FE 207e - Was für ein Gehäuse?
papalena
#1 erstellt: 22. Nov 2007, 20:51
Hallo zusammen,
habe ich mich bisher nur als eifriger Leser in diesem Forum bewegt, möchte ich hier hier nun eine Frage zum FE 207e stellen: Welches Gehäuse sollte man(n) bauen?
Bisher höre ich mit dem kleinen FE 103e im Fostex-Horn (also dem auf der Fostex-Seite empfohlenen Back Loaded Horn). Dieses kleine Horn macht unglaublich viel Spaß und liefert, gemessen an der Chassisgröße, schier unglaubliches in meinen knapp 20 m² ab.
Nun bin ich aber sehr günstig an ein Paar 207er gekommen Frei nach dem Motto "größer = besser". Allerdings musste ich feststellen, das Hornprojekte mit diesem Speaker so gut wie nicht vorhanden sind. Einige Vorschläge (allerdings keine Hörner)habe ich auf http://www.frugal-horn.com/spawn-plans.html gefunden. Geschaut, gebaut. Zum Glück erst einmal nur eine Box (Half Chang). Um es auf den Punkt zu bringen: flach! So gut wie kein Bass.... Das bißchen Bass, was ich noch habe, kommt von meinem 103er Horn. Alternativ dazu hatte ich noch eine weitere Box (Demetri) gebaut. Auch hier wenig bis gar kein Bass. Sind die von mir gewählten Gehäuse generell "basslos"? Oder erwarte ich zu viel von diesem Treiber? Ich hatte hier schon einiges gelesen. Allerdings wurde tendenziell von einem "echten" Horn abgeraten (z.B. Jericho). Irgendwo meinte ich gelesen zu haben, dass sich der 207er im Lowther-Fidelio-Gehäuse gut machen würde. Hat hiermit vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht? Ich bin derzeit nämlich mit meinem Latein ein wenig am Ende.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Viele Grüße,
Klaus
jhohm
#2 erstellt: 22. Nov 2007, 21:14
Hallo Klaus,
es kommt immer darauf an, was Du erwartest...
Ich habe meine FE206E auf eine F3 von ca. 65Hz abgestimmt, bei einem maximal-Pegel von 98dB - mir reicht das...
Jerichohorn oder Cyburgs-Viech wären Überlegungen wert, wenn es ein Horn sein soll...
Gruß Jörn
digitalfrost
#3 erstellt: 23. Nov 2007, 09:51
Der FE207 eignet sich doch aufgrund seiner höheren Güte besser für Bassreflex als der 206er, wie wärs mal mit einem ganz simplen BR Gehäuse?
Bauvorschläge sollte es da eigentlich zur Genüge geben oder? Wenn ich mir das so anschaue denke ich das 20l BR abgestimmt auf 50-55hz ganz gut funktionieren sollten.
Wenn ich bedenke was du jetzt schon an Gehäusen hattest würde ich das mal probieren, immerhin ist sone BR Kiste relativ schnell zusammengeschustert und deutlich einfacher zu bauen als irgendwelche Hornkonstruktionen.
Morfeus
#4 erstellt: 23. Nov 2007, 15:16
genau. Warum nicht das recommended Doppel-Bassreflex nehmen?
http://www.fostexint...ose/207e_enclrev.pdf
Gruß,
Heinz
JesusCRamone
#5 erstellt: 23. Nov 2007, 16:26
Dass die Dememtri (TQWT)keinen Bass machen soll ist aber schon ein wenig merkwürdig? Nicht dass ich dir nicht glaube, aber hast du schon mit der Aufstellung experimentiert?
Normal sollte die schon mindestens bis 50Hz (eher 40) gehen. Hast du die bedämpft in den "Spitzen"?
Gruß, Micha
papalena
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 19:45
Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Komme leider erst jetzt zum Antworten, da mich mein lieber Arbeitgeber momentan so gerne sieht
Habe mich jetzt "spontan" für die LT-2000 von Bob Brines entschlossen. Ein Gehäuse ist jetzt fertig und was soll ich sagen: Einfach klasse!
Die Demetri sind leider dem WAF zum Opfer gefallen und die Half Chang klingt mir einfach zu flach. Allerdings kann ich die Demetri nur empfehlen - wenn man(n) dann richtig bedämpft.
Zu der LT-2000 habe ich allerdings noch Fragen:
Wie sieht es bei dieser mit der Bedämpfung aus? Ich habe bisher alle Seitenwände mit 30er Noppenschaum beklebt. Macht eine weitere Bedämpfung Sinn? Oder kommt man hier um's Probieren nicht herum, weil die Geschmäcker/Hörraumeinflüsse etc. halt doch sehr unterschiedlich sind?! Oder muss/sollte ich mich hier direkt an Bob Brines wenden?
Wie immer an dieser Stelle: Vielen Dank für jeden Hinweis. Auch wenn es mit meinen Antworten manchmal etwas länger dauert.
Gruß,
Klaus
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Fostex FE 207E, wieviel Liter Gehäusevolumen ?
XLR am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  19 Beiträge
Bauvorschlag für Fostex FE 207E oder Vergleichbares
ixoye am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  14 Beiträge
Fostex FE 207E neu/alt -> schlechter/besser !
ApoaJonnz am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
Fostex FE 83E, welches Gehäuse?
cloude am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  6 Beiträge
Fostex FE 206 Gehäuse!
FloGo am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  10 Beiträge
Welches Gehäuse für Fostex FE 206 E?
gürteltier am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  76 Beiträge
FE 166E oder FE167E für TQWT-Gehäuse ?
Schoschi am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  32 Beiträge
Idee: Outdoorbox mit Fostex FE 167 E
xammm_com am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse für Fostex FE 206 En?
benni87 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  110 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
