| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fehler beim Furnieren | |
Fehler beim Furnieren+A -A |
wotan24
erstellt: 02. Sep 2005, 15:10
Tag zusammen. Ich habe eine Frage an alle die sich mit Furnier auskennen. Mein Problem ist, das ich nach zwei erfolgreichen Furnier-Projekten nun 3 kleinere Rear/Center Gehäuse mit franz. Nussbaum furniert habe. Leider kam es dabei zu einem massiven Durchschlag von Leim(Ponal) . Ist es möglich den Leim abzuschleifen und die LS danach zu ölen, oder wäre ich auf der sicheren Seite, wenn ich alles weider abschleifen würde und noch mal von vorne beginnen würde?? der Brenner
wastelqastel
erstellt: 02. Sep 2005, 15:21
wenn es sich um wasserfesten leim handelt sieht es schlecht aus du wirst immer helle flecken bekommen wo der leim ausgetreten ist hast du aber nicht wasserfesten leim genommen kannst du das funier leicht anfeuchten (zerstäuber) und es mit einer ziehklinge und feinem schleifpapier 220er ist ausreichend noch retten ps: kleiner tip fürs nächste mal leim etwas anziehen lassen so das die fläche angetrocknet ist und dann erst verpressen |
DarkestHour
erstellt: 02. Sep 2005, 15:24
Hehe danke für den Tip, mein mahagonie furnier dürfte morgen kommen^^ |
wotan24
erstellt: 02. Sep 2005, 15:28
Sh*!!!!! das habe ich befürchtet! Ist natürlich wasserfester Leim Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Furnier leicht feucht aufgepresst werden müsste. Das aber ist meines Erachtens die Ursache des Durchschlagenen Leims... Die Blätter sind ja nicht so gewellt wie Wurzelholz - also könnte man denn auch trocken und die (wenige) feuchtigkeicht des Leims ausnutzen??? |
Maik9
erstellt: 03. Sep 2005, 04:51
Ich habe kürzlich ein Viech (110 x 30 x 50) mit amerik. Nussbaum furniert, das zweite ist noch im Bau. Leim war bei mir wasserfester Parkettleim. Das Furnier wurde trocken verarbeitet, ich habe den Leim auch nicht besonders antrocknen lassen. Durchschläge gabs nur ein paar ganz kleine bei Astlöchern und kleinen Fehlstellen. Nach dem Trocknen habe die Flächen mit einem Lappen angefeuchtet und die dann sichtbaren hellen Leimstellen mit einem Stechbeitel abgetragen. Nach dem Trocknen noch schleifen und Öl auftragen, ist bei mir wunderbar gleichmäßig geworden, keine hellen Stellen. [Beitrag von Maik9 am 03. Sep 2005, 04:53 bearbeitet] |
jin
erstellt: 03. Sep 2005, 08:36
Leimdurchschlag auf furnierten Flächen ist völlig normal. Auch bei uns "Profis" in der Tischlerei ist das an der Tagesordnung. Höngt zum einen von der Menge des Leimauftrags und zum anderen von der Beschaffenheit des Holzes ab. Je nach Stärke des Furniers kannst Du mit einem groben Schleifpapier die Fläche problemlos säubern. Brauchst Dich bei einem 0,6mm Furnier auch nicht davor zu scheuen, die besagten Stellen mit 100er oder gar 80er-Körnung in Angriff zu nehmen. Ist alles sauber, kannst Du die Körnung steigern. mfg jin |
Neutz
erstellt: 03. Sep 2005, 09:51
wenn es kleine LS sind und es 1 oder 2 Seiten betrifft mach das funir wieder runter bügel halt neues auf. Weißleim kann man schön mit dem bügeleisen erwämen dann lößt er sich wieder. den rest macht man vorsichtig mit eine sehr scharfen Stechbeitel. Mir ist mal Funier gerissen nachdem es aufgebracht war. Mahagoni. Das habe ich wohl zufeucht gemacht in dem ich den Weißleim zusehr mit Wasser verdünnt habe. Egal. Ich habe nachträglich, die Box war fertig aber nich lackiert. Das Blatt wieder runtergeholt und ein neus draufgeügelt. Das geht auch und ist super zu bewerkstelligen. cheers |
Quiety
erstellt: 03. Sep 2005, 10:02
Hallo! Das mit dem Stechbeitel müßte mir mal jemand erklären: wird der gezogen? also das Furnier eher abgezogen / abgeschabt? Wenn der so scharf ist wie ich vermute und er wird gestoßen, zieht der sich nicht selber durch den Winkel bzw. den Schliff in's Furnier hinein? Aus der Theorie heraus wäre mir die Gefahr zu groß einen kleinen Fehler mit einem weitaus größeren zu überdecken Gruß Quiety |
wastelqastel
erstellt: 03. Sep 2005, 10:15
@ Quiety wenn es dir mit einem stechbeitel zu schwierig ist könntest du es auch mit oberfräse und bündigfräser machen beim arbeiten mit stechbeitel ist etwas gefühl schon erforderlich aber wenn mann sich zeit lässt geht das schon habe es aber auch schon mit einem scharfen hobel gemachtoder tapeziermesser alles eine frage des gefühls etwas feinmotorig sollte schon vorhanden sein |
Neutz
erstellt: 03. Sep 2005, 11:35
Macht Euch net verrückt dabei. Wo bei mir der Riß war habe ich den Stechbeitel angesetzt und mit Handkraft das Funier runtergehebelt/gestoßen. Da gib es wirklich keine Probleme bei. Das zu entfernende Funierblatt geht dabei zwar in 1000 Fetzen, aber da kommt ja eh ein anderes drauf. Und selbst wenn man in den Untergrund stechen sollte weil man Schildkröten artige Hornpanzer auf den Fingern hat und es nicht merkt: Spachtel rein, da kommt doch eh wieder Funier drüber Nur nicht zu zimperlich sein, das geht schon. Ich glaube an Euch Cheers |
Quiety
erstellt: 03. Sep 2005, 13:37
Hallo Wastelquastel und Neutz! Furnierblatt 'runter, das geht schon irgendwie. Ich hatte aber z.B. den Beitrag #5 von Maik9 so verstanden, daß man alleinig die leimdurchgeschlagene Stelle abtragen kann und dazu würde ich den Stechbeitel wohl so flach wie möglich halten. Wie das allerdings mit einem Bündigfräser z.B. mitten auf der Fläche funktionieren soll, entzieht sich meinem Vorstellungsvermögen ... Gruß Quiety |
Neutz
erstellt: 03. Sep 2005, 14:01
Das würde ich nicht machen. Das gibt doch versatzt der Maserung beim neuen Stück was man einsetzt. Koplett runter mit der Bahn und neu machen, oder halt abschleifen wenn es geht. Aber aus einem naturgewachsenen Funier ein stück raustrennen und ein neues wieder einsetzen.... wenn das mal keine arbeit ist Nee, wenn dann komplett austauschen. |
Maik9
erstellt: 03. Sep 2005, 16:39
Genauso habe ich es gemacht. Hatte einige kleine Leimstellen auf der Oberfläche. Die habe ich vorsichtig mit einem flach gehaltenen scharfen Stechbeitel abgetragen. Geht viel schneller als schleifen, zumal wenn das Furnier feucht ist, damit man die Stellen überhaupt sieht. Etwas Fingerspitzengefühl sollte man natürlich haben, sonst ist das Furnier durch. |
wotan24
erstellt: 03. Sep 2005, 21:31
Danke erst mal für die vielen Antworten! bei mir sind es kleinere Front´s. 200x330mm ! Der Leim ist teilweise flächig durchgetreten! Ich spiele immer mehr mit dem Gedankenken einfach neues Furnier aufzuziehen.. Wie mach ich denn ´n kleines Bildchen von den Front´s rein?? Dann könntet ihr mir ja vieleicht raten ob es nun wieder neues, teures Furnier sein muss!! Mfg der Brenner |
Quiety
erstellt: 04. Sep 2005, 00:25
http://www.imageshack.usAuf Deiner Festplatte nach dem Bild navigieren und hosten. Größe besser vorher auf ca. 640x480 bis 800x600 als JPG ändern. Dann den zweiten Link von oben kopieren und ohne weitere Aktion einfach in Deinen Post einfügen. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 04. Sep 2005, 00:27 bearbeitet] |
wotan24
erstellt: 04. Sep 2005, 05:56
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 04. Sep 2005, 07:03
das sieht ja übel aus. hast du da extrem wässerigen leim oder sehr dünnes furnier verwendet? da hilft nur anwärmen und abschaben. beim nächsten mal leim nur ganz dünn auf der boxenseite mit einem schaumstoffroller auftragen und pressen. oder box und furnier dünn mit leim beschichten, antrocknen lassen und mit bügeleisen aufbügeln. erstere methode funktioniert bei deinen rundungen wohl am besten. |
wotan24
erstellt: 04. Sep 2005, 07:33
Ömpf....bei dem was ich jetzt schreibe wird sich bestimmt jeder Schreiner die Haare rausrupfen.. Wie oben geschrieben habe ich die Blätter schön befeuchtet(H2O) aufgeleimt in der Annahme, dass sich das Furnier dann schön an das Holz anschmiegt und schon elastisch ist.. Werde dann am besten alles retour überarbeiten. Danke nochmal für die Tips! Der Bremmer |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 04. Sep 2005, 07:40
dann war das befeuchten der fehler. du kannst durchaus die furniere befeuchten und glatt- bzw. in form pressen. sie müssen vor dem verleimen aber komplett durchtrocknen. |
wotan24
erstellt: 04. Sep 2005, 07:46
Hmmm. Ich habe zum Furnieren ´ne Anleitung von Wurzelfurnier gehabt.. Dann ist alles klar! Also morgen auf zum Furnierhändler and alles neu.. |
Neutz
erstellt: 04. Sep 2005, 09:37
Warum bügelt ihr das Zeug nicht auf? Geht doch alles viel schneller und da kommt auch kein Leim durch. Mit Pressen ist mir das zu aufwändig. |
wotan24
erstellt: 05. Sep 2005, 13:48
Wie geht denn "Bügeln"????Wie bei Markus767??? Geht das mit normalen Furnier und auch bei meinen Rundungen der Schallwand Hab jetzt nämlich schon neues Furnier eingekäuft...MfG der Brenner [Beitrag von wotan24 am 05. Sep 2005, 13:59 bearbeitet] |
usul
erstellt: 05. Sep 2005, 14:04
Mit "normalem" Furnier geht das problemlos, die Rundungen sind halt etwas schwierig, da das Bügeleisen flach ist. Hab ich noch nicht probiert, ob so etwas klappen könnte. Meine Anleitung gibt es hier: http://www.matuschek.net/heimkino/boxen-furnieren.html |
wotan24
erstellt: 05. Sep 2005, 14:10
Thx. Sehr schöne Anleitung! Kann ich mit dieser auch die Blätter spiegeln?????????? Für ebene Flächen bestimmt die 1.Wahl aber mir machen meine Rundungen Kopfschmerzen..eventl. mit mäßigen Druck mit Polysterol+Spanplatte die Rundungen anpressen? Mfg der Brenner |
usul
#25
erstellt: 05. Sep 2005, 14:17
Hab ich noch nicht probiert, wenn man die Furniere aber ordentlich mit Furnierklebeband zusammenklebt, KÖNNTE das klappen.
Die Gefahr, dass man die Rundungen nicht ordentlich angebügelt bekommt, sehe ich auch. Aber mit der Pressmethode hab ich selbst keine Erfahrungen. |
Neutz
#26
erstellt: 05. Sep 2005, 14:49
Hier ist auch noch eine Anleitung zum Bügeln |
PeHaJoPe
#27
erstellt: 05. Sep 2005, 14:52
Bei Rundungen furnieren mach ich das Furnier etwas nass und presse oder lege es um die Rundung und lass es trocknen, danach lässt es sich problemlos aufbügeln. |
eBernd
#28
erstellt: 05. Sep 2005, 15:59
Hallo: Rundungen furnieren: Mit der Bügelmethode mach ich das so: Von der ebenen (bereits furnierten) Fläche ausgehend mit dem Bügeleisen - langsam - entlang der gerundeten Kante. Sofort mit einem Holzklötzchen hinterherstreichen. Das hat folgende Funktion: Keine Wärmezufuhr mehr, die ja den Leim flüssig/weich halten würde aber noch mal ordentlicher Anpreßdruck. Eine Rundung muß auf diese Art mit entsprechend vielen "Bahnen" nebeneinander geklebt/-leimt werden. Preßmethode (von mir nicht mehr angewendet seit Bügelmethode 1a funktioniert.): Rundung mit entsprechenden länglichen Sandsäckchen (Leinenbeutel mit feinem Sand) belegen, Zulage (passende Bretter/Leisten) darauf und pressen. Restaurateure machen das so. Gruß, Bernd |
wotan24
#29
erstellt: 14. Sep 2005, 13:50
Top! Vielen Dank!! !! Ich habe mit der Bügelmethode letzte Woche furniert+paarweise gespiegelt und es gelingt viiiieel schneller, sauberer und exakter als die Pressmethode!! Macht richtig süchtig... ![]() der Brenner |
Caisa
#30
erstellt: 14. Sep 2005, 13:54
Hi, hast du nicht Lust das Ergebnis in Form von Bildern hier zu präsentieren? Gruß Caisa |
wotan24
#31
erstellt: 14. Sep 2005, 14:02
Hi Caisa. Das könnte aber ´n kleines bischen dauern. Mache sie heute aber noch rein! Gruß der Brenner |
Caisa
#32
erstellt: 14. Sep 2005, 14:03
Cool, freu mich auf die Bilder! Gruß Caisa |
wotan24
#33
erstellt: 14. Sep 2005, 14:15
Sooo, damit Du nicht vor lauter Warten umkommst, erst mal die kleinen Monitore(Bügelmethode) mit Nussbaum-Furnier http://img188.imageshack.us/img188/998/cimg15448ar.jpgund meine erst vor kurzem aufgebaute gesammte Baustelle http://img188.imageshack.us/img188/420/cimg15495qp.jpgMfg der Brenner |
wastelqastel
#34
erstellt: 14. Sep 2005, 15:32
front schaut spitze aus aber die deckel solltest du noch überarbeiten [Beitrag von wastelqastel am 14. Sep 2005, 15:32 bearbeitet] |
wotan24
#35
erstellt: 14. Sep 2005, 18:19
Von´ne FrontLs Ja hast recht, aber das ist mein erstes Projekt und ich konnt´s auch nur starten, weil ein Zimmer renoviert wurde-->nur da konnt ich mit Farbe spritzen.. Und ehrlich gesagt-fürs erste bin ich ganz Froh dass ´se stehen und wenn Klanglich auch alles glatt läuft. Für´s nächsten Mal habe ich aber viel daraus gelernt und werde es besser machen |
Furnier ölen und wachsen tope123 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 8 Beiträge |
Furnieren: Entfernung von Leimdurchschlägen (Ponal) Kuddel_aus_dem_Norden am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 5 Beiträge |
Ponal Leim lösen? Stereo-Paul am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 27 Beiträge |
PONAL Fugen-Leim MBU am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 23 Beiträge |
Furnier Ölen etc. rile am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 20 Beiträge |
@Udo Wohlgemuth & alle: Furnieren? MBU am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 21 Beiträge |
Furnier "Fehler" ausbessern Sebastian1988 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 8 Beiträge |
Furnieren, welcher Leim MosiN am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 8 Beiträge |
Hilfe! Furnier-Unfall! RennEsel am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 36 Beiträge |
Furnier-Frage thelostark am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.752
