HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eigenbau mit vorhandenen Lautsprechern | |
Eigenbau mit vorhandenen Lautsprechern+A -A |
plook
01:23
erstellt: 11. Dez 2007, |||
Hallo zusammen möchte mir ein paar Boxen selber bauen. Mir geht es dabei nicht darum den letzten Schlif rauszuholen, ich habe die Lautsprecher zuhause und möchte diese gern in eine Lautsprecherbox einbauen. Ich habe Tieftöner (30W - 4Ohm), Mitteltöner (25W - 4Ohm), jeweils von Blaupunkt, und Nokia Hochtöner (25W - 8Ohm). Alle Wattangaben in RMS. Die Lautsprecher mögen jetzt nicht das beste sein das ist mir selber klar, aber sie besitzen für mich gewissermaßen persönlichen Wert, da sie aus meinem (heissgeliebten) früheren Auto stammen und dort herrvorragende Dienste geleistet haben. Meine Idee: Zwei kleine 3-Wege Boxen bauen. Meine Fragen: Wenn ich die beiden 4Ohm LS seriel verdrahte und dass dann paralell mit dem 8Ohm hochtöner verschalte habe ich einen Gesamtimpedanz von 4Ohm. Nun brauche ich dazu noch eine Frequenzweiche. am besten eine Vorgefertigte/ Bausatz vom Conrad o.ä. Wird die Gesamtimpedanz durch die Frequenzweiche beeinflusst? Wenn sie vor den LS eingebaut wird normalerweise nicht oder? Oder braucht jeder LS seine eigene FW? Wäre es sinnvoller den Tief und Mitteltöner zusammenzufassen und praktisch eine 2-wege Box zu bauen? Danke für eure Hilfe, kenne mich auf diesem Gebiet nicht wirklich aus, aber so ein Projekt ist perfekt zum lernen denke ich... Grüße J |
Giustolisi
02:11
Dann hast du zwar 8 Ohm, wen aber Hoch- und Tieftöner a ihrem Zweig der Frequenzweiche hägen, steigt die Impedanz außerhalb des Übertragenen Bereichs stark an, so dass dabei rein rechnerisch 8 Ohm rauskommen müssten.
Ziemlich stark sogar. Die Frequenzweiche kann Buckel oder Einbrüche in der Impedanz verursachen.
Jerder Weg einer Box braucht einen Tief- oder Hochpass oder beides(Mitteltöner). Dazu kommen meißtens noch Sperr- und Saugkreise.
Wenn du meinst, Tief und Mitteltöner einfach parallel an den Selben Zweig der Frequenzweiche zu hängen, so kann ich ur sagen, dass es nicht funktionieren wird. Was ist denn mit der alten Frequenzweiche passiert? Zu Frequenzweichen, die es fertig oder als Bausatz zu kaufen gibt: Diese Dinger können nicht funktionieren. Jedes Chassis hat einen unterschiedlichen Verlauf was Impedanz und Schalldruck angeht. Das Wesentliche bei der Frequenzweichenentwicklung ist, dafür zu sorgen, dass Hoch und Tieftöner im Übergangbereich mit gleicher Flankensteilheit abfallen und dabei auch noch gleich laut sind. Außerdem sollte die Trennfrequenz in einem Bereich liegen, in dem der Hochtöner arbeiten kann, ohne überlastet zu werden. Der Tieftöner sollte dann tief genug getrennt werden, dass er möglichst nicht in dem Bereich abeiten muss, wo die Membran in Resonanzen aufbricht. Desweiteren haben Sperrkreise dafür zu sorgen, dass eventuell vorhandene Überhöhungen abgesenkt werden. Warum das eine Fertigweiche nicht kann? Bei Jedem Lautsprecher steigt die Impedanz zu hohen Frequenzen unterschiedlich stark an. Die Bauteile der Frequenzweiche müssen nun so dimensioniert werden, dass man bei einer bestimmten Frequenz trotzdem eine saubere Trennung bekommt. Die Fertigweiche weiss außerdem nicht, in welchem Frequenzbereich die Chassis optimal arbeiten. Dieser Bereich hat nichts mit dem Übertraguungsbereich zu tun, der in Katalogen und im Internet oft angegeben wird. Um eine Weiche zu entwickeln braucht man zumindest die TSP Parameter und Messungen zu Impedanz und Fequenzgang. Ein Prjekt zum lernen kann man wagen, wenn man sich bereits mit der Materie auskennt. Hier im Forum kann man sich dieses Wissen anlesen. |
plook
02:44
Hallo, das heisst also, dass ich die Frequenzweiche selbst berechnen müsste. Da habe ich leider keinen Schimmer, abgesehen davon kenne ich die Daten der LS nicht. Deswegen wollte ich ja zur "allgemeinen" Frequenzweiche greifen. ICh brauche also für jeden Weg eine eigene FW, muss ich diese dann direkt vor den LS in Reihe schalten oder wie? Die orginal Frequenzweiche ist noch im Auto, und das ist jetzt in der Ukraine oder auf der Insel Krim oder was weis ich... Abgesehen davon ist das ja eh alles Automobil-HiFi also ein ganz anderes Ding. ICh wollte wie gesagt auch nicht ein paar HiFi Boxen, sonderen einfach ein 3Wege System aufbauen. Meine bisherigen informationssuchorgien hatten halt keinen Erfolg, deswegen wende ich mich an dieses Forum.,..das hat auch nichts damit zu tun das ich jetzt glaube aus den alten LS meines 5er BMW'S eine TOP LAutsprecherbox zusammenzuschustern! Für irgendwas müssen ja die Frequenzweichenbausätze gedacht sein, denk ich, wenn es sie zu kaufen gibt! Und ich habe das Gefühl das man sich hier noch Überraschen lassen wird, sollte ich die nötigen Denkanstöße bekommen!! Warum eine "Fertig-Weiche" nicht den optimalen Spezifikationen eines LS angepasst ist weis ich auch, aber mir beleibt leider (wie oben erwähnt) keine andere Möglichkeit. Grüße JK |
Giustolisi
03:12
Normalerweise berechnet man eine Frequenzweiche nicht, sondern simuliert mit der passenden Software, um den Impedanzanstieg und den Frequenzgang zu berücksichtigen. Ein gutes und außerdem kostenloses Prgramm ist Boxsim von Visaton. Da zu den verfügbaren Chassis aber keine weitere Daten vorhanden sind, kannst du mit dem Weichenrechner bei ![]() |
eigenbau mit unbekannten lautsprechern... bigbluesman am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
Eigenbau von Lautsprechern zwecki am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
Komplette 5.1 mit eigenbau lautsprechern? schlüter1250 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 36 Beiträge |
Lautsprecher Eigenbau mit 5 Lautsprechern rudi65 am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 35 Beiträge |
Eigenbau aus Elektro-Orgel Lautsprechern Auge2oo9 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 7 Beiträge |
Eigenbau Frequenzweiche Nordi21 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 9 Beiträge |
Eigenbau Lautsprecher fitschi1292 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 27 Beiträge |
Standlautsprecher Eigenbau drei100acht10 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Eigenbau vs. Fertigsystem Le_Filou am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 17 Beiträge |
Eigenbau Heimkino zu Eigenbau Stereo -sigi- am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
