suche eine Aktivweiche mit etwas andern Trenn Frequenzen
M.D
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 14:55
Hallo
Ich suche im Augen Blick eine Aktivweiche mit etwas andern Trenn Frequenzen
Bass sollte so um die 250-350 zu Trennen sein und dazu einen Breitbänder.
Hab nichts Passendes gefunden gibt es Überhabt so eine Fertige Weiche kein selbst Bau .
Eine Fertige würde ich vorziehen selber bauen kann ich so was nur fehlt mir im Augenblick die Zeit dafür.
Die würde gehen sogar sehr V 703B.Andere Frequenzen sind möglich Steht jedenfalls da ob ich die Bauteile Wert
Kriege weis ich nicht ansonsten kann ich dann nur Raten.
Und das sollte es Werden.
http://www.sitronik-...e8838b9d3d09eb999715
http://www.klangform-akustik.de/ Preso exclusive
M.D
P.S
Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal
Treffen am 15.03.08 ab 14Uhr.
Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbänder die Gerade frisch dazu gekommen
sind alles Teile aus den 50-60 Jahren.
http://www.hifi-foru...rum_id=79&thread=215
ducmo
#2 erstellt: 05. Mrz 2008, 15:10
Im PA Bereich wirst du mit Sicherheit fündig! Ich hab hier z.B. noch einen Alesis PEQ rumliegen, damit oder mit einem ähnlichen Gerät hättest du auch gleich noch ausreichend EQ´s um den Breitbänder zu bändigen. Das ist dann FAST vollaktives...
JesusCRamone
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 15:11
Hab auch mal so etwas gesucht und bin dann bei der DCX2496 gelandet.
Gibt auch noch die Möglichkeit mit diesen Hypex Aktivmodulen und den Frequenzmodulen zum einstecken. Oder was aus dem PA-Bereich, eine Dreiwege-Analog-Dreh-Geschichte.
Wenn du eh basteln kannst / willst, kannst du vielleicht auch z.B. eine günstige McCrypt X-Over auf andere Frequenzen umlöten, man müsste nur wissen was man täte.
-Micha
Fosti
#4 erstellt: 05. Mrz 2008, 15:13
Hi hier die Tabelle für das Sitronik VP703B mit Standard-C-Werten:
Trennfrequenz / Hz Kapazität / nF
2600...................10
1730...................15
1180...................22
790....................33
550....................47
380....................68
260...................100
170...................150
120...................220
80....................330
[Beitrag von Fosti am 05. Mrz 2008, 15:16 bearbeitet]
Klaus_N
#5 erstellt: 05. Mrz 2008, 15:16
Sitronik VP102 sollte auch gehen:
1 oder 2-Kanal Vollbereich-Verstärkerelektronik in D-Mos Technik zum Aktivieren von Lautsprechersystemen mit Impedanzen von 4-8 Ohm.
Auf Wunsch bestücken wir die auf der Platine bereits vorhandene Weiche nach Ihren Vorgaben mit der gewünschten Trennfrequenz. Bitte senden Sie uns hierzu eine gesonderte Nachricht, gerne auch per Kontaktformular.
Fosti
#6 erstellt: 05. Mrz 2008, 15:26
Spatz
#7 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:23
Soweit ich weiss wurden bei irgendeiner Reckhorn-Weiche die Trennfrequenzen extra erhöht, so dass sie FAST-Tauglich ist...
M.D
#8 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:08
Hallo
Schönen Dank erstmals.
Die Größen 19 Zoll kommen nicht in Frage und sind ein wenig zu Teuer.
Billiger geht es auch hab ich hier der McCrypt X-Over 50 Kostet 60 Eur .
Hab ihn schon zerlegt und in ein anderes Geheuse Gebaut.
Sicht jetzt richtig Edel aus als würde das Teil einig 100 Eur Kosten.
Spatz: Soweit ich weis wurden bei irgendeiner Reckhorn-Weiche die Trennfrequenzen extra erhöht,
Das hab ich auch Irgend wo Gelesen nur find ich das nicht mehr klein Handlich und Billig
Genau das Richtige. Eventuell nimmt sich jemand die Weiche vor und Baut sie um.
Der Sitronik ist das Richtige hat drei Endstufen die zu den Lautsprecher Passen
Immer vorausgesetzt es ist wirklich so einfach ihn Um zu strikten.
Hi hier die Tabelle für das Sitronik VP703B mit Standard – C - Werten:
Wen es geht sind die 70 Eur wirklich ein Super Preis Aktiv plus Verstärker
Ist doch ein Wort.
Da sind doch fast alle Voll aktiven Lösungen doch Möglich oder nicht na drei Wege
Gehen nicht stimmt aber alles andere ist doch damit zu realisieren.
M.D
P.S
Shefffield
#9 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:37
Hallo, M.D
Ich hätte eine Behringer CX3400 anzubieten, weil ich auf ein richtiges LS-Management-System aufrüsten will. Könnte ich für 100 abtreten.
Grüße,
Axel
M.D
#10 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:54
Hallo
Axel
Steht noch nicht ganz fest aber so gut wie.
Einig kleine Details müssen noch geklärt werden zur Sitronik VP703B
Das Teil paßt hervorragend in mein Konzept und kostet für beide seiten
mit den Endstufen 150 Eur was will man mehr.
Schönen Dank fürs Angebot.
M.D
P.S
Fosti
#11 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:31
+ 2x 25,- EUR für die Trafos
macht 200,- EUR
+ 2x 20,- EUR für die Kühlkörper
+ Potis
+ Drehknöpfe
+ Buchsen
+ Schalter
+ Netzstecker
also bei mir kamen da noch 100 EUR on top Nichtsdestotrotz finde ich das teil gut! Hab' es aber noch nicht in Betrieb.
falls Interesse an der Stückliste besteht, bitte melden.
DDaddict
#12 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:44
Fosti das Teil ist ok. Wenn du es mit bequemen Chassis benutzt geht alles gut. Ich fahr das Ding in nem Spasslautsprecher seit 4 Jahren oder sowas, also schon lang
Gruss
M.D
#13 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:34
Hallo
Fosti
Was meintest du mit Stückliste die Bauteile für die Trenn Frequenzen . JA
Trafos und so ist kein Problem .Dürften Zwischenzeitlich Über 100 Stück da sein
24-0-24 Volt Typen sind auch einige da .
Was für ein Chip ist Verbaut würde auf einen 38.... Tippen
Bauteile Stecker und und ,sind auch reichlich da.
Schau auf die Seite von mir dürfte einiges erklären.
Das hier soll es werden Nach Bau Sehr genügsam alles 4 Ohm Chassi die Leistung
dürfte völlig ausreichen.
M.D
P.S
Shefffield
#14 erstellt: 07. Mrz 2008, 08:09
Moin, M.D
Gute Wahl! Die Preso klingt unglaublich, vor allem für ihre Größe. Hören kannst Du sie nei Till in der Nähe von Stuttgart. Sprich ihn ruhig mal an.
Zur Zeit entstehen übrigens einige "Verwandte" der Ur-Preso, eine Version mit 17 cm-Chassis (auch Fostex/Monacor Kevlar) und eine mit 20 cm-Chassis (Visaton/Monacor Kohlefaser).
Wird einen interessanten Vergleich geben, wenn sie mal fertig sind.
Grüße,
Axel
M.D
#15 erstellt: 07. Mrz 2008, 09:53
Hallo
Axel
Bei mir werden es Zwei Goodmans 17 cm und der Vifa 120 sein .
Wahren auch in so was Ähnlichen von Goodmans Verbaut .
Sollte mit der Aktiven Weich und den Endstufen was gutes werden .
Vom 120 Lest sich ja nichts Schlechtes Sagen der ist ausgezeichnet
und die Trennung bei 350 Hertz entlastet ihn auch noch zu Gunsten
der Mittelton Liniiarität
M.D
P.S
Shefffield
#16 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:35
Joh,
da bin ich umso gespannter auf einen Vergleich. Die Monacor-Kevlars scheinen schon herausragende Chassis zu sein, ich war schwer beeindruckt. Und mache mir schon Sorgen, dass meine Kohlefasers, die ich stattdessen genommen habe, dagegen nicht anstinken können.
Machst Du auch BR wie das Vorbild?
Grüße,
Axel
Fosti
#17 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:49
TDA7294 (oder 93 müsste ich nachschauen)
M.D
#18 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:56
Hallo
Axel
Wird wider so ein Mischmasch zwischen BR und KU werden sollen .
Daten zu den TT Gibt es nicht Probieren ist Mahl wider Angesagt
Die KU hat sich bei den Alten Chassis als recht häufigste Lösung herausgestellt.
Wobei Goodmans sozusagen der Erfinder der KU ist .
Der 120 bekommt so 2-3 Liter Geschlossen Leicht bis hart Gestopft wies am besten zum Gesamt Konzept paßt.
M.D
P.S
Aktivweiche
Dj_Hanomag am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
aktivweiche
puckelpaule am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  5 Beiträge
Aktivweiche!
nic-enaik am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  3 Beiträge
Aktivweiche
P.L.B. am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  14 Beiträge
Suche passende Aktivweiche
Ars_Vivendi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  4 Beiträge
Aktivweiche Trennung ab 60Hz
/HiFiAlex/ am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
Aktivweiche DBC12
MDF-Rohbau am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  19 Beiträge
Thel Aktivweiche SAW 20
FrankB.ausB. am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  13 Beiträge
Welche Aktivweiche!
selm-bork am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  3 Beiträge
Aktivweiche; (Behringer)
chris2178 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.835
