Frage zur Refleksrohrlänge
Mongoo
#1 erstellt: 10. Sep 2008, 15:23
Die verwenden in einen Bausatz ein BR70 als Reflexrohr.
Auf 10cm kürzen!
Org Rohr.Daten BR70/185
Rohrlänge 185mm
Innendurchmesser verjüngend 70-61 mm
Ich habe eins da welches MBR70 heisst und sich nicht verjüngt und 66mm Innendurchmesser hat. Länge ist 13cm!
Soll ich das kürzen und wenn ja auf welche länge?
Was passier wenn ein Refeksrohr länger ist?
Ists dann tiefer abgestimmt?
Danke euch
kleinhorn
#2 erstellt: 10. Sep 2008, 15:30
Auf 10cm kürzen!
jau
Peter
kleinhorn
#3 erstellt: 10. Sep 2008, 15:32
Mongoo
Du hast hier eine Pipe und kein Bassreflexgehäuse im eigentlichen Sinn...
w1ldb0y
#4 erstellt: 10. Sep 2008, 16:03
Jo
Ich würds so lassen und probieren!
kleinhorn
#5 erstellt: 10. Sep 2008, 16:35
w1ldboy, ich glaube mal es geht um die PipeSix...10 cm 70 Rohr so die Angabe im Bauplan...nicht länger nicht kürzer..
Bis denne
Peter
kleinhorn
#6 erstellt: 10. Sep 2008, 16:38
ach so...die 61 mm gelten eh am Ende der 185 mm Rohrlänge, vorher ist die Verjüngung eh nicht so doll...
w1ldb0y
#7 erstellt: 10. Sep 2008, 16:42
Bis denne
Peter
WIE? das:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/pipe6.htm
Ich dachte er hat eine BR Box und hat aber ein anderes Rohr als verlangt, desshalb mein Post
kleinhorn
#8 erstellt: 10. Sep 2008, 16:52
Von vorn sieht man es nicht...es handelt sich aber um eine Voigt-Pipe mit Rohrausgang..Bauplan (öffentlich) http://oaudio.de/media/products/ef86a866b86d8fb0ac3.pdf
Da kann man es besser sehen. Ich hatte die PipeSix empfohlen, daher meinen Annahme....krieg ich eigentlich Provision oder ein Paar Tängbänder
Pedda
w1ldb0y
#9 erstellt: 10. Sep 2008, 17:00
dumme Frage, was ist das? Ich hab das gefunden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Voigt_pipe
aber ich verstehe den Sinn bzw das Prinzip nicht
Edit: Ich glaub ich habs verstanden, Tunnellänge = lambda/4 und dann wird die Membran (wegen des Druckes) stärker ausgelenkt, lieg ich damit richtig?
Wenns so ist, dann ist es doch nicht sooo wichtig wie lang das Rohr ist
[Beitrag von w1ldb0y am 10. Sep 2008, 17:07 bearbeitet]
kleinhorn
#10 erstellt: 10. Sep 2008, 17:14
Ich würde es mal so erklären: eine Mischung zwischen Backloaded (rückwärts geladen) Horn und Transmission-Line.
Anstelle des Br-Rohres hätte auch ein Schacht funktioniert.
Wieso der Onkel Voigt auf das Prinzip gekommen ist, kann ich jetzt auch nicht so daher sagen. Wichtig ist das Erreichen einer tieferen Tuningfrequenz mit minimalem Aufwand.
Berechnen könnt ich es nicht...
Pedda
Mongoo
#11 erstellt: 10. Sep 2008, 17:15
Es geht um die Pipe six
Und was soll ich jetzt machen?
w1ldb0y
#12 erstellt: 10. Sep 2008, 17:20
versuch so näh wie möglich an die voregebenen Werte des Bauplanes heranzukommen, d.h. absägen!
kleinhorn
#13 erstellt: 10. Sep 2008, 17:28
In diesem Fall schon...wenn es N30 Noppenschaum ist und man hat 173 mm bis zum Brett bleiben 143 mm. Das Rohr hat allemal 1/3 der Membranfläche und das Ganze muß den Druck noch sauber nach außen bringen. Hab mir gerade den Klang und Ton Artikel durchgelesen...schlauer bin ich nun nicht....frag doch mal die Jungs vom blauen Planeten...nett, wie sie sind gibt es bestimmt Aufklärung...
Pedda
Mongoo
#14 erstellt: 10. Sep 2008, 17:29
Also das BR70 hat dann abgeschnitten (10cm) angenommen 65-70 mm
Meins hat dauernd (bisher 13cm) 66mm.
Welches hat dann mehr cm2 Fläche?
kleinhorn
#15 erstellt: 10. Sep 2008, 17:29
nimm die Säge...
kleinhorn
#16 erstellt: 10. Sep 2008, 17:33
die Verjüngung kannste bei 10 cm eh vergessen..siehe weiter oben...
kleinhorn
#17 erstellt: 10. Sep 2008, 17:37
kannst auch HT70 aus dem Sanitärbereich nehmen und auf 10 cm kürzen...
Bassreflex - Schacht sinnvoll kürzen
stoske am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  5 Beiträge
CT 263. Länge Bassreflexrohr?
argonauten am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  8 Beiträge
Twentyfive auf Twelve kürzen ?
Acoustimass10 am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  39 Beiträge
bassreflexrohre kürzen bzw. biegen
fjmi am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Horn kürzen ?
JulesVerne am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  28 Beiträge
horn lautsprecher kürzen
SeriousNoise_ am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  12 Beiträge
Goldkehlchen; Frage zum BR-Rohr
DerTao am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  18 Beiträge
Bassreflexrohr 60mm Innendurchmesser
Winkla am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  4 Beiträge
Portfläche minimal größer / länge berechenen
dandik am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  9 Beiträge
Bassreflexrohr zu lange, auf welche Größe soll ich es kürzen?
SphalanX am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.251
