in planung
karl(s)ton
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 22:39
demnächst möchte ich ein neues anlagen projekt starten
mein altes bett, (bin ja erst 19, somit ledig, kann keine frau meckern) das kommt demnächst weg und dort bau ich mir zwei basskisten quasi als untergestell für meine matte diese wird dann mit krebband fest gemacht, kann also nix mehr verrutschen
da meine matte 1 m tief ist habe ich für die tiefe meiner kisten eine vorgabe.
ich brauche somit noch die höhe, und breite darf aber pro nicht mehr als 1 meter sein da ich eine gesamtlänge des betts von 2 m beachten muss
als bestückung (pro kiste) sind vorgesehen ein Ravemaster VXT 1524 und 4 ravemaster VXT 124
ich möchte ungefähr die höhe wissen, damit ich das passende volume zusammen bekomme.
die reflex rohre (insgesammt 6 stück á 10 cm durchmesser und 30 länge) kommen jeweils über oder unter die lautsprecher.
ich denke an einer anordnung folgender erklärung in der mitte befindet sich der große bass darüber in ein winkel von 45 grad, möchte ich links und rechts jeweils die ersten 30er anordnenmit schallwandabstand von 5 cm (für verstrebungen wird natärlich gesorgt, soll ja nix brechen)
und unter die 30 in winkel von 45 grad sollte dann schon jeweils der letztere 30er kommen.
keine getrennte kammer.
Für die die es interessiert als mittel hoch kommen 8 visaton FRS 8 M mit dem großen magneten. hier wird lediglich auf breitbandtechnik gesetzt da ein frequenzgang von 140 - 20000 vorhanden ist. dieser werden mit weiche nach unten abgebremst damit er nach obenhin besser belastbar ist, und feinere höhen gibt. für je 2 breitbänder wird eine kleine kammer gebaut mit 15x15x15, die lautsprecher werden in V position eingebaut sodas in dem chassis selbst schon ein glocken ton kommt. das ganze wird mit glas wolle gestopft.
als endstufen gebrauche ich für die breitbänder eine dynacord mit 2x 250 watt und pro basskiste das selbe, so übernimmt eine endstufe mit 500 watt eine kiste. da die kleinen basse auf 30 watt schon dampf geben vom feinsten und der große von links einmal + und - zeiht genauso von rechts reicht die leistung.
das ganze wird gesteuert über eine Arena T9000 vorstufe.
somit dürften die frequenzgänge zwischen 13 hz bis 23 bzw 24 khz liegen.
; also, ich mag gerne meinungen zu den planungen hören, bzw lesen.
nen tipp wegen der höhe
und evtl. hat jemand mein anderes thema schon im blick gehabt, ich suche noch ravemaster VXT1524 wer also hat, kann und will, bitte anbieten ^^
karl(s)ton
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 13:32
ich hab mich mittlerweile umentschieden und werde statt 2x 1524er und 6x 124er "NUR" 4x 1524er als bass spielen lassen dazu zwei Kenwood Basic M2 und eine selbst gebaute vorstufe mit pro kanal extra trafo und platine sowie klangreglung pegel bass balance und hoch
als mittelhoch kommt auch etwas anderes nämlich ein MC Gee breitbänder pro würfel
genauso wird beim bass kein reflexgehäuse mehr gebaut und alles extra gekammert
siehe bild farbe der gehäuse Elfenbein
[Beitrag von karl(s)ton am 05. Nov 2008, 14:50 bearbeitet]
HerrBolsch
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 14:17
Hi...
8 visaton FRS 8 M [...] in V position eingebaut [...] ein glocken ton [...] 13 hz
...ich hab ehrlich gesagt nicht genau kapiert, was du vorhast Kannst du nicht mal eine Skizze machen?
Aber ehrlich gesagt klingen die Dinge, die oben zitiert sind, nach "grobem Unfug" (nicht persönlich gemeint!) - wieviel Ahnng hast du denn von dem, was du da machst? Ich habe bis hier die Vermutung, dass du mit großem finanziellen und zeitlichem Aufwand ein sehr zweifelhaftes Ergebnis erzielen wirst
Gruß, Hauke
karl(s)ton
#4 erstellt: 05. Nov 2008, 14:35
ich versuche schon die ganze zeit ein bild einzusetzen aber das wird wohl nix.
die visaton sind nicht mehr in planung stattdessen 4 Mc Gee
das bedeutet statt pro würfel 2 Visaton nur ein Mc Gee klingt besser habe ein probe LS von beiden sorten ausprobiert ^^
aber damit du verstehst was ich mit den visaton vor HATTE ;
rechts Links
ein LS der nach links strahl Ein LS der nach rechts strahlt
beide treffen sich hier in der mitte
das geschieht in einem einzigen gehäuse somit entsteht der glocken ton der bei der strahlrichtung ensteht schon in der box selbst was das klangliche volumen meinen erfahrungen nach verbessert ^^
aber lange rede kurzer sinn die dinger sind nicht mehr im plan drin ^^
karl(s)ton
#5 erstellt: 05. Nov 2008, 14:48
bonesaw
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 18:15
Häää
HerrBolsch
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 18:50
...so ganz verstanden hab ich das auch nicht...
Anyway, mehrere Hochtöner geht gar nich und irgendwelchen wilden Schallwände sind i.d.R. auch kontraproduktiv. Wie hast du dir eigentlich die Verschaltung vorgestellt?
wieviel ist "eine viertel Matte"?
Heidepeter am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  2 Beiträge
länge breite höhe tiefe radius
SeeTon am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  35 Beiträge
speaker mit breiter schallwand und wenig tiefe und höhe
norsemann am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  8 Beiträge
neues projekt (planung)
andi888 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  9 Beiträge
1. Projekt : CT211
Evil_Samurai am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  57 Beiträge
Planung für Deckenbeschallung- aber bezahlbar
metal-shot am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
Baubericht Mivoice 1
Samyk am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  26 Beiträge
ct244 (TQWT) mit Gehäuseänderung - Breite und Tiefe
waldi123 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
Planung über den Haufen geworfen!
Giustolisi am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  30 Beiträge
neues Open Baffle Projekt a la LX521 in Planung
ortech am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.963
