Ct218 als Dipol
Motu
#1 erstellt: 06. Okt 2005, 08:49
Ichj möchte mir ein Heimkino mit den Stick als Front LS und denn Ct218 als rear. da meine Couch aber direkt an der Wand steht wurden mir Dipol empfohlen, ist es möglich den Ct218 als Dipol zu bauen wenn ja wie ?
das_n
#2 erstellt: 06. Okt 2005, 09:10
hmmm, da die ct´s je 8 ohm haben, spricht doch nix dagegen, 2 zu bauen und die rückwand-an-rückwand zu montieren. dann parallel anschließen und voila: dipol!
oder is da nen logischer fehler drin?
Motu
#3 erstellt: 06. Okt 2005, 09:32
so ungefähr hatte ich mir das auch gedacht. aber stimmt dann der Saugkreis noch?
Karsten_NE
#4 erstellt: 06. Okt 2005, 11:02
Verpolen der Chassis nicht vergessen! Darauf beruht ja gerade der Dipol-Effekt: der Direktschall der Chassis löscht sich durch 180° Phasenversetzung aus, übrig bleibt der Diffus-Schall bzw die Reflektionen.
Kenne die Ct's nicht. Sind das 2-Weger? Wenn ja reicht es, die HT's phasenversetzt (verpolt) laufen zu lassen.
ducmo
#5 erstellt: 06. Okt 2005, 12:10
Im CT 218 spielt nur ein Breitbänder und das wird das Problem werden... Da der Tiefton aus beiden Quelle kommt und verpolt wiedergegeben wird, löscht er sich gegenseitig aus. Folge --> null Bass! Ich vermute, dass man das zweite Chassis mit einem Hochpass versehen müsst um den Effekt zu verhindern!
Was versprichst du dir eigentlich durch den Dipol?
Alternativ könntest du auch einen Bipol aufbauen bei dem beide Chassis gleichpolig angeschlossen werden, dann umgehst du die Auslöschungen im Bass, der Dipoleffekt geht allerdings verlohren. Dazu baust du einfach zwei Weichen auf und schließt die parallel an.
Ich würde einfach zwei normale 218er bauen und testen! Wenn die "normalen" LS nicht gefallen, kannst du ja immer noch zwei weitere Chassis kaufen und Di oder Bipol Gehäuse dazu bauen...
mfg jan
harry303
#6 erstellt: 06. Okt 2005, 12:11
könnte man das Volumen nicht etwas verkleinern ,
so auf ca 1 l pro Treiber.
Schallwandbreite von CT218 beibehalten und die beiden Treiber
dann übereinander setzen.
Sperrkreis dann nur für die 7Khz Reso auf 4 Ohm umrechnen.
Hab genau das gleiche vor
Hab momentan den CT218 als Rear und fin die Räumlichkeit nicht so toll.
mfg harry303
[Beitrag von harry303 am 06. Okt 2005, 12:13 bearbeitet]
aloa
#7 erstellt: 06. Okt 2005, 12:30
Ich kenne mich zwar nicht so gut aus, aber was würde denn passeren, wenn man den Breitbänder nach vorne arbeiten lässt und auf die gegenüberliegende Seite einen Hochtöner mit gleichem SPL und Hochpass verpolt anschleißt?
Müssten sich nicht dann der Hochton der Breitbänders und der des Hochtöners ab der Frequenz der Hochpasses auslöschen und nur der Bass übrigbleiben?
Aloa
Motu
#8 erstellt: 06. Okt 2005, 12:46
ich teste erstmal und dann baue ich bei bedarf um
das_n
#9 erstellt: 06. Okt 2005, 16:01
interessant könnte auch ein ct-218 ohne sprerrkreis sein (hochtonüberhöhung) der gegen einen kegel oder eine kugel spielt, die den klang "diffusieren".....
so nach dem prinzip wie visatons fontana o.a.
MBU
#10 erstellt: 07. Okt 2005, 21:20
Hallo zusammen,
den oberen Sperrkreis kann man bei einem Rear-Dipol wohl weglassen, da man den Treiber ja nicht auf Achse hört. Zur Vermeidung der Baß-Auslöschung haben die TEUFELchen einen frequenzabhängigen Phasenschieber in der Weiche, der die Phase in den unteren Frequenzbereichen um 180 Grad dreht. Müßte man mal überlegen, wie die das machen, denn ich möchte meine TEUFELchen nicht aufschrauben.
Jemand eine Idee dazu?
Eine Alternative wäre auch die Bauweise der VISATON Effect 80. Bei dieser strahlt der Treiber nach oben. Einen Kegel benötigt man dazu nicht. Wenn man den Treiber (Oberseite der Box) in 1,8 bis 2 Metern Höhe über dem Boden aufhängt müßte das funktionieren. Ein schön aufgeblähter Baß (also überhaupt Baß, denn daran krankt die CT218 ein bißchen) ist dank der Eckaufstellung bzw - "Hängung" auch zu erwarten.
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_561_6_27.html
[Beitrag von MBU am 07. Okt 2005, 21:25 bearbeitet]
Thorsten-Fischer
#11 erstellt: 07. Okt 2005, 22:45
Hallo Motu,
Interessant wäre auch ein Bauvorschlag aus einer alten HÖRMAL „HighBall“. Zwei Gradient TPC80RW4 die auf eine Holzkugel (Bastelgeschäft) Arbeiten (einer von unten der andere von oben). Jeweils in einem Auslegwarepappkern (ca. 10 cm. Durchmesser) Länge nach bedarf. Diese werden dann an die Zimmerdecke gehängt, so als Hängelampen Placebo. Mit BB´s dürfte das auch sehr gut gehen. Wenn Interesse such ich mal einen Bauplan raus.
capacitor
Granuba
#12 erstellt: 07. Okt 2005, 22:55
capacitor schrieb:
Hallo Motu,
capacitor
Du meinst wohl diesen Bauvorschlag:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-2879.html
Klappt wohl auch mit zwei W3 871S von Tangband!
Harry
Thorsten-Fischer
#13 erstellt: 07. Okt 2005, 23:27
Hallo Harry,
Den Thread kannte ich noch gar nicht. Sehr schön, erspart das suchen.
Was macht das Testhören?
capacitor
Granuba
#14 erstellt: 08. Okt 2005, 00:04
capacitor schrieb:
Hallo Harry,
capacitor
In Anbetracht der späten Stunde auf leisem Pegel erstaunlich voluminös... Was für ein Satz!
[Beitrag von Granuba am 08. Okt 2005, 00:31 bearbeitet]
aloa
#15 erstellt: 08. Okt 2005, 10:21
Wäre meine Idee von oben auch realisierbar:
Was würde denn passeren, wenn man den Breitbänder nach vorne arbeiten lässt und auf die gegenüberliegende Seite einen Hochtöner mit gleichem SPL (was ist mit dem Ausschwingverhalten) und Hochpass verpolt anschleißt?
Aloa
MBU
#16 erstellt: 08. Okt 2005, 11:18
Hallo Aloa,
gegenphasige hohe Töne löschen sich nicht aus, da diese aufgrund ihrer kurzen Wellenlänge (343 Meter / Frequenz = Wellenlänge dieser Frequenz in Metern) nicht um das Gehäuse herumgebeugt werden -> Richwirkung der hohen Töne
Ich würde eher die Konstruktion mit dem Lautsprecher im Deckel der Box, der die Raumecke anstarhl ausprobieren. Das müßte funktionieren, da der Höhrer hier auch nur Indirektschall abbekommt.
ducmo
#17 erstellt: 08. Okt 2005, 11:20
Zwischen Hochtöner und Breitbänder wird es zu Phasenverschiebungen kommen! Das hat zur Folge das du im Hochton unkontrollierte Auslöschungen erhältst! Außerdem hat der HT ein völlig anderes Abstrahlverhalten und wird auch anders klingen! Insgesamt also nicht gerade die sinnvollste Möglichkeit...
mfG Jan
CT218 als GHP
Bonk am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  8 Beiträge
Heimkino mit Cyburg Sticks und CT218
Versus2k am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  8 Beiträge
Dipol
Diplomator am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  12 Beiträge
Dipol
Neutz am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  14 Beiträge
Dipol-Eigenbau
Sharangir am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  59 Beiträge
CT218 Fragen zu Gehäuseveränderung
kokamola am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  22 Beiträge
Rear Dipol Gehäuse Gehäusevolumen?
ducmo am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
günstiges Heimkinosystem (CT218, CT218br, Stick, F.a.t.t.)
bigbigj am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  13 Beiträge
Mivoc 150 Center als Dipol?
Painbringer am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
CT218 - Weiche ohne Sinn?
Tomacar am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
