Flächenberechnung ungewöhnlicher Formen
tor-bjoern
#1 erstellt: 17. Mai 2008, 09:29
Hallo Leute,
ich bin gerade am Planen mir ein Heimkino-System zu bauen, nachdem ich klanglich, in Verbindung mit einer bestimmten Optik, nicht das gefunden habe, was ich suche.
Nun gefallen mir diese ganzen eckigen Kästen nicht, sodass ich mir Gedanken über andere Formen gemacht habe. Am Ende gefällt mir zum Beispiel die Form der KEF iQ Serie.
Dabei handelt es sich ja um eine halbe Ellipse. Soweit ja noch recht einfach zu berechnen. Nun brauch man allerdings auf der Rückseite Platz für die Anschlüsse und ich hätte da gerne eine gerade Fläche.
Bedeutet ja nun, dass von der halben Ellipse hinten ein Stück der Rundung gekappt wird.
Kann man diesen Bereich berechnen und wenn ja, wie wäre dann die Formel.
PS: Verändert oder beeinträchtigt diese Form den Klang (z.B. beim Cumulus als Satellit für 7.1)
Granuba
#2 erstellt: 17. Mai 2008, 11:29
sicherlich kann man das berechnen, sinnvoller ist aber das Programm SketchUp in deinem Fall. Wesentlich komfortabler...
Harry
anymouse
#3 erstellt: 17. Mai 2008, 11:54
Eine Ellipse ist ja nur so etwas wie ein gestreckter Kreis.
Überlege Dir also die ungefähre Form auf der Grundlage der Elipse und mache die Streckung rückgängig. Dann mit den üblichen Formeln für einen Kreisabschnitt die Fläche berechnen. Jetzt wieder strecken, was ja alle Flächen um einen konstanten Faktor verändert, und Du hast die Ellipsenfläche.
Beispiel? Okay (Wandstärke ist erstmals unberücksichtigt): Ellipse: kurzer Radius 15cm, soll die Schallwand bilden; langer Radius 20 cm, allerdings soll hinten 4cm abgeschnitten werden für eine flache Endplatte.
Damit aus der Ellipse ein Kreis wird, müssen wir die Ellipse um den Faktor 20/15 = 1.3333 in der Tiefe stauchen (oder um 0.75 strecken ). Dann werden hinten beim Kreis auch nicht 4cm abgschnitten, sondern nur 3cm.
Fläche des gesuchten Kreisbereiches berechnen. Die Fläche in der Ellipse ergibt sich, indem man die Kreisfläche mit 1.333 multipliziert.
Formel für die Flächenberechnungen findest Du z.B. hier.
Ein paar Anmerkungen: Versuche vorab schon einmal, ganz grob die Fläche bzw. das Volumen PI mal Daumen abzuschätzen. Wahrscheinlich wirst Du dann darauf kommen, dass der Unterschied kaum Auswirkungen hat
tor-bjoern
#4 erstellt: 17. Mai 2008, 12:20
anymouse schrieb:
Ein paar Anmerkungen: Versuche vorab schon einmal, ganz grob die Fläche bzw. das Volumen PI mal Daumen abzuschätzen. Wahrscheinlich wirst Du dann darauf kommen, dass der Unterschied kaum Auswirkungen hat :)
Ist schon vollkommen richtig, dass es sich da je nach Lautsprecher in Bereichen bewegt, die unter Toleranz fallen. Wenn man ganz genau sein will, müsste man ja noch ganz andere Sachen abziehen (z.T. Dämm-Material usw.).
Mich hat es einfach interessiert.
Bei AutoCAD müsste es ja auch eine Funktion geben um die Fläche berechnen zu lassen. Nur geht es halt mit dem Taschenrechner ab und an einfach schneller =)
Vielen Dank für die Antworten.
bratislav_metulski
#5 erstellt: 17. Mai 2008, 12:26
Extras -> Abfrage -> Region-/Masseneigenschaften (Volumen) / bzw. -> Fläche
[Beitrag von bratislav_metulski am 17. Mai 2008, 12:29 bearbeitet]
tor-bjoern
#6 erstellt: 17. Mai 2008, 12:58
Super! Danke für die schnellen Antworten. Jetzt muss ich nur noch Zeit finden zum Bauen
4-Wege Boxen in 5-Eck Formen
RasmusWaldmann am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  48 Beiträge
Experiment: plastische Formen ohne Träger
stoske am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Geometrische Formen von Boxe - alles möglich?
Icecrack28 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  9 Beiträge
Wer kann für mich ein Gehäuse bauen ?
Til1967 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  30 Beiträge
Beste Form für Wandbox?
hermes am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  43 Beiträge
"halbe"-Standbox
Chemdozer am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  4 Beiträge
Ovation Serie - Meinungen Gedanken Erfahrungen
Strikemaker am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  3 Beiträge
Heimkino im DIY statt gakauftes System
Jericho_oneich am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  13 Beiträge
Was zeichnet einen Heimkino LS aus?
Partoc am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  13 Beiträge
CT's fürs Heimkino
MartinSch am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.761
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
