse mal bauen und die Rückwand verschiebbar machen. Dann kann ich mal testen wie das geht. Wenn nix vernünftiges Herauskommt, dann baue ich die Couplet original nach mfg francy |
Vox 253 Umbau C-Low am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 6 Beiträge |
Visaton VOX 80 schunkelaugust1960 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 8 Beiträge |
Visaton VOX 253 MTI BenM1982 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 4 Beiträge |
visaton vox 301 dieollerolle am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 27 Beiträge |
Sind das Visaton VOX? dark-raida am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
Visaton Vox 80 - modifizieren? jrs77 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 7 Beiträge |
Visaton VOX-Serie testkaninchen am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 6 Beiträge |
Visaton Vox 200 MHT miepa am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 16 Beiträge |
Visaton Vox probehören lxr am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit Visaton Vox 200 morrie am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.406
