| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 4 Ohm Mittelton Horn an CarHIFI 12v AMP | |
4 Ohm Mittelton Horn an CarHIFI 12v AMP+A -A |
rkpoldi
erstellt: 07. Jan 2008, 21:05
Kann mit einer sagen wo ich ein Mittelton horn mit großen schalldruck herbekomme für eine Auto Endstufe. Tonqualität ist egal, muß nur laut sein :-)und benötige ich eine spezielle Frequenzweiche ? ( was würde Alternativ für 4 Ohm Laufsprecher in frage kommen die einen hohen wirkunksgrad haben und somit auch einen großen schalldruck ? ) [Beitrag von rkpoldi am 07. Jan 2008, 22:48 bearbeitet] |
Pa-priester
erstellt: 07. Jan 2008, 22:09
Hallo! Spezielle FW auf jedenfall. Was soll den damit gemacht werden? Suchst du einen "3. Weg" ? Ich würde mal bei den PA-Herstellern schauen, die haben meistens sowas auf Lager. Wie groß ist das Budget? viele Grüße! |
rkpoldi
erstellt: 07. Jan 2008, 22:45
Dank dir für die schnelle Antwort. Es soll ein 2 Wege Hoch, Mittel Horn Kombination sein. Diese sollen in eine Box für den Außeneinsatz ( Karneval ) genutzt werden. Ein Separaten Subwoofer habe ich. Die Freqenzübergänge müssen nach unten auch nicht perfect sein. Wie gesagt für die Karnevalstruppe. Habe 2 Autoendstufen zur verfügung und eine 165AH Auto Batt. Wenn es was passendes gibt wäre ich bereit auch dem preiz zu zahlen müsste aber schon speziell für meinen fall geeignet sein. Betieb also an eine 4 Ohm endstufe und extrem laut. PA Bereich ist ja alles 8 Ohm :-( |
Frank.Kuhl
erstellt: 07. Jan 2008, 23:01
Für sowas würde ich Fertigboxen aus dem PA-Bereich nehmen. Da gibt es für unglaublich wenig Geld komplette Boxen für die ein Selbstbauer nur für die gleichwertigen Chassis mindestens das doppelte bezahlen würde. |
rkpoldi
erstellt: 07. Jan 2008, 23:31
Danke für den Tip, aber damit habe ich ja immernoch mein problem. Diese PA Boxen sind für PA 8 Ohm Endstufe ausgelegt. Wenn es so wäre das man eine dementsprechende Box kaufen könnte würde ich sie auch nehmen. Dennoch kann ich mit nicht vorstellen das diese günstiger sein wird als ,,nur,, die hoch, mittelton hörner. Da ja auch ein Tieftöner verbaut sein wird. Wenn ich 2 Parallel schalten würde hätte ich zwar meine 4 Ohm aber dann brauchte ich enorm viel Leistung, und diese ist ja nicht vorhanden. Ich möchte mit möglichst wenig Leistung einen hohen Schalldruck erzeugen. |
Frank.Kuhl
erstellt: 08. Jan 2008, 00:27
Mit einer 8 Ohm PA-Box wirst Du wahrscheinlich mehr Schalldruck erzielen können als mit fast allen gängigen 4 Ohm Autolautsprechern! 8 Ohm Schaden auch Car-Hifi Verstärkern nichts! [Beitrag von Frank.Kuhl am 08. Jan 2008, 00:28 bearbeitet] |
rkpoldi
erstellt: 08. Jan 2008, 00:48
Recht hast du das man mit den mehr schalldruck bekommt und meine Endstufe keinen schaden nehmen wird. Aber ich werde da keine Leistung raus bekommen. Auto Endstufen sind für 2-4 Ohm ausgelegt und geben da nur dementsprechende Leistung ab. Bei 8 Ohm hätte ich nur die halbe Leistung oder noch weniger. Der Wirkungsgrad würde doch ins bodenlose fallen wenn ich die an meinen autoverstärke betreiben würde. Oder hat da einer gut Erfahrungen mit gemacht? |
detegg
erstellt: 08. Jan 2008, 01:16
... hast Du das gelesen? ... lesen reicht, verstehen brauchst Du nicht! ... ... t´schuldigung - mehr fällt mir gerade nicht dazu ein Detlef |
Pa-priester
erstellt: 08. Jan 2008, 12:58
Schau mal bei Fame. Das ist die "Hausmarke" von MusicStore. Die haben ziemlich günstige Lautsprecher, die auch schon mit 50 Watt ordentlich drücken. Die haben Nennschalldrücke von 95 db 1w/1m und Da kannst du dir ausrechnen, dass du mit 50 w dann schon über 110 db hast. viele Grüße! |
rkpoldi
erstellt: 08. Jan 2008, 13:10
Danke, das ist doch schonmal ein guter Tip ! Schaue da mal nach :-) |
rkpoldi
erstellt: 08. Jan 2008, 15:22
So Freunde, habe mich jetzt auf PA eingeschossen sollen 2 bzw 4 werden und diese schaltet ich nun Parallel. Was haltet ihr von dem Chassis? 100w RMS 102db/w/m!!! an 8 Ohm http://www.monacor.d...id=6067&spr=DE&typ=u |
Frank.Kuhl
erstellt: 08. Jan 2008, 15:40
Hallo, das ist ein reiner Mitteltöner mit geschlossenem Gehäuse. Damit kannst Du keinen Karnevalswagen beschallen!! Vielleicht kannst Du uns mal genauer erklären wie das ganze überhaupt aufgebaut wird. Willst Du aus deinem Auto mit Subwoofer heraus den Wagen beschallen oder wie soll man sich das vorstellen? [Beitrag von Frank.Kuhl am 08. Jan 2008, 16:07 bearbeitet] |
rkpoldi
erstellt: 08. Jan 2008, 16:52
Hey Frank, gerne erklär ich dir was ich vor habe. Wie bauen immer einen kleinen bzw mittelgroßen Karnevals wagen den wir mit ein Gestell hinter uns her ziehen. Auf diesem befindet sich eine Kiste 1m*1,5m groß in dieser befindet sich zur Zeit noch eine kleine Endstufe mit 2 Carhifi Lautsprechern. Diese sind aber ein bisschen zu leise. Ich möchte nun diese LS weiter als Tieftöner nutzen und wie du schon gut erkannt hast den o.a. mitteltöner + einen passenden PA Hochtöner sowie Frequenzweiche an einen neuen mono Verstärker ( helix hxa 1000 betreiben ) mir ist klar das ich 6 Lautspecher in reih und dann parallel schalten muß um auf meine ca.4 Ohm zu kommen |
mittelton horn gesucht dummi86 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 11 Beiträge |
Mittelton-Horn oder normaler Mitteltöner? HelixFreak am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 20 Beiträge |
Großes Mittelton-Horn mit Biege-Sperrholz? ax3 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
3200 Ohm an 4 Ohm? kingstoneking am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 25 Beiträge |
infinity horn RedSunff am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 4 Beiträge |
Passivweiche mit breitbandigem Mittelton el`Ol am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 9 Beiträge |
CarHifi goes Home! Klangdeich am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 14 Beiträge |
Mittelton- Kalotte Jim! am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 29 Beiträge |
Horn weltbuerger am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
4 Ohm Superhochtöner an Frequenzweiche für 8 Ohm Andi78549* am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
