| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BR mit doppelschwingspülern (Impendanzfrage) | |
BR mit doppelschwingspülern (Impendanzfrage)+A -A |
Karl-J._Thul
erstellt: 27. Nov 2004, 11:30
Hallo. Der Trend geht in Richtung Zweitsub, und deshalb wollte ich mir noch ne BR oder geschlossene Kiste baun. Als TReiber hab ich noch zwei 10" (25er) Peerless Doppelschwingspulensubs rumliegen, die eigentlich sehr gut sind, und bevor ich mir neue kauf, ... Hier die Frage: Die Treiber haben eine Impendanz von je zweimal 4Ohm. Wie soll ich die Treiber nachher Schalten ? A : Der ganze sub läuft mono: 1. je einen treiber parallel mit zwei ohm und dann die beiden treiber in reihe: gesamtimpendanz: 4 2. je einen treiber in reihe auf acht ohm und dann beide parallel, gesamtimp. 4 B: Der Sub läuft Stereo jeden treiber in reihe auf acht ohm, und dann jeden treiber mit einem endstufenkanal belegt. werd ich wohl machen wenn ich mir als antrieb ne stereo endstufe und keinen monoblock / bassmodul kaufe. jetzt sind mal eure meinungen und erfahrungswerte gefragt. merci im vorraus -kj- |
sakly
erstellt: 27. Nov 2004, 12:54
Ich würde die beiden Chassis definitv in getrennte Gehäuse bauen, da die Aufstellung dann wesentlich freier gestaltet werden kann und so die Raumanregung gleichmäßiger gestaltet werden kann. Wie sich das anhört, nutzt du ja schon einen Sub. Den würde ich durch die zwei neuen austauschen, dan ergeben sich auch keine Probleme bei der Anpassung, denn die "neuen" werden sicher anders spielen und die Unterschiede hört man schon. Beim Aufbau von zwei Subs mit den genannten Chassis würde ich entwerder eine laststabile Endstufe/Stereoverstärker kaufen und 2-Ohm-Betrieb wählen (teure Lösung) oder den 8-Ohm-Betrieb mit normaler Endstufe/Stereoverstärker. Der hochohmige Betrieb hat den Vorteil, dass der Dämpfungsfaktor höher ist und die Kontrolle besser ist, aber eben weniger Leistung zur Verfügung steht. Eine mittelmäßig teure Lösung (eben zwischen den beiden genannten) wären zwei Stereoverstärker, die je eine Schwingspule pro Kanal ansteuern und somit eine Last von 4 Ohm bedienen. Ergebnis wäre mehr Leistung als bei vermutlich beiden anderen Lösungen. Wie sich alles verhält, ist natürlich stark von den gewählten Geräten abhängig. |
BR Rohr statt BR Kanal potem am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 7 Beiträge |
tw 3000 in BR mit BR Tunnel riccc am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 27 Beiträge |
BR box mit quadatischem BR-Rohr? Simon.S am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
BR-Rohr Oytschi am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
BR Kanal mit Knick! schandi am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 3 Beiträge |
volumensparen - BR mit hochpass? kboe am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 18 Beiträge |
BR-Rohr in BR-Kanal umrechnen impact99999 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 14 Beiträge |
BR-Rohr Mütze am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 13 Beiträge |
Horn + BR = ? Weilie am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
BR - Kanalberechnug Darmwind_1 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.310
