Wie kann man eine Box selber bauen?
Eminem
#1 erstellt: 20. Jul 2003, 18:07
Wollte mir eine Powerbox zusammenbauen weiß aber noch nicht wie das so richtig geht.
Kann mir einer Helfen?
Herbert
#2 erstellt: 20. Jul 2003, 18:28
Prinzipiell empfiehlt sich der Kauf eines fertigen Bausatzes. Bevor ich Dir gezielt Tips geben kann, erst einmal ein paaar Fragen:
Was verstehst Du unter "Powerbox"?
Wie ist der Einsatzzweck?
Wieviel darf der Bausatz kosten?
Wie gross darf die Box werden?
Wie sind Deine handwerklichen Fähigkeiten? Hast Du Erfahrung mit Holzarbeiten? Ist Werkzeug vorhanden?
Gruss
Herbert
Eminem
#3 erstellt: 20. Jul 2003, 18:34
Hallo Herbert
Ich verstehe unter Powerbox 720 Watt.
Der Bausatz darf bis zu 200 Euro kosten.
Die Box darf bis 1 Meter 50 groß sein.
Meine Handwerlichen kentnisse mit Holz sind sehr gut
und Werkzeug habe ich auch.
Da die Box bei meiner Anlage die Volle Leistung bringen muss.
Der Versärker bringt 720 Watt von meiner Anlage
und hab nur die Original Boxen angeschloßen.
Die Originalboxen bringen nur 2x180 Watt.
[Beitrag von Eminem am 20. Jul 2003, 18:51 bearbeitet]
stadtbusjack
#4 erstellt: 20. Jul 2003, 18:54
Deine Anlage bringt keine 720 Watt, egal was da drauf steht, sondern vielleicht 40W pro Kanal. Die 180W, die bei den boxen angegeben ist (wahrscheinlich Impuls oder PMPO) gibt die Leistung an, die die Box für ca. 1ms aushält, bevor sie in Rauch aufgeht. Außerdem reichen 40W bei halbwegs vernünftigen boxen durchaus aus, um deine Trommelfelle binnen kurzer Zeit in die ewigen Jagdgründe zu schicken!
Herbert
#5 erstellt: 20. Jul 2003, 19:07
"Power" hat nichts -rein gar nichts!- mit Watt zu tun. Wichtig ist der Kennschalldruck. Um die Sache einmal zu verdeutlichen: Ein normaler HiFi-Lautsprecher mit 84 dB/1W 1m braucht 100 W um einen Schalldruck von von 104 dB zu erzeugen. Einem Klassiker wie z.B. dem Klipschhorn genügt dazu nur 1W.
Gut geeignet und preislich passend wäre z.B. ein Fostex FE208s im "Jericho-Horn"
(Treiber: http://www.spectrumaudio.de/ ; Bauplan: http://www.plasmatweeter.de/jericho.htm ). Mit 100 dB /1W 1m und einer unteren Grenzfrequenz von 40 Hz dürfte ausreichend Kraft vorhanden sein. Etwas günstiger ist der Fostex FE206, der auch sehr gut in diesem Gehäuse funktionieren soll. Ein Ausbau zum 2-Wege-Sytem ist enpfehlenswert und kann jederzeit nachgeholt werden.
Ansonsten würde ich zu einer kleinen PA-Box raten, z.B.:
http://www.boxenselbstbau.de/hifi/bau_ct.htm#ct181
Die Finger weg lassen würde ich von den unsäglichen xxxW-Kisten mit riesigen Billig-Basstreibern und Piezo-Hörnern.
Gruss
Herbert
BananaJoe
#6 erstellt: 20. Jul 2003, 21:04
Tach,
Eminem
Was ist das für ein Verstärker genau?
Der CT von vorher is sicher a gute wahl
Anarcho
#7 erstellt: 21. Jul 2003, 07:30
Hm...720 Watt Ausgangsleistung? Da bin ich aber auch mal gespannt...
Und wenn man nicht viel Ahnung hat und das ganze auch nicht Hi-End mässig sein soll (der Klang) kann man sich lieber fertige Boxen im Angebot kaufen, wenn man unbedingt sparen will.
userbeihifi
#8 erstellt: 21. Jul 2003, 12:58
Irgendwo hier im Froum hab ich ein Tipp zum "Ravemaster FVX 21500" Sub-Woofer (http://www.speakertrade.com/site/ gefunden - Hat jemand Erfahrungen damit?
PartyP
#9 erstellt: 21. Jul 2003, 15:46
Hallo!
Ich hatte eigentlich vor mir eine box aus Plexiglas zu bauen, nur hab ich mir dann schon gedanken über den klang gemacht! Jetzt hab ich hier schon den ein oder anderen beitrag gelesen und da meinen einige, das es da viel verluste gibt, was ich auch nachvollziehen kann, aber jemand anders hat geschrieben das man bei einen genügenden dicke (er schreib so 1 cm) das eigentlich gehn müsste! Jetzt frag ich mal wie des ausschaut! Kann man das verwirklichen und trotzdem noch einen guten klang haben? Wollte nämlich die Box von innen ausleuchten, wie das anscheinend viele machen! VIelleicht kann mir jemand helfen!
Danke!
Anarcho
#10 erstellt: 21. Jul 2003, 16:02
Also ich bin auch kein Profi, aber ich denke es ist wichtig das die Wand stabil genug ist, und wenn das Plexiglas sehr dick ist, schwingt das auch nicht mehr mit, was glaube ich das grösste Problem wäre. Aber wenn du da kaum Bässe drüber laufen lässt (Center, Rear-Speaker) dann sollte es eigentlich gut gehen, sonst musst du schön stabiles Plexi nehmen.
PartyP
#11 erstellt: 21. Jul 2003, 17:02
Naja, ich hab halt vielleicht mit den gedanken gespielt soweit zu gehn und mir selber ne Surround Anlage zu baun! Des würde heisen das ich für alle Boxen bis auf den Subwoofer Plexiglas verwenden könnte oder??? Muss ich wegen der beläuchtung auf irgend was besonderes achten?
Pete_Stoker
#12 erstellt: 21. Jul 2003, 18:13
Das Dürfte eigentlich kein Problem, sein Plexiglas zu verwenden! Mußt nur halt erstmal rausfinden, bei welche Stärke Plexiglas ungefähr so wenig schwingt wie ne MDF-Platte (oder besser Mamor *g* )!
Bei der Beleuchtung wär ich vorsichtig, weil man Plexiglas im kochendem Wasser, also schon bei 90° verformen kann! Also höchstens Niedervoltlämpchen benutzen!
Außerdem glaub ich, daß die Teile nach ein paar Monaten echt verkratzt aussehen würden!
Anarcho
#13 erstellt: 21. Jul 2003, 19:03
Ja, das mit dem Verkratzen ist tatsächlich sonne sache. Must du halt sehr vorsichtig mit umgehen.
Als beleuchtung würde ich dir ne Kaltkatode raten. Die kannst du auch im PC einbauen, denn die produziert so gut wie keine Wärme. Die gibt es auch in richtig schönen farben!
Jockel25
#14 erstellt: 25. Jul 2003, 07:08
Guten Tag
das mit den Powerboxen hat herbert schon richtig erklärt. bei der auswahl solltest du unbedingt probehören und dann ein vernünftiges paket aussuchen. da ich nicht weiß, was und wie du hörst, wo du deinen schwerpunkt legst, kann man natürlich schlecht empfehlungen geben. ich habe mir vor ca. 13 jahren die focal expression gebaut. super bass astreine auflösung. bis super zufrieden
gruß jockel
samsunluburak
#15 erstellt: 13. Nov 2007, 18:29
HALLO ICH BRAUCHE HILFE ICH WILL MIR EINE BOX ZUSAMMEN BAUEN WAS MUSS ICH MIR ALLES KAUFEN ??????
BITTE UM HILFE
will aber nicht viel ausgeben
[Beitrag von samsunluburak am 13. Nov 2007, 18:35 bearbeitet]
Emporion
#16 erstellt: 13. Nov 2007, 19:11
vielleicht sollten die leute die sich selbstwas bauen wollten auch mal im Do it Yourself bereich diese Forums guggen!!!!
Da stehn solche Sachen drin und da sind auch die Leute die sowas regelmäßig machen, also haben die auch noch mehr ahnung davon wie die leute die hier im Stereo LSP bereich sind
(nix gegen euch, aber prinzipiell liege ich damit doch richtig oder???)
MfG
Emporion
Box Selber Bauen
BitXeriX am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  8 Beiträge
Box selber bauen
lachef am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  10 Beiträge
Musik Box selber bauen
sn0000py am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  21 Beiträge
Boxen selber bauen
HeLLd00r am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  14 Beiträge
E-Bass Box selber bauen?
_klipsch_ am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Center selber bauen
Funky.Faby am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher Selber bauen
djd2222 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  13 Beiträge
Visaton Box bauen?
etonfan am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
Einen LS selber bauen!
Norman1337 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  13 Beiträge
Box bauen
philp am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
