Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Baubericht 3 Wege Standboxen - Fertig!
castorpollux
#206 erstellt: 10. Nov 2008, 10:43
Normalerweise sollte ich dann die Weiche nicht korrigieren müssen, mal sehen.
Stimmt, du musst die Weiche nicht korrigieren.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Sondern neu aufbauen
Grüße,
Alex
donhighend
#207 erstellt: 10. Nov 2008, 12:02
erst gestern wurde ich auf Deinen Thread hingewiesen. Ich habe mir die Mühe gemacht, ihn fast vollständig zu lesen.
Einige kompetente Forianer haben Dir verschiedene Hilfestellungen und Hinweise gegeben.
Du ignorierst ALLES. Offenbar zählst Du zu den Menschen, die gemeinhin als beratungsresistent gelten.
Wenn man von dem scheinbar ordentlichen Gehäuse mal absieht, ist ALLES was Du bislang mit diesen Lautsprechern fabriziert hast, absoluter Kappes und funktioniert nicht. Klar, es kommen Töne raus, aber mehr nicht.
Es gibt nun ein paar sinnvolle Möglichkeiten:
1. Du stellst den ganzen Krempel beim nächsten Sperrmüll vor die Türe, kaufst Dir beim Fachhändler einen netten Bausatz, der Dir gefällt und in Dein Budget passt, baust diesen zusammen und bist glücklich...
oder
2. Du stellst den ganzen Krempel..., kaufst Dir beim Fachhändler oder in der Bucht ein Paar neue oder gebrauchte Fertigboxen und bist glücklich...
Alles andere ist vertane Zeit...
Der andere Alex
[Beitrag von donhighend am 10. Nov 2008, 12:03 bearbeitet]
w1ldb0y
#208 erstellt: 10. Nov 2008, 14:11
ich habe mich an einige Sachen gehalten und Einiges dazu gelernt
und die größten Schwierigkeiten gab es beim Messen, da ich davon wirklich keine Ahnung hatte
Woraus schließt du das? Simulationen? Praxis sieht dann aber doch ein bisschen anders aus.
oder
Möglichkeit 1 und 2 unterscheiden sich meiner Meinung nach kaum, einen Bausatz zu bauen ist nicht DIY, ist eher wie Lego nach Anleitung bauen, was ich aber nicht möchte. Möglicher Weise muss ich die Weiche erneut neu aufbauen (wovon ich aber keine Angst habe)
Es muss doch auch möglich sein eine Weiche ohne Simulation zu bauen, wenns nicht anders geht halt mit dem "try and error"-Verfahren.
Ich werde so lange "probieren" (ganz so "ohne Plan", wie ihr das nennt läuft das nämlich nicht ab) bis ich eine 100% selbstentwickelt und gebaute HiFi-Box zuhause stehen habe.
Der neue HT kommt voraussichtlich am Mi oder Do, dann sehen wir weiter, bis dahin werde ich die Gehäuse noch ein bisschen schleifen Grundieren und anschließend Lackieren(über die Farbe bin ich mir noch immer nicht sicher, dachte an Antrazit matt, oder dunkelblau glänzend - habe Airbrush Ausrüstung)
Max
donhighend
#209 erstellt: 10. Nov 2008, 14:31
Ok, mach nur...
Dabei hast mich auf eine tolle Idee gebracht.
Da ich in Kürze ein neues Auto haben möchte, werde ich mir selbst eines bauen. Hinter dem Schuppen steht schon seit langer Zeit ein rostiger Opel Kadett Bj. 1967. Die beiden Türen sind aber noch astrein. Ok, der Rest ist scheisse. Aber um die Ecke ist ein VW Händler. Der hat noch ne super Rohkarosse vom Golf 1. Vielleicht krieg ich die billig. Naja, wenn die Türen nicht passen, suche ich so lange nach anderen, bis ich irgendwie passende finde. Wenn nicht, feile ich einfach ein bischen. Der Motor von Opas Trecker dürfte auch passen. Naja, zumindest in etwa. Wenn ich dann ein bischen mehr Zeit investiere, müsste das ein prima Auto werden. Es muss doch auch nach der Try and Error Methode möglich sein, ein für die DTM konkurrenzfähiges Vehikel auf die Beine zu stellen. Sorry, ich meine natürlich auf die Räder. Obwohl, vielleicht gehen Beine ja auch. Ich hab da noch so'n alten Tisch im Keller...
So long
[Beitrag von donhighend am 10. Nov 2008, 14:32 bearbeitet]
tiefton
#210 erstellt: 10. Nov 2008, 14:35
Eine Weiche die NICHT an die jeweiligen Chassis und deren Theile-Small-Parameter angepasst ist, funktioniert nicht richtig.
Eine Messung die nicht mit entsprechender Sorgfalt durchgeführt wird (Mess-mikrofon, Abstand, Kalibrierung, Einstellungen) ist nicht aussagekräftig.
Lautsprecher Chassis die keine geeigneten Parameter haben, lassen sich auch mit einer "passendenen" Weiche nicht sinnvoll Kombinieren.
Daher ist es nicht sinnvoll, alle hier gegebenen Ratschläge zu ignorieren, wenn du ein einigermaßen brauchbares Ergebnis haben willst.
Und Bausätze sind gerade für Anfänger ein sehr sinnvoller Einstieg in die Materie.
Aber Du kannst ja schon alles, brauchst also auch keine Unterstützung
PS: Den DTC solltest Du nicht unter 3500 Hz einsetzten.
[Beitrag von tiefton am 10. Nov 2008, 14:36 bearbeitet]
testfahrer
#211 erstellt: 10. Nov 2008, 17:05
@donhighend
bisherr konkurenzlos auf den punkt gebracht
wer will der nächste sein
gruß
christof
[Beitrag von testfahrer am 10. Nov 2008, 17:16 bearbeitet]
Heinerich
#212 erstellt: 10. Nov 2008, 17:13
Wieso antworte ich doch noch mal
Hoffnung, dass doch etwas "auf fruchtbaren Boden fällt"
w1ldb0y schrieb:
.....einen Bausatz zu bauen ist nicht DIY, ist eher wie Lego nach Anleitung bauen,.......
Auch wenn Du es nicht beabsichtigst, schimmert aus diesem untauglichen Vergleich, ein wenig Arroganz heraus.
Viele der hier schreibenden "Fortgeschrittenen" bauen Bausätze auf. Auch dabei kann man (innerhalb einer kürzeren Zeit , als bei richtig und planvoll durchgeführten Eigenentwicklungen) grundlegende Funktionsprinzipien erkennen und hoffentlich auch behalten.
Untauglich ist Dein "Lego-Vergleich" übrigens an der Stelle, dass Du eine "Spielzeugwelt" heranziehst. Richtiger wäre (das Beisp. von donhighend oder) ein richtiges Haus, in dem Du wohnen willst, dass Du baust ohne einen Schimmer bezüglich Statik und anderer sicherheitsrelevanter Aspekte zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Gemäuer bei der Einweihungsfeier der Scherkraft folgt wäre nicht eben gering! Gecoachter Fertigbau wäre also ratsam!
Angst ist auch nicht notwendig. Dafür aber Wissen und Respekt vor der Aufgabe. Und übrigens; nicht nur "möglicher weise", sondern "mit Sicherheit"!
Und für die Entwicklung von Weichen gibt es eben grundsätzliche Vorgehensweisen. Die heißen allerdings nicht "Try and Error"!
Fatal ist, dass Du diese Vorgehensweise kennen müsstest. Schließlich wurde sie Dir mehrfach mitgeteilt. Es ist dann allerding so, dass Du dann jeweils einer eigenen "neuen Ausprobieridee" folgst, die bedauerlicherweise aber keinen Wissensbackround hat.
w1ldb0y schrieb:
....wenns nicht anders geht halt mit dem "try and error"-Verfahren.
Siehst! Mein letzter Satz. Und das ist bei Dir Deine "Entwicklungsphilosophie".
In dem Moment, wenn Du schreiben würdest, dass Du Dich um ein vernünftiges Messsystem kümmerst, dass von Leuten kalibriert wird, die das können, ginge hier sicher ein Aufatmen durch den Thread. Bis dahin warte ich mal weiter ab.
Bernd
testfahrer
#213 erstellt: 10. Nov 2008, 17:27
vielleicht wurde es in den vergangenen postings bereits angesprochen. wo wohnst du, dass du dir (zumindest in gesprächen und hörtests) mal ein bild von diesem äußerst komplexen hobby machen könntest?
es ist eben kein spielzeug alla lego-mauerverbundbauweise sondern das zusammenwirken physikalischer gesetzte. solange du das unterschätzt wird sich deine denkweise nicht ändern.
auch die bereitschaft der user dir zu helfen wird auf ein beträchtliches tief sinken, was ich aus diesem forum bisher so nicht kannte und auch traurig finde.
dieser thread ist eigetlich nichts anderes mehr als dass jeder seinen ärger über deine arroganz los lässt.
konstruktiv war es hier schon nach seite 2 nicht mehr.
falls du es schaffen solltest, bring doch die teile mit zum forumstreff, da werde ich wohl nächstes jahr auch das erste mal aufkreuzen.
es würde mich jedenfalls ungemein motivieren meinen arsch ausm oschten nach nrw zu bewegen
gruß
christof
w1ldb0y
#214 erstellt: 10. Nov 2008, 18:19
arrogant wirken wollte ich eigntlich nicht...
Aber hat das Bausatzbauen nicht eher was mit "wie mache ich die Box schön zum anschauen" und "klanglich wirds immer auf einem einigermaßen hohem Niveau sein, jenachdem was man dafür auf den Tisch legt"? Klar gewinnt man damit Erfahrung, ich denke aber, die kann man auch anders gewinnen.
Problem bei mir ist immer das Geld - gibt es einen Bausatz für den Visaton FR 10 HM? Was taugt der überhaupt für 7€?
So wies aussieht werd ich um eine Simulation der Weiche kaum herumkommen, bevor ihr mich weiter aufschlitzt, werde ich jetzt, wo ich die TSP aller Treiber hab das ganze mal in Boxsim schmeißen und schauen was passiert - wie genau ist das Programm, passiert hinterher wirklich was es voraussagt?
das kostet doch auch Geld?
Im Arta kompedingsdum hab ich gelesen, mit einem HT, bei dem man die Frequenzkurve hat, das Mikro danach per Korrektur Datei korrigieren kann - also den TT misst es ziemlich genau so, wie es auf der Visaton Seite aufgemalt ist.
Einen Mikrofonvorverstärker brauch ich dafür auch nicht.
Gibt es dafür einen driftigen Grund? fr ist 1.8kHz und ich hab gelesen ab 2kHz einsetzbar.
hab gerade gesehen der ist spottbillig geworden, weiß jemand warum? Kostet nur noch 7€ das Stück.
@donhighend
Dein Auto wirste mit genügend Arbeit auf jeden Fall zusammengebaut bekommen.
Auch ein Haus ohne statisches Wissen zu bauen ist möglich ==> siehe Gothik
Aber genug von derartigen Vergleichen...
ich bin mir durchaus bewusst, dass Lautsprecherbau, vor Allem "echter" Selbstbau nicht einfach, kein Spielzeug und auch kein Kindergarten ist.
Hmm, das mit dem Forumstreff - mal sehen, würde auf jeden Fall gern, aber das "Dorthinkommen" nochdazu mit Boxen wird das nächst größere Problem, ich hab frühestens im Sept. 2009 ein Auto...
Max
Radiologe
#215 erstellt: 10. Nov 2008, 18:34
Max
Melde mich auch nochmal
Papier ist geduldig. Die Angaben sind sicher nicht immer praxisnahe.
Man betreibt einen Hochtöner einfach nicht so nahe an seiner Resonanzfrequenz.Das gilt übrigens für alle Hochtöner.
Weiter ist die Steilheit der Weiche zu beachten.Mit einer 48dB Weiche könnte man den Hochtöner vielleicht schon ab 2kHz einsetzten.Bei einer 12dB Trennung sind 3500Hz sicherlich gerade so okay.
Erinnere dich:
Weil Du eine so vermurkste Weichenbeschaltung vor deinen nun kaputten Hochtönern hattest sind diese schlussendlich auch ganz kaputt gegangen.Mit einer passenden Beschaltung hätten diese "Krücken" noch lange gehalten.
Markus
Spatz
#216 erstellt: 10. Nov 2008, 18:54
Vor allem ist der Hausbau unmöglich, wenn man nur mit Pappkisten baut, weil die so schön günstig sind und aus Kostengründen auch noch auf den Kleber verzichtet.
Von nichts kommt nichts, wie man hier sehr sehr deutlich sehen kann...
Bald is Weihnachten, dann wünsch dir mal ein Mikro!
sansuii
#217 erstellt: 10. Nov 2008, 19:15
Moinsen,
Dito !
Du hast gesagt du hättest dein Wissen über Weichen aus:
w1ldb0y schrieb:
Internet, Versuche
also hast du auch auf das Wissen und die Erfahrung von "Anderen" vertraut, wieso fällt es dir aber nun hier so schwer ?
Oder ist bei dir das Finanzielle doch sehr stark beschränkt ?
Ich meine, klar ich hab leicht reden ...
Gruß,
tiefton
#218 erstellt: 10. Nov 2008, 20:17
Wenn das Datenblatt stimmt, dann siehst Du im Frequenzverlauuf den Grund dafür
http://www.produktin...HTON_de-en-fr-nl.pdf
Spatz
#219 erstellt: 10. Nov 2008, 20:24
@ sansuii:
Jo, die Kacklakritze!
sansuii
#220 erstellt: 10. Nov 2008, 20:56
Moinsen,
Spatz schrieb:
@ sansuii:
Ich würd sagen du bist der Erste !
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Top Platzierung !
@Flo, ich hoffe du weist was nun zu tun ist !!!
Gruß,
w1ldb0y
#221 erstellt: 10. Nov 2008, 22:39
so bissl mit Boxsim getüftelt, mit den Bauteilen, die ich habe.
...sieht doch akzeptabel aus, oder? Da muss ich nur noch zwei 4.7uF Elkos (anstatt der 5uF beim MT) kaufen.
Kann ich den HT so spielen lassen? Soll ichs so zusammenbauen?
Max
[Beitrag von w1ldb0y am 10. Nov 2008, 22:51 bearbeitet]
beerbrewer110
#222 erstellt: 10. Nov 2008, 22:50
DTC Trennung - ist ganz einfach warum an die nicht unter 3.5k trennen sollte.
Schau dir den Frequenzgang an - und schau mal welchen schlldruck sie bei deiner Trennung noch macht.
nur weil bei 3.5k hertz die Weicheansätzt verlierst du aber nur 12 DB pro Octave - das heisst wenn sie bei 3.5k 92 DB macht - macht sie eine Octave tiefer noch 80 und 2 octaven tiefer noch 72 und 3 octaven noch 60 - das heisst sie bekommt immer noch Frequenzen ab für die sie nicht gebaut ist.Das resultat ist : sie wird nicht besonders belastbar sein und bei wahrscheinlich stark verzerren.
Die daten sind nur rechnerisch/theoretisch relevant da der Schalldruck nicht 100% linear verläuft.
Die Trennung sieht zwar in der Simu nicht super super schlecht aus aber ob sich das gut anhört und ob die Kalotte das mitmacht steht auf einem anderen Blatt.
Und gerade conrad stell keine Werte zur Verfügung die einer Prüfung standhalten.
Aber ich will dich davon nicht abhalten - bau es so wie du denkst und entscheide dann...
Wie gesagt bin selber kein Profi und werde mich so schnell auch nicht an eine Eigententwicklung wagen.Denn der 100% Erfolg ist mir wichtiger als der spass beim Wasteln
Beer
Tomacar
#223 erstellt: 11. Nov 2008, 00:05
Max
Schon mal mit anderen Boxsim 3-Wege-Projekten verglichen?
Was fällt Dir im Vergleich zu deiner Simmu auf?
w1ldb0y
#224 erstellt: 11. Nov 2008, 06:40
Tomacar schrieb:
Max
Nicht vergessen, ich trenne hier nur mit 6dB
tiefton
#225 erstellt: 11. Nov 2008, 08:03
Du bist echt Beratungsresistent.
Bei 6db @ 3500 Hz ist das immer noch zu viel Pegel.
Ohne es gehört zu haben: ich möchte es nicht hören.
Radiologe
#226 erstellt: 11. Nov 2008, 08:20
Max:
Was macht der 3µF parallel zum Hochtöner in deiner Weichen-Simulation?Beabsichtigst Du deinen Verstärker zu zerstören?
tiefton
#227 erstellt: 11. Nov 2008, 08:32
Max, lies dich mal schlau und versuche nicht immer darauf zu beharre, das dein weg "auch" funktioniert.
Grundlagen zu Frequenzweichen:
http://hifi-selbstba...id=6&id=34&Itemid=68
castorpollux
#228 erstellt: 11. Nov 2008, 15:44
Mensch Jungs,
ihr habt alle nie Lego gehabt! Wer Lego gehabt hätte, wüsste, das man ohne die bebilderten Anleitungen, welche Vorläufer der ikea-Anleitungen waren, NIE zu dem Ergebnis kam, das außen auf der Packung drauf war.
Weiter gab und gibt es Lego Technik - das hat mich damals richtig fasziniert und vom Anspruch her ist das durchaus gleichzusetzen, wenn man es mit dem vorhandenen Fach/Allgemeinwissen in Relation setzt.
Ich glaub, das kam bisher noch nicht so rüber:
Nein, solltest du nicht!
Jaaaa, besorgs dem Don!
Im Ernst, ich sehe es kommen, in einem oder zwei Monaten hat Max auch den Mitteltöner durch Visaton getauscht und in der Tat ein technisch hinnehmbares System, aaaaaber: der Klang gefällt ihm zum ersten Mal nicht
Gewohnheit macht halt glücklich
Grüße,
Alex
beerbrewer110
#229 erstellt: 11. Nov 2008, 19:42
Simulier mal den HT mit
4.2 µF und 0.33mh hab leider nicht die daten vom Mitteltöner aber das ist eine Trennung welche dem HT genug Luft gibt aber ob das klingt kann ich nicht sagen.
Und den Levelregler nicht vergessen es sei denn du willst mit wiederständen arbeiten.Denn er wird definitiv zu laut sein
[Beitrag von beerbrewer110 am 11. Nov 2008, 19:46 bearbeitet]
w1ldb0y
#230 erstellt: 11. Nov 2008, 20:28
Ok, danke ich werds mal testen, aber den Regler brauch ich wahrscheinlich nicht mehr, ich bin heute an ein paar Weichenteile gekommen, darunter 2x 3,3 Ohm Keramik Widerstände, außerdem 2x 2.2 mH Spulen, 2x 0.47 mH Spulen und 2x 3.3uF Cs.
Daraus werde ich bestimmt schaffen eine Weiche zu basteln.
@Alex
hoffentlich passiert das nicht
Finish wird jetzt Antrazitgrau seidenmatt...
Max
tiefton
#231 erstellt: 11. Nov 2008, 20:36
DKdent
#232 erstellt: 11. Nov 2008, 20:41
sorry, das ich mich hier einmische. Ich hab von nix ne Ahnung, was hier helfen könnte. Aber ich möchte mich bei euch allen, vor allem Max bedanken. Ich hab wie gesagt null Plan von Eigenentwicklung, Weichen etc., aber ich hab gerade eine der lustigsten 30. min der letzten Wochen hinter mir! Danke euch dafür!!
Ich muß immernoch lachen.
donhighend
#233 erstellt: 11. Nov 2008, 22:34
Grüße,
Alex
Lach, Alex... Da steh ich drauf... Nur werden die Tröten dadurch auch nicht besser...
Der andere Alex
Spatz
#234 erstellt: 11. Nov 2008, 22:54
Hehe, ich freu mich schon, wenn der mal in die Fahrschule kommt:
Fahrlehrer: "Jetzt rechts bitte!"
wildboy: "Nö, ich fahr hier LINKS!!! Ich möchte selber wissen, was dann passiert!"
Fahrlehrer: " Na gut, dann hättest du dich aber anders einordnen müssen!"
wildboy: "Achja, ich kann aber trotzdem noch links fahren!"
Fahrlehrer: "Dann blink wenigstens! "
wildboy: "Nö, ich mach das anders, die ham doch alle keine Ahnung!"
BUMM!
w1ldb0y
#235 erstellt: 11. Nov 2008, 23:55
oO
hab jetzt mit den neuen Teilen eine Weiche konstruiert:
...das würde dabei rauskommen:
ich glaube ich werde das jetzt so bauen, oder hat jemand was einzuwenden, außer der größen (+-2dB) Abweichung?
Dass der MT nach unten "nicht getrennt" ist ist mir bewusst, aber 1. keine passenden Teile und 2. gehts doch auch so
Max
[Beitrag von w1ldb0y am 11. Nov 2008, 23:57 bearbeitet]
Spatz
#236 erstellt: 12. Nov 2008, 00:11
1. Woher hast du die korrekten Messdaten für Boxsim? Nur mit den TSP geht das nicht!
2. Läuft der HT viel zu tief runter!
3. Geht das so nicht!
Junge, bitte hör doch auf uns, seit knapp 250 Beiträgen versuchen wir, dich in die richtige Richtung zu lenken! Stattdessen ignorierst du jedes Wort das wir sagen und verzapfst immer größeren Unsinn!
Meine Bitte: Hör auf uns, lass dir helfen, oder hör auf, hier deine "Ergebnisse" zu posten. Technische Relevanz haben die eh nciht, was lernen tut man auch nicht, man wird nur traurig/wütig, wenn man sieht, wie du vor lauter Ignoranz Geld und gute Ratschläge zum Fenster rauswirfst...
tiefton
#237 erstellt: 12. Nov 2008, 08:19
Meine Bitte: Hör auf uns, lass dir helfen, oder hör auf, hier deine "Ergebnisse" zu posten. Technische Relevanz haben die eh nciht, was lernen tut man auch nicht, man wird nur traurig/wütig, wenn man sieht, wie du vor lauter Ignoranz Geld und gute Ratschläge zum Fenster rauswirfst... :(
Unsere Schallplatte läuft und läuft und läuft...
@ Max:
Du weißt, was 3500 Hz Trennung bedeutet?
das_n
#238 erstellt: 12. Nov 2008, 15:13
MT nach unten nicht getrennt = Verzerrungen bei Basswiedergabe
Warum machst du es nicht einmal vernünftig? Du hättest schon vor Wochen zu einem guten Ergebnis kommen können-- das rumexperimantieren wird dich nicht weiterbringen, wenn das Geld fürs Messen oder andere Weichenteile fehlt, dann leg das Projekt solang auf Eis bis es da ist.
Aber dein zielloses Rumgepfusche bringt nix.
Spatz
#239 erstellt: 12. Nov 2008, 15:38
Und geh mal in die Bücherei und leih dir ein paar Bücher über das Thema aus! Als Schüler kostet das nichts und das wird dich viel weiter bringen!
Und jetzt bin ich raus!
nähmaschine
#240 erstellt: 12. Nov 2008, 19:31
Was für ein spannender Thread! Ich bin mir immer noch nicht endgültig schlüssig ob "wildboy" hier nur mal wild alles aufmischen will und uns alle verarscht oder tatsächlich so ein Hans Dampf in allen Gassen ist, der eben nur noch schneller schießt als er lernt.
Fürs Verarschen spricht, dass er sich (für meine bescheidenen Verhältnisse) unglaublich schnell in ARTA/Boxsim usw eingearbeitet hat (wenn auch immer mit entscheidenden Fehlern), Ratschläge (wie z.b. das FAST mit FRS8M) konsequent ignoriert oder ins Sinnlose abwandelt, die witzigsten Messungen ever präsentiert und manchmal Wissen aufblitzt ("Nicht vergessen, ich trenne hier nur mit 6dB") und natürlich weit weg von jedem Forenmitglied wohnt.
Das Quäntchen Arroganz würzt das ganze so gut, dass es bisher kein "alter Hase" geschafft hat hier wirklich abzuspringen.
Kann aber natürlich auch nur eine erstaunliche Konstellation sein, deshalb jetzt nochmal ernsthaft:
Wildboy, warum äusserst du dich nicht zum FAST-Vorschlag mit dem FRS8M ? Stattdessen kaufst du wild irgendwelche Hochtöner und simulierst mit Phantasiedaten.
Der Vorschlag beeinhaltet all dein Streben, ist kein Bausatz, du kannst was lernen, ist BILLIG und wird gut klingen. Die untauglichen Mitteltöner kannst du feierlich im Garten begraben und deine gepimpten Hochtöner packst du als kleines Andenken in die Vitrine.
Einen Hochtöner brauchst du dann nämlich nicht mehr weil der Visaton FRS8M ein kleiner Breitbänder ist der Mitten und Höhen kann, aber das weißt du sicher schon.
Und wie man in Boxsim simuliert hat dir der Teufel ja auch schon erzählt.
Also dann, mit deinem Wahlspruch:
"WIDER ALLEN/M!"
Steffen
impidimpi
#241 erstellt: 12. Nov 2008, 19:54
Wenn Maxe sich hätte anfreunden können mit dem FAST, hätte ich ihm gar noch zwei (ältere) Fostex103 für umme besorgen können. Das Porto wär auf mich gegangen. Aber dafür ist er noch ein wenig zu wild Oder?
Aber: Ich will Max nicht kritisieren, genug davon. Aber loben darf ich seine Standfestigkeit und den langen Atem. Was hats gebracht? Er kann messen, und Boxsimsen, jetzt fehlen nur noch ein paar Grundlagen
mfg
w1ldb0y
#242 erstellt: 21. Nov 2008, 21:44
So, einige Zeit ist vergangen, ich habe jetzt funktionstüchtiges Messequip, kenn mich mit Arta aus und hab einiges gelernt. Außerdem hab ich die Boxen lackiert.
Also erstmal zur Weiche, ich hab es geschafft mit Boxsim eine Weiche mit dem Bauteilen, die ich habe zu entwickeln, die funktioniert, gut der Frequenzgang könnte gerader sein, aber besser bekomm ich es nicht hin, d.h. der MT ist nach unten getrennt aber der HT spielt immer noch ziemlich weit runter, was aber bei nicht zu hohen Pegel durchaus zu verkraften ist.
Also hier mal die Schaltung
das dazugehörige Diagramm in Boxsim
und die gemessen Frequenzgänge dazu jeweils mit und ohne Weiche
der w250
der Speaka
der DTC 76
dann die Box auf 1m gefenstert gemessen und mit dem Nahfeld des TML Ausganges und dem des TT zusammengefügt kommt das heraus:
dann nochmal am Hörort beide Boxen(nicht gefenstert):
Was da am Hörort ankommt, ist trotz Raumrefexionenvom eigentlich ziemlich OK. Mit dem Sound bin ich auch sehr zufrieden.
Und dann hab ich die Gehäuse noch lackiert:
Soll heißen - Projekt fertig!
Max
beerbrewer110
#243 erstellt: 21. Nov 2008, 21:57
Hi
wir hatten ja nun einige pms geschrieben und ich finds ok , wenn du zufrieden bist ist meines erachtes alles bestens
Eine Frage habe ich noch - hast du eigentlich , Grüne und Rote Magneteinflüsse auf dem Fernseher?
Den soweit ich weiss ist keines der Chassis magnetisch geschirmt
spy-op
#244 erstellt: 22. Nov 2008, 00:38
Hallo
Bei meinem ist Dazumal der grüne schimmer nie wider weg gegangen.
Sieht gut aus
Gruss
Dan
beerbrewer110
#245 erstellt: 22. Nov 2008, 01:25
nimm nen magneten und führe in in kreisenden Bewegungen von innen nach aussen ... manchmal gehts manchmal nicht
spy-op
#246 erstellt: 22. Nov 2008, 01:38
Mit Dazumal meinte ich vor 20 Jahren, da waren Fernseher noch nicht so Resistent gegen Sowas wie Heute.
Und Damals wusste ich auch noch nicht, das es dafür Entmagnetisierer girbt.
Gruss
Dan
the_ferryman
#247 erstellt: 22. Nov 2008, 13:32
Wie sieht denn dein Messequipment jetzt aus?
Das Projekt in seiner jetzigen Form macht ja schon was her
w1ldb0y
#248 erstellt: 22. Nov 2008, 14:45
Das Projekt in seiner jetzigen Form macht ja schon was her :prost
Naja also PC, Kabel zum Amp, Mikrofon Ständer und das Mikrofon "ECM-2000" bzw die Kapsel daraus, keinen Mikrofon Vorverstärker, den brauch ich nicht, die nötige Spannung liefert der "Mic Out" der Soundkarte (ich habs mit Mic PreAmp probiert, bringt nichts)
Das Mikro ist eigentlich für profesionelle Instrumenten Aufnahmen gedacht.
Hier ist es bei Elektret Mikrofone und hat Nierenkarakteristik. Wir hatten das da, aber es hat nicht mehr funktioniert, irgentwas mit der Verkabelung innendrin hat nicht mehr gestimmt, also hab ich die Kapsel rausgenommen, diese in ein Metall-Rohr eingebaut, ein Kabel mit Mono Klinge drangemacht und so ein Teil mit Gewinde hinten dran, damit man es an dem Mikroständer festschrauben kann.
(nein das ist nicht nur mit Klebeband befestigt, das Rohr hat übrigens einen Druchmesser d=18mm)
Ich habe damit unter Anderem den w250 und den DTC 76 gemessen und mit dem Frequenzschrieb von Visaton verglichen - positiv. Auch sieht mein Impulse Response von Arta so aus, wie es sein soll, man kann jede Raumreflektion erkennen. Und Veränderungen, die ich mit dem Gehör wahrnehme kann ich dann am Bildschirm sehen...desshalb bin ich der Meinung, dass das Mikro jetzt funktioniert, außerdem steht im Inet, dass das Mikro geringe Abweichungen hat, laut Angabe, soll es von 30Hz bis 20kHz kaum Pegelunterschiede geben.
Max
...ne das mit dem Fernseher ist kein Problem.
[Beitrag von w1ldb0y am 22. Nov 2008, 14:47 bearbeitet]
Monacor Frame Baubericht - fertig!
vogeldrums am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  10 Beiträge
ClassiMon, Monacor, 3 Wege, kleiner Baubericht,
35i-19a am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  37 Beiträge
3 Wege Standboxen zu Regalboxen
DJMICHA am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  7 Beiträge
Baubericht: LT-2000 MLTL mit FE206E [ Fertig ]
Ghisi am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  53 Beiträge
Baubericht Duetta Heimkino Frontsystem - sie sind fertig!
polochen am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  120 Beiträge
Baubericht meiner modifizierten Direkt1 ::|:: aktuell: Gehäuse fertig
bigbigj am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  35 Beiträge
Baubericht meiner FirstTime 6 ::|:: Aktuell: fast fertig
bigbigj am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  13 Beiträge
Baubericht: Hot Sprot BB ClosedBox - Fertig!
bilmes am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  29 Beiträge
Baubericht Mivoice 1
Samyk am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  26 Beiträge
Baubericht: "Base 3.AL" - Miniboxen
joltec am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
