| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Hochtöner funktionieren am (gekürzten) Mona... | |
Welche Hochtöner funktionieren am (gekürzten) Monacor Waveguide+A -A |
Christoph_Gebhard
#101
erstellt: 15. Feb 2008, 18:28
Hi, auch wenn ich Franks Engagement schätze, halte ich die Messungen praktisch für wertlos. Nur eine sauber gestaffelte Winkelmessung zeigt, wie stark die Problemstelle im Superhochton durchkommt und wie gleichmässig das Bündlungsverhalten ist. Gruß, Christoph |
Frank.Kuhl
#102
erstellt: 15. Feb 2008, 19:24
Hast recht aber die Zeit habe ich leider nicht. Es war auch nur als grobe Richtschnur gedacht. Die DT-25TI z.B. hat keinen Sinn im WG-300. |
BiGKahuunaBob
#103
erstellt: 16. Feb 2008, 01:54
am 11. Feb 2008, 19:14
Die Aussagen über den DT-25TI verwirren jetzt schon etwas... ciao, BKB |
Frank.Kuhl
#104
erstellt: 16. Feb 2008, 09:45
Ich hatte die Messungen anders in Erinnerung und daher habe ich sie ja nochmal gemacht. Man kann mit der DT-25TI halt keine meiner Meinung nach notwendige niedrige Übergangsfrequenz um 2000 Hz erzielen. [Beitrag von Frank.Kuhl am 16. Feb 2008, 10:57 bearbeitet] |
puschi20
#105
erstellt: 16. Feb 2008, 11:23
Hat der Seas NoFerro 600G nicht auch einen Diffusor? Zumindes klebt von innen ein kleines, rundes, transparntes Plastikteil am Gitter Gruß David [Beitrag von puschi20 am 16. Feb 2008, 11:24 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
#106
erstellt: 16. Feb 2008, 13:26
Hallo, ja, der NoFerro hat auch ein Diffusor. Es hat nach meinen Erfahrungen aber keine Einfluß auf die Anpassung an das Wave. Er ändert halt "nur" den Frequenzgang, so wie er es auch ohne Wave getan hätte. Das gleiche gilt für das Gitter -> keine Einfluß auf die Interaktion Kalotte - Wave. Gruß, Christoph |
*displaced*
#107
erstellt: 16. Feb 2008, 13:31
Habt ihr das Gitter eigentlich "dran" gelassen bei der Puro? |
Christoph_Gebhard
#108
erstellt: 16. Feb 2008, 13:43
Hallo, ja Gitter ist dran. Ohne Gitter haben wir zu wenig Pegel im Superhochton um 12kHz. Da wir keine Reserven mehr durch einen Spannungsteiler haben, kann man da auch mit einer geänderten Weiche nix reissen. Gruß, Christoph |
*displaced*
#109
erstellt: 16. Feb 2008, 13:46
OK, ist IMHO generell auch nicht schlechter mit Gitter. Hatte das mal anhand von Nubert Boxen getestet wo man sich spezielle Hochtönergitter als Zubehör dazu bestellen kann. Der Einfluss war praktisch = 0 Gruß dp |
BiGKahuunaBob
#110
erstellt: 16. Feb 2008, 14:27
Ich hatte an eine steile Trennung bei ca. 3KHz gedacht, in Verbindung mit einer 50mm MT-Kalotte. Ist der DT-25TI aus der LPG Fertigung? Gab es mal bauähnliche Versionen für MB Quart? Das gibts doch auch eine 50mm Kalotte... ciao, BKB |
Granuba
#111
erstellt: 16. Feb 2008, 14:32
wozu dann das Waveguide? Harry |
BiGKahuunaBob
#112
erstellt: 16. Feb 2008, 14:39
Ich hätte vermutet, dass gerade der Diffusor den SHT manipuliert (Abstrahlung verbreitert) und somit mehr Störungen in Verbindung mit dem WG "provoziert". Aber Du hast es ja probiert und gemessen ... ciao, BKB |
BiGKahuunaBob
#113
erstellt: 16. Feb 2008, 14:45
weil die MT-Kalotte auch in einem (K+H ähnlichem) WG sitzt. ciao, BKB |
Christoph_Gebhard
#114
erstellt: 16. Feb 2008, 19:28
Wer will kann die Messdateien für Puro mit und ohne Gitter 0-90° in 10°-Schritten als txt.Datei geschickt bekommen und sich selber ein Bild machen. @Harry: Auch bei Trennungen um 3kHz kann ein Wave noch Sinn machen... Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 16. Feb 2008, 19:29 bearbeitet] |
Granuba
#115
erstellt: 16. Feb 2008, 19:40
Sicherlich, hab ich mit dem elefantinösen Waveguide (Wers haben will, soll mir mailen, andere Projekte haben Vorrang! ) auch gemacht: 76mm Mitteltonkalotte, passte gut, dürfte von der Bündlung grob einem 10er bis 13er entsprechen! Funzte einwandfrei, klang exzellent. Vertikal natürlich trotz 48dB-Filter einen großen sprung, horizontal sehr gut.Harry |
Granuba
#116
erstellt: 10. Mrz 2008, 19:05
Hi, der NoFerro 800 TV funzt auf Achse genauso gut wie der 600G, eine Winkelmessung wird zeigen, was da im Superhochton passiert. Harry |
*displaced*
#117
erstellt: 10. Mrz 2008, 19:07
Hi Harry wenn du Messungen Vorliegen hast stell sie doch bitte hier herein und wenn du den HT als sinnvoll erachtest, kannst du ihn ja gleich in die Liste editieren?! MfG DP |
Granuba
#118
erstellt: 10. Mrz 2008, 19:11
Hi, sobald ich ihn "richtig" durchgemessen habe, erlaube ich mir ein endgültiges Urteil. ![]() Harry |
*displaced*
#119
erstellt: 10. Mrz 2008, 22:25
Jupp, bin gespannt! |
Seas 22TAF/G im Waveguide - Hat jemand Erfahrungen und Einschätzungen? Spatz am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Waveguides > Monacor WG 300 und Jantzen Audio Waveguide > Welche noch? ax3 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 12 Beiträge |
Monacor / NumberOne Hochtöner arnegger am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 4 Beiträge |
Kalotten mit Waveguide mm2 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 13 Beiträge |
Waveguide und breite Schallwand Granuba am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 31 Beiträge |
Gedrehter Waveguide hermes am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 23 Beiträge |
Waveguide "funktioniert" nicht richtig? Warf384# am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 20 Beiträge |
Projekt Fertig: Seas CA18RNX+22TAFG+Waveguide Loiti am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 27 Beiträge |
Monacor Cinetor mit anderem Hochtöner? Dieselrocker am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 11 Beiträge |
Pascal umbauen mit Waveguide Jogi42 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.740
