HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Audax HT 170 A 2 . LASIP 6.0 sagt was anderes als... | |
Audax HT 170 A 2 . LASIP 6.0 sagt was anderes als AJ Horn.+A -A |
ad2006
16:39
erstellt: 19. Mai 2008, |
Zum Basteln habe ich mir den Audax BB mal bestellt... Ich habe in HH von AJ Horn die Empfehlung von 15 L und selbst mit LASIP 6.0 aber auch mit ca 40 Liter eine gerade Kurve hinbekommen... wer hat jetzt mehr recht? Oder warum ist die Simmu aus HH nicht anders als sie ist? (Klar kann es auch an mir liegen :-)) Kann mir jemand dazu weiterhelfen/simmu machen was er rausbekommt? Hier die Daten: Re = 5,9 Ohm Le = 0,28mH Fs = 84Hz Oms= 2,6 Qes = 0,68 Qts = 0,54 Sd = 13/qcm VAs = l 0 l (ms = 0,37m m/N Mms l0g Rms = 2,0 kg/s B-l = 6,6 N/A ![]() Danke A. |
Joern_Carstens
19:10
Hi was hast Du denn eingegeben ? zumindest bei Lasip kannst Du ein "optimales" Gehäuse rechnen lassen, unter "Abstimmung" aus "Bullock" Hoge" "Tabelle" oder was weiß ich klicken.... Das sind schon mal 3 Vorschläge, die nach der jeweiligen Optimierungsformel "beste" Ergebnisse bringen...drei verschiedene (oft ähnliche) weil verschiedene (aber ähnliche) "Theorien". Dann gibt es den Weg, "zu Fuß" weiter daran zu "drehen", also das Gehäuse größer zu machen und die Resonanzfrequenz tiefer (oder umgekehrt), um es wieder "glatt" zu machen.....also theoretisch unendlich viele Möglichkeiten...die "rechnerisch" alle richtig sind. Es liegt jetzt an Dir, nach welchen Gesichtspunkten Du persönlich optimierst....das könnte eine möglichst große Maximallautstäre sein (ist oft das kleinere Gehäuse) oder eben möglichst "tief" oder eben möglichst wenig Membranbewegung oder oder.... Tja, und im Endeffekt...bleibt oft nur, zu bauen und zu hören...den subjektiven Eindruck, den Du (bzw. Deine Erwartung) hast, kann keine Simu bringen... Und dazu gehört auch schon die Auswahl des Gehäuseprinzips...hier BR....könnte ja auch ein Horn sein oder was anderes.... ![]() Von daher gibt es kein "richtig" oder "falsch" (oft jedoch: aha...hätte ich anders gemacht ![]() [Beitrag von Joern_Carstens am 19. Mai 2008, 19:11 bearbeitet] |
ad2006
12:31
erstellt: 20. Mai 2008, |
...danke... habe dieses Chassis gestern ausgiebig simmuliert und bin auf eine Abstimmung gekommen die mir am "rundesten" vorkommt. Bei zu grossem Volumen ergab eine sehr laute Abstimmung des Reflexkanals, die lauter wäre als das Chassis. Dies war nur in Lasip erkennbar, und auch nur wenn ich das Chassis und den Port getrennt simmuliert habe. Dann bin ich auf eine 22L Variante gekommen die von allem her, auch Ausschwingvorgang etc. das beste Bild ergab.. Dank trotzdem... Dann werde ich bald mal sehen was der günstige Audax kann... A. |
Joern_Carstens
13:07
na, ich möchte wetten, der paßt auch in ein Horn.... ![]() Hier ist eines für seinen "Bruder"... ![]() mit etwas Glück oder nur leichten Änderungen (z.B. den Innenteiler weg oder versetzen) geht der auch...Simu-Programm hast Du ja.... Vb 25Liter, AH 50cm² AM 1250cm² Länge 90cm [Beitrag von Joern_Carstens am 20. Mai 2008, 13:19 bearbeitet] |
ad2006
16:12
Ein Horn ist mir in diesem Fall zu Aufwendig, zu gross. Ist nur ein Spielzeug zum Zeitvertreib... |
Audax HT 170 A 2 Breitbänder ad2006 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 27 Beiträge |
Audax HT 170 ST2 usul am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
AJ-Horn-Experten gesucht Granuba am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 40 Beiträge |
Hornkontur bei AJ Horn tuffgong am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
Hornberechnung AJ Horn alwaneke am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 11 Beiträge |
Dämmungsparameter beta AJ-Horn greghorn am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 3 Beiträge |
AJ horn zwei fragen schandi am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 8 Beiträge |
AJ Horn : Tractrixfronthorn Berechnen chris2178 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 11 Beiträge |
AJ Horn obere Simulationsgrenzfrequzenz 343ms am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 37 Beiträge |
AJ-Horn Spezis gefragt! sonofzen am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.015
