| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fostex FE 207E, wieviel Liter Gehäusevolumen ? | |
Fostex FE 207E, wieviel Liter Gehäusevolumen ?+A -A |
XLR
erstellt: 25. Mai 2007, 18:40
hallo, wieviel litter netto benötigt ein aktiv entzerter fe 207e für den frequentbereich zwischen 80 - 1500 hz im geschlossenen gehäuse ? wieviel als br ? rohrlänge ? DANKEE !!! |
XLR
erstellt: 27. Mai 2007, 18:11
Ars_Vivendi
erstellt: 27. Mai 2007, 18:30
Warum willst du den Fostex nur bis 1500Hz spielen lassen? Warum aktiv entzerrt? 80Hz müsste er doch auch so erreichen oder nicht? Was hast du für Entzerrungsmöglichkeiten bzw. mit welchem Gerät willst du das machen? Lade dir WinISD runter, dann kannst du das Volumen selbst berechnen. http://www.linearteam.org |
XLR
erstellt: 28. Mai 2007, 12:33
hallo, komme mit dem programm leider nicht klar der fe 207 soll mögl. im geschlossenen gehäuse laufen, unter 80 hz läuft ein sub, ab 1500 hz kommt ein horn (b&c de25/me45) zum einsatz. das ganze läuft voll aktiv, mit akt. frequenzweiche 24 db/Okt. hoch- und tiefpassfilter !gruß xlr |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Mai 2007, 13:17
Damit der Fostex in CB bis 80Hz spielt, müsstest du ihm 10l gönnen und bei ca. 80Hz mit +6dB entzerren. Dies kommt aber der Maximallautstärke nicht gerade entgegen. Vielleicht besteht die Möglichkeit, höher zu trennen, dann muss man ihn nicht so massiv entzerren. |
Granuba
erstellt: 28. Mai 2007, 13:21
Hi, mich wundert gerade der Wissensstand und die gleichzeitig hohen Investitionen in Material! Warum ab 80Hz? Pegelfest wird er da im geschlossenen Volumen nicht sein, BR ist Pflicht, noch besser eine höherer Trennung! Was ist das für eine aktivweiche? Dir ist klar, daß es mit einem aktiven filter noch nicht getan ist? Harry |
XLR
erstellt: 28. Mai 2007, 13:28
hallo, br ist nichts für meine ohren. möchte den sub nicht orten, deshalb 80 hz. aktivweiche wird wahrscheinlich die von thel werden ! gruß xlr |
XLR
erstellt: 28. Mai 2007, 13:32
deshalb nehme ich lieber ein etwas größeres gehäuse, habe mit ca. 40 l geschätzt |
Granuba
erstellt: 28. Mai 2007, 13:34
Hi, so wirds nicht funktionieren! Der Fostex wird zusätzlich eine Entzerrung brauchen, er wird immerhin auf eine endliche Schallwand montiert, Stichwort: BaffleStep! 40 Liter geschlossen? Funktioniert nicht. Er braucht BR zur Hubentlastung. Harry |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Mai 2007, 13:40
Das sehe ich genauso. Habe hier mal etwas simuliert. [img=http://img502.imageshack.us/img502/664/fe207eqq7.th.jpg]gelb ist dein Vorschlag CB 40l grau ist Bassreflex 14l grün ist CB nach meinem Vorschlag, also mit 6dB bei 80Hz entzerrt |
XLR
erstellt: 28. Mai 2007, 13:58
hallo, grün sieht sehr gut aus. wollte mit dem größeren volumen die entzerrung umgehen. gibts eine deutsche anleitung für das programm ? |
Granuba
erstellt: 28. Mai 2007, 14:02
40 Liter geschlossen bei einem hub von vielleicht 0,5mm? Bassreflex, alles andere taugt nichts.Harry |
Ars_Vivendi
erstellt: 28. Mai 2007, 14:03
Klar sieht grün gut aus, aber das ist ja die entzerrte Variante. Durch die Entzerrung muss der Fostex viel mehr huben. Laut Simu ist er bei 2W schon über dem linearen Auslenkungsbereich. Das entspräche einem Pegel von 96dB. Bei der Bassreflexlösung könntest du immerhin 10W drauf geben, was ca. 102dB entsprechen würde. |
Marsupilami72
erstellt: 28. Mai 2007, 14:04
Also ich will ja nichts sagen, aber der FE207e ist ein Breitbandlautsprecher! Den nur bis 1500Hz laufen zu lassen, ist absolute Verschwendung... |
XLR
erstellt: 28. Mai 2007, 20:19
das ist keine verschwendung, das was drüber und drunter kommt ist besser und er passt gut in die mitte |
jhohm
erstellt: 29. Mai 2007, 10:31
Hallo, das ist sehr wohl Verschwendung! De FE2007E hat seine großen Vorzüge - die Breitbändigkeit - erst ab einem Frequenzbereich ab ca. 5 kHz. Für den von Dir gewählten Einsatzzweck ist er nicht nur eine Verschwendung, sondern IMHO eine völlige Fehlbesetzung! Für die 100€ pro Stk bekommst Du einen richtig guten TMT, der dann auch in CB anständig Hub machen kann! Gruß Jörn |
XLR
erstellt: 01. Jun 2007, 17:23
für schnell ausschwingende alternativen mit gutem frequenzgang und geringen volumen in cb und mögl. abgeschirmt bin ich jederzeit offen. also her damit |
3600VA
erstellt: 15. Jun 2007, 20:04
Welche BR Rohrlänge/Querschnitt ? Bin auch auf der Suche nach einem guten Tiefmitteltöner, braucht aber kein Breitbänder zu sein ! Gruß 3600VA |
Ars_Vivendi
erstellt: 16. Jun 2007, 08:06
Bei einem Rohrquerschnitt von 50cm² sind es 24cm Länge. Müsste auch genügen vom Querschnitt her. Es ist zwar ein 20er aber eben mit sehr wenig Hub. |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Bauvorschlag für Fostex FE 207E oder Vergleichbares ixoye am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 14 Beiträge |
Fostex FE 207E neu/alt -> schlechter/besser ! ApoaJonnz am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 4 Beiträge |
FE 207e - Was für ein Gehäuse? papalena am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 6 Beiträge |
Idee: Outdoorbox mit Fostex FE 167 E xammm_com am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 4 Beiträge |
Fostex FE 103 Horn CASA am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 6 Beiträge |
Fostex FE 103e "Recommended" iredboarisch am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 37 Beiträge |
Fostex Fe-166 Recommended CASA am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
Fostex FE 103e Granuba am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 11 Beiträge |
Fostex FE 166 Erfahrungen schneck001 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.589
