Magnat Endstufe brücken
Peak_Jack
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 21:50
Hy Leute!
Bräuchte bitte Hilfe beim allbeliebten Thema "mobile Boxen"^^
Ich möchte ein 2.1 System verbauen 2 BG20 und ein Raveland Sub...
So meine Frage kann ich diese Endstufe hier
so brücken dass ich 2 kanäle jeweils 1 für die Breitbänder nutze und 1 kanal ( in der Beschreibung steht "RMS-Leistung (4 Ω): 2 x 75/1 x 220 W ")) für den Sub??
NHDsilkwood
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 22:36
Nein, kannst du nicht.
Du könntest aber dein 2.1 System via Tri Mode Weiche mit der Enstufe versorgen.
Peak_Jack
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 16:20
Ok, Danke erstmal für die Antwort!!!
Awa warum nicht? bringt die Endstufe dann zu wenig Leistung oder fehlen die Weichen dazu?
Mich verwirrt diese Angabe weil drei Ausgänge Beschrieben werden naja... wenn es nicht funtzt eh egal.
Ok Tri Mode Weiche also..
Wie schaut die Klangqualität nach dieser Weiche aus? Mir ist klar dass es nicht High-End tauglich ist aber hat wer Erfahrung mit dieser Weiche?
Ansonsten was gibt es für Alternativen um ein 2.1 System zu betreiben?
2 Endstufen?
NHDsilkwood
#4 erstellt: 22. Feb 2013, 01:31
http://www.magnat.de/index.php?id=2948
Die BG 20 sollten vermutlich als Satelliten betrieben werden?
Dafür wird dann der variable Hochpass benutzt. Der sorgt dafür, dass der tieffrequente Anteil nicht mehr durchkommt.
Der variable Tiefpass macht das Gegenteil. Beide Regler zusammen erzeugen ein Bandpassfilter, wie er beispielsweise für aktive Kickbässe benutzt wird.
Entweder nimmst du 2 Endstufen und treibst komplett aktiv an, oder eben eine Tri Mode Weiche.
Somit könnte bei einem Quasi Mono Betrieb Sat Kanal1 und Sub Kanal2 kein Regler effektiv genutzt werden.
Auch der GAIN nicht, welcher etwaige Lautstärkeunterschiede ausgleichen kann
Die BG20 haben nen deutlich höheren Wirkungsgrad als der Woofer und würden beim harten Einsatz garantiert Schaden nehmen.
Die Tri Mode Weiche löst zwar das Problem des ungleichen Wirkungsgrads nicht, aber sie teilt den Teilnehmern den entsprechenden verstärkten Signalbereich zu. Die Lautstärke der BG20 müsste dann im Feldversuch mittels Vorwiderstand oder via Spannungsteiler angepasst werden.
Das Thema ist aber prinzipiell im falschen Bereich.
Schau mal durch hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=118 durch
Da findest garantiert kompetente Hilfe und sicherlich auch gute Impressionen für dein Projekt.
1-2 Zoll Breitbänder
DjDump am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  3 Beiträge
2.1 System *Hilfe*
WeXx2k am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
Aktivmodul für 2 Sats und 1 Sub
Dragon20 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Aktiv System kleiner Sub + 2 JBL Control 1
carl88 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  6 Beiträge
mobile 2.1 Box
frizzer94 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  39 Beiträge
40l Patrtybox gesucht: 2 x Visaton BG20 ???
Hoelgi am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  23 Beiträge
2*18" bis 1*21" in x*6"
miclue54 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
SUCHE HILFE BEIM SELBSTBAU
*Kai-Uwe* am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  26 Beiträge
2 Wege mit Trennfrequ. < 1 kHz ? Breitbänder
jpg11117777 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  9 Beiträge
Velleman 2 x 5 W Verstärker
maxmunkelmann am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
