| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktivweiche ALTO Maxidrive 3.4 - Erfahrungspool | |
Aktivweiche ALTO Maxidrive 3.4 - Erfahrungspool+A -A |
Robert_Foerster
erstellt: 12. Aug 2008, 06:31
Servus, wer arbeitet oder arbeitete hier mit o.g. Weiche? Würde gerne etwas Feedback, ob positiv oder negativ zu dieser Komponente brauchen. Projekt das zu aktivieren gewünscht wird: Powerbox, 2x BMS 12 S 330, 20 er Mittelton (Fabrikat noch offen), RCF H 100 + Oberton 2544 Mir gehts hier nicht um die Chassiswahl sondern um die Funktionalität der ALTO. Wie ist das Rauschverhalten bei vorheriger Lautstärkeregelung, etc.? Ich glaube die ROCKET von HIFI SELBSTBAU ist ALTO- aktiv, oder? Was sind die elementaren Unterschiede zur DCX? Ich danke schon mal. Gruss Robert.
Robert_Foerster
erstellt: 12. Aug 2008, 07:08
Selbst ist der Mann. Habe mir die ROCKET Doku mal durchgelesen. Sind schon mal viele Fragen beantwortet. Wie läuft das nun mit den runtergedrehten Endstufen? Gibts Einbußen bei der Maximallautstärke? Muss man für Powerplay die Empfindlichkeit wieder erhöhen? Wer kennt bezahlbare 6 Kanal Pre Amps? Warum hat Pico & Theo damit nicht gearbeitet? Gruss. |
alexanderdergroße
erstellt: 12. Aug 2008, 08:20
Ja, der Preamp den hifi-selbstbau verwendet, interessiert mich auch... wurde im Artikel glaube ich nicht erwähnt. Mir fällt da spontan nur ein billiger Surround-Receiver mit 7.1 oder so ein. Muss halt drei Stereo Ein und Ausgänge haben. |
LIFU
erstellt: 12. Aug 2008, 08:29
leartes
erstellt: 12. Aug 2008, 08:52
Hallo ich bin ultradrive-Besitzer. Ich habe auf Lautstärkeregelung nach dem DSP umgeschaltet. D.h. bis zur Ultradrive übertrage ich digital. Kann ich grundsätzlich empfehlen. Ich habe mir bei ebay eine effe passive 6 Kanal Vorstufe von Yamaha gekauft für 75 €. Da ist jetzt wahrscheinlich kein Hi-End-Poti drin, die tuts aber auch erstmal. Wenn Du viel Geld ausgeben willst, http://thel-audioworld.de/ Große Auswahl von Potis die echt teuer und gut sind. Leartes |
Frank.Kuhl
erstellt: 12. Aug 2008, 09:22
Das kann man nochmal preislich toppen: www.dact.com http://www.dact.com/6-channel_passive_preamp.pdfIm Car-Hifi Bereich gibts auch 6 Kanal Preamps |
focal_93
erstellt: 12. Aug 2008, 10:33
Hi Freunde, ich betreibe eine maxidrive 3.4 pc um mein SBA von den Thiels abzukoppeln. Bis auf anfängliche erhebliche Schwierigkeiten bei der Installation ( lag aber an mir, ich hasse Computer) bin ich recht zufrieden damit. Die Vielzahl an Parametern welche justierbar sind, ist riesig, selber nutzen tue ich nur wenige. Zm Rauschen: ja die Alto rauscht, jedoch ganz leise und unabhängig von der eingestellten Lautstärke. Selbst bei geschlossenem Vorstufenpoti! Weiss zwar nicht, wie das geht, ist aber halt so. Ciao Uwe |
focal_93
erstellt: 12. Aug 2008, 16:38
Hallo Robert, bist Du nicht Mitarbeiter bei Strassacker??? Da solltest Du die Frage doch anhand eines schnell zu bestellenden Exemplares am "lebenden Objekt" erledigen. Wer, wenn nicht ihr, kommt schnell und günstig an so ein Teil. Zumal man das ja auch noch als Arbeitsmittel verbuchen und steuerlich abschreiben könnte... Ciao Uwe |
Robert_Foerster
erstellt: 12. Aug 2008, 17:37
Hey Uwe, ist ja richtig, aber dies geht so leicht nicht. Ich muss auch ziemlich blechen wenn ich etwas privat benötige, leider. Die Weiche ist für ein Projekt, welches unser derzeitiger Praktikant gerne erledigt wissen will. Es läuft aber auf die 3.4 als PC Version raus. Mit ähnlichen Amps wie bei der Rocket. Später wird dann eventuell eine 6 Kanal Regelung hintergeklemmt um die Weiche digital anfahren zu können. Gruss Robert. |
Praktikant
erstellt: 12. Aug 2008, 18:50
Nicht später ... sondern wenn möglich jetzt schon. Leider kann ich für den passiven 6-Kanal Vorverstärker nicht mehr als 200 Euro investieren, so daß ich um Tipps der Forumsteilnehmer bitte. Liebe Grüße, Roland |
2eyes
erstellt: 12. Aug 2008, 21:03
Nicht mehr ganz taufrische AV-Receiver mit 7.1 Externeingang gibt es in der Bucht durchaus für 200 Euro und weniger. Auch von Onkyo, Denon und Yamaha. Und das mit Fernbedienung der Lautstärke. Natürlich muss man in Kauf nehmen, dass 6 Endstufen mitgeliefert werden |
leartes
erstellt: 13. Aug 2008, 09:09
Eine Vorstufe besteht aus Chinch Ein- und Ausgängen, geschirmten Kabel und einem Poti. Das kann man für deutlich unter 200 Euro selber bauen. Bei Thel gibt es einen ziemlich guten Poti für 138 Euro, kauft man noch Kabel für 3 Euro und für 6 Cinchbuchsen für 15 Euro bleiben noch 44 Euro für das Gehäuse über. Dann hat man aber auch ein Poti, welche - ich rate jetzt mal - in den fertigen Vorstufen bis 500 Euro nicht drin ist. Ausführlich die Seite von Thel. (googln) Leartes |
Granuba
erstellt: 13. Aug 2008, 09:12
Hi, für 138 Euro bekommt man gerade ein vernünftiges Stereopoti! Selbst die Lösung in billigen AV-Receivern ist WESENTLICH besser als ein Sechskanalpoti billiger Machart bezüglich Kanalgleichheit, vor allem bei bariablem Pegel. Harry |
leartes
erstellt: 13. Aug 2008, 09:35
Hallo Murry, das Poti hat eine Kanalungleichheit von 0,5 dB. Das ist doch eigentlich ganz gut? Leartes |
Granuba
erstellt: 13. Aug 2008, 09:41
über den gesamten Verlauf von "leise" bis "laut"? Zudem ist es dann eine rein passive Lösung mit deren Nachteilen, ebenfalls fehlt Fernbedienbarkeit. Es gibt hier einige Diskussionen bezüglich Lautstärkereglung, der Konsens war: Teuer, ein AV-Receiver ist die komfortabelste Lösung.Harry |
detegg
erstellt: 13. Aug 2008, 09:44
... mmmh, Vorsicht Falle!! Garantiert wird eine Abweichung von +/- 0,5dB für den Stellbereich > -60dB, d.h. zwischen den Kanälen gibt es Differenzen <= 1dB Gemessen wurde bei Thel mit 10V@1kHz - das geht völlig an der Praxis eines passiven Abschwächers vorbei Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 13. Aug 2008, 09:47 bearbeitet] |
Fosti
erstellt: 13. Aug 2008, 09:45
Hier ist auch noch eine Lösung zum Lautstärkeregelungsproblem: http://www.schuro.de/preisl-vc.htm |
detegg
erstellt: 13. Aug 2008, 09:48
... die UB-Lösung mit PGA wird nicht mehr angeboten. |
leartes
erstellt: 13. Aug 2008, 13:35
Hallo, also müsste man um auf einen guten Kanalungleicheitswert zu kommen pssiv tiefer in die Tasche greifen. Die Selbstbau-Module sehen gut aus, aber in 6-Kanal auch nicht gerade billig. An der Lösung mit dem Receiver stört mich, dass ich dann wieder ein rauschendes Gerät anschließe. Auch laufen dann die Endstufen von dem Receiver ungenutzt die ganze Zeit. Ist grundsätzlich jeder AV-Receiver mit Vorverstärkerausgängen gleichermaßen geignet oder gibts da auch Unterschiede in der Lautstärkenregelung? Aktive Leartes |
detegg
erstellt: 13. Aug 2008, 14:14
... passiv geht es auch für viel mehr Geld nicht wirklich besser. ... aktive Lösungen mit (guten) DigPot´s sind heute kaum zu schlagen. Die AV´s dürften schon aus Kostengründen (günstige) DigPot´s verbaut haben. edit: Stefan aka stampede hat m.W. eine digitale Mehrkanal-Lösung mit PGA´s im DIY-Bereich vorgestellt. Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 13. Aug 2008, 22:17 bearbeitet] |
TEKNOne
erstellt: 13. Aug 2008, 15:07
Hallo, habe keine Lust viel zu schreiben : L 6 Fach Alps für unter 20€Gleichlauf mit extra Widerständen evtl. verbessern und oder bei weniger Kanälen die Passenden selektieren. Man hat sogar nen Motor dran dem Basteln sind keine Grenzen gesetzt. Mit freundlichen Grüßen: Thomas |
2eyes
erstellt: 13. Aug 2008, 16:55
Vorsicht, es geht um die MehrkanalEINgänge. Meines Wissens erfolgt erst hinter diesen (also direkt vor den Endstufen) die Lautstärkeregelung. |
Editor für Alto Maxidrive mit Darstellungsfehlern Ezeqiel am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 8 Beiträge |
Aktivweiche P.L.B. am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 14 Beiträge |
aktivweiche puckelpaule am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 5 Beiträge |
Aktivweiche Dj_Hanomag am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 3 Beiträge |
Aktivweiche! nic-enaik am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu RS232 bei Lautsprechercontrollern Ezeqiel am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 16 Beiträge |
Aktivweiche; (Behringer) chris2178 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 29 Beiträge |
Aktivweiche DBC12 MDF-Rohbau am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 19 Beiträge |
Welche Aktivweiche! selm-bork am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 3 Beiträge |
Suche passende Aktivweiche Ars_Vivendi am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.735
