HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Probleme beim Messen | |
Probleme beim Messen+A -A |
P.L.B.
22:24
erstellt: 10. Okt 2008, |||||||||
Hallo! Als erstes mal an den Admin: Bitte Thema nicht verschieben. Ich habe schon im Messtechnik-Forum gepostet. Aber da ist ja fast nix los. Ich erhoffe mir hier etwas mehr Resonanz. Ich besitze das Messsystem Cams 32 light 2006. Beim Kalibrieren erscheint immer der gleiche Fehler: Bei Step 10 Soundkarte akustische Amplitude ist das Signal zu schwach. ![]() Ich habe schon die Mixer-Stellungen kontrolliert, die Soundkarte neu installiert, das Fehler-pdf ausgeführt, ohne einen Fehler zu entdecken... Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. ![]() Nur mal für die nicht Cams-Nutzer: Wenn ich es richtig verstehe, wird bei diesem Kalibrierschritt ein Signal vom Laptop übers USB Kabel an die externe Soundkarte geschickt, von dort zur Messumschaltbox und das gleiche wieder zurück. Und aus irgend einem Grund ist das Signal deutlich zu schwach oder gar nicht vorhanden, obwohl die Mixer-Regler auf Maximum sind. Woran kann es noch liegen, daß das Signal zu schwach ist? ![]() Ich bin langsam echt verzweifelt, weil nach recht langer Bauzeit meine Boxen hier vor mir stehen und nicht vollendet werden können. ![]() Könnt ihr mir helfen? ![]() |
Tom05
23:35
Hallo PLB, mal interessehalber, was ist denn mit "Kalibrierung der akustischen Amplitude" gemeint ? Ist das vielleicht die Kalibrierung der Mic-Empfindlichkeit (plus ggF. dessen Vorverstärkers) ? Wo also das Mic in so einen Kalibrator zu stecken ist so in der Art von diesem hier : ![]() Sonst, bei diesen Kalibrierungen ist ja in der Regel eine Kabelverbindung vom Line-Out zu dem zu kalibrierenden Eingang herzustellen. (Beim Mic-Eingang über einen Kondensator von so 1,5uF zum Abblocken der BiasSpannung). Ist eine solche Verbindung "bei Step 10" vielleicht vergessen worden ? Grüße Tom05 |
P.L.B.
23:55
Hallo Tom05! Danke für dein Interesse. Bei diesem Schritt wird das Messsignal einmal im Kreis geschickt um Unlinearitäten festzustellen und digital auszugleichen (wenn ichs richtig verstehe). Es muss an die Messbox nichts angeschlossen werden. Ich denke, es ist eher ein Einstellungsfehler. Bei der Bedienungsanleitung wird immer auf die Windows-Mixer-Einstellungen hingewiesen. Ich denke mal der Windows-Mixer ist richtig eingestellt. Eigentlich macht das Programm dies von alleine auf Knopfdruck. Für weitere Vorschläge und Anregungen bin ich sehr dankbar! |
ton-feile
00:00
erstellt: 11. Okt 2008, |||||||||
Hi, mach doch mal Screenshots von Deinen Windoof-Mixer-Einstellungen. Gruß Rainer |
P.L.B.
00:41
Brauche ich dafür ein extra Programm? |
Tom05
01:40
Hi PLB, na, biste wieder umgezogen ![]() ![]() ![]() Zu Recht ! (Blockwartgutfind-Smilie angefügt!) Heimliches Notunterverkünften einer hochschwangeren Frage im stark frequentierten Bereich - soviel Zivil-Courage, das geht ja gar nich ![]() ![]() ![]() Laß`Dir das mal eine Lehre sein ![]() Ausnahmsweise nochmal zum Problem. Im "Handbuch PINO (CAMS32)" ![]() dort Seite 66, da steht schooooon was vom Umverkablen (bei der akustischen Kalibierung erforderlich). Alles andere wäre ja auch unglogisch. Woher soll eine "PBOX" denn auch wissen, daß für die angefrage Kalibrierung andere elektrische Verbindungen erforderlich sind. Von sich alleine stellt sie diese ja nicht her. Grüße Tom05 [Beitrag von Tom05 am 11. Okt 2008, 01:42 bearbeitet] |
P.L.B.
02:00
Dafür, daß du von der falschen Hardware und Software sprichst haust du aber ganz schön auf den Putz! Vielleicht solltest du mal in die Bedienungsanleitung meiner Version sehen? Da sieht die Sache doch nur geringfügig komplett anders aus. |
Tom05
02:46
Hi PLB, ok, mal so weiterhin aus menschlicher Sicht: dann verlinke doch bite mal auf die fraglichen Anleitungen, mit denen Du nicht klar kommst. Ich bin zwar Hellseher, aber nur tagsüber. Grüße Tom05 |
sansuii
12:09
Moinsen,
Herrlich ! ![]() Vielleicht ist der "Ausgang" der Soundkarte ist zu hochohmig und das Singnal bricht beim "Abgleichen" zu stark zusammen, das Problem ist bei mir auch schon das ein oder andere mal aufgetreten. Abhilfe bringt vielleicht ein zusätzlicher Widerstand von ca. 10 kOhm als "Midestlast" ... Is nur n Tip ... ![]() Gruß, |
sansuii
12:59
Moinsen,
Hmm, dat kann nicht sein. Im PDF Steht: ![]() ![]() ![]() ![]() "PBOX mit Soundkarte verbinden" ![]() ![]() ![]() ![]() "Im Fehlerfall Verbindung prüfen" Sollte wohl so aussehen: ![]() ![]() ![]() ![]() Also "Alles" dann wohl so: ![]() ![]() ![]() ![]() Sorry ich kenn mich mit diesem System überhaupt nicht aus, aber wenn da noch Fragen sind kannste ja mal dat hier probieren: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß, |
cuchlorid
20:17
Hallo Mit dem CAMS32 habe ich mich auch mal rumgeschlagen, Erste Frage hast du den Patch und die neue pino.exe daufgespielt?? ![]() Ohne die ging bei mir garnichts. zudem hatte ich das Problem , das es nicht mit jedem CD-Player geklappt hat. Erst mit einem regelbaren Ausgang kam ich klar. Gruß Heiko [Beitrag von cuchlorid am 11. Okt 2008, 20:18 bearbeitet] |
P.L.B.
02:40
erstellt: 12. Okt 2008, |||||||||
@ Tom05: Bei Stute ist die Bedienungsanleitung nicht mehr vorhanden. Bei diesen neueren, wesentlich teuereren Profipaketen ist eine komplett andere Hardware dabei. Dementsprechend muss auch anders verstöpselt werden. Wenn es einen Schritt in der Anleitung gäbe, den ich nicht verstehen würde, dann hätte ich schon längst an Stute geschrieben. Mein Problem ist eher das, was nicht drin steht. @ sansuii: Ich hatte mir extra die Soundkarte gekauft, weil die von Stute empfohlen wurde. Um Ärger zu vermeiden, sozusagen. Das Programm ist beim letzten benutzen, so vor 1 bis 2 Jahren, einwandfrei gelaufen. Ich denke diese Möglichkeit scheidet aus. Zum zweiten Post: Es wäre schön, wenn ich diese Profi-Version besitzen würde, von der du und auch Tom05 die Bedienungsanleitung angesehen haben. Leider habe ich die 2006 Light Version und die ist deutlich einfacher gehalten, z. B. ist bei mir der Mikro-Verstärker schon in der Umschaltbox. Deswegen brauche ich hier auch nichts mehr umzustöpseln. Ich drücke lediglich ein Knöpfchen. Selbstverständlich habe ich mir die FAQ schon durchgelesen. Das meiste davon steht bereits entweder in der Bedienungsanleitung oder in der Verkaufsbeschreibung (für meine Version). Außerdem sind da drei Kundenanfragen eingestellt, von denen zwei von mir sind. Haben das Programm also nur zwei Leute? @ Cuchlorid: Um ehrlich zu sein: Vor zwei Jahren gab es da schon ein paar Downloadmöglichkeiten die ich auch genutzt habe. Ob das jetzt diese sind, die jetzt runterladbar sind, muß ich erst mal nachsehen, falls das geht. Bei mir lief das Program ja schonmal. Entweder es wurde bei der Laptop-Umkrempelung vor einem Jahr etwas zerstört oder es ist irgend eine Einstellung verstellt, was ich eher glaube. Vielen Dank an alle für euere Hilfe, egal obs zum Ziel geführt hat oder nicht. Ich bin für jede ehrlich gemeinte Hilfe dankbar. Gestern, bei meiner letzten "Nachtschicht", ist mir noch was aufgefallen. Ich hoffe, ich kann mir morgen etwas "Freizeit" von meiner Familie abknausern, damit ich das mal ausprobieren kann. Wenn ich die Lösung finde, dann schreibe ich das hier. Vielleicht hat ja nochmal ein anderer das Problem. [Beitrag von P.L.B. am 12. Okt 2008, 02:40 bearbeitet] |
Tom05
08:05
Moins PLB, was ist das denn für ein Knöpfchen, was da zu drücken ist ? Was schaltet dieses Knöpfchen ? Fakt ist, soll ein Eingang kalibriert werden, so muss ihm ein Signal zugeführt werden. (Entweder über einen externen Signal-Generator, oder über einen Line-Ausgang der Soundkarte. In beiden Fällen muss der Effektiv-Wert des Signal-Pegels irgendwo mit, mit gemessen werden). Der Wert des Signal-Pegels wird dann der ausgeführten Kalibrierfunktion mitgeteilt. So weis die Mess-Software, was Sache ist. Du schreibst, die Software meldet, daß der Pegel bei der Kalibrierung zu klein ist, oder auch gar kein Pegel vorhanden sein könnte. Sowas deutet deutlich darauf hin, daß keine Verbindung zwischen Signal-Quelle (.... Out der Soundkarte oder externer Signal-Generator) und dem zu kalibrierendem Eingang vorhanden ist. Der "akustische Eingang" kann nicht kalibriert werden, wenn er nicht ein Signal bekommt. Es muss überlegt und nachvollzogen werden, wie dieser Eingang zu einem Signal für die Kalibrierung kommen kann. Sollte dieser Schalter eigentlich die Verbindung herstellen - vielleicht ist er kaputt (selten). Oder in der Schaltbox ist ein Kabel ab. Grüße von Tom05 PS: Und wenn alle Stricke reißen, und diese Kalibrierung einfach nicht klappt: funktioniert die akustische Frquenzmessung an einem Lautsprecher, nicht vielleicht trotzdem ? (Wobei der Schalldruck dann aber wohl nicht stimmmen wird, was aber ja nicht unbedingt notwendig ist). [Beitrag von Tom05 am 12. Okt 2008, 08:12 bearbeitet] |
Klaus_N
09:53
Hallo P.L.B., benutzt Du den Creative-Mixer? Falls Du den Windows-Mixer benutzt, installiere den Creative-Mixer. Das Problem hatte ich damals mit Cams und der SB Extigy. Gruß, Klaus |
P.L.B.
00:07
erstellt: 13. Okt 2008, |||||||||
Ich habe mal wieder ein bisschen rumgespielt. Und zwar bei geöffnetem Windows und Creative Mixer. Eingeschalten sein sollen beim Ausgang der Summen- und der Wave-Pegel auf voller Leistung. Beim Eingang ists der Line in auf voller Leistung. Spielt man mit diesen Reglern während der Messung rum, passiert das offensichtliche: Gehe ich mit einem der drei Regler runter, geht auch der Kalibrierwert runter. Nur, dummerweise wenn alle Regler auf voller Leistung sind, dann reicht der Pegel bei weitem nicht aus (Angezeigter Ist-Wert: 45, Soll-Minimum 4500). Also entweder, es gibt neben dem Windows- und dem Creative-Mixer noch so n Ding, oder die Soundkarte bringt nicht die Leistung und wäre dann wohl kaputt!? @ Klaus N: Ich hatte beide Mixer offen. Der Windows Mixer wirkt sich 1:1 auf den Creative Mixer aus. Also der Creative Mixer ist installiert. Ich habe die volle Software installiert, ohne Ausnahmen. Kann man den Windows-Mixer irgenwie abschalten? Oder macht das keinen Sinn. Also, was ich jetzt noch machen werde, wenn keiner mir den Funken liefert, das alles vom Laptop einmal runter fliegt und wieder drauf kommt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß das Programm PINO nen Schuß hat. Es funktioniert ja eigentlich alles. Bis auf den fehlenden Pegel. |
Klaus_N
06:53
ist schon ein paar Jahre her mit Cams, bei mir funktionierte es jedenfalls nur mit dem Creative-Mixer. Wird der bei der Installation nicht als Standard gesetzt? |
P.L.B.
12:26
Gut, die Installation ist schon ne Zeit her. Ich weiß nicht, ob man da einen Standard gesetzt hat. In meiner Bedienungsanleitung ist immer nur der Windows-Mixer abgebildet. Aber ich habe das mal überprüft: Verändert man was beim Windows-Mixer geht der Creative-Mixer mit. Gibts ne Möglichkeit mal zu messen, welche Signalstärke bei der Kalibrierung gesendet wird und wie hoch sie sein sollte? Wenns heute mit der Arbeit nicht so spät wird werde ich mal das Cams32 neu installieren. Vielleicht liegts ja daran. Kanns mir aber eigentlich nicht vorstellen. |
egtop
13:29
hallo P.L.B., ehm...... ich habe ein ähnliches Problem mit meinem ATB PC Messsystem. Habe mir damals eine empfohlene Soundkarte gekauft mit welcher ich das Programm nie zum laufen brachte. Nach Rücksprach mit Kirchner habe ich dan die PC eigene Karte genommen welche allerdings auch geradeso genug Pegel bringt. Aber jetzt kommts: Es funktionierte nur 1 mal!!! Nach etlichen versuchen entdeckte ich das mein PC den Dongel nur erkennt wenn er beim Start des Programms neu eingesteckt wird. Abgesehen vom zu niedrigen Pegel läufts aber dan doch ganz gut. sch......öne Technik Gruß Egtop |
P.L.B.
00:25
erstellt: 14. Okt 2008, |||||||||
Glückwunsch! ![]() Vielleicht komme ich auch mal so weit. Jetzt habe ich erst mal die Soundkarte und Cams 32 einmal de-/ und einmal installiert. Ausserdem habe ich mir die Updates aus dem Internet runter geladen. Installieren werde ich diese morgen. Eine (weitere) letzte Alternative gibts noch: Ich kann meine Pbox und meine Soundkarte zu Stute einschicken. Kostet aber 7,- € fürs Versenden, 59,- € die Überprüfung, und nochmal nicht ganz 7,- € für die Rücksendung. Also 73,- € würde mich eine Überprüfung kosten. Dann weiß ich entweder: - Die Soundkarte ist defekt -> neue Soundkarte kaufen ca. 60,- € ? - Die Pinobox ist defekt -> Reparatur durch Stute ??,- € - Es kann nichts festgestellt werden - Oder es läuft danach alles prima. Oh man, ist das ein teueres Hobby. |
sansuii
08:25
Moinsen, ja ja ich weis OT ... ![]()
Wer hat dir diese Soundkarte empfolen ?
In der Tat, denn was du hier beschreibst ist nicht möglich:
Du kannst das Programm nicht ohne Dongel starten ! Dat is wie sich ins Auto setzen den Motor anmachen und dann den Zündschlüssel ins Züdschloß zu stecken ... ![]() Entweder ist der Dongel nicht richtig installiert (typischer Windoffanwenderfehler ... ( doofes Fenster geh weg ... (schnell "X" drücken ...))) oder du startest das Programm jedes mal von CD ...
"Zu niedriger Pegel" Worann erkennst du das ? Ist es dir "zu leise" ? ![]() Dreh doch einfach die Aussteuerung hoch oder mach den Verstärker lauter ... ![]()
Respekt, dat nenn ich mal Kundenservice ... ![]() ![]() Gruß, |
P.L.B.
23:20
@ sansuii: Ja, das mit dem Kundenservice habe ich mir auch gedacht ![]() Wenn man dann wenigstens wüßte, das es danach funktioniert! Also: Letzter Stand: Gestern Soundkarte und Cams neu installiert Heute Updates downgeloadet und installiert Ergebnis: Soweit, so schlecht. Keine Veränderung! Aber, was mir aufgefallen ist: Die Samplerrate ist werksseitig auf 96 kHz eingestellt. Ändert man diese, muß man erst das Programm neu öffnen, damit diese Änderung aktiv wird. Schließe ich das Programm nicht, sondern mache sofort den Test, der nicht funktioniert Akustik-A (Wave), dann ergibt sich folgendes: Ändere ich die Samplerrate von 96 auf 44,1 kHz, steigt der Wert beim Test von 53 auf 75. Ändere ich die Samplerrate von 44,1 auf 96 kHz (also ohne das Programm erneut zu öffnen), zählt das Programm nur noch bis 35. Kann mir diese Erkenntnis weiter helfen? Keine Ahnung. Ich habe es mal an Herrn Stute weiter geschrieben. Mir ist gestern Nacht noch eine Idee eingefallen: Ich werde alles mal auf einem anderen Rechner installieren und die Hardware anschließen. Einen, auf dem das Programm eigentlich noch nicht drauf gewesen sein sollte. Taucht dann der gleiche Fehler auf, liegts wohl an der Hardware. Dann wird das Zeug über Nacht schnell verpackt und an Herrn Stute geschickt. Oh man, mein Urlaub, in dem ich mein Jahresprojekt endlich(!) beenden wollte rückt immer näher und ich konnte noch nicht mal die TSP messen. Ich sehs kommen, mein Urlaub ist vorbei und ich kucke immer noch in diese (verfluchten?) Holzkisten. |
egtop
10:14
erstellt: 15. Okt 2008, |||||||||
@ sansuii, was bist du den für einer? Meinst du ich hätte das geschrieben wenn es nicht stimmen würde? 1.Die Soundkarte ist in der Soundkartenliste von Kirchner zu finden. 2. die Aussteuerung ist natürlich zu leise. Oder willst du die Testbox so laut machen bis der Konus rausfällt? Gerade beim Testen ist vorsicht geboten. 3. Wird der Dongel nicht erkannt oder wenn du willst erkennt der PC nicht das schon was drinnsteckt. Abhilfe ist halt rausstecken und wieder reinstecken dan läuft es. Gruß Egtop |
sansuii
16:50
erstellt: 17. Okt 2008, |||||||||
Moinsen,
ne ne mein Gutster die Frage ist, was du für einer bist !
Du meist dat Ding hier für 14 Euro ? ![]() ![]() Ich find das ist keine Soundkarte sondern ehr ne "Notlösung" wenn man sonst nur n 50 Pfennig Soundchip auf seinem Laptop hat ...
Du weist aber schon wozu dieser kleine rote Regler hier ist oder ? ![]() ![]() Nimms mir nich übel, aber dat hört sich doch alles sehr nach "stupidusererror" an ...
Den Treiber für den Dongel hast du aber installiert oder ? ![]() Gruß, [Beitrag von sansuii am 17. Okt 2008, 16:52 bearbeitet] |
P.L.B.
02:50
erstellt: 06. Nov 2008, |||||||||
Hiiiiilfe! Ich kann noch immer nicht messen! Ich habe die Hardware eingeschickt und angeblich wurde kein Fehler festgestellt. Soweit so schlecht! Ich habe nun schon so ziemlich jede Soundeinstellung ausprobiert, die man an meiner Gurke verstellen kann. Aber alles hilft nichts. Und die Tipps, die man vom Hersteller bekommt, helfen leider überhaupt nicht weiter. Zumindest bei genau meinem Fehler nicht. Gibt es jemanden in der Nähe von Würzburg, der auch mit Cams32 2006 misst? Jemanden der sich gut mit PCs auskennt, mit dem man sich mal treffen kann und der die Einstellungen meines Rechners überprüft? Und nochmal: Meine Variante hat mit der Momentan auf der Homepage veröffentlichten inklusive der Bedienungsanleitungen nicht viel zu tun! |
P.L.B.
12:57
#25
Hallo! Mir viel grade über Nacht was neues ein: Mit der Variante Cams32 light 2006 habe ich doch: - 1x Messmikro - 1x Kalibrierdatei irgend wo in der Software - 1x Mikrofonverstärker in der Pino-Box - 1x Externe Soundkarte mit ausreichender Qualität - 1x Umschaltbox PinoBox M Hat jemand schon probiert, ob man das Zeugs auch mit einem anderen Messsystem einsetzen kann? Das Mikro sowieso, die Soundkarte auch. Die Kalibrierdatei muss ich mal suchen. Vielleicht kann man die Pinobox auch verwenden? Soviel Hexenwerk wird da nicht drin sein? Es gibt die Stellung: Impedanzmessung, Akustische Amplitude und Elektrische Amplitude/Phase. Meint ihr, das funzt? |
CAMS 32 - Problem bei Kalibrierung P.L.B. am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
CAMS 32 light auf Notebook Boxenbastler am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 11 Beiträge |
Externe Soundkarte für Messungen mit CAMS 32 Spatz am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
grober fehler beim fräsen passiert pink-man am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 25 Beiträge |
Fehler beim Furnieren wotan24 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 35 Beiträge |
LS Messen! Pre-amp, mixer, soundkarte? Xeron02 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 27 Beiträge |
Probleme mit audigy2ZS + Rückkopplung beim Messen strgaltdel am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Fehler in Phasengang-Messung eiji05 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 11 Beiträge |
Klipsch Eckhorn Bauplan ohne Fehler fozzibaermopped am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 22 Beiträge |
welche soundkarte zum messen? Busfahrer3000 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.830
