| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » AJ-Horn-Experten gesucht | |
AJ-Horn-Experten gesucht+A -A |
Granuba
erstellt: 14. Okt 2008, 20:34
Hi, ich verzeweifle gerade an diesem Bässchen bzw. an AJ-Horn! ![]()
Mag mal einer simulieren: 2 davon in 36 Liter und mir sein Ergebniss in Form des Impedanzschriebes posten? Ich komme da nicht unter 3,2Ohm trotz Parallelschaltung, das lebende Exemplar meint aber auf 2,5Ohm runtergehen zu müssen. ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 14. Okt 2008, 20:35 bearbeitet] |
Velocifero
erstellt: 14. Okt 2008, 21:01
Was für ein Gehäuse? |
Granuba
Whoops. 36 Liter geschlossen. ![]() Harry |
lui551
erstellt: 14. Okt 2008, 21:23
Velocifero
erstellt: 14. Okt 2008, 21:28
Hab es mal auf die schnelle durchgejagt. WINISD ist es egal ![]() ![]() ![]() ![]() hornresp meckert war mit einer Meldung, das es auf 2,3 Ohm geht, aber in der Simu nix zu erkennen ![]() ![]() ![]() ![]() aber in Boxsim sieht, es eng aus ![]() ![]() ![]() ![]() Für die Erklärung, lass ich aber mal euch Profis ran [Beitrag von Velocifero am 14. Okt 2008, 21:32 bearbeitet] |
Klausi745
erstellt: 14. Okt 2008, 21:30
Wenn ich das mit BassBox Pro 6 simuliere komme ich unter 20hz auf <2,6 Ohm ... |
Granuba
erstellt: 14. Okt 2008, 21:32
Hi, und was lernen wir daraus? Vertrau keinem Simulationstool! Aber das AJ-Horn so daneben liegt, wundert mich nun doch. Ok, ein LE von 3mH ist nunmal "exotisch".Harry |
Velocifero
erstellt: 14. Okt 2008, 21:33
Misst du den Gleichtstromwiderstand? [Beitrag von Velocifero am 14. Okt 2008, 21:35 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 14. Okt 2008, 21:36
Hi, vom Chassis? Ich habe die Impedanz gemessen der beiden verbauten Chassis, das Minimum liegt um 2,5Ohm bei 90Hz. Bei AJ-Horn fällts oberhalb der Einbaureso nicht unter 4Ohm, unterhalb erst bei 20Hz knapp unter 3,2Ohm. Mich wunderts nur, normalerweise ist AJ-Horn ein verdammt gutes Schätzeisen. ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 14. Okt 2008, 21:37 bearbeitet] |
Velocifero
erstellt: 14. Okt 2008, 21:48
Ich habe es nochmal in Hornresp simuliert. Erstes Bild bei Nd = 1 -> Nur ein Treiber (ist halt etwas kompiliziert die Software). ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Velocifero am 14. Okt 2008, 21:48 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 14. Okt 2008, 21:53
Hi, die restlichen Simus liegen auch "danben", auch wenn sie das korrekte Impedanzminmum anzeigen. Dies ist allerdings um eine knappe Oktave nach oben verschoben. Fazit: Extreme Chassis lassen sich wohl nur mit Profiwerkzeug simulieren. Der Bass klingt aber trotzdem gut... ![]() Harry |
lui551
erstellt: 14. Okt 2008, 22:15
Das würde bedeuten, das Minimum läge bei ca 60Hz. Bei einer Resonanz von 55Hz im Gehäuse ziemlich unwahrscheinlich.
Warum auch nicht! Was ist das für ein Ding, mit soviel Masse? |
Granuba
erstellt: 14. Okt 2008, 22:28
Hi, "halbe" vergessen! Das ist er hier: ![]() 25er Ovalbass von TangBand: W8Q 1071. Viel Antrieb und Fläche fürs Geld, leider nur ein reiner Tiefsttöner. Harry [Beitrag von Granuba am 14. Okt 2008, 22:30 bearbeitet] |
Velocifero
erstellt: 14. Okt 2008, 22:30
Wird es davon etwas in deinem Magazin geben? |
Granuba
erstellt: 14. Okt 2008, 22:32
sogar hier im Forum und auf der HMW, es wird eine kleine Ferkelei, die Hubert und ich uns da ausgedacht haben. ![]() Harry |
lui551
erstellt: 14. Okt 2008, 22:44
Ah soo |
Der_RiPol_-_Axel
erstellt: 15. Okt 2008, 07:19
Hallo Miteinander! =============== wollte nur ein paar Anmerkungen machen: Wenn die im Datenblatt angegebenen Re= 4,6 Ohm stimmen ist in jedem Fall das Re der Parallelschaltung 2,3 Ohm - das ist, mit DC gemessen soweit klar und reine Physik. Dynamisch gemessen, also Frequenzschrieb, wird Rdc nie erreicht und lieg meist einige zehntel Ohm darüber. Es ist aber möglich, dass die Angabe von Rdc=4,6Ohm nicht stimmt. Mit einem einfachen Multimeter sind so kleine Widerstände nur grob abzuschätzen. Besser ist da schon ein Milliohm-Meter, und auch das will präzise abgestimmt sein. Also 3,2 Ohm sind (dynamisch, mit dem Induktiv/kapazitiven Anteil) nicht ganz aus der Welt. Als reines DC wären 2,3 Ohm korrekt wenn das Rdc mit 4,6 Ohm stimmt. AJH macht sicher nicht alles ganz korrekt, aber das sollte doch schon einigermaßen stimmen - oder mal BoxSim probieren! [Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 15. Okt 2008, 08:46 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 15. Okt 2008, 07:34
Hi Axel,
Rdc ist korrekt usw. usf. Aber wie gesagt: In der Box gemessen gibts ein Impedanzminimum von 2,5Ohm, was mich nun mal stark wundert, da AJ-Horn, was eigentlich extrem zuverlässig bei sowas ist, was anderes behauptet. Ok, das Chassis ist extrem in seinen Parametern, es mag daran liegen. Boxsim simuliert da zwar das "richtige" Impedanzminimum, berücksichtigt aber nicht ganz korrekt die Schwingspuleninduktivität.Harry |
castorpollux
erstellt: 15. Okt 2008, 08:35
Hallo Harry, für so ein "extremes" Chassis solltest du eine numerische Lösung a la Leap nutzen, das berücksichtigt den kompletten Impedanzgangso wie du ihn misst und ermittelt diesen nicht bloß anhand der Dreipunktmethode, die stößt hier nämlich an ihre Grenzen - wobei die Angabe für 1khz und 10khz vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist, bei einem sub-treiber - gib mir doch bitte mal die Impedanzmessung an die hand, oder, falls das zu viel der Veröffentlichung wär, hätt ich gern mal Z200Hz und Z800Hz (eines Chassis, free air, versteht sich )Mit den bisherigen Angaben komme ich mit akabak auf folgendes Ergebnis: ![]() ![]() Ich habe nun beide Chassis in ein gemeinsames Volumen von insgesamt 36 Liter gepackt, jeder seine eigenen 36 Liter sieht so aus: ![]() ![]() Grüße, Alex |
Der_RiPol_-_Axel
erstellt: 15. Okt 2008, 08:44
Hallo Harry, ============
und wie wurde das gemessen?
Es sind aber nur Parameter - nichts anderes. Und somit auch immer berechenbar. |
ton-feile
erstellt: 15. Okt 2008, 08:53
Hi, dass sich die Ergebnisse von AJH und anderen Simuprogrammen die nur mit Le rechnen unterscheiden ist zwar logisch, weil Le die Schwingspuleninduktivität ja nicht korrekt beschreibt, aber ich dachte bisher immer, dass AJH deshalb näher an der Realität ist. Der TB-Bass zB müsste auf Le bezogen bei 10kHz 100 Ohm mehr haben, als in Wirklichkeit. Bei 1kHz liegt der reale Wert dann 4 Ohm über dem Errechneten. Vielleicht wird der Impedanzanstieg unter 1kHz für Tieftöner mit hohem Le in AJH zu ungenau beschrieben. Da könnte dann die Beschreibung über Le besser sein, als Impedanzwerte für 1kHz und 10kHz anzugeben. Mich würde mal ein Vergleich vom Gemessenen mit dem von AJH simulierten Impedanzverlauf interessieren. Hier habe ich ein paar Messungen zu dem Thema gemacht. Das erste Objekt war ein 13er mit niedriger Le: Klick!Und ein Tieftöner mit 2mH Le: Klick!Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 15. Okt 2008, 08:58 bearbeitet] |
castorpollux
erstellt: 15. Okt 2008, 09:06
Das kommt dazu: ohne bösartigkeiten unterstellen zu wollen, aber war da nicht was (im D'appolito), das die Standard-Spannungsteilermethode bei sehr sehr hohen Impedanzwerten auch mitunter recht kräftige Abweichungen aufweist? Grüße, Alex |
Granuba
erstellt: 15. Okt 2008, 09:54
Hi, diese Ahnung hatte ich auch schon, ebenso Rainers "theoretische" Werte mal überschlagen. Nur: Wie misst man dann so ein Chassis? LCR-Messbrücke mit frequenzabhängiger Messung? Harry |
Granuba
erstellt: 15. Okt 2008, 10:14
Hi, einmal der TB Free-Air mit hoffentlich genügend Stützpunkten, darunter Vergleich mit einer 3mH-Spule. http://s6b.directupload.net/images/081015/djstfthe.jpgHarry |
20Hertz
#25
erstellt: 15. Okt 2008, 10:48
Bei TB auf der Homepage steht was von 3,2 Ohm als Gleichstromwiderstand?! Irgendwas läuft hier wohl schief. Was mir auch noch aufgefallen ist: Sd (TB) = 460 cm² Sd (Murray) = 380 cm² EDIT: Messe Rdc mal nach folgender Methode (geklaut aus dem ARTA-Kompendium bzw. von Pico): ![]() Grüße Matthias [Beitrag von 20Hertz am 15. Okt 2008, 10:56 bearbeitet] |
Der_RiPol_-_Axel
#26
erstellt: 15. Okt 2008, 10:55
Hallo Harry, ============ Genauer nachgefragt :
Wie hast Du das gemessen? Ansonsten traue ich Messungen am lebenden Exemplar mehr als jeder Simu. Ich messe sowas mit Clio, andere mit Arta Hobby Box usw. Auch diese Messungen taugen nichts, wenn die Anordnung nicht klalibriert ist. Und was noch sein kann: Die echten Parameter Deiner Chassis weichen stark von den angegebenen ab, und/oder liegen ordentlich auseinander. Leider gibt es hier ne Menge an Fehlermöglichkeiten. |
ton-feile
#27
erstellt: 15. Okt 2008, 10:57
Hi, Auf der Blue Planet HP sind die Daten, wie von Harry gepostet. Scheinen wohl nicht ganz zu stimmen. Gruß Rainer |
Granuba
#28
erstellt: 15. Okt 2008, 11:19
Hi, ich hab das gleiche mit einem kalibrierten DAAS gemessen, meine insgesamt 4 Exemplare messen sich innerhalb recht geringer Serientoleranzen gleich. Herstellerdatenblätter halt...
Das haben die "falsch" gemessen, der hat wirklich nur 380cm², deswegen auch abweichendes Vas etc. Mein Fazit: Die Messung stimmt, nur brauchts eine genauere Simulation zur Darstellung bei solchen Chassisparametern. Mal gucken, ob Alex da mit Akabak was hinkriegt. Harry [Beitrag von Granuba am 15. Okt 2008, 11:20 bearbeitet] |
castorpollux
#29
erstellt: 15. Okt 2008, 11:31
Hi, hach verdammt! einmal krank im Bett, schon kriegsch nix auf die reihe (Hab die Impedanz anhand von zwei parallelgeschalteten Chassis angepasst, kann ja gar nicht passen)So, hier also ein Chassis simuliert in 72000Litern: ![]() ![]() 100Hz: 5.5Ohm 200Hz: 8Ohm 400Hz: 12.4Ohm 600Hz: 16.2Ohm 800Hz: 19.2Ohm etc...die Abweichung ist gar nicht so groß, wenn man es nur richtig anstellt...2 Chassis in insgesmt 72Litern:. ![]() ![]() Und so siehts aus, wenn ich die Impedanz eines Chassis gemäß Z200Hz und Z800Hz anpasse und mit zweien simuliere, als Randnotiz: Z10K für ein Chassis hat nun 136ohm ![]() ![]() Ist doch beides schon gar nicht so schlecht, oder? |
Granuba
#30
erstellt: 15. Okt 2008, 11:58
Hi, vermutlich würde ARTA dann auch von mehr Stützpunkten profitieren, alternativ muss man das Chassis anders messen. Danke für die Arbeit Alex! Harry |
P.Krips
#31
erstellt: 15. Okt 2008, 16:42
Hallo, Tja, das altehrwürdige Audiocad simuliert ein Impedanzminimum knapp unter 2,5 Ohm..... Gruß Peter Krips |
20Hertz
#32
erstellt: 15. Okt 2008, 16:59
Granuba
#33
erstellt: 15. Okt 2008, 17:05
Hi, nutzt Audiocad die reinen TSP zur Simulation? @20Hertz: Unterhalb von 10Hz ist zwar toll, hilft aber auch nicht weiter. Zumal ich mir gar nicht sicher bin, welches Programm da noch korrekt messen kann? AJ-Horn sagt aber für überhalb der Einbazreso eine Impedanz "weit" oberhalb von 3Ohm vorraus, aber da hats in der Realität das Impedanzminimum.Zudem ist es erstaunlich, daß jedes Tool was anderes ausspuckt. ![]() Harry |
20Hertz
#34
erstellt: 15. Okt 2008, 18:22
Moin,
LIMP kann bis 2 Hz messen. Wie richtig oder falsch, hängt wohl vor allem von der Kalibrierung ab. Die Ergebnisse sehen auf jeden Fall sinnig aus (= decken sich mit der Simulation).
Habe gerade mal mit dem W69 1042 gestestet. Unterhalb der Reso gute Übereinstimmung mit der AJ-Horn Simulation. Beim "oberen" Impedanzminimum messe ich dagegen 1,5 Ohm weniger als vorhergesagt. Scheint also tatsächlich eine Macke von AJ-Horn (oder den Tangbandern ;)) zu sein. Grüße Matthias |
P.Krips
#35
erstellt: 15. Okt 2008, 18:29
Ja Gruß Peter Krips |
focal_93
#36
erstellt: 24. Feb 2009, 15:33
Hallo Harry, bist Du eigentlich weitergekommen? Im Sub-Unterforum bitte ich gerade um Rat zur Reihenschaltung des großen Tangbander... Ciao Uwe |
Granuba
#37
erstellt: 24. Feb 2009, 15:45
Hi, nö. Ich hab letztendlich 4 der kleinen Ovalis pro Seite genommen. Als kleiner Tip: Einer dieser Ovalis macht schon ORDENTLICH Pegel und reicht meist vollkommen aus, dein kleines Hypex wird in Reihenschaltung, also 8Ohm vielleicht 100 Watt bringen: 2 der Ovalis werden nichts ansatzweise ausgefahren. 2 Ohm können funktionieren, welches Modul hast du konkret? Perfekt ausgelastet ist es aber an 4Ohm mit einem Chassis, da treffen sich gut Belastbarkeit + maximale "Saft"lieferfähigkeit. ![]() Harry |
focal_93
#38
erstellt: 24. Feb 2009, 16:00
Hi Harry, Hypex DS 2.0 Ein TB ist mir zu wenig. Schliesslich habe ich jetzt schon einen Peerless XLS 12 + Passivmembran. ![]() ![]() Da müssten schon zwei TB ran, um den membranflächenmäßig zu toppen. Ciao Uwe [Beitrag von focal_93 am 24. Feb 2009, 16:01 bearbeitet] |
Granuba
#39
erstellt: 24. Feb 2009, 16:43
Hi, fährt der Peerless bei dir am Limit? Wenn nicht, reicht schlicht ein TangBand. Warum willst du den Peerless eigentlich ersetzen? Der TB ist nämlich NICHT besser. Harry |
focal_93
#40
erstellt: 24. Feb 2009, 16:53
Hallo Harry, plane gerade ein neues Rack unter meinem TV. Das Centerfach wäre knapp 90 l groß, aber nur 25 cm hoch. Da wollte ich den Sub mit integrieren. Der Peerless ist aber im Durchmesser zu groß. Da bin ich eben auf den TB gekommen und ein paar Pegelreserven im Bass haben noch niemandem geschadet. Ciao Uwe |
AJ-Horn Hilfe erwünscht oggy07 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 6 Beiträge |
Hornberechnung AJ Horn alwaneke am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 11 Beiträge |
AJ-Horn Spezis gefragt! sonofzen am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 10 Beiträge |
Hornkontur bei AJ Horn tuffgong am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
AJ horn zwei fragen schandi am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 8 Beiträge |
AJ Horn : Tractrixfronthorn Berechnen chris2178 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 11 Beiträge |
Frage an AJ-Horn Nutzer jenska am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 12 Beiträge |
Dämmungsparameter beta AJ-Horn greghorn am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 3 Beiträge |
AJ Horn obere Simulationsgrenzfrequzenz 343ms am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 37 Beiträge |
frage zu aj-horn - vorkammervolumen 343ms am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
