Endstufe für meinen selbstgebauten Lautsprecher
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 19. Sep 2006, 19:09
Hi Leute, ich hab mir mal eine "etwas" andere Stereoanlage gebaut und jetzt bräucht ich da nur noch ne Endstufe mit genügend Leistung für.
Also ich hab eine 4 Wege Endstufe davon gehen 2 Wege zu 2 Frequenzweichen.
An einer Kanal hängen folgende Lautsprecher dran.
- 4x Mitteltöner 55 W (8Ohm, sonst keine technischen Daten)
- 1x Hochtöner 65 W (8Ohm, sonst keine technischen Daten)
- 1x Hochtöner 3 W (sehen nur gut aus)
- 1x 2 Wege Lautsprecher Pioneer 40 W (an Mitteltöner angeschlossen)
- 1x Magnat-Subwoofer (8Ohm, sonst keine technischen Daten)
An den anderen 2 Wegen hängen noch Subwoofer von Logitech dran.
Gut ich hab bis jetzt mal ne 2200W Endstufe (1100W Sinus an 4 Ohm)dran aber die schaltet mit nach ca. 40 Min. wegen Übertemperatur ab also brauch ich wohl noch ne Endstufe mit mehr Leistung oder?
Hier ein Bild meines "kleinen" Selbstbaus (Die Endstufe ist nicht mehr aktuell die hat nach 15 Min. ohne Kühlung abgeschaltet).
MfG
kusserst
PS: Ihr dürft mich ruhig für verrückt halten.
Nachtrag: Es geht mir jetzt nicht um klangliche Eigenschaften oder sowas, ich will erst mal dass das funzt und dann werd ich da mal weiter machen.
testfahrer
#2 erstellt: 19. Sep 2006, 19:20
sorry aber ich halte das nicht für verrückt sondern für schwachsinnig ...
zu deiner 4wege endstufe...das wird mit sicherheit nen 2wege stereoreceiver sein, mit 2 mal 2kanälen als ausgang.
und der brät dir durch, nicht weil zu wenig leistung da ist, sondern weil du den mit deinen ich schätze mal paralell geschalteten lautsprechergewirr buchstäblich grillst.
du quälst den wahrscheinlich mit 2ohm oder noch weniger, das ist normal das der dann warm wird.
also, wenn dir was an deiner endstufe liegt, dann stöpsel mal alles ab, und schließe bitte nur dei beiden äußersten LS an.
eine endstufe für deine ansprüche (mit echten 2200Watt) kostet wahrscheinlich mehrere 100eur - mindestens...
sorry für die kritik, aber so wird das nichts...
gruß
christof
captor
#3 erstellt: 19. Sep 2006, 19:32
hehehehe
ich denke nicht das es an der leistung der endstufe liegt..(wo soll die eigentlich sein auf dem bild)
da hast du wohl (wie testfahrer schon schreibt) die lautspeaker falsch angeschlossen .....zu niedrige impedanz
vergiss die geschichte einfach.........
stefan
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 19. Sep 2006, 19:57
Ja da mögt ihr wohl recht haben es ist schwachsinnig und blöd sowas zu bauen aber als Informationselektroniker kommt man wohl auf die seltsamsten unverständlichsten Ideen und ich will die Anlage trotzdem. Kann man schön Musik hören damit.
Zu meiner 4 Wege Endstufe. Ich denke mal die hat auch 4 Wege denn ich kann Channel 1 & 2 extra Regeln und Channel 3 & 4. Paralell geschaltet ist da mal gar nix.
Und vom Geld her ist da gar kein Problem.
kboe
#5 erstellt: 24. Sep 2006, 11:44
hi kusserst
wenn geld kein problem ist, würd ich empfehlen für jedes paar deiner LS eine eigene endstufe anzuschaffen. damit kannst du an allen ls die lautsärke getrennt regeln und hast keine überlastungen mehr. allenfalls eine extra für niederohmigen betrieb ausgelegte autoenstufe könnte das konglomerat aus wild zusammengewürfelten LS ohne abschalten ziehen. nur wie willst du den zu hause mit spannung versorgen??
gruß kboe
kboe
#6 erstellt: 24. Sep 2006, 11:47
@captor
die endstufe ist wohl das dingens, das unter der linkesten box unten dranhängt....
Tintera
#7 erstellt: 24. Sep 2006, 12:39
Als Informationselektroniker hättest du dich vorher etwas informieren sollen........
Gruß Michael
captor
#8 erstellt: 24. Sep 2006, 13:55
ahja
jetzt sehe ich das dingens auch.......
Perrier
#9 erstellt: 24. Sep 2006, 16:46
nach oben hin sollte so eine Endstufe schon die Möglichkeit haben, Luft zirkulieren lassen zu können. Die Wärme will ja nach oben, und staut sich genau dort.
wie intern verschaltet? Wie sind die einzelnen zweige getrennt? Gegen die massiven Interferenzen, die durch die Anordnung der Chassis entstehen kannst Du eigentlich garnix machen.
mfg
[Beitrag von Perrier am 24. Sep 2006, 16:49 bearbeitet]
testfahrer
#10 erstellt: 24. Sep 2006, 20:42
sofern sich das hier noch nicht erledigt hat, kannst du ja mal auflisten was du konkret für chassies verbaut hast. vielleicht lässt sich daraus ja auch noch was vernünftiges machen. dazu benötigt man aber die thiele small parameter...
und klär uns doch mal bitte auf, um welche endstufe es sich nun konkret handelt
gruß
christof
Meine ersten selbstgebauten Lautsprecher
xoxxoxuatl am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  30 Beiträge
Die ersten selbstgebauten
am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  14 Beiträge
Vergleich Klangbild von selbstgebauten Lautsprechern
brc.hbs am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  24 Beiträge
Problem bei Selbstgebauten Lautsprechern
Nature1221 am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  56 Beiträge
Vermietung von Selbstgebauten Subs
Mario_80 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  17 Beiträge
Qualität von selbstgebauten Laustspechern
II-face am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  25 Beiträge
Eure Erfahrungen mit selbstgebauten Boxen
ThommyHewitt am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Werden die Selbstgebauten besser als meine jetzigen Lautsprecher sein?
Kai89 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  24 Beiträge
AN10 super-meine ersten SELBSTgebauten
kboe am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  123 Beiträge
Schalldruck einer selbstgebauten Box berechnen
bastelfritze am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.542
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
