| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Habe 2 Tang Band 28-1582 Hochtöner - was dazu? | |
Habe 2 Tang Band 28-1582 Hochtöner - was dazu?+A -A |
Mongoo
erstellt: 30. Aug 2008, 08:32
Möchte mir eine 2 Wege Box bauen und bin auf der Suche nach einen geeigneten mitspieler. Welchen könntet ihr mir empfehlen. Die Hochtöner hab ich schon. Danke euch schon mal! Evtl hat jemand was über? Mfg Jörg |
Granuba
erstellt: 30. Aug 2008, 08:43
Hi, dauert noch etwas, aber ich werde den Hochtöner damit kombinieren: http://oaudio.de/Lau...er/W6-1721::565.htmlIn einer selten gewordenen geschlossenen Kompaktbox. ![]() Harry |
Mongoo
erstellt: 30. Aug 2008, 09:32
Der hat 4 ohm ! Ist das egal ob 4 wenn der hochtöner 8 hat? |
Granuba
erstellt: 30. Aug 2008, 09:45
jap, ist egal. Harry |
MBU
erstellt: 30. Aug 2008, 11:34
Wie Harry schon erwähnt hat ist das egal. Wem es nicht egal ist kann einen HT-er auch "umerziehen". Da vor einen HT-er fast immer ein Spannungsteiler geschaltet wird kann man den HT-er durch diesen in der Impedanz hoch- oder herunterziehen, ganz wie man es wünscht. |
Mongoo
erstellt: 30. Aug 2008, 17:33
Aha ! Angenommen ich bau das Teil mit den Bass wo sollte ich trennen? Mit oder ohne Bassreflex? Gibt da schon Erfahrungen? 12DB Butterworth dachte ich. Mfg |
Granuba
erstellt: 30. Aug 2008, 17:45
Hi, du kannst quasi jeden mitteltontauglichen Bass nehmen, ich würde einen 17er empfehlen. Welches Gehäuse Du nimmst, hängt schlicht davon ab, was Du brauchst. Wo und wie du trennst von den Chassis, Belastbarkeit, Abstarhlverhalten etc. Harry |
Mongoo
erstellt: 31. Aug 2008, 08:18
Ich hätte noch eine alte Eltax Box wo ich hernehmen könnte. Aber die ist 3 wege mit 2 Mitteltöner und einen Hochtöner auf der 13 cm breiten Frontseite und einen 20er Tieftöner auf der Seite! Spielt das klanglich keine Rolle ob der Bass seitlich oder nach vorne abstrahlt? Ich möchte ansich nur eine 2 Weg System bauen! Aber Hochtöner nach vorne und nen 20er Mitteltonbass an der Seite wirds nicht bringen oder? |
kleinhorn
erstellt: 31. Aug 2008, 08:21
Hallo, ein Beispiel http://oaudio.de/Lau...e/Pipe-SiX::526.htmlso eine Kombination würde mit einem TMT funktionieren... Gruß Peter |
Jogi42
erstellt: 31. Aug 2008, 08:30
Den Tang Band W6-623C, wie er auch in der Pipe Six drin ist, kann ich empfehlen. Macht schönen,tiefen Bass. Habe ihn hier verbaut: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-11719.html |
Mongoo
erstellt: 31. Aug 2008, 09:17
Sorry aber was ist TMT? Tiefmitteltöner? So sehen meine Boxen (Leergehäuse aus) ![]() Ist ein 20er Seitlich! Kann man damit was machen als 2 Weg System? [Beitrag von Mongoo am 31. Aug 2008, 09:24 bearbeitet] |
kleinhorn
erstellt: 31. Aug 2008, 09:22
"Tiefmitteltöner" |
Mongoo
erstellt: 31. Aug 2008, 09:24
Schubs ! |
kleinhorn
erstellt: 31. Aug 2008, 09:46
@mongoo Jetzt wirds spannend...Du hast 2 Hochtöner von Tangband und entwickelst daraus so was ...¿¿ was ich dort sehe ist ein fertiges Konzept, oder ? Wenn Du Spaß hast an der Entwicklung oder nur am Bauen, wäre mein Vorschlag : Bau Dir die PipeSix mit Deinem Hochtöner. Die Weiche wird im Hochtonzweig nicht passen, da dein Hochtöner mit Sicherheit lauter ist, als das Original. Sollte aber möglich sein. Der Tiefmitteltöner läuft bestimmt auch im geschlossenen oder in einem kleineren Baßreflexgehäuse. Die Nummer mit den "Leergehäusen" hab ich nicht verstanden "grübel" Peter |
Mongoo
erstellt: 31. Aug 2008, 10:53
Dachte daran das nur die großen Standboxen umbaue mit den Tangbang Hochtöner und nen neuen TMT. Also kein Box Neubau! Aber bei meiner Box ist der Bass zur Seite hin und ich glaub nicht das das mit meinen HT vorne und nen TMT zur Seite gut kling oder? |
kleinhorn
erstellt: 31. Aug 2008, 11:27
Hi, es gibt Konzepte mit "Seitenbaß", da das menschliche Ohr bis zu Frequenzen ca. 240 Hz nicht in der Lage ist diese Schallquelle räumlich zu orten.Daher wird so etwas als Dreiwegkonzept realisiert. Die "Auflösung" findet aber im Mittelton und Hochtonbereich statt. Setzt Du nun den TMT auf die Seite, wirst keine räumliche Darstellung der Musik mehr erreichen. Deine TMT's sind doch bestimmt 13 cm Treiber, D'Appolito-Schaltung. Wenn Du diese Anordnung beibehälst, sehe ich kein Problem. Allerdings muß eben eine neue Weiche her. Ich weiß nicht ob Du sowas erstellen kannst. Wenn ja, kein Problem... Geben tut es so etwas. Schau mal unter www.lautsprechershop.de unter Alcone: "Alcone Referenz Main"oder unter Hobbyhifi "Topas Plus" nur als Beispiel. Alles in allem bist Du auf dem Weg eine neue Box zu konzipieren. Peter |
kleinhorn
erstellt: 31. Aug 2008, 11:37
@Mongoo sach ma, kann es sein, daß Du mit der Eltax Hollywood Kompo unzufrieden bist ? Mit den Eltax haben sich andere schon beschäftigt http://hifi-selbstba...view&id=91&Itemid=82Vielleicht findest Du da eine Anregung... Peter |
Mongoo
erstellt: 31. Aug 2008, 11:51
Nun ja ansich nicht umbedingt! Aber mal was neues währe nicht schlecht! Ich denke ich lass die Eltax so wie sie sind und Bau mir die Pipe Six! |
Jogi42
erstellt: 31. Aug 2008, 11:53
Den Bass seitlich ist immer ein Kompromis, wo man auf schlanke Boxen nicht verzichten will, aber einen großen Tieftöner haben will. Auch ist das zum Entwickeln sicherlich schwerer, wegen Phasenverschiebung. Genauso ist es zum Aufstellen ein Kompromis. Um ihn nicht orten zu können den Bass, muss man meiner Meinung nach noch tiefer trennen (80-120 Hz) und das passiv! Wenn du deine vorhandenen Gehäuse umbaust, ist das bestimmt so ein Aufwand, wie wenn du neue baust. Das Azfwendigste ist die Schallwand und die brauchst du auf jeden Fall neu. Der Rest ist in einer Stunde verleimt, dann kömmt nur noch die Oberflächengestaltung. |
Tang Band P.L.B. am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 11 Beiträge |
tang band? -bastii- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 8 Beiträge |
Tang Band W69 - 1042 harry303 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 7 Beiträge |
Tang Band W4-657 lxr am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 12 Beiträge |
Tang Band W4-1720 tcohed am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 24 Beiträge |
2x Tang Band W3 871! mofa85 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Tang Band Monitor doctormase am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 50 Beiträge |
Tang Band Monitor Upgrade red666 am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 29 Beiträge |
Tang Band Heimkino clp99 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 34 Beiträge |
Tang Band W4-657SC UglyUdo am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.011
