ct244 (TQWT) mit Gehäuseänderung - Breite und Tiefe
waldi123
#1 erstellt: 24. Nov 2010, 00:51
Hallo liebe Selbstbauler,
ich bin gerade dabei ein paar Cerwin Vega AT-80 zu einem CT244 umzubauen (Frontplatte raus, Elektronik raus, innen neu aufbauen und neue Frontplatte etc. rein).
Dabei habe ich ein klitzekleines Problem: Das alte Boxengehäuse hat zwar das gleiche Volumen, aber es ist etwas weniger tief.
Die Vorgabe innen ist 30cm, aber es sind maximal 26 - 27 cm. Dafür ist das Gehäuse etwas breiter. Die Höhe ist gleich mit dem Bausatz.
Muss ich beim Aufbau des Kanals (gleich lang ist er ja, nur schmäler) etwas beachten oder muss ich das Bassreflexrohr kürzer oder länger machen?
Oder kann ich drauf pfeifen, weil der Unterschied zu gering ist?
Für Eure Hilfe danke ich schon im Voraus!
Waldi
herr_der_ringe
#2 erstellt: 24. Nov 2010, 07:38
hy,
um es richtig verstanden zu haben: du verwendest das gehäuse weiter, und wirfst chassis & co der AT-80 weg?
=> deine änderung bewirkt geringfüfig andere werte des anfangsquerschnitt "Sa" zum endquerschnitt "Se" der tqwt. ("üblich" ist: Sa = membranfläche, Se = membranfläche x 3, kann jedoch auch etwas geringer werden, z.b. Sa = 0,9 x membranfläche, Se = 2,7 x membranfläche)
der unterschied dürfte hier also vernachlässigbar sein, allerdings muss der teiler geringfüfig länger sowie in seiner lage angepasst werden, um ein "lineares" verhältnis über die ganze linelänge zu erhalten. (ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert geschrieben )
der rest kann gleich bleiben, da vernachlässigbar
[Beitrag von herr_der_ringe am 24. Nov 2010, 07:43 bearbeitet]
waldi123
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 11:18
Nee, ist nicht zu kompliziert, sondern macht Sinn, sonst is die Line ja au der Stelle wo es "um die Kurve geht" ja breiter als an den anderen Stellen!
Coole Sache, Vielen Dank!
Edit:
Ich werf die Chassis natürlich nur weg wenn sie im Eimer sind.... aus einem Tieftöner könnte man wohl noch nen Subwoofer machen... der andere hat ne kaputte Sicke. Aber im Prinzip läufts so wie Du es geschrieben hast. Ich hasse nämlich Lackieren, Bekleben etc. und mit "Renovieren" erspart man sich das!
[Beitrag von waldi123 am 24. Nov 2010, 12:08 bearbeitet]
Ähnlich CT244
MrFlorian81 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  21 Beiträge
Gehäuseänderung CT193 und CT242
PeterFW am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  5 Beiträge
CT230 ,CT244 oder CT235?
EOS am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  5 Beiträge
tqwt
spännemacher am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  5 Beiträge
TQWT
punica am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  4 Beiträge
FAST mit TQWT-Seitenbass
doors am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  12 Beiträge
länge breite höhe tiefe radius
SeeTon am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  35 Beiträge
Hilfe bei TQWT
Andreas233223 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  26 Beiträge
TQWT Falten
punica am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  7 Beiträge
TQWT Raumanregung
Bugs-Bunny am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.305
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
