| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche für Visaton Alto III c selber bauen... | |
Frequenzweiche für Visaton Alto III c selber bauen?+A -A |
hummel86
erstellt: 24. Sep 2008, 11:14
Hallo Leute, benötige mal Hilfe. Habe vor, mir die "Visaton Alto III c" Standboxen zu bauen. Habe auch alles soweit zusammen. Nur sind die fertigen Frequenzweichen sehr teuer. Will die also selber bauen. Das Schaltbild ist auf der Visatonseite ersichtlich. Nun weis ich allerdings nicht, welche Spulen und Kondensatoren ich genau bei Reichelt bestellen sollte. Welche Drahtstäre brauchen beispielsweise die Spulen? Und auch bei den bei Reichelt angebotenen Visatonkondesatoren weis ich nicht recht bescheid, da im Schaltplan immer die Ergänzung "rauh" auftaucht. Welche werden bei Reichelt angeboten? rauh oder glatt? |
hummel86
erstellt: 24. Sep 2008, 12:23
Ach ja, dies wäre das Bild zu der Weiche: http://www.visaton.de/bilder/weichen/gross/altoiiic_w.gifAllerdings weist das Bild der käuflichen Variante viel mehr komponeten auf: http://www.visaton.d...chen_bauvorschlaege/ |
janni4u
erstellt: 24. Sep 2008, 12:33
Hallo, steht doch alles auf dem Weichenplan Oder kennst du dich in Elektrotechnik so gar nicht aus? Na, dann, viel Spaß beim Löten Warum hast du denn als Anfänger keinen kompletten Bausatz bestellt? Nur um ein paar € zu sparen? Dann hättest du diese Probleme nicht. Frag z.B. mal beim Lautsprechershop an, ob die dir ein Angebot für die Weichenbauteile machen können. Da weißt du, was du hast. Vernünftige Bauteile haben leider ihren Preis. Gruß Steffen |
castorpollux
erstellt: 24. Sep 2008, 12:35
Hi, Wollte auch eben auf den Lautsprechershop verweisen, die jedoch legen dem Bausatz nur die fertige Frequenzweiche dazu... schließe mich daher an, ruf dort einfach mal an und frag nach diesem Bausatz - wird schon Grüße, Alex |
moby_dick
erstellt: 24. Sep 2008, 12:59
Das ist nicht die Alto-Weiche, sondern nur ein Beispielfoto. Die Angaben zu den Spulen und Kondensatoren sind einzuhalten, bei Spulen muss der Widerstand der Visaton-Vorgabe entsprechen. Die Kondensatoren müssen biüolar, rah sein, bis auf den Hochton. Wenn die Angabe aus dem Schaltbild nicht hervorgeht, im onlineshop Visaton abfragen. [Beitrag von moby_dick am 24. Sep 2008, 13:01 bearbeitet] |
hummel86
erstellt: 24. Sep 2008, 16:29
Habe alles bei Reichelt gefunden. Hatte übersehen, das die Spulenstärken ja angegeben sind. Nur der 15µF Elko ist bei Reichelt nicht zu finden. Damit bin ich dann insgesammt rund 100 Euro günstiger als wenn ich den Bausatz kaufe. |
janni4u
erstellt: 24. Sep 2008, 18:24
Doch, den 15µF Elko gibt es bei "Zubehör für Lautsprecher" unter "Tonfrequenzelkos". Du hast immer bipolare Elkos genommen? Mit Dämmaterial und Anschlussterminal, aber ohne Innenverkabelung und geschwärzten Schrauben, komme ich auch bei Reichelt auf rund € 150 pro Box. Beim Lautsprechershop ist die zusammengebaute Weiche dabei, du hast also nicht die Arbeit. Somit relativiert sich der Mehrpreis. Und bei einer freundlichen Anfrage, ob es die Weiche auch zum Selberbasteln gibt, könnte der Mehrpreis schnell zum Gleichpreis werden Wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Bau deiner ersten Box. Gruß Steffen |
hummel86
erstellt: 24. Sep 2008, 18:42
Ja, es gibt einen Visaton Elko mit 15µF, doch ist das ein Glattfolie Elektrolyt Kondensator der im Visaton Onlineshop als SpezialElko geführt wird. Im Schaltbild steht aber das es ein "rauh"-Elko sein muss. Wenn du mehr gefunden hast als ich, dann schreib mir doch bitte mal die Reichelt-Artikelnummer. Die Platine kann ich mir später selberätzen. Ich hätte jetzt folgende Artikel im Warenkorb: VIS 5W 2,2VISATON Keramik-Widerstand0,41 € VIS 10W 1,0VISATON Keramik-Widerstand0,60 € VIS ELKO 5356VISATON Spezialelko, 3,3µF, 35V1,00 € VIS W 170S-8VISATON HiFi Tieftöner, 17cm28,45 € VIS ST 77VISATON Anschlußklemme 6,40 € VIS DT94-8VISATON Hochtonkalotte, 20mm19,85 € VIS SP 4985VISATON Luftspule, 3,3mH4,30 € VIS W 100S-4VISATON Tiefmitteltöner, 10cm21,45 € VIS SP 4995VISATON Luftspule, 0,33mH, 0,6mm VIS SP 5020VISATON Luftspule, 2,2mH 1,0mm8,25 € VIS ELKO 5388VISATON Elko 100µF, 63VDC2,15 € VIS BR 15.34VISATON Bassreflexrohr 2,05 € VIS ELKO 5384VISATON Elko 68µF, 63VDC1,65 € VIS SP 5009VISATON Luftspule, 0,47mH, 1,0mm |
moby_dick
erstellt: 25. Sep 2008, 08:11
hummel86
erstellt: 25. Sep 2008, 09:06
Das weis ich doch, das es den bei Visaton gibt. Aber eben nicht bei Reichelt, wo ich den ganzen Kram bestellen will. Bei Visaton sind die Artikel immer rund 30% teuerer als bei Reichelt. |
moby_dick
erstellt: 25. Sep 2008, 09:59
OK, wenn es bei Reichelt 30µF in rau gibt, dann schalte 2 in Reihe, macht auch 15. |
Torsten70
erstellt: 25. Sep 2008, 10:23
Hi, wenn ich Visaton bestelle, dann immer bei www.plus-elektronik.de. Dort kostet der Bausatz komplett 321€, wenn du anrufst sicher nicht mehr als 300. Handeln ist da nicht nötig, bei konkreten Anfragen machen die immer was am Preis. War bisher zumindest bei mir so.Torsten |
Visaton ALTO III C bauen? panpani am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 7 Beiträge |
Weichenberechnung für Visaton ALTO III C - Mod ChristianMann000 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Visaton Alto geschlossen bauen? Majah195 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 11 Beiträge |
Visaton Alto 3c defekt tofferl am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Fragen zum Frequenzweichendesign der Visaton Alto III c ChristianMann000 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 2 Beiträge |
First Time 8 oder Alto III C Lowner am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung Alto III c, Monacore Triple Play? Kevin-hl am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 14 Beiträge |
Visaton Bg 20 Frequenzweiche selber bauen LeuAlexiss am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 9 Beiträge |
Selbstbauprojekt: Visaton ALTO II xTr3Me am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 109 Beiträge |
Visaton Alto II G Oensen am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
