Fountek / Audaphon Bändchen JP3.0 vs NeoCD3.0
not0815
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 20:20
Für ein sehr hochwertiges 3-Wege-Projekt suche ich noch einen sehr guten Hochtöner. Als eine Möglichkeit habe ich Bändchen von Fountek / Audaphon um Auge.
In inweit unterscheiden sich Fountek / Audaphon Bändchen,
insbesondere JP3.0 und NeoCD3.0.
Gibt's Klangunterschiede?
Ab welcher Frequenz sind die Tweeter passiv sinnvoll ankoppelbar?
Hat jemand Erfahrung mit einer Kombination mit SEAS Poly-Mitteltöner (M14 NP)?
Sven
stefansb
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 20:49
vertrieben werden beide ja hier vom lautsprechershop, und die empfehlen jeweils ein ankopplung ab 2,5 khz .
es gibt auch eine schwedische firma, siehe unter www.xtz.se , die die audaphon-bändchen zusammen mit seas-excel chassis verbauen. da kannst du dir ja vieleicht ein paar anregungen hohlen.
bei www.attsaar.de habe ich mir mal die preise für diese lautsprecher angesehen. da ist selbstbau aus kostengründen schon fraglich.
gruss stefan
Granuba
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 21:27
@Sven: Die beiden unterscheiden sich durch die Folie: Eine glatt, die andere geriffelt, die geriffelte ist tiefer trennbar und macht weniger Klirr.
Harry
dodo20
#5 erstellt: 17. Apr 2008, 06:42
Harry
Hier wird das Gegenteil behauptet.
http://www.michaelga...bbon_1.htm#Kapitel_1
Zitat zur glatten Folie:
"Das geht zwar auf Kosten der Membranauslenkung, verbessert aber nach Feststellung eines Test der Zeitschrift Hobby Hifi (Ausgabe 3/2007, S. 16) das Klirrverhalten erheblich. In der Ausgabe Hobby Hifi 6/2005 wurde dies anhand verschiedener Bändchenhochtöner verifiziert, die sich nur hinsichtlich der Membranriffelung unterschieden."
In Ausgabe 3/2007, S. 16 wurde der Neo Pro 5i getestet.
Tobi
Granuba
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 07:30
mal in die ausgabe schauen, hatte es so im hinterkopf.
Harry
not0815
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 10:16
dodo20 schrieb:
Harry
Tobi
Danke für eure Ausführungen.
Die HH 3/2007 habe ich leider nicht, vielleicht würde mir jemand freundlicher Weise die betreffenden Seiten zukommen lassen. Danke bereits jetzt!
Laut den Datenblättern soll der JP3.0 klirrärmer sein als der NeoCD3.0. Hat jemand praktische Erfahrungen mit den Bändchen?
Ansonsten gibt's hier praktische Erfahrungen bezüglich einer Kombi der Bändchen mit SEAS Poly-MTs?
Sven
averett
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 12:20
Timmi in HH 6/05 schrieb:
Das Neo CD 3.0 ist dem JP 3.0 vorzuziehen, wenn eine Trennfrequenz zum Mitteltöner von 3000 Hz ausreichend niedrig ist. (...) Ist eine tiefere Trennung das Ziel , dann schlägt das Pendel zu Gunsten des JP 3.0
Ansonsten guck mal da rein, da gibt's einige Projekte mit den beiden.
Spatz
#9 erstellt: 17. Apr 2008, 13:09
Ich glaube der Geriffelte Klirrt gleichmäßig etwas höher, während der Glatte obenrum weniger klirrt und dafür untenrum mehr...
Fosti
#10 erstellt: 17. Apr 2008, 13:14
stefansb schrieb:
gruss stefan
900€ für das Paar, da gibt es nix zu meckern, wa?!
Christoph_Gebhard
#11 erstellt: 17. Apr 2008, 13:21
man kann sich das mit der Folie ja auch leicht selbst zusammenreimen: Die glatte Folie sitzte eher stramm und kann deswegen nicht so große Hübe machen und klirrt unterhalb von ca.4-5kHz stärker. Die geriffelte ist nicht so stabil und führt deswegen im Superhochton ein Eigenleben und klirrt dort.
Polyplop und Bändchen passt zumindest von den "Klangimages" nicht so richtig zusammen...
Gruß, Christoph
ise_
#12 erstellt: 17. Apr 2008, 14:01
hier ist das bändchen ebenfalls verbaut mit dem Vifa XT18WO09
http://www.selahaudio.com/id46.html
leider kein hinweis auf die trennfrequenz
not0815
#13 erstellt: 17. Apr 2008, 15:02
Christoph_Gebhard schrieb:
Gruß, Christoph
Das eine Kombi aus Poly-Membrane und Bändchen nicht ohne Schwierigkeit und Probleme ist, hatte ich auch schon vor lange Zeit bemerkt, als ich versuchte einen SEAS H434 mit einem Technics EAS 400 zu verheiraten. Irgendwie klang es nie richtig harmonisch trotz linearem Frequenzganges. Ich schob das damals jedoch auf die vom EAS bedingte hohe Trennfrequenz (4kHz).
Mir ist auch klar, dass Poly-MTs meist recht weich (wenig harten Klirr) klingen und manche Bändchen hingegen deutlich härter. Da ich jedoch noch 4 nagelneue Seas H452 hier rumliegen habe, wollte ich die eigentlich sehr schönen MTs nun endlich mal mit adäquaten Spielpartner zum Klingen bringen. Das Fountek Bändchen habe ich vor einiger Zeit mal länger in einer Kombi mit einem Bextren-Membran-Chassis (Audax) gehört und war recht begeistert. Und das Klangbild, insbesondere das des Bändchen, empfand ich als sehr rund und ausgeglichen und ohne jeden Anflug von Schärfe wie es oft bei Bändchen / Folienhochtönern zu vernehmen ist. Ich habe zwar weder Infos über die in dieser Kombi gegebene Trennfrequenz noch über das Klirrverhalten des Bextren-Membran-Chassis. Bextren hat aber wohl recht ähnlich Eigenschaften wie Polypropylen daher meine Idee den H452 auch mit einem JP3.0 oder einem NeoCD3.0 zu kombinieren.
Anderseits womit könnte man einen SEAS H452 denn dann sonst sehr hochwertig kombinieren oder was würde denn nach eurer Meinung zum JP3.0 / NeoCD3.0 als 10cm - 13cm Mitteltöner (ab ca. 200 Hz, max. 150,-€/St.) hochwertig passen?
Sven
holly65
#14 erstellt: 17. Apr 2008, 15:28
Hallo Sven,
zum JP3.0 / NeoCD3.0 kann ich dir leider nichts sagen.
In den kommenden Tagen aber einiges zu diesem.
http://www.fountek.net/products_neo_35.htm
grüsse
Karsten
Fosti
#15 erstellt: 18. Apr 2008, 08:51
Hallo Karsten,
die Messungen des 3.5ers sehen ja vielversprechend aus.
Kommst du nicht auch aus Hannover?
Grüße,
Christoph
holly65
#16 erstellt: 18. Apr 2008, 11:32
Fosti schrieb:
Hallo Karsten,
Grüße,
Christoph
JA
Und ja.
grüsse
Karsten
stefansb
#17 erstellt: 18. Apr 2008, 20:17
habe mal ein bisschen gegoogelt.
--neo cd 3 mit seas w 15 cy 001 lesen hier http://www.troelsgravesen.dk/W15_Neo3.htm
ist eine schöne dokumentation mit messungen und weichenbauplan dabei.
gruss stefan
not0815
#18 erstellt: 19. Apr 2008, 08:51
stefansb schrieb:
Diese nette schöne Doku ist bekannt, trifft aber leider nicht ganz mein Anliegen. Der Seas TT dort hat eine Metall- und keine Polymembrane. Auch ist die Entwicklung einer passenden Weiche nicht mein Problem, vielmehr war ich auf der "Suche" nach praktischen klanglichen Erfahrungen über Kombis von Polymembranen und Bändchen.
stefansb
#19 erstellt: 19. Apr 2008, 09:50
war auch als hochwertige alternative angedacht.
zum zeitpunkt, als immer mehr bändchen auf den markt kamen, wurde just die produktion dieses anscheinend guten mitteltöners eingestellt. kombinationen mit bändchen wirst du daher wohl kaum finden.
gruss stefan
stefansb
#20 erstellt: 20. Apr 2008, 16:59
der newtronics bms 13-4 hat eine polypropylen membran und wurde schon von udo wohlgemuth mit dem neo cd 3.0 zur nt 13 neo zusammengebaut.
habe mir jetzt selber das chassis im paar in der bucht für kleines geld geleistet, mal sehen, wenns der etat zulässt kommt dann ein cd 3.0 oder der jp 3.0 dazu, ansonsten der ht 26 und dann fürs kinderzimmer.
gruss stefan
Pita1
#21 erstellt: 21. Apr 2008, 20:57
Polypropylen ist doch ziemlich weich, oder? Das kann Probleme beim Einschwingvorgang impulsartiger Klänge (angerissene Gitarrensaite, Klavier etc.) machen. Solche Impulse haben nichts mit Frequenz zu tun.
Also rein theoretisch würde ich einen Polypropylen-TMT nicht mit einem Bändchen kombinieren.
Robert_Foerster
#22 erstellt: 21. Apr 2008, 21:07
Falls am Ende dieses Threads die Entwicklung einer 2 Wege Audaphon Kombi entsteht, so kann man gerne über Sponsoring reden, wenn die Daten veröffentlicht werden.
Gruss Robert.
FloGatt
#23 erstellt: 22. Apr 2008, 04:45
Ich habe die NT13Neo schon gut ein Jahr bei mir in Betrieb und kann getrost das Gegenteil behaupten.
Grüße,
Florian
Audaphon vs. Fountek
Veritas333 am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  3 Beiträge
Audaphon/Fountek Neo CD 1 "Bauvorschlag"?"
Bugs-Bunny am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  7 Beiträge
Passender MT zum Bändchen K5i ?
al_capone am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  25 Beiträge
Fountek NeoPro 5i: Tritychon vs.Audimax vs. Triga Neo Pro
tobitobsen am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  9 Beiträge
Fountek Chassi-Familie
TEKNOne am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  18 Beiträge
Fountek gleich Dynavox?
Andi71 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  8 Beiträge
Die Audeas, 2 Wegerich mit Seas WA 150 +Audaphon Bändchen
custom-audio am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  26 Beiträge
Fountek FR135EX
Schnetti am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Pssst! Omnes Audio goes Fountek
Punxsutawney_Phil am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  2 Beiträge
Accuton Kalotte oder Bändchen?
ALUFOLIE am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
