Visaton Alto geschlossen bauen?
Majah195
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 18:40
Will mir die visaton Alto Genesis Sat bauen.
Da ich sie in die Wand baue, möchte ich sie lieber geschlossen bauen. Kann ich da trotzdem die gleiche Frequenzweiche nehmen? Und welches Volumen wäre da am besten?
Giustolisi
#2 erstellt: 18. Dez 2012, 20:57
Die Weiche kannst du bei geschlossenem Volumen übernehmen, geschlossen werden zwischen 5 und 7 Liter fällig. Das Volumen lässt sich durch einen Hochpasskondensator noch weiter verkleinern. Ich empfehle den Hochpasskondensator, denn ohne Subwoofer sind die Lautsprecher geschlossen eh kaum zu gebrauchen. Der Kondensator entlastet das Chassis unten rum von unnötigem Hub.
Der Wandeinbau beeinflusst den Frequenzgang noch etwas, im Grundtonbereich und im Bass kommen ein paar wenige dB dazu, was zu einem wärmeren, volleren Klang führt. Ich weis nicht, was man bei diesem Lautsprecher gegen den baffle step getan hat, aber der fällt bei Wandeinbau weg.
Majah195
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 21:32
Super :-)
Benutze auch einen Woofer. Mivoc AW 3000 in 90 Liter Bassreflex.
5-7 Liter? Im Bausatz haben die ja nur ca 4 Liter. Es handelt sich um einen w100 tieftöner.
So wie ich das jetzt verstanden habe, hören die sich in der Wand gut an?
Wo verbau ich so einen hochpasskondensator. Und welchen nehme ich da? Am liebsten wäre mir einer von visaton.
P@Freak
#4 erstellt: 18. Dez 2012, 22:34
wenn es auch etwas Besseres sein darf eventuell mal den Monacor "Frame" Bausatz anschauen.
Der ist vom Wirkungsgad lauter und ist schon halbwegs "Wandentzerrt".
Ach so ... besser klingen wird es auch
Grüz P@Freak
Majah195
#5 erstellt: 19. Dez 2012, 04:54
Würde lieber bei der günstigen visaton Variante bleiben. Muss diesen Bausatz 5 x kaufen. :-)
Also 7 Liter geschlossen. Jedoch wie sieht es mit dem hochpasskondensator aus?
Giustolisi
#6 erstellt: 19. Dez 2012, 07:17
Entschuldigung, ich habe mich beim Chassis vertan, mit dem W100S ist es natürlich viel weniger Volumen. Mit dem richtigen Chassis beträgt das Volumen zwischen 1,5 und 3 Liter. Auch hier rate ich zu dem zusätzlichen Kondensator.
Majah195
#7 erstellt: 19. Dez 2012, 07:59
Kein Problem. Bin froh, dass du mich beratest.
Vom Bass her wird es wahrscheinlich egal sein, ob ich den w100 oder w130 nehme oder?
Welchen Kondensator muss ich mitbestellen?
Giustolisi
#8 erstellt: 19. Dez 2012, 08:12
Ist nicht egal, die beiden kann man auch nicht ohne Weiteres austauschen.
Mich würde noch interessieren, warum du dich für die Alto entschieden hast, das hilft vielleicht weiter. Könnte sein, es gibt bessere Alternativen.
Majah195
#9 erstellt: 19. Dez 2012, 08:23
Bin ein bisschen auf die Visaton Lautsprecher fixiert, da mein Kollege einen guten Draht dazu hat. Da ich eine komplette neue Anlage installiere, will ich so günstig wie möglich durchkommen. Noch dazu sind es die ersten Lautsprecher, die ich selber baue. Zumindest im home Audio Bereich. Und das Design der Lautsprecher sagt mir auch zu. Immerhin sehen die Lautsprecher ohne Abdeckungen aus der wand.
Bin bis jetzt nur Harman Kardon gewohnt. Bin auch nicht der übertriebene Klangfetischist. Will nur das bestmögliche rausholen, ohne den Rahmen zu sprengen :-)
Was für Alternativen gibt es denn?
Voraussetzungen wären: geschlossene kleine Gehäuse, preislich nicht über 300,- inkl weichen etc...... Ohne Holz, 5stück
[Beitrag von Majah195 am 19. Dez 2012, 08:29 bearbeitet]
Giustolisi
#10 erstellt: 19. Dez 2012, 11:48
Die Alto sind ja prinzipiell nicht schlecht, aber der verbaute DTW 72 ist nach meiner Meinung nicht das Gelbe vom Ei.
Deine Vorliebe für Visaton Lautsprecher kann ich nachvollziehen, der W100S ist ja auch ein toller Treiber. Du könntest die CT 241 bauen, die hat den SC10N-8 als Hochtöner, der ist viel besser als die kleine Kunststoffkalotte. Mit gut 80€ pro Bausatz dürfte die auch ziemlich genau ins Budget passen.
Die Aria Light ist mit 115€ zwar ein ganzes Stück teurer, hat aber mit dem G20SC-8 einen wirklichen Spitzenhochtöner an Bord. Am Volumen ändert das nichts, es ist ja überall der W100S verbaut. Nur bei der Aria müsste ein anderer Kondensator her, da es sich hier um die 8 Ohm Version des W100S handelt.
[Beitrag von Giustolisi am 19. Dez 2012, 11:55 bearbeitet]
Majah195
#11 erstellt: 19. Dez 2012, 16:29
Hab mir das jetzt durchgerechnet. Komme auf 490,- für 5 stk.
Ist akzeptabel
Jetzt müsstest du mir nur noch das mit dem hochpasskondensator genau erklären.
Welchen brauch ich da genau? Wo gebe ich den Kondensator dazwischen? Nehm gleich die fertigen passenden frequenzweichen.
Visaton ALTO III C bauen?
panpani am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  7 Beiträge
Selbstbauprojekt: Visaton ALTO II
xTr3Me am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  109 Beiträge
Visaton Alto II G
Oensen am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Visaton Alto, Quickly 18 oder?
MasterPi_84 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  30 Beiträge
ALTO 3c Visaton
meici am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  2 Beiträge
Visaton Alto IIIC
moooB am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  28 Beiträge
Visaton Alto 3c defekt
tofferl am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  5 Beiträge
Visaton ALTO I Center
Turnspit am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  11 Beiträge
Visaton Alto 3 Frequenzweichen
Con777 am 20.02.2024  –  Letzte Antwort am 01.03.2024  –  36 Beiträge
Alto I Bauen
plonika am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
