Was für ein Breitbandlautsprecher?
Beffel
#1 erstellt: 06. Aug 2012, 22:03
Aloha,
Ich will mir zwei kleine Lautsprecher bauen und will dafür Breitbänder nutzen. Allerdings Habe ich mal auf der Seite Soundspectrumaudio geschaut..... Und da gibt es ja nun echt eine rießen Auswahl. Da seh ich ehrlich gesagt nicht mehr durch. Könnt ihr mir denn einen empfehlen? Er sollte ungefähr 8 cm groß sein und mein Budget pro Chassis liegt bei 50€.
Könnt ihr mit auch gleich einen passenden Verstärker zeigen/empfehlen (also so eie Art Bausatz oder hält vollständige Platine)(Entschuldigung kenn mich da noch nicht so ganz aus
Ich will mir dazu nähmlich auch noch einen passenden Verstärker bauen bzw das Gehäuse
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe
Mit freundlichen Güßen
Beffel
FreigrafFischi
#2 erstellt: 06. Aug 2012, 22:11
Wie groß dürfen denn die Gehäuse für die BBs sein?
Und für welchen Zweck sollten sie sein?
Generell würd ich die Cheap Trick 209 empfehlen,klein aber der Tiefgang fehlt schon.
Wenn es etwas größer werden darf würd ich dir ganz stark die Picolino 2 ans Herz legen,ein Spitzenlautsprecher!
Preislich dürften die Chassis dafür in deinem Budget liegen
Beffel
#3 erstellt: 06. Aug 2012, 22:21
Das Gehäuse ist so in meiner Vorstellung 11x11x11 groß (angeben in cm)
Kannst du mir denn auch einen passenden Verstärkerbausatz nennen? Am besten wäre irgendwas fertiges wo ich nurnoch die Kabel reinstecken brauch mir das Gehäuse aber selbst bauen kann also sprich eine fertige Platine. Gibt es denn sowas überhaupt?
Vielen vielen Dank schon mal für seine rasche Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Beffel
FreigrafFischi
#4 erstellt: 06. Aug 2012, 22:28
Zu den Verstärkerbausätzen kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Bei den Maßen die du vorgibst würde sich der CT 209 eigentlich anbieten,habe die mit den Tang Band W3 871 auch,kann ich echt empfehlen.Wenn du die als PC Lautsprecher nutzen möchtest sind sie wirklich gut,als komplette Lautsprecher aber eher zu klein.
Falls sie dir zu teuer sind gibt es noch die Ct 242 mit den Visaton FRS 8,gefallen mir optisch nicht so ganz aber preislich fast unschlagbar
Aber vom Prinzip kannst du viele BB nehmen und sie in kleine Gehäuse stecken,der Monacor SPX 30M ist zB echt sehr gut und günstiger als die meisten anderen BBs.
herr_der_ringe
#5 erstellt: 07. Aug 2012, 06:05
die auswahl ist de facto sogar noch größer als bei spectrum audio
11x11x11 groß
bedeutet im klartext, daß du quasi null bass hast
ergo läuft es letztlich auf ein 2.1-system hinaus, oder du solltest nochmals in dich gehen...
korrigier mich wenns nicht stimmt: pc-speaker?
hättest du nen platz direkt an der wand, für flache wand-LS?
Beffel
#6 erstellt: 07. Aug 2012, 13:46
Ja dafür waren sie gedacht. Allerdings habe ich da überhaupt garkeine Ahnung wie da was afgebaut werden muss. Sprich wo da Frenquenzweichen hinmüssen und wo welche Vertsärker und ob überhaupt sowas in der Art reingehört und der Subwoofer auch über den Verstärker läuft. Da müsstet ihr mir eventuell ein klein wenig helfen. (:
tiefton
#7 erstellt: 07. Aug 2012, 16:47
herr_der_ringe
#8 erstellt: 07. Aug 2012, 20:13
breitbänder haben prinzipbedingt ausserhalb der achse einen (mehr oder weniger starken) abfall zu den höhen hin. dafür haben BB ihre eindeutige stärke in einer räumlichkeit, welche von mehrwegern schwer zu erreichen ist.
wenn du breitbänder für den pc verwenden willst solltest du daher also darauf achten, daß dieser entweder ~auf ohrhöhe ist, und/oder angewinkelt ist und ~auf deinen ohren zielt; eine grössere höhe kommt nebenbei durch das grössere volumen auch dem bassfundament zugute
einige vorschläge, welche ohne sub funktionieren:
VIFAntastisch (wandlautsprecher)
brick (funktioniert mit sämtlichen chassis der needle
mini-AL
10 öre
mini-wall
mini-line
rs100pc
cc52/tisch-tml
ct247
kein BB, sondern zwei wege; trotzdem bekanntermaßen gut:
spiralino
ct227 MK2
CaliHoss
#9 erstellt: 08. Aug 2012, 08:22
Den Kleinen Bretterhaufen hast vergessen.
XxXusernameXxX am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  9 Beiträge
Breitbandlautsprecher!
JaCkY_bOyS am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  10 Beiträge
Breitbandlautsprecher selbstbau
jagarou1337 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  49 Beiträge
Gehäusevolumen für Breitbandlautsprecher?
xl1200 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  13 Beiträge
Breitbandlautsprecher für Anfänger
joba am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  4 Beiträge
90mm Breitbandlautsprecher
max. am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung Breitbandlautsprecher ?
Checker01 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
Welchen Breitbandlautsprecher?
Nöps am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  18 Beiträge
Breitbandlautsprecher empfehlenswert?
jojok2000 am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  11 Beiträge
breitbandlautsprecher-frage
karl(s)ton am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.639
