| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standboxen Selbstbau, benötige Hilfe | |
Standboxen Selbstbau, benötige Hilfe+A -A |
Ghostrider1911
erstellt: 19. Feb 2011, 09:30
Hi Leute, ich hab in nächster Zeit vor, mir kleinere Standboxen zu bauen, das heißt nicht wirklich Regalboxen, aber richtige Standboxen auch nicht. Ich will diese auf meinen Schreibtisch stellen, und somit die Frontboxen meines JBL-SCS 178 ersetzen, denn von denen ist mir der Bass etwas zu matt, ich weiß, das sollte der Subwoofer übernehmen, aber ein guter Bass in den Frontlautsprechern währe schon Toll. Nun zu meinem eigentlichen Projekt: Hier einmal die groben Maße, die ich mir vorgestellt hätte: Höhe: 60 cm Breite: 20 cm Tiefe: 25 cm Währen das Maße, mit denen man was anfangen kann? bzw. Kann man durch die recht kleinen Maße einen wirklich guten Bass erzielen? http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/tiefton/ws20e_8.htmlDiese Lautsprecher will ich verwenden. (Also in jeder Box einen davon) Brauche ich noch einen Hochtöner dazu? Brauche ich eine Frequenzweiche? Wenn ja, gibt es einen guten Shop, bei dem ich sowohl billige Hochtöner, als auch Frequenzweiche, als auch Anschlussterminal finde? Die Hochtöner sollten recht billig sein, >10€ wenns geht.. Ich danke euch schonmal im Vorraus, und bitte um verständniss für meine Anfänger fragen ![]() mfg |
Sonoris_
erstellt: 19. Feb 2011, 09:59
Hi, Also erstmal, bin ich verwundert über deine Aussage "auf den Schreibtisch stellen" bei 60cm hohe LS? Aber gut, ider wie er es braucht ![]() Die Maße sind kein Problem, da du ja eh, für Tief, und, oder, Mitteltieftöner eine eigene Kammer in deinem Lautsprecher konzipieren solltest. Und um dieses zu ermitteln benötigst du die sog. Thile Small Parameters. Das sind 3 bis 4 wirklich wichtige Angaben, die solltest du in eine der Zahlreichen kostenlosen Programme zu Volumenberechnung eingeben, und dann weiste auch wie groß jede Kammer für jedes Chassis werden muß. Und daraus ergibt sich dann die Verteilung in deinem 60x20x25cm Gehäuse. Ne Frequenzweiche ist in jedemfall Sinnvoll, da du ja irgendwie ein sauberes (zurechgeschnittenes) Signal für jedes deiner verbauten Chassis benötigst. du kannst z.B. eine Frequenz von 9000 Hz auch an einem Tieftöner weiter geben, aber die reproduktion ist da ehr ätzend. Ein ordentlicher Hochtöner, z.B. eine knackige Hochtonkalotte macht da eine viel bessere Figur. Anders herrum gehts auch nicht gut, ein kleiner sagen wir 5 oder 6cm Hochtöner kommt mit Langwelligen Tieftonschwingungen nicht zurecht, und geht bei zu geringer Lautstärke auch direkt kaputt. Zumal auch hier die Reproduktion des Signals sehr sehr mager ausfallen würde. Alle Komponenten die brauchst bekommst du günstig bei z.B. www.Conrad.deAls kleiner Anfängertipp, beim Kalkulieren deines Gehäuses berücksichtige die Wandstärke der verbauten Holzplatten. Ich hab schon so oft gelesen das die Maße hinterher für die Füße waren, weil vergessen wurde das äussere Kantenlänge nicht gleich innere Kantenlänge geworden ist. Verstehste... so jetzt hast einige infos.... Gruß Sven a |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 19. Feb 2011, 11:21
Ghostrider, was du vor hast ist leider nicht so einfach wie du dir das vorstellst. Eine Weiche muß auf die Chassis und das Gehäuse hin abgestimmt werden. Einfach Fertigweiche kaufen und alles zusammenkloppen funktioniert nicht. Wir sind hier schließlich im HIFI-Forum. Am besten suchst du dir in den einschlägigen Shops einen Bausatz aus, der deinen Vorstellungen entspricht (Gehäusehöhe lässt sich durch -tiefe kompensieren, die -breite sollte allerdings nicht verändert werden!) oder du schaust dir die Eigenentwicklungen hier durch. Wenns unbedingt der Visaton werden soll (warum auch immer), kannst du dich auch ans Visaton-Forum wenden. Dank BoxSim gibts wohl kaum eine (sinnvolle) Chassiskombi, die es nicht gibt. |
Ghostrider1911
erstellt: 19. Feb 2011, 12:51
:d ok, hatte mir das wirklich etwas zu einfach vorgestellt, bin auch grad mal am bau eines prototypen, nur so als test, wie gut ich das hinkrieg und ob ich mich nicht überschätze, Es währe nett, wenn jemand von euch einen dieser einschlägigen Shops nennen würde ![]() mfg |
FreigrafFischi
erstellt: 19. Feb 2011, 13:04
Was baust denn für nen Prototypen? Interessant für dich wären bestimmr auch die Visatöner W130S und W170S,sind auf jeden Fall bessere Chassis als das von dir oben genannte.Weichen dafür findest auf jeden Fall im Netz |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 19. Feb 2011, 13:05
Grosser09
erstellt: 19. Feb 2011, 13:29
Moin moin, @Black Devil
Da hast du natuerlich Recht!Sowas fangen wir gar nicht erst an! |
Ghostrider1911
erstellt: 19. Feb 2011, 15:49
soo.. also der prototyp is fertig, hat auch lange genug gedauert.. Also, ich brauch unbedingt n hochpass für den hochtöner, der im prototyp verbaut ist, es müsste sich doch machen lassen, einfach einen kondensator da reinzuschließen? |
pelowski
erstellt: 19. Feb 2011, 16:08
Machen kann man alles. Du hast von Black-Devil sinnvollen Rat bekommen. Beratungsresistenz wird hier wenig geschätzt, weil die Hilfewilligen unnütz ihre Zeit vergeuden. Grüße - Manfred |
Ghostrider1911
erstellt: 19. Feb 2011, 21:46
Hmm.. naja.. ich hab mich jetzt mal zumindest ein bisschen in die Materie eingearbeitet, und nun ist mir auch klar geworden, das das kein Unternehmen für ein paar Tage ist, ich weiß nun nicht, ob ich wirklich einen Selbstbau machen soll, oder aber ob ich mir einfach kleine Standlautsprecher kaufen sollte. Ich Danke euch für euren Rat, und bitte um Verständniss für meine Unwissenheit. mfg |
riesenspass
erstellt: 20. Feb 2011, 12:49
Selbstbau ja, aber fürs erste Mal ist ein Bausatz aus Hobby Hifi (oder Klang&Ton) ein guter Weg um nicht sinnlos Zeit und Geld zu verbrennen. Bausätze dieser Zeitschriften findest Du bei Blackdevils Links. Da ist in jeder Preisklasse was dabei, insbesondere für kleine (Schreibtisch-)Lautsprecher hat Hobby Hifi einige Bausätze erstellt. Nur das Gehäuse ist bei den Bausätzen in den shops nicht dabei. Für 100 Euro bekommst Du allerdings auch schon gebrauchte Boxen von Heco o.ä., falls es Dir nur ums sparen geht. Schau mal hier in die "Biete" Abteilung. |
Wurmholz
erstellt: 20. Feb 2011, 14:11
Hallo, ich würde Dir auch auf alle Fälle zu getesteten Bausätzen raten, um nicht sinnlos geld zu opfern und Enttäuschungen vorzubeugen. Bausätze aus der zeitschrift hobbyhifi haben mich bisher nie enttäuscht. Dort bekommst Du Größen für jeden Geldbeutel. Empfrehlen für den Schreibtisch kann ich Dir die Picolino H335xB182xT240mm. ist zwar kleiner aber hat genügend Bass durch das Transmissionlinegehäuse. Ist natürlich von der Lautstärke keine Partybox, aber für den Schreibtisch reichts. Gibt es hier im Forum auch Beiträge drüber. ![]() Am einfachsten ist es natürlich kleine Gebrauchte zu ersteigern. Du kannst auch von mir die Voice 3 kaufen, wenn Du möchtest. ist auch ein Selbstbaulautsprecher mit den Massen H=580 x B=320 x T=400mm. Damit kannst Du auch große Räume beschallen. ![]() Grüße Holzwurm [Beitrag von Wurmholz am 20. Feb 2011, 20:21 bearbeitet] |
elchico_66
erstellt: 20. Feb 2011, 14:24
Bei den Maßen fällt mir spontan die Bifrost ein. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2011, 15:55
Die Bifrost Schon mal auf den Preis geschaut Wurmholz, das sind die Voice 3 die du da hast! Warum verkaufst du die? |
Ghostrider1911
erstellt: 20. Feb 2011, 19:48
Also die Bifrost, sind schonmal so garnicht in mein Preisniveu. Was würdest du den für die Voice 2 (3) verlangen? Bzw. was haltet ihr von den Magnat Motion 144 Ich weiß, die Bewertungen hier im Forum hab ich schon gelesen ABER im Vergleich zu den kleinen Sateliten des SCS 178 dürfte die doch was taugen oder? http://www.medientechnik-mallorca.com/SCS178sat.jpgDie habn zwar ordnliche Höhen, tolle Mitten, aber ohne Subwoofer keinen Bass, und wenn ich den Subwoofer auf 60 hz crossover stelle, dann spricht er einfach immer mit, auf 40 hz ist das schon besser, aber wie gesagt, dann fehlt mir der "mittlere" bass ![]() Ich hoffe ihr könnt/wollt einem Anfänger wir mir helfen wie gesagt, ich habe keinerlei vergleich, und ehrlich gesagt auch noch nie wirklich wirklich gute Lautsprecher gehört, Die meines Vaters vielleicht, das sind auch selbstbauten, aber schon so alt, die Membrane lösen sich schon auf ![]() Mit freundlichen Grüßen |
riesenspass
erstellt: 20. Feb 2011, 20:02
Ich weiß ja nicht wie alt Du bist, aber als Rollerfahrer schätze ich auf 16-18. Geh in ein Hifi-Fachgeschäft in Deiner Nähe und hör Dir mal Anlagen an, auch wenn die zig tausend Euro kosten und jenseits Deiner jetzigen PreisRange liegen. Me**aMa**t und Sat**n meine ich damit nicht... Marken in einem Fachgeschäft sind u.a. Accuphase, Creek, Mark-Levinston, Classé, Linn... An Deinen Versuchen mit aktiv Böxchen und Eigenbau lese ich schon ein Interesse aus wenig Geld und Eigenleistung was zu machen. Wenn Du wirklich Zeit und Energie in das Hobby HiFi stecken willst, findet sich bestimmt ein HiFi Bauer hier aus dem Forum in Deiner Nähe, der Dich mit Rat und Tat und ggf. sogar Material unterstützt. Mit Billigboxen wie den erwähnten Magnat wirst Du den TechnoBass, den Du suchst kaum finden. Schon eher bei den Magnat hier aus der "Biete" Rubrik für 200 Euro da Paar. [Beitrag von riesenspass am 20. Feb 2011, 20:09 bearbeitet] |
Wurmholz
erstellt: 20. Feb 2011, 20:23
Jau! Entschuldigung. Danke für`s Aufpassen! Habe gerade alles geändert. [Beitrag von Wurmholz am 20. Feb 2011, 20:24 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2011, 20:27
Und warum willst du sie nun loswerden? Ich bin mit meinen immernoch sehr zufrieden!! |
Ghostrider1911
erstellt: 20. Feb 2011, 20:30
Hmm ok.. wie ich sehe hast du meine Beiträge ziemlich aufmerksam verfolgt ![]() Naja das mit dem Hifi-Geschäft, die Idee hatte ich auch schon.. Aber da gibt es ein kleines Problem: Mir ist kein Geschäft im Umkreis von 60 km bekannt.. ausser eventuell Conrad, Saturn, aber die kann man ehrlich gesagt auch in die Tonne treten.. Mein Roller ist ein Mofa Roller :D.. daher ist ein Weg von über 30-40 km einfach nicht drinn.. Naja.. wenns ums Geld geht.. Da hab ich so meine großen Probleme, nicht das ich geizig bin, aber ich hab hald einfach so gut wie kein Geld zur vefügung, erstens muss ich auf den B17 Sparen, zweitens bekomme ich fast kein Taschengeld, da mir meine Eltern schon meinen Sprit, Rollerkosten usw.. bezahlen.. Auch findet meine Mutter solche Lautsprecher mehr als unnütz, und versteht einfach nicht, was man an solchen finden kann.. Mein Vater sieht das ganze etwas anderst, er spricht für einen Selbstbau, da er sich in dem Thema zumindest ein bisschen auskennt, und er und ich doch einigermaßen Begabt sind, in der verarbeitung von Holz sowie in anderen Technischen Sachen (Elektronik, Pc, CNC Arbeiten... ) Sorry, das ich euch hier mit meiner halben Lebensgeschichte zulaber aber vielleicht kann das ja auch bei dem beheben meines Problems helfen Übrigens, die hier wollt ich mir anschaffen: http://www.hifi-foru...ad=5914&postID=20#20Also die größten 2 davon. Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von Ghostrider1911 am 20. Feb 2011, 20:37 bearbeitet] |
Wurmholz
erstellt: 20. Feb 2011, 20:34
Hallo habe gerade mal nachgerechnet was ich für die Voice 3 haben muß. Unter 240,- Euro/Stck. möchte ich Sie leider nicht hergeben. Steckt viel Arbeit und Liebe in Meinem Baby. Die Weichenteile liegen schon bei knapp 200,-Euro. Das MDF-Gehäuse ist perfekt lackiert in RAL 9010. Lackierung ca. 150,- Euro. Weiß nicht wieviel Du ausgeben möchtest? Probehören natürlich möglich. Kaufst also keine Katze im Sack. Wenn nicht viel Geld da ist, und Ihr handwerklich geschickt seid, würde ich Dir zur Picolino raten. Kauf Dir HobbyHifi Febr/März 2009 und los geht`s. Musst aber aufpassen, daß Sie dir dein Vater dann nicht wegnimmt, weil Sie so gut ist. Der Lautsprecher ist wirklich jeden Cent wert. Gruß Wurmholz [Beitrag von Wurmholz am 20. Feb 2011, 20:40 bearbeitet] |
Ghostrider1911
erstellt: 20. Feb 2011, 20:39
Hmm.. also das hört sich ja nach einem fairen Angebot an, aber soviel Geld hab ich auf keinen Fall zur verfügung.. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 21. Feb 2011, 00:55
Ich würde eher zu sowas raten: http://oaudio.de/Lau...rt-Bausatz::759.htmloder http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct230.htmDa ist auch im Bass noch nennenswerte Dynamik vorhanden und günstig sind sie noch dazu! Wenns noch billiger werden soll, dann such mal nach der Sippo. Die Gehäuse kannst du im übrigen bei Bassreflex nach deinem Belieben verändern solange das INNENvolumen und die Breite der Front (+- 10%) eingehalten werden. |
Ghostrider1911
erstellt: 21. Feb 2011, 06:50
http://oaudio.de/Lau...rt-Bausatz::759.htmldie würdn mir ganz gut gefallen, die anderen schauen so "billig" aus aber suchen würde ich eher was mit richtig bass, die kleinen dinger schauen zwar aus als hätten sie guten klang, aber bass kann ich mir daraus nicht vorstellen [Beitrag von Ghostrider1911 am 21. Feb 2011, 07:00 bearbeitet] |
riesenspass
erstellt: 21. Feb 2011, 09:13
Einen Baubericht zum MarkStart Kit findest Du hier |
Black-Devil
Gesperrt |
#25
erstellt: 21. Feb 2011, 09:19
Dann musst du aber mehr Geld locker machen. Wie laut hörst du denn? |
Ghostrider1911
#26
erstellt: 21. Feb 2011, 14:21
Hmm.. naja.. also wenn mans so sieht, die markstart währen genau die richtigen ![]() Nur wie gut ist der Bass denn? Also besser als der der scs 178 sateliten schon oder? Nur weiß ich noch nicht, wie hoch die Lautsprecher werden, wenn ich sie anstatt 1m nur 60 cm hoch mache, wird der Verlust im Bass Bereich arg sein? Der Preis ist pro Paar oder? mfg [Beitrag von Ghostrider1911 am 21. Feb 2011, 14:22 bearbeitet] |
riesenspass
#27
erstellt: 21. Feb 2011, 14:31
Das beantwortet doch der Thread in mein Link, oder
Veränderst Du das Gehäuse, hast Du andere Lautsprecher. Die klingen anders und vermutlich schlechter.
Welcher Preis? Der Paarpreis oder der Stückpreis? |
Black-Devil
Gesperrt |
#28
erstellt: 21. Feb 2011, 14:34
Stückpreis, steht auch dabei!
Was verstehst du unter "gutem" Bass? |
Ghostrider1911
#29
erstellt: 21. Feb 2011, 14:46
Erstmal Danke für die schnellen Antworten Unter gutem Bass verstehe ich einen tiefen klaaren Bass... Nicht Buumm.. bumm.. bumm.. Wie paarpreis? Ja das steht drunter 49€, auf dem bild sind insgesamt 4 lautsprecher zu sehen.. ich blick nich durch pls klär mich aufDas mit den 60 cm wird sich noch entscheiden, da ich eventuell bald in ein anderes Zimmer umziehe, dort hätte ich mehr als genug Platz die dann großen Lautsprecher aufzustellen, momentan müsste ich sie auf meinen Schreibtisch stellen, was ja auch wegen dem Klang ein Nachteil sein dürfte. mfg |
riesenspass
#30
erstellt: 21. Feb 2011, 15:01
Preis steht doch dabei. from 49,00 EUR incl. 19 % Tax excl. Shipping ( 49,00 EUR per unit) Germany Shipping is 7 Euro. For free over 50 Euro. |
Ghostrider1911
#31
erstellt: 21. Feb 2011, 15:13
Hmm.. asso.. naja dann is das schon teuer.. aber ich schau einfach mal weiter |
riesenspass
#32
erstellt: 21. Feb 2011, 15:31
Eine Möglichkeit wäre,das Einkommen zu erhöhen. Die andere im Sperrmüll nach gebrauchten Radios, Boxen o.ä. zu suchen und die Chassis auszubauen. Das habe wir früher auch gemacht und daraus Lautsprecher gebastelt. Hatte mit Hifi nix zu tun, war aber laut |
Black-Devil
Gesperrt |
#33
erstellt: 21. Feb 2011, 15:32
Billiger gehts aber kaum. Wo siehst du da 4 Lautsprecher? Nur nochmal um das klar zu stellen, für ~50€ bekommst du alles um eine Box zu bauen, nur das Holz musst du noch besorgen. Macht für ein Paar, so wie man es auf dem Bild sieht mit Holz dann ca. 115€ Und nochmal:
Ghostrider1911
#34
erstellt: 21. Feb 2011, 15:36
Hmm ja ne.. weiß nich... also wenn meine Eltern mal weg sind, dann dreh ich schon ordentlich auf, aber sonst ganz normale zimmerlautstärke Am Receiver steht wenn ich normal aufdrehe ca. -35 bis -40 db, aber ich schätze das sagt garnix aus.. Das hab ich grad gefunden: http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=1929wie wärs den mit sowas?? is das was ordentliches? |
riesenspass
#35
erstellt: 21. Feb 2011, 15:46
Wenn 100 Euro zu teuer sind, dann nach einer 90 Euro Variante zu Fragen macht mich Wundern. Nix für ungut, aber ich klink mich jetzt aus diesem Thread aus. |
Ghostrider1911
#36
erstellt: 21. Feb 2011, 15:56
Hmm.. ne.. nich deswegn, aber die Lautsprecher in dem Biete Thread sind erstens mehrere, und zweitens von Mivoc, hierüber habe ich bereits viel gutes gehört. Tja.. das mit dem Geld ist hald nich so einfach als Schüler.. |
Ghostrider1911
#37
erstellt: 21. Feb 2011, 19:11
Hmm ich wollt nochmal fragen, wieviel Watt die Markstart bringen? mfg |
Black-Devil
Gesperrt |
#38
erstellt: 21. Feb 2011, 19:28
0,0!
guzzi
#39
erstellt: 21. Feb 2011, 20:59
Moin, bringen tun sie kein Watt. Siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-5624.htmlguzzi |
Ghostrider1911
#40
erstellt: 22. Feb 2011, 15:31
Das kapier ich jetzt nicht, meine Scs178 haben 100 W rms, mein Verstärker 105 W. Also eigentlich genau richtig. Nun will ich wissen, ob ich die Markstart an meinem Verstärker Yamaha rx-v463 (105W pro Kanal) wirklich auch mal LAUT betreiben kann, ohne dass dabei die Lautsprecher kaputt gehen? mfg |
Black-Devil
Gesperrt |
#41
erstellt: 22. Feb 2011, 16:11
Ja kannst du! Vergiss die ganzen Wattangaben, die sind in den allermeisten Fällen bedeutungslos. An kaputten LS sind meist zu schwache Verstärker schuld! |
Ghostrider1911
#42
erstellt: 22. Feb 2011, 18:24
Öhm.. ok? das wusst ich nicht.. aber warschenlich wegen klipping oder so... Ok, wenn ich genügend Geld habe, werde ich mich wieder melden und mir die Chassis kaufen... mfg |
Black-Devil
Gesperrt |
#43
erstellt: 22. Feb 2011, 21:44
Und zwar in der Reihenfolge hoffe ich! |
Ghostrider1911
#44
erstellt: 23. Feb 2011, 12:42
natürlich hehe^^Leider wird das ganze vor den Sommerferien nix, da ich in den Sommerferien in ein anderes Zimmer im Haus umziehe, und erst da richtig Platz für Standlautsprecher habe. Dann müsst ihr mir hald wieder helfen hehe^^mfg |
Black-Devil
Gesperrt |
#45
erstellt: 23. Feb 2011, 13:08
Wenn du dich bis dahin hier immer wieder mal ein bisschen schlauer machst, wirst du bald deutlich weniger Hilfe brauchen! |
Ghostrider1911
#46
erstellt: 23. Feb 2011, 16:47
Ich werds auf jedenfall versuchen, nett währen ein paar Links zu tutorials, wichtigen Dingen, usw...Na ihr wisst schon, ne Anleitung, wo die ganzen Dinge wie Volumenberechnung usw. drinn stehen mfg |
Hilfe bei Swans Standboxen Selbstbau Jayvb am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 14 Beiträge |
Selbstbau Standboxen bonsai007 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 7 Beiträge |
Standboxen Selbstbau Westra PsychoPyro am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 37 Beiträge |
Selbstbau Standboxen für 500euro poeffy1593 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 43 Beiträge |
Hilfe erster Lautsprecher Selbstbau Scheidenmann am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 35 Beiträge |
Benötige Hilfe Pablo1989 am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 26.05.2024 – 46 Beiträge |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
HILFE: Selbstbau Party PA hilamin am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe zu Surround Selbstbau SeventhGoblin am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 8 Beiträge |
bräuchte hilfe bei selbstbau! gulli808 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.375
