Suche Magnat Frequenzweiche
Christian_R.
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 17:53
Hallo zusammen,
einer meiner beiden Magnat 3-Wege-Lautsprecher scheint einen Defekt an der Frequenzweiche zu haben...
Nach einer Anfrage bei Magnat nach einer Weiche wurde mir heute per email mitgeteilt, daß keine Ersatzteile auf Lager sind und die Box eingeschickt werden müßte.
Da der Lautsprecher über einen Meter hoch ist und ich die Reparatur gerne selbst übernehmen möchte, suche ich nach einer passenden Frequenzweiche.
Die technischen Daten der Box:
Art.-Nr. 144 414
3-Way Bass Reflex
179/340 Watt
4-8 Ohm
19-35000 Hz
Sensitivity 91 dB
Die Frequenzweiche ist an einem runden Terminal befestigt. Es befinden sich jeweils 4 Lautsprecher in der Box.
http://img230.imageshack.us/img230/4106/pict0571bw2.jpg
MfG
Christian
fips83
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 21:59
Moin...
woher meinst du zu wissen, dass die Weiche einn defekt hat?
Radiologe
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 13:56
fips83 schrieb:
Moin...
Ja das frage ich mich auch gerade.Denn an der Weiche selbst geht äusserst selten was kaputt.
Tip: Multimeter (Messgerät) beschaffen und die einzelnen Lautsprecher-Chassis (Tief und Hochtöner) im Ohmbereich durchmessen.Beim messen die Kabel zu den Chassis ablöten/abziehen,da die Messung sonst verfälscht wird.
Die gemessenen Werte sollten etwa im Bereich von 3-7Ohm liegen.Misst man keinen Widerstand ist das Chassis defekt und nicht die Weiche.
Was genau funktioniert denn an der Box nicht mehr??
Gruß Markus
Magnat Monitor 880 Frequenzweiche (MOT880) defekt defekt
sondino am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  15 Beiträge
Andere Frequenzweiche
lowbas am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  5 Beiträge
3-Wege Box Bass zu schwach
felice_27 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
Andracz am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  8 Beiträge
Suche Frequenzweiche
nr8 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
Daten einer Frequenzweiche
zEn23 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
DrLettort am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  2 Beiträge
Frequenzweiche für 3 wege boxen.
hatez am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Frequenzweiche 2 Wege 4 und 8 Ohm Lautsprecher
Achse29 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  5 Beiträge
Frequenzweiche anpassen
nostalgiker am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
