Suche einen Breitbandlautsprecher!
phil16
#1 erstellt: 26. Jul 2008, 10:19
Hey,
bin hier neu im FORUM
und hab gleich ne frage...
also es handelt sich um folgendes
ich hab hier ein chassis rumfliegen eher gesagt sogar 2
und hier sind 2 8" lautsprecher drin
mit 8ohm und abartig schlechten 25 watt power.
jetzt würde ich gerne in die beiden chassis
neue lautsprecher einbauen.
da ich nicht der tonexperte bin müssen es keine topboxen sein.
sie sollte halt 8" groß sein
und ordentlich dampf haben.
ich will damit einfache partys beschallen.
ohne viel drumherum.
noch die daten zu den chassis:
33cm x 54 cm
materialdicke der mdf platten 2cm
mein budget würde denk ich mal höchstens 80 euro sein
für beide...
mehr kann ich nicht ausgeben...
vielen dank phil
floorcable
#2 erstellt: 26. Jul 2008, 10:59
Hallo Phil,
willkommen on board!
Du hast Dir da einen netten Wortschatz angelesen, scheinst dich hier also schon ein Weilchen umzuschauen. Finde ich gut!
Allerdings hast Du da einiges durcheinandergebracht:
Chassis nennt man allgemein das Bauteil welches tatsächlich den Ton erzeugt, der Ausdruck Treiber ist dir vielleicht auch schon untergekommen. Konkreter wirds dann wenn man von Tieftöner (TT) Mitteltöner (MT) Hochtöner (HT) Breitbänder (BB) Kalotte, Bändchen usw spricht.
Dann gibts noch das Gehäuse (zu dem manchmal auch Box gesagt wird). Hier gibt es Geschlossen (closed), Bassreflex (BR) Transmissionslinien (TML) und einige andere Bauformen.
Ein Lautsprecher (LS) nun besteht aus einem Gehäuse und einem Treiber. Meist ist von kompletten Lautsprechern die Rede wenn der Begriff Box gebraucht wird
Deinem Beitrag nun entnehme ich dass bisher einen Lautsprecher besitzt mit einem 8" Breitband-Chassis (Es ist kein extra Hochtöner vorhanden?).
Das bisherige Gehäuse hat die Abmessungen von 33x45cm, ich nehme an du meinst die Frontplatte. Wichtiger ist das Volumen des Gehäuses, es fehlt also die Angabe der Tiefe.
Leider wird das unterm Strich aber auch nicht viel weiterhelfen bei deinem Vorhaben. Einfach den Treiber auszutauschen bringt nichts, jedes Gehäuse ist auf den verbauten Treiber abgestimmt.
Gehe einfach davon aus das dein derzeitiger Lautsprecher so gut klingt wie es ihm nur möglich ist, da wird sich nicht viel verbessern lassen.
Sinvoller wäre es das Geld in komplett neue LS zu investieren. Dafür müßte man nun wissen was dich besonders an deinen alten LS stört und was du anders haben möchtest. Wie soll es klingen, was hast du damit vor wenn gerade keine Party stattfindet usw.
Ach ja, wenn Du konstruktive Anworten möchtest versuchs mal mit GROSS-und klein-Schreibung,
bei Gedankenwechsel auch mal eine Leerzeile einfügen,
...was man so aus der Schule kennt...
Dadurch wird es leichter, zu erfassen worum es in deinem Beitrag geht.
Viele werden sich sonst nicht die Mühe machen Deinen Beitrag mehrfach durchzulesen um herauszufinden was du willst, wo deine Irrtümer liegen und wie man die am besten helfen kann.
Dirk
[Beitrag von floorcable am 26. Jul 2008, 11:00 bearbeitet]
anymouse
#3 erstellt: 26. Jul 2008, 11:58
Hm, 25 Watt müssen nicht schlecht sein. Für Lautstärke sollte dann aber der Wirkungsgrad hoch sein, etweder des Treibers allein oder der Konstruktion. Hier wäre es einmal gut zu wissen, was das für alte Möhren sind
Ich vermute einmal, dass sie Dir vom Klang schon grob gefallen, allerdings viel zu leise sind. 8 Ohm sind aber auch nicht ganz ohne Problem; ist da der Verstärker schon am Limit, oder ist da noch viel Luft??
80€ für beide (und das Gehäuse, da wirst Du wohl kaum herum kommen) ist echt eng für Laut.
Laut, Billig und Bass-Stark -- das sind ja drei Dinge auf einmal, das geht nun wirklich nicht! Was auf keinen Fall geht, ist: Laut, Billig, Bassstark und Klein!
Was wir also brauchen, ist:
  • Für was für Musik sollen die Lautsprecher am besten geeignet sein?
  • Wie laut brauchst Du es wirklich? Wie groß ist der Abstand zu den Lautsprechern? Eher Party im größeren Raum oder kleines Wohnzimmer?
  • Wie groß dürfen die Lautsprecher sein? Deine Angabe klingt eher nach kompakten Lautsprechern; würden auch Stand-LS gehen?
  • Sollen die alleine auskommen, oder gibt es noch einen Subwoofer?
    Was mir noch als halbwegs brauchbare Lösung einfallen würde (ich kenne allerdings nicht viel): Visaton BG20 -- hätte prinzipiell schon die richtige Größe, liegtdeutlich im Budget; und für das Gehäuse müsste man mal schauen.
    Kannst Du einmal eine gute Beschreibung der vorhandenen Gehäuse einstellen. Hier wären vor allem Innenvolumen und von einem Bassreflexrohr der Innendurchmesser und die Länge interessant (oder die Angabe, dass es so etwas nicht gibt).
  • phil16
    #4 erstellt: 26. Jul 2008, 17:25
    Hey,
    ich werde mich gleich mal an der Groß- und Kleinschreibung versuchen.
    Sonst schreibe ich immer klein.
    Wirkt aber meistens störend, da kann ich dir zustimmen.
    Also noch kurz zu den Abmessungen:
    Die Box ist 31 cm tief.
    Dann haben wir die Maße:
    B 33cm
    H 54cm
    T 31cm
    Also ich hab die beiden Boxen geschenkt bekommen.
    Deshalb habe ich von diesen Boxen auch nicht viel erwartet.
    Jedenfalls mal die Daten des alten LS:
    Speco
    G8CA 26W Made in Japan
    Wahrscheinlich so alt, dass es sie gar nicht mehr gibt.
    Naja jedenfalls hören sich die Lautsprecher ziemlich dünn an.
    Ich habe sie einfach an meine stinknormale Stereo Anlage angeschlossen. So hat es mir der "Verschenker" gesagt.
    Und Bässe kommen ziemlich wenig rüber.
    Und die Höhen sind gut. Mitten Okay.
    Also am meisten hör ich in die Musikrichtung Rock.
    Deshalb wären sie für Rock am besten nutzbar.
    Wie laut ich es brauch?
    Naja ich will jetzt nicht unbedingt meine Hütte wegblasen.
    Aber es sollte schon nicht grad Zimmerlautstärke sein.
    Wieviel Watt man da benötigt kann ich nicht sagen.
    Die Lautsprecher die ich jetzt habe sind auch nicht gerade klein.
    Es würden auf jeden fall auch Stand LS gehen.
    Ich denke es ist auf jeden fall preisgünstiger
    wenn sie alleine "auskommen"
    wie wenn ich noch einen Subwoofer mit reinbastel.
    Ich werde per Gelegenheit mal Fotos machen und hochladen.
    Es ist in der Box übrigens kein extra Hochtöner vorhanden.
    Wichtig ist noch:
    Die Gehäuse sind selbst gebastelt.
    Ich glaube nicht, dass sich derjenige viel Mühe gemacht hat
    die Teile sonderlich gut abzustimmen.
    Aber ich kenne mich da zu wenig aus, um richtig urteilen zu können.
    Falls noch was anfällt: fragen!
    Gruß phil
    el`Ol
    #5 erstellt: 26. Jul 2008, 19:07
    Für einfach zu bauen, günstig, kompakt und rums würde ich dir den empfehlen:
    http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP208.38.1100.html
    in so einem Gehäuse.
    http://www.zuaudio.com/site/INT_druid_2.html
    Ist einfach ein Rohr mit verengter Öffnung, Maße könnte ich dir simulieren. Wenn du damit nicht zufrieden bist, kannst du auch das sogenannte "Viech" bauen, ist aber klobiger und wesentlich komplizierter.
    anymouse
    #6 erstellt: 27. Jul 2008, 14:24
    Beim Innenvolumen komme ich auf 35-40l.
    phil16 schrieb:
    Speco G8CA 26W Made in Japan :)
    Vermutlich eine Variante des Speco G8CA26. TSP vermutlich nur beim selber Messen oder ganz lieb mal beim Hersteller anfragen
    Vielleicht bist Du auch nur an einen anderen Basseindruck gewöhnt. Allerdings ist hier der Raum auch noch sehr entscheidend. Und die Frage ist hier, ob Du eher tiefen oder lauten Bass haben möchtest?
    Ich glaube nicht, dass sich derjenige viel Mühe gemacht hat die Teile sonderlich gut abzustimmen.
    Kann sein, muss nicht...
    Bleibt noch die große Frage: Sind die Gehäuse geschlossen oder haben sie ein Bassreflexrohr -- das ist für den Bassbereich sehr wichtig.
    Und jetzt die alles entscheidende Frage: Komplett alles neu, oder irgendetwas anpassen. Einfach nur neue Chassis rein und besser ist wird es vermutlich nicht. Wahrscheinlich könnte man durch ein anderes Gehäuse mehr heraus holen; dafür muss man aber die technischen Parameter dafür (TSP) kennen.
    sansuii
    #7 erstellt: 27. Jul 2008, 16:08
    Moinsen,
    phil16 schrieb:
    Hey,
    hallo Gone, alles fit soweit ?
    @MOD
    sorry ...
    Gruß,
    Lautsprecher eigenbau mit Ordentlich Dampf
    Fasifahrer am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  58 Beiträge
    8 Ohm Lautsprecher aus zwei 8 Ohm Chassis
    ingo/ am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  15 Beiträge
    Lautsprecher Chassis
    olli1504 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  7 Beiträge
    Anfängerfrage 4ohm Chassis und 8ohm Chassis kombinieren
    ottola am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  2 Beiträge
    Westra-Chassis + Hörner -> Lautsprecherentwurf
    Markus... am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  6 Beiträge
    Was für ein Breitbandlautsprecher?
    Beffel am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  9 Beiträge
    Neue chassis für alte Lautsprecher gesucht
    Robin_ am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  58 Beiträge
    XxXusernameXxX am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  9 Beiträge
    Visaton FRS 8 8Ohm
    FreddyNightmare am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  12 Beiträge
    Einfache Frage für Lautsprecher selbstbau
    PPosch77 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  6 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder927.816 ( Heute: 9 )
    • Neuestes MitgliedCybershaman
    • Gesamtzahl an Themen1.556.640
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.662.373
    Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
