| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Selbstbau der JBL S2600 | |
Selbstbau der JBL S2600+A -A |
MatthiasA
erstellt: 17. Okt 2007, 21:27
Hallo, mich reizte die JBL S2600 schon immer. Das gigantische H2600 Horn, darunter der klein wirkende 12" ME120HS Tieftöner, welcher aber mit enormer Kraft versehen ist. Deshalb begann ich mit der Planung eines Prototypen vor etwa 2 Jahren. Nach dem Kauf aller orginalen Treiber, entwickelte ich eine Test-Weiche für die Box. Baute im letzen Ausbildungsjahr meiner Schreinerlehre einen Prototypen komplett aus MDF. Von diesem trennte ich mich, nachdem alle Messergebnisse erfolgreich waren und dem Bau zweier Boxen nichts mehr im Wege stand. Während meines Informatikstudiums stellte ich zwei S2600 aus einer Ahorn/Nussbaum Kombination her. Zuletzt tauschte ich die Test-Weichen in orginale N2600 aus. Den 2402H Hochtöner werde ich noch in Nussbaum drechseln. Doch zuvor möchte ich mir zwei Bespannrahmen fertigen. Anbei ein paar Fotos. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nun zu meinen Fragen: - woher kann lässt sich der orginale JBL Bespannstoff beziehen? - wie befestige ich die Abdeckung? - welches Material wäre sinnvoll? In den USA gibt es den blauen Stoff, welcher bei den JBL Monitoren verwendet wurde. Dieser passt aber leider farblich nicht zu der S2600... Ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen!! vielen Dank liebe Grüße Matthias Asselborn [Beitrag von MatthiasA am 17. Okt 2007, 22:00 bearbeitet] |
eoh
erstellt: 17. Okt 2007, 22:08
hi, zu deinen fragen kann ich leider nichts beitragen, aber: respekt, sieht klasse aus! wie hast du das horn kopiert und die treiberbefestigung gelöst? |
MatthiasA
erstellt: 17. Okt 2007, 22:38
Hallo, ein guter Bekannter hat vier mal die S3100 leider wohnt er in Dänemark. Also habe ich per CAD-Programm ihm die Groben Zeichnungen zur Korrektur gesendet. Dr. Jan Christensen hat sich sehr viel Zeit genommen und mir mit den Abmessungen geholfen wo es nur ging. Das gesamte Lansing Heritage Forum unterstütze mich mit Infos und Material zur S2600 sowie Schaltplänen der Weichen usw.. ohne Hilfe von dem Forum wäre der Nachbau schier gar unmöglich geworden. Das Prototyp Horn habe ich ja aus MDF gebaut in den jetzigen fertigen S2600 stecken orginale JBL H2600 Hörner drin. Der Adapter vom Horn bis zum Treiber war nicht mehr lieferbar. Der Lansing Heritage Forum User "Zilch" hat mir den Adapter in den USA fertigen lassen, so dass das Projekt weitergehen konnte. Da haben mir wirklich alle sehr geholfen! Selber habe ich weder Kosten noch Mühe gescheut. Muss sagen bin begeistert solche abartigen Boxen echt der Hammer! Die Hornbefestigung habe ich mir selbst ausgedacht anbei ein Foto von. ![]() [Beitrag von MatthiasA am 17. Okt 2007, 22:42 bearbeitet] |
WilliO
erstellt: 18. Okt 2007, 07:43
Hallo Matthias, Gratulation zur Fertigstellung deiner "Traumboxen". Ich habe den Werdegang der Boxen eine ganze Zeit im JBL-Forum verfolgt. Das "Zilch" dir diesen Adapter besorgen konnten finde ich sensationell. Hat er diesen nachgiessen lassen oder wie hat er das geschafft? Ich finde es sowieso klasse wie sich die "JBLer" untereinander helfen....und das weltweit! Wenn ich deinen Beitrag richtig verstanden habe, hast du jetzt eine komplett originale Version des Monitors aufgebaut. Respekt! Zu deiner konkreten Frage kann ich dir nur folgendes empfehlen: www.rw-soundsystem.deWerner Geiger wird dir wahrscheinlich einen Tip geben können. Versuch macht kluch.... Gruß Willi |
Fosti
erstellt: 18. Okt 2007, 09:58
Der Oberhammer!!! RESPEKT und Glückwunsch. Muss unbedingt mit meinem 4425 Klon weiterkommen. Willi hat mich schon fast soweit, dass ich den Beyma 12B100R bestelle Grüße, Christoph |
WilliO
erstellt: 18. Okt 2007, 11:40
@Fosti: Christoph, wenn es mir doch noch gelingen sollte, dich vom Beyma 12B100/R zu überzeugen, verleihen mir die Spanier den Beyma-Verdienstorden am langen Band! -;))) Im Ernst: Was der Matthias da gebaut resp. restauriert hat verdient echten Respekt. Gruß Willi |
Fosti
erstellt: 18. Okt 2007, 11:50
@Willi: der sei dir dann gegönnt |
Frank_HB
erstellt: 18. Okt 2007, 17:18
Ich will hier noch mal was einwerfen. Hat schon mal jemand mit Übertragern bzw. Autotrafos im Mittelhochtonzweig gearbeitet. Die waren ja bei Klipsch, Tannoy bis in jüngste Zeit verbaut. Ich habe gerade damit eine Weiche für ein ACR-Eckhorn entwickelt weil der Besitzer mit dem Klang nicht zufrieden war. Bestückung: Bass: JBL-2235H Mittelton: Fostex D450 an H220 Nachbau aus alten Eichenbohlen Hochton: Fostex T925 Der Bass wurde mit einer einfachen Aktivweiche bei 500 Hz abgekoppelt weil es tiefer nicht geht. Überrascht hat mich der D450 Treiber am H220 Horn - er ging linear von 500 - 16000 Hz, hätte ich so nicht vermutet und es ist auch kein Entzerren nötig! Der T925 macht zwar auch keine 30Khz aber es ist und bleibt ein Traumhochtöner mit einer excellenten Auflösung des HT-Bereichs. Kurz und knapp, mit diesen Komponenten war es ein einfaches Spiel. Hochpasskondensator zur Sicherheit, dann Autotrafo, dann 6 dB Weiche bei 8000 Hz für MT und HT. Fazit: So habe ich noch kein Klipsch, ACR Eckhorn klingen gehört. Die probeweise installierte ACR-Weiche war dagegen eine Katastrophe - wahrscheinlich gehörte die überhaupt nicht zu diesem System. Durch einen Parallelwiderstand zum Eingang des Trafo im Bereich von 4 bis 30 Ohm kann man übrigens eine perfekte Impedanzlinearisierung erzielen - für Röhren optimal. |
donhighend
erstellt: 18. Okt 2007, 18:05
@FrankHB Damals, vor wirklich langer Zeit... Als die ersten ACR Läden in Deutschland eröffneten, gab es einen davon in Köln in der Gürzenichstraße. Der Inhaber, Jürgen Schmidt, werkelte schon zu dieser Zeit mit Autotrafos im ACR Eckhorn. MHT-Bestückung waren seinerzeit ebenso das T925, sowie der D221 am H220... Einfach nur geil, auch wenns mittlerweile über 25 Jahre her ist... Schmunzelnde Grüße |
WilliO
erstellt: 19. Okt 2007, 08:14
@Frank Bei den genannten Speakern fängt der Kenner an zu sabbeln.... Das der 2235H auch im Klipschhorn funktioniert ist mir neu, wurde er doch seitens JBL ausschließlich in BR-Boxen eingesetzt. Den 2225H z.B. hätte ich da eher erwartet. Was die Autotrafos angeht: Ich beschäftige mich damit seit einiger Zeit. Ich habe sie bisher aber noch nicht gekauft. Insofern fehlt mir die praktische Erfahrung. Bei Ebay werden die Dinger laufend von einem Hersteller für den Bau von Altec-Weichen angeboten. In früheren Zeiten hat JBL diese Trafos auch immer eingesetzt. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob ich es mal versuchen sollte.... Kannst Du die klanglichen Vorteile/Unterschiede näher beschreiben? Würde mich sehr freuen. Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 19. Okt 2007, 08:19 bearbeitet] |
Frank_HB
erstellt: 19. Okt 2007, 08:52
Die ich verbaut habe kommen auch von dem Ebay Händler Must-Matter. Es handelt sich dabei um Herrn Jagusch der früher wohl einen ACR Laden hatte und jetzt z.B. auch die Jabo Hörner baut. Es klingt einfach etwas runder und angenehmer. Hörner werden ja oft schnell etwas lästig beim Hören - das kann ich bei der Trafo-Version nicht feststellen. |
Fosti
erstellt: 19. Okt 2007, 09:06
Also meine PH-230 mit den SP 120 als Treiber hängen direkt an der Endstufe, kann gar nicht genug kriegen. Wird Zeit, dass ich das Stereopaar fertig kriege |
WilliO
erstellt: 19. Okt 2007, 09:13
@Frank: Besten Dank für die prompte Info! Beim genannten Namen entwickelt sich bei mir gleich ein gewisses Vertrauen in puncto Sach- und Fachkenntnis. Ich werde Herrn Jagusch direkt kontaktieren. Gruß Willi |
eoh
erstellt: 19. Okt 2007, 09:42
na ob das nicht eher an dem horn selbst liegt als am trafo? |
MatthiasA
erstellt: 22. Okt 2007, 11:49
hat keiner einen Vorschlag zu meinen Fragen? Gruß Matthias |
anymouse
erstellt: 22. Okt 2007, 12:00
Welche Frage?! Ach so,
Der offiziell originale Stoff dürfte vermutlich schwer zu bekommen sein. Irgendeinen Bespannstoff (auch recht gute Qualitäten erhältlich) müsste man in den gängigen LS-DIY-Läden erhalten können, auch in verschiedenen Farben Die Befestigung der Abdeckung hängt auch von deren Ausführung, besonders Festigkeit und Gewicht, ab. Da gibt es Klemmklipse, etc. Interessante Alternativen sind überfunierte oder von hinten eingefräßte Magnete (Neodym?), die können die Abdeckung recht kräftig festhalten, und die Front wird nicht durch Pins oder Löcher "verunstaltet". |
MatthiasA
erstellt: 22. Okt 2007, 12:49
also den Stoff bekomme ich her Zilch verlangt für JBL Blue 18 Dollar für n m² hat aber kein schwarzen RW Soundsystem ist deutlich teurer mit 30 € pro m² werde mir nun ein Muster senden lassen möchte die Front nicht verunstalten ich würde nachträglich von hinten NeoDym einfräsen 5mm wäre der Abstand wie starke Magneten benötige ich und verrutscht mir die Bespannung ? bei einem stärkeren Bass? gibt es da Formeln? habe die Bespannung noch nicht selbergebaut aber evtl ca 2-3 kg schwer gibt das irgnedwie farbliche Änderungen im Holz wenn der Magnet da drauf ist oder sieht man da nichts Der Hornadapter ist aus Alu und wurde durch das Druckgussverfahren hergestellt. Gruß Matthias [Beitrag von MatthiasA am 22. Okt 2007, 12:59 bearbeitet] |
JBL E30 / JBL E50 im Selbstbau? Rockstarrr am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 34 Beiträge |
selbstbau "Ersatz" für JBL ES 100 chuck-disk am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 14 Beiträge |
Selbstbau wynton am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 31 Beiträge |
Center--LS Selbstbau blabupp123 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 4 Beiträge |
Selbstbau Achmed am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 9 Beiträge |
Selbstbau!! james23 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
selbstbau mario1984 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 28 Beiträge |
Standboxen Selbstbau, benötige Hilfe Ghostrider1911 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 46 Beiträge |
Selbstbau Party Lautsprecher mit Druck Bastian573 am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 10 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.262
